- Computex 2024: az AMD idén az asztali és a szerverpiacon is frissít
- Samsung LCD és LED TV-k
- ASUS notebook topic
Elnéztük a mai dátumot
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
blasko92
válasz Madn!ght #49506 üzenetére
Igen, sima háztartási ecet+csapvíz. Ez nagyjából az összes esetleges lerakódást kipucolja a cuccokból.
Utána pedig desztvízzel patentul átmosni tisztára. Fontos a desztív öblítés, mert abból nem marad vissza semmi, nem úgy mint a csapvízből
Ha csak a radiátor szutykos, akkor érdemesebb lenne kivenni a körből, és csak azt rákötni a pumpára+ edényre, hogy a többi blokkok/új csöveket ne piszkáld.
Madn!ght
jilian
válasz Madn!ght #49586 üzenetére
Köszönöm szépen.
BitFenix Spectre PRO -kat már én is nézegettem, és van belőlük minden méretben.
Szerintem a 14-esek sem lehetnek hangosabbak, elvégre tudniuk kell azt a levegőszállítást kisebb fordulaton ergo halkabban.OC
Igen sajnos ezek nem passzolnának a házba, pedig a Noctua tényleg jó nem is értem miért erőltetik ezt a krémes színt.
imibogyo
válasz Madn!ght #49591 üzenetére
Köszönöm az infókat, mindkettőtöknek.
Mondjuk tisztában voltam ezzel, csak mivel az eredeti téma 120-as ventikről szólt én is ahhoz szóltam hozzá. De majdnem passzív lesz a rendszer, csak a procit fogja egyelőre hűteni. Egy 230-as venti megy majd rá, amit vagy megoldok hőkapcsolósra, vagy csak simán kap egy kapcsolót és kész.
Az átalakításoktól nem félek, hamarosan készül a ház is, ami be tudja nyelni a radiátort, és ha minden igaz már útban van az alutáblám is, tehát ezzel nem lesz gond. 9k-t én is nagyon sajnálok egy darab lemezért..
Madn!ght
válasz Madn!ght #49615 üzenetére
Electrical connection
− The DDC pump runs on 12 Volt DC. If you install a pump without
connector, make sure to observe the correct polarity.
− DDC-1P and DDC-1T are equipped with a connector for the power
supply.
− The fan connector of the DDC-1T can be plugged into a fan receptacle
on the motherboard to enable monitoring of the pump rpm.Ezek szvsz szerint mind2-t be kell kötni.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
OC
Gyerekek!
Nem kell kapkodni, sem betojni!
Gyári állapot, alap DDC:
3pin-es csati, benne egy szál kék vezeték: a fordulatszám visszajelzésére szolgál
4pin-es csati, benne egy sárga (+12V) és egy fekete (föld) vezeték: 12V-os tápellátást biztosítja.Átalakítás 3pin-re:
A 3 pines csati maradék két helyére befaragod a 4pines ből a két vezetéket (term. megfelelő helyre) és máris mehet az erre alkalmas szabályzóba. -
mrbig25
válasz Madn!ght #49625 üzenetére
OC szerintem arra célzott, hogy ha szabályozni akarod, akkor a 4pines molexből a két vezetéket /sárga, fekete/ a fordulatszám-visszajelző mellé faragod a 3pines venticsatlakozóba. Itt egy kép, hogy tiszta legyen.
Így nincs szükség külön molexre a naftához, hanem közvetlen mehet a szabályzóra....
DigitXT
válasz Madn!ght #49661 üzenetére
Nem ismerem azt a bizonyos Pistát, de hangbemondás nekem tuti nem kéne: grafikont nem tud esetleg rajzolni az öreg? Btw. nekem van rajta még fekete előlap, meg gyári vizesblokk (a VRM-en: hasznos, ha nincs házhűtés), ill. hozzá RGB led (színezi a vizet a tartályban a hőfok függvényében), a korábban említett hőmérők, meg minden... Húzós árban, viszont így egy DDC szabályzása sem okoz gondot neki (habár arra van olcsóbb "célszerszám" is). Nem beszélve arról, hogy általában áll nálam a DDC, csak az Aquastream XT dohog. Épp ezért "ajánlottam" az LT verziót, mert ugyanolyan sokat tud harmadáron... Na nem mintha úgy olcsó lenne: ez is csak egy lehetőség.
Alu
válasz Madn!ght #49678 üzenetére
Igen vizet szeretnék, de azt nem gondoltam, hogy ennyire 'gyér'-ek lesznek, amiket meg normálisabbnak tartotok, az megint 30k+.
Légben szerintetek milyet érdemes venni, ha az előbb írt értéken szeretném hajtani a procit?
Utánaolvastam az Intel hűtőjének és azt írták, hogy a H70 -el egy szinten van, szinte ugyan az a két hűtő. Most melyik az igaz? A H60 hasonmása vagy a H70-é?λŁƯ™
lori80
válasz Madn!ght #49707 üzenetére
Nallam egy p500 keringet,es tokeletes Igaz gyenge ellenallasu blokkokat hasznalok.
Most jo aron kaptam egy Ek-dcp 2.2,es annyira nincs hangja,hogy a tt p500 hangos melette,pedig az is halk
Majd azt kotom be hetvegen
Annyira nem is rossz az az eger[ Szerkesztve ]
Vannak olyanok akik arulgatnak,es vannak olyanok akik eladni szeretnenek,es minden csak annyit er amennyiert el lehet adni...
lori80
válasz Madn!ght #49714 üzenetére
Na latod,nekem az a radi nem tetszik ahogy belog ott fontrol,de valamikor egy vekonyabb darabon en is elgondolkodtam
Papirzsepivel fol kell kesziteni a kenyes helyeket En ugy szoktam
Helyes
Amugy en azt szoktam csinalni,hogy mielott lezarom a tartalyt,jol felfutom a rendszert,es akkor szoritom be a dugot amikor folmelegedett minden,mert valamikor forditva csinaltam,es mindig el kezdett szivarogni valahol a viz.[ Szerkesztve ]
lori80
válasz Madn!ght #49716 üzenetére
Nallunk csak a proci blokk-nal kell igazan vigyazni,mert onnan a ramokra csoppenhet,de mas kenyes pont nem igazan van.
Parszor szivargott,nallam is,a rendszer,de nem lett semmi gond belole,mert a nagy ventik koze csopogott be,a tapegyseg tetejere Abba meg ugy sem tud fontrol belefojni a viz
Elso par napban resen kell lenni,a zsepikkel[ Szerkesztve ]
DigitXT
válasz Madn!ght #49720 üzenetére
Nemigen szoktam a gépet döntögetni. Erős szivattyú pl. DDC kapcsolgatva
szépen kitolja a bubikat. Természetesen a külső tápos megoldás jó ötlet.
(Nem is azzal van a bajom, hanem hogy minek járassuk 24 órát magában?)Szerintem valahogy így érdemes a feltöltésnél eljárni - a tapasztalataimból:
1) víz nélkül meggyőződni, hogy nincs tömítési hiba (se csatin, se blokkon)
2) óvatosan (!) feltölteni a rendszert (pl. nemigen mozgatni a csöveket, ha a
csatikon nincs fémbilincs, vagy ha éppen hollandisok - sajna háklisak rá)
2b) érdemes arra is figyelni, hogy ne igen "locsoljunk" a hűtőfolyadékkal!
Megjegyzés: erre nagyon jó, ha be van készítve a törlőkendő: pár cseppre!
2c) levegős rendszernél óvatosan töltögessünk (ne legyen fullra tele soha!)
Megjegyzés: ha túl sok lett benne, "leszívni" egy fokkal macerásabb, hehe.
Nameg főleg ne járó szivattyúnál töltsük fullra a tartályt, mert amíg levegős
a kör, addig az össze is lesz nyomva, így ha rátöltünk, a szivattyú leállítás
pillanatában ez a felesleg vissza fog jönni. (Kisebb tartályoknál lehet necc:
nagyobbnál fel sem merül, hogy a feltöltés fázisában véletlenül teletöltsük.)
3) légtelenítés: kis lökdösődéssel ha segít+szivattyú állj, ha nem kap vizet!
Megjegyzés: nem tesz jót a szivattyúnak a száraz pörgés: kapcsolgassuk!
4) légmentes és halk a rendszer, lezárt tartállyal, és elegendő légréteggel?
Megjegyzés: ez már majdnem a végeredmény, csak még külső tápon van.
5) pár perc alatt átvizsgáljuk, hogy a fenti gondos eljárás ellenére történt-e
valahol szivárgás (jó esetben nem történhet, de az ördög soha nem alszik)
6) ha minden oké, mehet a szivattyú a rendes tápra, és be lehet kapcsolni
a gépet. (Ha csak minimális légtelenítés van hátra, elvileg már az is mehet
végül a rendes tápról - ha amúgy biztosak vagyunk benne, hogy jó lesz.)
7) ezek után a rendszernek mindaddig(!) megbízhatóan kell(ene) működnie,
amíg azt meg nem bolygatjuk (fő szabály: a vízhűtés legnagyobb ellensége
az építője, aki sosem elégedett vele teljesen - mindig "javítgatni" akar rajta)
7b) sajnos előfordulhat, hogy idővel vmi mégis elengedi magát. (Vis maior.)
Megelőzés: minőségi alkatrészek használata, ill. ragasztott plexi kerülése.Ja és természetesen alkoholt ne fogyasszunk a szerelés előtt/közben, mert
épp annyi "flegmasági faktort" adhat, hogy gyönyörűen eláztassunk mindent.
Tartogassuk a sikeres szerelés utáni ünneplésre. Hardvereink egészségére! -
Alu
válasz Madn!ght #49935 üzenetére
Köszönöm mindenkinek, jelenleg ilyen elképzeléseim vannak:
Verzió 1:
- T56 V3. Extrem Acetal
- SYSRAD2 - 2*2db
- Laing DDC1-Plus 12V 10W
- 2db 16/10mm-es Hollandis HF csatlakozó cpu-ra (ha már ennyit költök rá, jól nézzen ki. )
- 4db Egyenes HF csatlakozó (radi, tartály)
- Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 10 LT vagy várjam meg ezt?
- Phobya ZuperZero UV piros 1000ml ez a szín egy átlátszó csőben kb. így nézne ki?
- Masterkleer 16/10mm - Víztiszta - ugyan ilyet veszek mezőgazdasági boltban.Verzió 2:
Annyi lenne a különbség, hogy mivel a tartály változna, így a szivattyú is -> Erre
Szerintetek jobb ez a megoldás? Amúgy se tudom, hova tenném azt a tartályt, ez legalább elfér a szivattyún.Árakat kaja után kiszámolom, ha jól tévedek, olyan 33 környékére jönne ki.
Remélem nem írtam el semmit.Szerk.: Ez a két -Link Link- folyadék között mi a különbség? Csak a szín?
λŁƯ™
Alu
válasz Madn!ght #49939 üzenetére
2*2 az a 2*2db 120 -as ventire utal.
Triplát nem tudok beletenni, egy Corsair 500R házam lesz és abba megy az egy Dupla.
Abba a tartályba, ami rámegy a szivattyúra nem lehet rácsatlakoztatni a vízhőmérőt?
Vízhőmérséklet mérőből milyet érdemes venni? Ilyet, esetleg ilyet, vagy elég csak egy ilyen?
Leeresztő csap/csonk mire jó?"Ehhez viszont egy t-elágazó, plusz két csati szükséges." - Nem elég csak egy t elágazó, aminek két csonkja 16/10 -es a maradék egy meg 1/4 -es a hőmérőnek?
blasko92: Hogy érted, hogy megbízhatóbb? EK folyadék mennyivel lehet drágább? Azt honnan tudnám beszerezni?
(#49943) HUfantom: A szivattyún lévő tartály tetején van egy lyuk. Oda be tudnám csatlakoztatni a vízhőmérséklet mérőt?
λŁƯ™
Alu
válasz Madn!ght #49977 üzenetére
Pff.. passz. ez csak egy vázlat. a blokk és a radi marad ezen a helyen, a pumpa is talán a mostanin marad, a T elosztót meg oda szeretném tenni, ahol kevésbé látszik.
SimonYana ajánlására lehet veszek egy másik, külön álló tartályt. Azt se tudom, hol lesz, mivel még a ház se érkezett meg.SimonYana: Ez is jó lesz?
λŁƯ™
Alu
válasz Madn!ght #50012 üzenetére
Bakker.. én meg ráírtam OC -ra.
Ez a piros is UV -s? mert azt nem írja, viszont a kéknél írja..Ennyit még soha nem mókeroltam a Paintben, unatkoztam.. Vélemény?
λŁƯ™
Alu
válasz Madn!ght #50018 üzenetére
A tartály elhelyezése előtt érdemes lenne felmérni, hogy a cső alá fog-e hajlani. - ezt hogy is érted?
Az még nem derült ki mennyire vagy allergiás a zajra. Csak mert a 18W-os DDC tuningtető nélkül elég zajos. - 100% -os 480 TF ll ventik mellett se volt bajom, nem hiszem, hogy azok után hallani fogom a pumpát. (Főleg, hogy a 480 nem kap vizet, és itt idézném egyik barátom mondatát: "F@szé melegszik.." 480 Tri SLI -vel tolta, 880/2100 -on léggel. )
λŁƯ™
- iPhone topik
- Diabetes - Cukorbetegség
- Xbox Series X|S
- Microsoft Excel topic
