Devolver Direct - Jövő hónapban jön a következő show
gp A nagy nyári összeröffenés alkalmából számos új bejelentésre számíthatunk a kiadótól.
ph A E-ATX lapokat is fogadni képes torony új verziója zajcsillapító paneleket és teli előlapot kapott a némaság érdekében.
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
ThodEE
ThodEE
válasz Blizzardking #4041 üzenetére
Nálam biosba be van állítva hogy 80foknál kapcsoljon ki, ha eléri a 80fokot akkor kékhalál és leáll a gép, sajna ilyen a VGAn nincs, de ha a procit nem hűti a keringés akkor nálam a VGAt sem.
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz Blizzardking #4046 üzenetére
4300MHz en 3d mark alatt többször is és eddig 1x fordult elő régen DDCvel hogy nem indult a pumpa(ekkor alap órajelen volt), kb 5perc böngészés után pillantottam a vízhőfokra hogy feltűnően alacsony akkor real temp szerint 75 fok volt a cpu, de mire elhúztam az egeret a leállító gombig, kikapcsolt magától.
ThodEE
válasz Attilakirály #4050 üzenetére
Én is azt használtam sokáig (1év) most desztvíz+Coolant-ot használok, szerintem ugyan az.
Nálam csak akkor alakul ki az a fehér trutyi a csövekbe ha leengedem a folyadékot és levegőn hagyom mondjuk egy napig. A fehér filmréteg ami kialakul könnyen lejön a csőről de akkor már szürke mikor a törlőn van
ThodEE
válasz apollo12 #4227 üzenetére
Ha tényleg nem jó hozzá akkor se tekinthető valami drága szerkezetnek: Todynál 1000Ft
ThodEE
- alaplap -ra min egy szimpla
- proci (AM3+) -ra min egy extrém dupla
- 4x4GB RAM -ra teljesen felesleges
- 3db 6950/70 CF -ra min 2 extrém dupla, ha tuningolnád is rendesen akkor min egy quadSzerintem
Tehát összességébe 3 extrém tripla alá nem adnám ha komolyan tuningolni akarsz.[ Szerkesztve ]
ThodEE
válasz TESCO-Zsömle #4622 üzenetére
Hát nekem még "zúgnak" a ventik mégis hallom a VRM et a VGAn
ThodEE
válasz idegbeteg18 #4625 üzenetére
Így van ahogy mondod, simán cserélheted, jobb nem lesz csak "szebb" mert az 1/4es furatba max 10mmes belső átmérő fér el
ThodEE
válasz ImpersonatoR #4697 üzenetére
T56 v3. Extrem 2010 (775, 1155, 1156, 1366, 2011) - fekete
ThodEE
válasz ImpersonatoR #4699 üzenetére
Igen jó rá, csak nem találom a furatokról a képet hogy melyik melyik, egyébként ha Tody56 kiírta akkor biztos nem véletlen
ThodEE
"Akkor vélhetően valami eldugítja a rendszert szerinted?"
Nem tudom, dugulásom nem volt még
"Nálad a tartályban mennyire erősen nyomja a vizet?"
DDChez képest kevésbé pedig 10W osom volt
"Milyen sorrendben kötötted be a komponenseket?"
->tartály->VGA->Pumpa->alaplap->CPU->vastagabb tripla->vékonyabb tripla->http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz szinimini #5849 üzenetére
Még nem jöttem rá hogy a desztvíz vagy a 96% os alkohol tól keletkezik benne az a fehér trutyi amiről itt már többször is szóesett, de fontos tényező hogy nálam csak akkor alakul ki ha leengedem a folyadákot és levegővel érintkezik a cső.
ThodEE
válasz szinimini #5853 üzenetére
Átlátszó zsír új csövem volt, feltöltés előtt minden alkatrész el volt mosva alkoholos desztvízben hogy tényleg tiszta legyen, kb 3 hónap után engedtem le mer tVGA csere volt akkor még semmi nem látszott a csövön, aztán másnap tettem volna be az új VGAt és tapasztalom hogy tejfehér lett a cső O.o, belenyúlva kitörölhető trutyi keletkezett benne, nem tudom mi volt az
96% a legtisztább alkohol
Desztvíz szvsz jobb mint az ioncserélt, mert elméletileg semennyire nem vezeti az áramot.Én most kb 5hónapja desztvíz + Valvoline keveréket használok, ezzel sincs semmi baj, hőfok ugyan az mint az alkoholossal
ThodEE
válasz fatal1ty1984 #5895 üzenetére
De mivel elolvasta az első hsz-t mint ahogy kéri a topik címe is, így tudta hogy itt nem a kompaktokról lesz szó, továbbá valóban felesleges egy D5 de egy 10W os DDC bőven elég neki egy 240es radival, további bővíthetőség miatt vagy a halkabb üzemmód miatt még belefér az az 1db 120as aminek van hely a gépébe
ThodEE
válasz hellboy0415 #5971 üzenetére
HA lenne 6000db ventilátorod akkor sem tudnád a környezet hőmérséklete alé hűteni, vagy a szenzor rossz a procidba vagy hibás a kiolvasott érték
ThodEE
válasz Hellboy2387 #5974 üzenetére
Akkor sem, mert a környezeti hőmérséklet értelem szerűen a szgép környezete és nem a monitoré meg a felhasználóé , szerintem
ThodEE
válasz apollo12 #6112 üzenetére
Elég szívás összerakni, nagyon vigyázz rá hogy a kijelzőről az a fekete csík le ne jöjjön mert aztán még nagyobb
Leírásom nem volt hozzá, de soha nem lett újra tökéletes, aztán 2 hónap mulva vettem egy újat mert elég a szenvedésből
ThodEE
válasz brady28 #6502 üzenetére
Szia, lehetségesnek lehetséges de az biztos hogy nem lesz brutál, brutál nekem a kompresszoros
Más körülményekre találták ki azokat a radiátorokat, többen is alkalmazzák mert jóval olcsóbb, szóval ha a csatlakozást megtudod oldani akkor próbáld ki aztán kiderül hogy a te vágyaidat kielégíti-ehttp://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
ThodEE
válasz rambo4ésfél #6524 üzenetére
Nem ide
ThodEE
válasz Goose02 #6840 üzenetére
Már csak az kérdéses hogy mennyit szeretnél szívni a megtört csővel, 10mmes belsőhöz 10es külsejü nincs, 13asnak értelem szerűen 1,5mm a falvastagsága ami könnyen megtörik és máris rontja azáramlást és csökken a keresztmetszett stb, 16mmesnél 3-3mm a falvastagság amit azért ajánlanak többen mert tudják hogy sz"pás mikor a megtört csővel küzd a szerencsétlen
ThodEE
válasz Goose02 #6842 üzenetére
Áztattam már el a gépem mert 300Ft ért vettem méterét a szilikon csőnek a vizesbótba
Megtanultam belőle a leckét és szerencsére semmi anyagi kár nem keletkezett, azóta tudom hogy jobb ha megfelelő csatira megfelelő csövet veszem
17,4/13as csövezésem van és így is egyik helyre kell rá törésgátló, mert el lapul a cső[ Szerkesztve ]
ThodEE
Mivel a csatikban a furat maximum 10mm az 1/4" miatt így csak "szebb" mint hasznos
Tehát változás szerintem nem lesz, nem tudok róla hogy lenne e vastagabb csövezés, de nincs is értelme(#6869) VeMaR™
Ne várj különbséget, mert ugyan annyi víz tud átfolyni[ Szerkesztve ]
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Mesterséges intelligencia topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- Tovább csiszolja a Nothing a Phone (2a) kameráját
