- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Videós, mozgóképes topik
- Steam Deck
Ez a topic épített vízhűtésekkel foglalkozik, kompakt vízhűtések topikja erre a linkre kattintva érhető el! [link]
blasko92
válasz Shadowbull #15212 üzenetére
"Sot, elvileg teljesen passziv rendszert is lehetne epiteni, ha a huto lenne a rendszerben a legmagasabban fekvo komponens."
Nos ilyen passzív vízhűtésről még nem hallottam, hogy a víz magától kering benne. A meleg levegő száll felfelé, nem a meleg víz. A passzív hűtőrendszer az ventilátor mentes.
"A masik tema a csoatmerok kerdese. Irtatok hogy minimum 10mm-es belso atmeroju csovek kellenek. Viszont ha az osszes csatlakozo 1/4-es menettel van szerelve, akkor ott a belso furat keresztmetszete kabe 4-5mm lehet. Ahhoz meg tok felesleges 10es cso, ugysem megy at rajta tobb viz."
Az 1/4"-es menetnek 11.valamennyi mm a magátmérője. A gyári csatlakozókat azt hiszem 9mm körüli belső átmérővel árulják. Ezt szokták felbővíteni 10mm-re. 10-es belsejű csővel nem lesz az egész rendszered szűk keresztmetszetű, csak a csatlakozóknál, ott viszont nagyobb lesz az áramlási sebesség.
"A nagyobb csonek annyi az elonye hogy nagyobb felulete van es ott is van holeadas, de ha a hazban tortenik, es a hutonk kivul van, ez inkabb hatrany."
A csövezésen keresztül nagyon elenyésző a leadott hőmennyiség, már csak az anyagából/felület nagyságából kiindulva is. Ha a csöveken keresztül leadott hőmennyiségre akarsz hajtani, akkor lényegében tök mindegy hogy 10/8-as vagy 13/19-es csöveket használsz, semmi különbség nem lesz. Csövezéssel úgy tudnál hűteni, ha úgy építed meg, mint egy padlófűtést. Ahhoz viszont egy elég combos szivattyú kellene.
Szerk.: Farkaskoma megelőzött.
blasko92
Na kicseréltem a 10W-os DDC-t 18W-osra, és sokkal halkabb Viszont akkora az ellenállása a rendszeremnek, hogy a cső tartály alján alig van víz, de így is alig csorog a víz benne.
Január elején átmosom a rendszert, beépítem az aqualis tető + tartályt, és újrapasztázom a blokkokat, meg lehet kiveszem a körből az alaplapi és memória blokkokat, így akkor a kb. az összes 45 és 90 fokos csatlakozót meg tudom szüntetni.
Bár így most rohadt kussban van a gép, lehet nem foglalkozok azzal, hogy nagy az ellenállása.
blasko92
Beszereztem egy Aqualis DDC tető + tartály kombót, és ma beszereltem a rendszerbe.
Elég szívás így a feltöltés, alig akarja elkapni a pumpa a vizet, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ezzel a tetővel rendesen mákdaráló hangja van a pumpának Próbáltam játszani a csavarok feszességével, de semmi.Először a ki és bejövő ágat is a DDC tetőbe kötöttem be, aztán gondoltam megpróbálom, hogy a bejövő ágat átkötöm a tartály tetejébe, de ugyan az a helyzet, ráadásul leállításnál a prociblokkból visszafolyik a víz a tartályba, és belevegősödik a rendszer.
Hozzáérne a rotor a tetőhöz? A sima plexi tetővel tök csendben tette a dolgát, de ez a mostani szó szerint olyan, mint egy daráló
Tudnátok adni valami tanácsot?
blasko92
válasz Kikiri7 #16637 üzenetére
Szia! Köszi a választ.
Hasonló felépítésű a két rendszer. Neked is a tetejére van bevezetve a visszamenő ág?
Azt mondod, hogy a levegő miatt van neki ilyen rémes hangja?
Az a baj, hogy ami levegőt átnyom a pumpa a rendszeren, azt egyből vissza is szívja, és így elég gázos a légtelenítés.
Szerintem a tetővel lehet valami. Elég durván rezeg az egész. Nem lehet, hogy hozzáér a rotor a tetőhöz?
blasko92
válasz Kikiri7 #16641 üzenetére
Az első próbánál az nyitva is volt. Illetve próbáltam úgy légteleníteni, hogy picit szívtam. Úgy több levegő jött fel, de nem igazán akart változni a hangja semmit. Ennél a felállásnál nem is levegősödött vissza a rendszer.
Most úgy vagy bekötve, hogy tetején megy be a víz, de így meg leállításkor egyből visszafolyik a csőből a víz.
De a DDC-nek nem olyan hangja van, mint amikor levegőt szív, hanem folyamatosan kerreg ezzel a tetővel.
blasko92
válasz Kikiri7 #16652 üzenetére
Nem igazán tudok rájönni, hogy mi lehet a zörgés oka. Szétszedtem a tartályt, belenéztem a tetőbe, és úgy látszott, mintha bedörzsölne a rotor.
Rámértem a tető mélységére, és a plexi tető mélységére is, és pár tizeddel mélyebb a plexis.Kicsit gány módszer, de késsel picit megkapargattam a tetőt, mintha most valamivel halkabb lenne.
Most megint úgy raktam össze, hogy csak a tetőbe vannak bekötve a csövek. Járatom már egy ideje, de még nem vettem észre, hogy halkulna, viszont szép lassan jönnek fel a mikrobuborékok.Majd beviszem a melóhelyre, és kieszergálok belőle. Ha úgy se lesz jó, akkor megy a levesbe az egész.
MÁS: DDC rotorok közt mi a különbség? Gondolok itt a tetejükön lévő bemeneti nyílásra.
Baltoafarkas ez meg mi a franc? Láttad élőben a működését?
blasko92
blasko92
válasz Kikiri7 #16711 üzenetére
Amikor beszereztem az aqualis rendszert, akkor gyorsba kipróbáltam egy tartálynyi vízzel, mert nem volt időm átépíteni a vizes kört, és akkor is ugyan ilyen hangja volt, de azt gondoltam, hogy csak a levegő miatt.
Utána amikor volt kis időm, akkor magát a pumpát cseréltem csak ki, mert ahhoz elég volt fejtetőre fordítani a gépet, és frankón működött.
Most, hogy több időm volt átmostam a rendszert, kiszedtem két blokkot és kivettem a körből a 90 és 45 fokos csatikat, meg persze beszereltem az aqualis rendszert, és egyből darált a szivattyú. Majd a héten még megnézem a másik DDC-vel, hogy mit csinál.
Ha azzal is ugyan ez a helyzet, akkor kiesztergálom a tetőt mélyebbre, és ha még úgyis zörög, akkor beolvasztom az egészet.
Viszont így, hogy átépítettem és kipucoltam a gépet, nagyon sokat javult a hőmérséklet. Most full passzívban ~38 fokos a vga netezésnél, míg eddig a 2db 18 centis Phobya-val mindig olyan 45-50 volt.
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #18822 üzenetére
Még újra lehet bevonatoltatni.
blasko92
Egy kis segítséget szeretnék kérni Frozencpu rendelésről. Ha onnan rendelek, pk-n kívül vannak még egyéb költségek? Pl vám.
Elég rossz a helyzet GTX780 DCII blokkal kapcsolatban, és úgy tűnik kénytelen leszek onnan rendelni. Esetleg ha aktuális lesz a rendelés, és még valaki beszállna, az dobjon pü-t. -
blasko92
válasz Csokilama #44417 üzenetére
Van már egy DCII-m vizezve, csak jött egy második, amire nem találok használtan blokkot. De már én is kezdek rajta gondolkozni, hogy lehet jobban járnék, ha lecserélném őket.
Egyébként én ezeket még jó pár évig használni fogom, ritkán cserélek hardvert.
blasko92
Már elég régóta van vízhűtésem, viszont ilyennel még nem találkoztam. Az a helyzet, hogy folyamatosan tűnik el a víz a rendszerből. Már átnéztem rengetegszer a csatlakozókat, sehol semmi nem ereszt. A tartály kupakja rendesen zár, ott sem párologhat el. És elég sok. Fél év alatt több mint fél litert kellett utána tölteni.
Sima kúpos csatlakozók vannak, szilikon csövezéssel, a folyadék pedig gyógyszertári desztvíz+alkohol.
Előre is köszi a segítséget
blasko92
válasz TESCO-Zsömle #53823 üzenetére
Erre tettem én is a tippemet, de nem voltam benne biztos. Érdekes, anno a masterkleer csövekkel nem volt ilyen gondom. Akkor lehet beiktatok majd egy újra csövezést, meg egy rendszer takarítást is. Ezekkel a szilikon csövekkel szó szerint hétről hétre látni a fogyást.
Köszi a válaszokat srácok!
Szerk.: ereszteni biztos nem ereszt sehol. Egyszer az összes csatlakozásnál papírzsepiztem, használtam pár órát a gépet, de száraz volt utána minden.
● Kompakt vízhűtések topikja erre!
● Olvasd el a Téma összefoglalót!
● Privát üzenetben szakmai kérdéssel ne zavarjátok a tagokat!
● A topik csak épített vizes rendszerekkel foglalkozik!
● A topik kiemelt témájú!
● Vízhűtés offtopik
- Építő/felújító topik
- Netflix
- Star Trek
- Új HMD modell bukant fel
- Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
