- Vezetékes FÜLhallgatók
- MSI Thin: gamer notebook két változatban
- Kompakt vízhűtés
- LG C4 tévé, a népszerű OLED-sorozat legfrissebb tagja
Akciófigyelő: Humble Games Bundle - Nightdive FPS Remasters
gp Számos remek játék szerezhető be PC-re az elkövetkező több mint húsz napban.
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Laraxior
válasz Sub-ZeRo #41841 üzenetére
a másik úrnak is csináljak egy fotót ...a pöcsömről?
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
BenJoe80
válasz Sub-ZeRo #41882 üzenetére
Vazze... ezt nem hiszem el! Okay, lehet, hogy egyeseknek nem tűnik logikusnak a kérdés de akkor írjátok azt. Vagy azt, hogy nem lehet, vagy mit'tom én de nem mellé dumáljatok, légyszíves!
Kinek, hogy... nekem így. Van-e rá lehetőség vagy nincs?
Megisznak egy deci pálinkát. Miért? "Olyan savam vót, meg köllet innom egy deci pálinkát, aszittem megbolondulok." Aztán megisznak négy liter bort. Miért? "Há' semmi savam nem volt má'!"
sfdrakex
válasz Sub-ZeRo #42022 üzenetére
Szerintem úgy értette hogy nem eredeti, sima x86 os, ami azt jelenti hogy bár nem boltban vette de rendes msdnes iso -t rakott fel, tehát ugyan olyan mint egy eredeti nincs buherálva. Tehát a sima szó jelenti hogy nem buherált az x86 ost meg csak írta hogy tudjuk milyen.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
MrTwister
válasz Sub-ZeRo #42052 üzenetére
Na hát akkor mégsem a M.O.E.V. a szar én meg azt hittem! Köszi a segítséget akkor nem is szenvedek vele, majdcsak javíták az üzemeltetők!
Samsung Galaxy S20 Ultra@128GB Cosmic Grey##HP Elitebook 8540W@SSD@1TB HDD##ALPENFÖHN WING BOOST 2 PLUS 14cm PWM Blue * 4 db(2*front&1*rear&1*bottom)##RoS gém'tag:MrTuuist3r#2966
Tappancs2001
válasz Sub-ZeRo #42123 üzenetére
Szia! Próbálkoztam az IE 8 eltávolításával is, de ott azt a hibaüzenetet kaptam, hogy nem minden prograam működését sikerült módosítani. Régebben fel volt telepítve az IE9 beta verziója. Lehet, hogy ez lehet a gond? Lehet, hogy beletapostam a Win7 pro 64 bites op. rendszerem lelkivilágába, és emiatt szopok mint a torkos borz?
Papiking
válasz Sub-ZeRo #42194 üzenetére
hááát. pont ez az, DT WIN7 -hez! ezt tettem fel és az eredményt lásd fennt....
ami a csatlakozást illeti, próbáltm olyat is, ahol egy lemezen van 2 db usb 1 db firewire és 1 db minidv csalakozás közvetlenül kábellel az alaplapra.... eredmény ugyanaz, gép felismeri, proggi nem észleli a kamerát!
#93794560
válasz Sub-ZeRo #42236 üzenetére
Ez az USB-s dolog sokszor az érintkezéstől is függ. Nekem is volt olyan, hogy bedugtam előre egy Pendrive-ot, meg sem nyekkent, mintha halott lenne, pedig egy nappal előtte működött. Kihúztam, és egy kicsit határozottabb mozdulattal dugtam bele. S így már rögtön ment.
Csak azért írom, mert nálam előfordult ilyesmi, nem is kevésszer.#42228 xcds: Az, hogy melyik Windows a szebb, az pedig ízlés kérdése. Nekem például a Windows 7 kinézete egyáltalán nem tetszik, de ez van. Másoknak meg nagyon bejön. Én mindig is a Vistát láttam a legszebbnek, de hát az op. rendszereket nem az alapján ítélik meg, hogy milyen szépek.
nkaroly
válasz Sub-ZeRo #42278 üzenetére
Win 64bit ultimate, MSDN 30napos proba alatt, ujrahuztam tegnap nullarol, drivereket felraktam, plusz browsert vlct directxet másst nagyon nem, birta par orat, majd megint meghalt.
Utana inditottam egy memtestet az fut tizenpar oraja, eddig nem dobott hibat, most eljottem dolgozni, este meglatjuk mit mond.
Miutan felment az uj win7 egyszer eltunt a dvdrw a my computerbol menet kozben, ilyet eddig meg nem csinalt, szal lehet h rossz a drive vagy a kabel, ha hazamentem ezeket kicserelem ..udv
k -
nkaroly
válasz Sub-ZeRo #42304 üzenetére
intel inf legujabb intel.comrol,
ati 11.2 64bit ati.amd.com
halokartya 8111 64bit realtek.comrol
es a beepitett bt adaptere es usb3 az asus.com-rol, ott nem talaltam ujabbat mint ami kinntvan az alaplap oldalan letolthetoen.
aminel kerdeses h van e rendes win7 driver /pl webkamera QuickCam 4000 pro csak vista64 drivere van / vagy nem feltetlen kell most /Maudio FastTrack Pro/ azokat kihuztam a gepbol.
Sidewinder X6 illetve Diamondback 3G alap usb hid driverrel megy -
psg5
válasz Sub-ZeRo #42320 üzenetére
Hát nálam csak a vezeték nélküli bil+egér ami usb-n kapcsolódik...Ezért sem igazán értem a linkelt képen a rdyboost.sys megjegyzést...
Ebből a bluescreen viewer infóból látni valamit, hogy mi okozhatja a ritka kékhalált?
Milyen célra van bennt a pendrive-od, mármint, hogy gyorsítani tudjad a wint vele?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
válasz Sub-ZeRo #42395 üzenetére
Igen, tegnap este kipróbáltam, hogy kompatibilis módban (XP 32bit, SP2) futtatom az exe-t, de egyből kiírja, hogy Oblivion.exe működése leállt. Win7-et már telepítettem azóta újra (az is eredeti, dobozos természetesen), dxdiag-gal csekkoltam, DX11 van fent, VGA driverekről már írtam. Az aggaszt, hogy csak Win7-tel csinálja, és más felhasználónál nem olvastam ilyen hibáról. A hardver gondot kizártam, mert az előző konfigon is (GA-EP35-DS4, Q9650, DDR2, 4870) ugyanezt csinálta, mint a jelenlegin (csak a táp és a ház maradt változatlan, monitort is cseréltem azóta). Hétvégén feltolom a régi XP-t, aztán megnézem, lesz-e változás.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
pzstm
válasz Sub-ZeRo #42429 üzenetére
sosem értettem az ilyen hozzáállást, de nyilván én "fizetett MS bérenc" vagyok, szóval hülye a gondolkodásom.....meg nyilván öregszem is már...nem is tudom mióta nem nézegettem már az élményindex pontszámomat
Mindenesetre notebookomban a 320-as vinyó esetében 100giga a C, (van is program meg minden rajta rendesen) és még is elférek...igaz van egy 640-es külső vinyóm is.15gigán mondjuk én elhalnék, ugyanis outlook.pst 6gigán szerénykedik (Outlook nélkül meg nem igazán tudnék ma már létezni... )
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
szabz
válasz Sub-ZeRo #42442 üzenetére
ok
de mégis mit nézzek és hola driver fent van rendesen működik... elméletileg
mondjuk lehet h a hdmi miatt nics hangja?
A fény azt hiszi, gyorsabb mindennél, de téved. Mindegy, milyen sebesen száguld a fény, mindig azt fogja találni a végén, hogy a sötétség ért oda elsőnek és rá vár.
V.Stryker
válasz Sub-ZeRo #42462 üzenetére
Hát de mivel ez az egézs egy virtuális összefűzés, így miért ne lehetne? a fizikai működésnek elvileg ehhez semmi köze. Elvileg, akkor ilyen alapon nem lehetne összefűzni mondjuk egy IDE-s 5400 fordulatost egy SATA 2-es 7200RPM-es vinyóval sem.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
PowerBuldog
válasz Sub-ZeRo #42460 üzenetére
FÚ, hát általában ilyenek mennek: Avast, Trillian, foobar2000, Steam
Ezek szinte mindig mennek a háttérben.V.Stryker: Egy sugárhajtású gépet (SSD) mi értelme egy trabival (HDD) összefűzni? Meg ha csak virtuálisan is, csak lassítja az SSD-t.
Eladó motyók: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/powerbuldog/index.html
fatal`
válasz Sub-ZeRo #42501 üzenetére
Szerintem otthon beszélj ilyen stílusban, úgy gondolom normálisan írtam.
Nem mellesleg: Elárúlnád, hogy mégis mi a fenének gyűjteném a hsz-t? Semmilyen előnyöm nem származik belőle, teljesen irreleváns, hogy mi van a nevem alatt. Ha gyűjteném a HSZ-t, akkor már rég PH! nagyúr lennék.
peace
Steelmanus
válasz Sub-ZeRo #42518 üzenetére
Koszonom hogy segitettel, nalam is igy van csak nem voltam biztos benne, amugy en sem szoktam allitgatni semmit csupan a Media Centert szolgaltatasait tiltom le mert nem hasznalom, igaz nem is tavolitottam el. Az FF 4.0 Finalt tettem fel csak az utobbi idoben es az ATI driverekkel szorakoztam, igy nem voltam biztos benne hogy Automatikusan es Idozitve indul. Megegyszer Koszi'.
Zirowe
válasz Sub-ZeRo #42526 üzenetére
Most azt csináltam, hogy a sajátomon kiléptem a homegroupból és csináltam egy újat, a másikon pedig beléptem ebbe az újba.
A helyzet változatlan.Leszedtem a másik gép meghajtóiról a megosztást, utána pedig újra megosztottam őket.
Még mindig változatlan minden.Szükséges újraindítások is megvoltak, de semmi: saját gépemről a másikba nem tudok belépni, csak a publikus mappába, de a meghajtókba nem, míg a másik az enyémbe 100%osan.
A felhasználónév a gépre vonatkozik?
Nem, egyik gépen sincs felhasználói fiók vagy jelszó, mind a kettőn csak rendszergazda fiók van jelszó nélkül.We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
vargadani
válasz Sub-ZeRo #42548 üzenetére
belépek. kiválasztom hogy "másik visszaállítási pont kiválasztása". utánna megjelennek a pontok - 03.20 és 03.24. között. beklikkelem h továbbiak megjelenítése, nem történik semmi. megnéztem, az ezek által foglalt hely 3,6 GB, a rendelkezésre álló pedig 4,8GB volt....
Windows 7 Ultimate 32bit + Avira free 2012 + Comodo firewall
- Háztartási gépek
- Trollok komolyan
- Külpolitika
