Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
SkyS1gn
válasz HUfantom #1874 üzenetére
még jó hogy itt a másik gép így tudok képekkel szolgálni:
megkezdte a zárókupakot
cpu blokk hál isten nem vészes
csövekben mintha a víz benne lenne
csőmindez kevesebb mint 1 hónap alatt
nem is kell hogy leszedje a csövekről mert azt kicserélem újakra
fasza pont van itthon 20% ecet akkor mehet 50-50 arányban sima vízzel? kiszedem a blokkokat összerakom kinnt és járatom bennedesztvíz + fagyálló avagy víz+etanol legyen visszatöltve?
ezeket milyen arányban?szerk: ja a zárókupakkal tegyek valamit vagy ezek nem fogják megkezdeni?
Tech addict, $TSLA and Tesla owner, geek.
d.beni
válasz HUfantom #1949 üzenetére
de igen!
amugy a dupla radis azért nem kell mert 4k külömbség van az árban.
akkor inkább már a tripla radis.
meg az 1 radis befért volna a gépházba de igy akkor az külön kell legyen.
nem tudsz olyan gépházat ajánlani aminek a tetejére fel lehet szerelni esetleg?[ Szerkesztve ]
válasz HUfantom #2093 üzenetére
Most más szenvedélyt találtam majd mutatok képet
"Drágaszág"... még a vízhűtéses rendszernél is drágább drágaszág
“Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.” --- Grand Master Oogway
Bálint85
válasz HUfantom #2421 üzenetére
te melyik vízhűtést ajánld akkor kérhetnék egy linket?
és tőled hozzád is ugyan ez a kérdés szól. fsb1000
http://www.anandtech.com Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer csak azt veszed észre, hogy vasárnap a templomban mindenki énekel, csak te fekszel a hátadon...
Alu
válasz HUfantom #2485 üzenetére
Most nézem, hogy kell hozzá egy Plexi tető is, jól látom?
Azt se Todynál, se OC -nál nem találtam. Honnan lehet olyat szerezni és kb. mennyibe fáj?
A vízhőmérőt bele tudom tekerni valahogy?λŁƯ™
rybka3ctg
DigitXT
válasz HUfantom #3456 üzenetére
Igazából ezt is elektronikája válogatja. Az enyém vmi
5,5V-on még simán indul: nem kell neki startup burst.Szerk: bocs, 5,5V-on már nem indul, de menni megy.
Igaz csak ilyen laza 2100 rpm-en... De az tény, hogy
6V alatt indul 5,8 körül. Különbözőek a vezérlések.[ Szerkesztve ]
Alu
Csak egy kis szivacs szerűség van alatta. De végül is nem az a gond, hogy érintkezik-e a gépházzal vagy sem, ha levegőben van akkor is nagyon hangos..
Mondjuk lehet, hogy az is rátesz egy lapáttal, hogy még elég levegős a -teszt- rendszer. Esetleg ebben tudnátok segíteni? Ugy csináltam ahogy mondtátok: Tartály-Pumpa-Blokk-(Talán vga blokk)-Radi-Radi-Tartály. Öntöttem be e a vizet, bekapcsoltam a pumpapát, leszívta. Kezdtem előről míg a visszajövő ágban is volt már víz. A tartály tele van vízzel, a csövek is látszólag légmentesek, de ha elindítom a pumpát akkor előhozza a radikból a bubikat...λŁƯ™
#90933760
válasz HUfantom #3476 üzenetére
Alkottam valamit, bár én látok benne több hibát is, de hát újonc vagyok na. Majd most eldől mekkora hibák.
[link]A VGA blokk kicsi ellenállása miatt arra fog az összes víz elmenni, szóval ezt az elosztogatós dolgot elfelejthettük, azért akartam volna, mert így hideg vizet kapna. Szóval marad a sorba felállás az meg CPU-VGA-NB-VRM. Ezzel gondolom semmi gáz, végén a VRM mert azok sokkal több hőt elviselnek, mint a többi, a CPU mindig elől, második hőtermelő a VGA, utána sokkal kevesebbel a NB és a VRM hőtűrése.
A kiegyenlítő a pumpa előtt vagy után legyen? A pumpa a radi előtt vagy utána legyen? Nem tudom mennyire szeretik a meleg vizet, de így legalább az ő hőtermelése is le lenne hűtve.
#90933760
válasz HUfantom #3494 üzenetére
A házba van vagy 200 liter a Grundfos-t hiába nyomom maxra szegény akkor se fogja végrehajtani.
És mit tegyek a vízbe? Gyógyszertárban kapni két liter desztillált vizet párszázért, nekem nem szimpatikusak az ioncseréltek. Jó az? Meg ebbe szerezzek valami jobbféle fagyállót? Kocsikba való jó? -10-ig mondjuk ha ki akarnám tenni, meg ad egy kis kenést is a szivattyúnak. Vagy lerakódik?
DigitXT
válasz HUfantom #3507 üzenetére
Nem tudom, lehet, hogy a kezdők fejében statikusan él a rendszer képe,
holott az egész dinamikus - hiszen áramlik benne a folyadék. Persze ha
épp nem (meghalt/kontaktos szivattyú), akkor gyorsan nagy a baj: akkor
azonnal értelmezhetővé válik a hideg víz/meleg víz kérdéskör. Meleg lesz
a CPU-n (szinte felforr), hideg lesz a tartályban. De az úgy nem vízhűtés,
hanem teaforraló... Amúgy kellemetlen jelenség, volt benne részem.Baltoafarkas:
Minek kell radi a rendszerbe? Hát nem azért, hogy a 80 fokos vízből 20
fokosat csináljon realtime (ahogy áthalad rajta a folyadék), hanem hogy
a körben lévő teljes (!) vízmennyiséget értelmes hőfokon (<40 ℃) tartsa.
Hőleadó, na! Természetesen VAN különbség a radiba bemenő, és az
abból kijövő víz hőmérséklete közt, de ez nagyban függ a radi méretétől
és az áramlási sebességtől... Minél nagyobb radi, annál nagyobbat tud
a rajta átrohanó vízen realtime hűteni, de minél nagyobb az áramlás, ez
a különbség annál kisebb lesz. Ezért szoktuk közelítőleg (!) rámondani,
hogy a vízhőmérséklet a körben állandó: nem kell hideg s meleg vízben
gondolkodni, mert nem drasztikus a különbség. 1-2 fokot mérni is* elég
felesleges, tapasztalni meg nem nagyon fogja az ember... Őszintén: az
kinek számít, hogy 1 fokkal hűvösebb a proci, ha ő az első a radi után?Simán el lehet bukni ezt a kis nyereséget, ha az esetleg "nyakatekert"
csövezést igényel, mert pl. a CPU blokk meg annál kevésbé hatékony,
minél kisebb a rajta átmenő térfogatáram. Tehát a sorrend inkább más
szempontok alapján alakuljon ki: egyszerűbb csövezés, karbantartás...
Utóbbiba beletartozik a feltöltés is, amit az ember általában a tartályon
keresztül szokott megtenni, tehát ajánlás: tartály legfelül, közvetlenül
utána pedig a szivattyú legyen, fizikailag alatta... Innentől kezdve pedig
ahogy kényelmes. (A párhuzamosítós ötleted ebben a kontextusban
felejtős, hiszen gyakorlatilag "nincs" hideg és meleg víz, és azt nagyon
jól látod, hogy eltérő ellenállású párhuzamosított ágak esetén CSAK a
kisebb ellenállásúban lenne megfelelő térfogatáram, az meg necces.)Sima soros bekötésben gondolkodj: nem kell feltalálni a spanyol viaszt.
Használnak (néha) párhuzamosítást, de csak "komplexebb" esetekben,
és ami fontos: totál más célból. Leginkább az ellenállás csökkentése
érdekében, hogy az egész rendszerben nagyobb legyen a térfogatáram.*: csak neked, csak most: tessék megfigyelni a tranzienseket, ahogy
a DDC beröffen, és a víz gyorsabban kezd áramlani... Amikor beáll az
új egyensúlyi állapot, akkor a korábbi 2 fokból lesz 1,4 fok, miközben
az áramlás 60 l/h-ról 110 l/h-ra nőtt. Kisebb rendszerben egy DDC ezt
magában hozza, sőt többet is (pl. 180 l/h), így ott még kisebb lenne a
különbség. Nem mondom: függ a hőtermeléstől is, ez most egy ilyen
kvázi-idle kép (csak netezek). Játék alatt, amikor a két VGA dolgozik,
durvábban meg tudják realtime is fűteni a vizet: mértem már 4 fokot is.De azért valljuk be, hogy ez már önmagában atipikus, és messze van
még ez is a hideg/meleg fogalmától... Aki pedig még kisebb áramlást
használ, mérhet akár 10 fokot is - de az már nagyon extrém példa.Nagy átlagban 1-2 fok különbség mérhető egy tipikus rendszerben.
#90933760
válasz HUfantom #3641 üzenetére
Az ASUSnak van ugyanez a tégla kialakítása (nekem egyébként tetszik ez a tégla, mármint a ref, az ASUS csíkos ronda), csak a matrica más rajta, akkor az jó lesz. És tudok is egyet. Mondjuk én szerettem volna Sapphire-t, mert nem tudom, nekem az szimpatikusabb, vagy ASUSnak is ő gyárt? Bár ASUS-ra sincs panasz.
Joshi
válasz HUfantom #3651 üzenetére
Anno nekem is 8800gt blokkom volt amit rá tudtam orvosolni a nem refnyákos vga-ra kis marással és hangszóró kiforrasztással. Igen hangszóró volt a vga-n csak éppen útban volt a blokknak. El nem hiszem hogy ez a Watercool HEATKILLER® GPU-X² 6850LT blokkot ne lehessen rátenni a kártyámra. A gpu-ra és a memre okés lehet ráadásul nem zavarna be semmilyen kondi se legalább is úgy tűnik. Szerintetek?
TESCO-Zsömle
válasz HUfantom #3742 üzenetére
Az EK Supreme HF egy felső-kategóriás turbulens blokk. Amiket te likeltél mind középvonalbeli, vagy már rég elavult konstrukció. Ezt a teljesítményükről is látni, ha egy összehasonlító-tesztet megnézel. A turbulens áramlás lényege, hogy minél nagyobb a turbulencia, annál jobb a vízen belüli hőátadás, tehát annál jobban hűti a vízzel érintkező felületeket. A nagyobb turbulenciához nagyobb áramlási sebesség szükséges, ezt pedig fojtással, az áramlási keresztmetszet lecsökkentésével érik el. Ezért van ott az a lap, rajta a vékony nyílásokkal. Laikusoknak meglepő, de a legnagyobb teljesítményt azzal a lappal lehet elérni, amin csak 2 csík van.
Sub-Dungeoneer lvl -57
imibogyo
válasz HUfantom #3773 üzenetére
OK: Van olyan vadállat aki épít akkora házat amibe belefér....
Köszönöm szépen a megtisztelő címet. Bár nem mora, de méretben kb. ugyanakkora. Mondjuk ha nagyobb lenne is elférne. Még egy 3x480-as kombó is simán, mert felfelé van hely.[ Szerkesztve ]
imibogyo
X@b3e
válasz HUfantom #3822 üzenetére
Azt látom én is, csak hiányoltam a többi összetevöt, mert igy nehéz bármit mondani.
Más. A rendszeremben van egy dupla radi felül, a házon kivül meg egy 9-es nova. Azon agyalok, h lenne-e értelme vmilyen módon a párhuzamositásnak? Pl a vga menne a dupláról, a lap és a cpu meg a nagyradira kötve. Csak nemtom megéri-e az átszervezés, lehet nyerni vele pár fokot, vagy nem
... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
mpierre
Felül egy tripla - most látom slim radit raktam be, nem az lesz, hanem sysrad3 - lent pedig egy dupla radi lesz (sysrad2).
Tartály és pumpa kombó egyben van (D5, meg a "tetejére" egy henger), ha így érted.
Hűteni a teljes konfigot akarom: cpu + mb + vga-k... (bár lehet, hogy a gts450 kimarad, de arra is van blokkom)
X@b3e: A radi elrendezés az érdekes. A felső felfelé, míg a lenti lefelé fújja a meleget... A rendszer többi rész még nincs megrajzolva.
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
jilian
válasz HUfantom #3836 üzenetére
Mièrt nem csinàlnak olyat, amelyiknek hosszabbak a kàbelei?
Arra nem gondolnak, hogy egyesek szèpen alarjàk elvezetni a kàbeleket.
Pedig àltalàban ahhoz jòval több kàbel kell.
Èn a Gpu utàn szeretnèm berakni, hogy làssam a radiàtor elötti, ès a (màsik) hűtött víz
közt a különbsèget.Hol tudnàk nekem ezt pontosan +mondani?
Bingisz
válasz HUfantom #3885 üzenetére
Igazából, most még csak gyűjtöm az infókat. A proci, lap, memó megvan, egyenlőre 8800 gts-el, ezt szeretném majd lecserélni valami hardveraprós 5870-re, meg a 400wattos Chieftec tápot is valami combosabbra. Utána majd lehet hajtani a rendszert...
"-Bingisz jó veled játszani, az arty legalább nem engem lő...."
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
