- Raspberry Pi
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
ViZion
válasz #65675776 #48724 üzenetére
nem tudom, lézeresek külön "faj" szvsz pár ezer Ft max, de hétfőn megyek, ha nem felejtem el, akkor rákérdezek. Vagy dobj egy mailt méretekkel az e-mail címemre.
Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
Jim Tonic
válasz #65675776 #48763 üzenetére
Az Ebayes eleve baromság:
Lines: None
Fan Size: 92x92x25mm
Air Volume: 30CFM
Power Interface: 3PIN
Brand Name: BARROW
Noise: 25dBA
Fan Speed Control: 2000RPM
Power: 1.56W
Type: Water Cooling
Application: Processor
Model Number: 1
Package: Yes
Compatible CPU: 1
Bearing: Fluid Bearing
Heatsink Material: Copper
Fan Life: 30000 hrs,de ezen felül is az ebayes 0,4 mm-es járatokról ír, az alis 0,3.
Alcohol & calculus don't mix. Never drink & derive.
Tikakukac
válasz #65675776 #48778 üzenetére
Pedig nem buta dolog. Az internet manapság hajlamos felejteni, legalább 1 terányi olyan cuccom van ami eltűnt 2-3 év alatt mindenhonnan.
Szűrőt kell rakni apróra és úgy venni. Kicsit izzadós, de azért 2TB árban 4 terát venni 2 hetesen papírosan nem egy rossz dolog.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Jim Tonic
válasz #65675776 #48788 üzenetére
Ja, igen, a korróziót nem. Az eredeti hozzászólásban az algásodásról volt szó, én most csak arra figyeltem.
Weareus: ez nagyon jó összefoglaló, köszi!
Sőt, mindjárt egy kis érdekesség belőle:
Adding antifreeze to your PC water-cooling system will increase the viscosity of the coolant and can reduce the overall flow rate thru the system. In addition, the thermal conductivity and specific heat of glycol is not as good as water. Combining these factors may result in a measurable drop in cooling performance.Another potential disadvantage of using glycol based antifreeze for corrosion protection in your PC water-cooling system is that it may not provide optimal protection due to a relatively low concentration. Antifreeze is designed to be mixed with water at a 50:50 mix. Most PC enthusiast use a 15%~20% antifreeze to water mix. This means the concentration of corrosion inhibitors is much lower than what the manufacturer intended. Increasing the coolant mix to 50:50 would significantly decrease the coolant’s flow rate and ability to transfer/transport heat.
Most water-cooled PCs operate at ambient room temperatures, so there is usually no need to protect the water from freezing or to extend the boiling point. Systems that incorporate some form of active cooling (Peltier devices, refrigeration, etc.) may require freeze protection. The first thing that comes to most people’s mind is automotive antifreeze. But for all the reasons listed above, glycol based antifreeze may not be the best choice.
Reasons to use antifreeze:
Readily available
Provides basic corrosion inhibitionReasons not to use antifreeze
Toxic to humans and animals
Higher viscosity than water (lower flow rates)
Thermal conductivity and specific heat not as good as water
Becomes even more viscous at lower temperatures
Diluted corrosion inhibitors may not provide optimum protectionSzerintem ez alapján nem igazán ajánlott.
Én egyébként mindent tökéletesen úgy csináltam, ahogy az összefoglalóban írtátok, és nekem tökéletesen bevált. Az tény, hogy picit bemattult a tartály, de ez nem zavar.
Weareus
válasz #65675776 #48791 üzenetére
Elég széles a korróziógátlók skálája.
Dietanol-amin, aszkorbinsav (C-vitamin), benzotriazol, bórax, nátrium-benzoát (antioxidáns, tartósító ==> korróziógátlásban elektrondonor).
Ezek közül a C-vitamin kivételével a Zerexben és a WaterWetter-ben a fenti anyagok megtalálhatók.
Általánosságban: korróziógátlásra valamilyen gyenge szerves sav vagy bázis jó lehet a megfelelő koncentrációban, de egyik sem tökéletes, a dietanol-amin pl. rákkeltő.
Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
ViZion
válasz #65675776 #48936 üzenetére
Nem tudom mi a keret, de ha ATX és belefér, akkor egyik PH! kolléga árulja (~26k) az InWin 303-as házát, nekem az gyönyörű, de nagy.
válasz #65675776 #48946 üzenetére
ja hat egy 10+ eves hazrol beszelunk ami az egyik elso modern haz volt a piacon.
ot iteracioval kesobb a Cosmos S volt az amibe egyik elsokent mar mokolas nelkul belefert a triplaradi es kb onnantol (ill a Cosmos / RC690tol) jutottunk el a modern felepitesu nagytornyokig ahol mar boven nem a tarolok fogyasztottak a legtobbet mint az ST01/Dragon idejen.
apron legolcsobb amibe mokolas nelkul bemegy a triplaradi az az nzxt phantom kb amibol valaki szerzett egy kotegnyit occsoer.
2010 ota (kb Fractal R3) sok minden nem tortent haz fronton de addig hosszu volt az ut. foleg 2006-08 kozott amikor hirtelen a GPUk fogyasztasa haromszorosara nott a CPUke meg effektive dupla-triplara.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
válasz #65675776 #48950 üzenetére
switch 810 ha talalsz olcson? az kb a jelenlegi modern stacker.
phantomot azert szoktam ajanlani, mert van benne par felelmetesen hulye megoldas es minimum szokni kell a kinezetet, de a belso felepitese jellemzoen jo es ultra tower viszonylatban olcso. hazon belul a switch810 / 630 / 820 harmas aminel teljesen ki lehet pakolni a haz belsejet es tenyleg nagyon ugyes.
a phantom araban van meg a Fractal S / R5, esetleg hasznaltan a Corsair Obsidian 800D de alapvetoen az is egy gyerekbetegsegekkel teli kozepesen elszurt belseju haz ami nem veletlenul megy gombokert hasznaltan, bar vizen legalabb nem sulnek meg benne a komponensek.
dragon / bravo szinten massziv haz nem nagyon van a piacon. talan a Cosmos2, de az is egy ot eves haz ami igazabol full vizre nem tul alkalmas szetvagas nelkul.
esetleg raneznek a thermaltake x5 / x9 szeriara, bar TTnel az osszeszerelesi minoseg nem szokott a csucson lenni.
Madn!ght
válasz #65675776 #48954 üzenetére
Én is jártam hasonló cipőben. Nekem annyi, hogy 5,25"-ös helyre is szükségem van, ezért az olyanok nem játszanak, ahol nincs elől bővítőhely.
Végül a Corsair Obsidian 750D volt a leginkább szimpatikus, igaz ritkán kerül fel apróra. Viszont ha van, 20 körül kifogható.
₪ Herbalife Nutrition ₪ (rendelésben tudok segíteni) - FB: fit2gether
tomcat78
A táphoz alapból van egy hosszabító a házhoz,nekem gond nélkül üzemelt a gép vele sokáig.Azzal kényelmesen felér a tálca mögött.Csak a színe miatt cseréltem le,bár konkrétan szinte semmi nem látszik belőle
A 9 slot nem biztos,hogy hátrány,ha vizet teszel bele,legalább a radi felül kap egy kis friss levegőt.
A tetejére pakolhatsz ha radi van benne is,egy levehető,nyitható-zárható cucc van rajta.Nekem a macskák ott szokták melegíteni a seggüket,és még semmi nem főtt meg a házban
Ha az egyik HDD tartót kiveszed és a másikat meghagyod,alulra is fér egy 240-280-as radi simán.Úgy,hogy az előlapi ventikről sem kell lemondani....
Ja,Switch 810 témához.[ Szerkesztve ]
"Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
tomcat78
válasz #65675776 #48966 üzenetére
Én is használtan vettem itt aprón,mindenével együtt.El van rakva most is pl a dobozába,amit kiszedtem a házból.
Ja,és még egy-talán-hasznos dolog,hot-swap hely is van benne,ha ez valakinek szempont.Az egyik 5.25-ös hely hátúlján ott az aljzat.Mondjuk azt kevéssé értem miért nem csináltak hozzá valami használható előlapot a funkció kihasználásához..."Adjatok hatalmat, hogy elvehessem tőletek. Rakjátok a fegyvert a szátokba, aztán lőjetek!" Tkyd...
válasz #65675776 #49110 üzenetére
na, latom nekialltad alakitgatni. 420as lehet beleakadna az oldalba egyebkent.
mondjuk egy 360as magamban is eleg sokaig eleg.
Ghoula: hutese egyebkent javult valamit? meg mindig megreked benne a meleg valamennyire vagy mar kevesbe necces a helyzet?
KAMELOT: lattam korabban ezt a konfigot , a VGA mereten tud egyebkent lebukni, hogy azert annyira nem pici.
mpierre
válasz #65675776 #49124 üzenetére
Nálam egy aqua usb-s érzékelő van. Van benne is hőmérséklet érzékelő, meg rá is köthető plusz egy. Egyszerű, csak a szoftver letöltésnél, kell a régebbi - még ingyenes - verziót felrakni.
Szerk.: Meg win 10 energiagazdálkodásban beállítani, hogy az usb csatikat, ha nincs használatban ne kapcsolja le. Valahogy a w10-nek nem esik le, hogy a belső usb csatin is lehet cucc...
#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz #65675776 #49126 üzenetére
Van olcsóbbért is nyenyergős fajta, ami lapátkereket használ az átfolyt vízmennyiség meghatározására. Egy ideig biztos jó, aztán kikopik... meg zajong, de alaplapra köthető, meg nagyjábóli tájékoztatást ad az átfolyásról.
Megéri azt a 18k-t, ha érdekel az adat.
Ha elég a hőmérséklet és nem zavar a világítós kijelző, akkor: [link]
gondolom alu radinal csak a lamellak aluk es a belso atfolyo rez? rez + alut en nem kereszteznem egy rendszerben, annak mindig ronda vege van (feluletkezelt eszkozokkel es speci folyadekkal is).
atfolyast en semmivel (ld a tobbiek valaszait), vizet harom phobya szenzorral merek amik siman ketpinesek aztan bekotottem oket a lampron vezerlore a legszenzorok melle. de tippre ha talalsz egy filleres lianli szabalyozot (ezek ilyen 10+ eves modellek nekem is a szekrenyben van) azok is megoldjak a kijelzest.
akkor lassan ideje epitkezni
mpierre
Leon77
válasz #65675776 #49136 üzenetére
Ha kell olyan alphacool rotoros atfolyasmero en ingyen odaadom az enyémet, pont olyan van. Nem mer az semmit sem, mert olyan alacsony a fordulata, hogy az alaplap nem értelmezi a jelet, de legalább nagyon hangosan zörög.(a vizhutesem leghangosabb része volt, amíg ki nem szedtem)
Mert van élet a halál előtt:P AMD Ryzen 7 3700x, Asus x370 pro, MSI GTX 1080 TI GAMING 11G, 16Gb(2*8) trident z f4-3200c16d-16gtzb, Samsung M2 960 evo 250GB épített vízhűtés és saját készítésű kuckó
ha melo miatt jobban ertesz hozza akkor ugy kevesbe tunik veszelyesnek, de a topikban volt tobb "jo lesz az / majd vigyazok" rendszer aminel baj lett.
mi is a vga kerdes?
addiktivitas: ja, ha megnezed nekem ez a 10. buildem ami vegleges maradt.
a DDC jo cucc, de overkill viszont megolhetetlen es kb barmit elvisz. kerdes mi a cel.
Leon77
válasz #65675776 #49151 üzenetére
6 watt, 500L/H nekem nagyon gyanús... ha jól tudom egy D5 35 watt körül van, az én EK DCP 4.0-ám 18 Watt.
Viszont olcsó
Weareus
Hát ami a d5-öt illeti, vízszállításban nem mondhatnám, hogy egy erőbajnok. Legalább is ami a mennyiséget illeti. (Most a második ilyen pumpát használom).
Az ereje (ha úgy tetszik nyomóerő), a csendessége és a tartóssága miatt szeretjük.
Pl. egy ddc jóval "nagyobbat" tol és messze többet is.Érdekes, hogy több fórumon a d5-öt hozzák ki erősebbnek.
Weareus
válasz #65675776 #49720 üzenetére
Hát lehet, nem tudom.
Van olyan, aki - szemből nézve - a jobb oldalán lévő kávát (vagy mit) rosszallja, hogy hogy néz már ki. Képeken tényleg nem túl szép, de élőben azért más képet mutat, legalább is nekem.
Mondjuk az is igaz, hogy - utoljára - van vagy hány éve, amikor számítógépházam volt.
(Extrém) víz építésére is alkalmas kuckóm meg soha nem is volt előtte.
Egyébként, mikor kijött több tesztelő az év háza címet jósolta neki - szóval funkcionalitását és minőségét tekintve egyáltalán nem rossz torony.[ Szerkesztve ]
Tikakukac
válasz #65675776 #49734 üzenetére
Maga a poti az semmi. Onnantól kezd ciki lenni a dolog, mikor valaki túlteker vagy éppen határon és nem indul a pumpa anélkül, hogy ne lenne 12V-ra rakva vagy 3-5 secre. Volt előlapi panelem 6k-ért ami ezt bírta is egy darabig de feladta.
Másik gond ha nem akar valaki piszkutálni mindig és elfelejti, hogy menni fog a rendes 1 napig, akkor megint bele lehet futni abba, hogy kevés lesz az áramlás. Nekem is a véletlenek és az elfelejtések miatt lett totálisan automatizálva és teljesen külső tápra is lebontva a hűtés. Ez a biztos.A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz #65675776 #49739 üzenetére
Ventikkel nem volt gond hasonló mennyiséggel sem, a DDC kicsit köcsögebb fajta, indulásnál mocskosul rángatta a csatornáját.
De akinek ilyen nagy terve van és nem akar előre összepakolt dolgokat, irány a Hestore és társai aztán építsen. Mire való a férfiember, ha nem dolgok kreálására.
Weareus
válasz #65675776 #49760 üzenetére
Akkor ezzel az avatar-átrajzolási javaslatokat sikeresen megelőzted.
Hogy on is legyen: pár hsz-al fentebb felmerült az alaplapi 4 pines venti csatik terhelhetőségének a kérdése.
Én a deszkám könyvében csak a cpu-fan pin terhelhetőségét találtam meg, amit voltam bátor linkelni is. (1 amper, 12 volt = 12 watt).
A többi nincs benne, erről bővebbet tud valaki Asusos kolléga?
(Supportnak is írtam, de eddig semmi).
Pedig én még akarok pumpákat dugdosni ezekre.Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended.
Tikakukac
válasz #65675776 #49983 üzenetére
Átadom a vízügyi mérnöknek a kérdés Az én kémia és vebi tudásom kevés már ehhez.
Első tippre szerintem mindegy. A gond nem is ezzel van, ezek a mocsok lerakódások radiból jönnek elő, minden mást lehet sterilre tisztítani, de azt sosem
rup1u5: Türelmet 5 liter nitrót küldtem bele a radimba aztán még mindig nem tiszta. Idén megint megy és így tovább. Előbb-utóbb csíramentes lesz
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- DIGI kábel TV
- Router gondok
- Suzuki topik
