- Mini PC
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
ph Fekete ventilátorokkal, visszafogott világítással, de LCD kijelzővel érkezik a gyártó új topmodellje.
sfdrakex
válasz lala42 #12606 üzenetére
Attól hogy 2es számrendszerben számolnak még lehet 0 végződése szerintem, ha jól emlékszem bármilyen számot le leet írni 2 es számrendszerrel is nem? Ha igen akkor 0 ra végződőt is, max megabájtban nem lehet pontosan megadni a gigabájtot, ha nem használhatsz tizedes vesszőt.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
sfdrakex
válasz deathtania #12615 üzenetére
Nem a rendszer visszaállítás, hanem szerintem töredezettség mentesítésnél, másolgatja a fájlokat hogy sorba legyenek, pakolja őket ide oda, mivel megszakadt szerintem azt nem törölte hanem szépen ott maradt valahol csak nem látszott mivel rejtetten csinálja.
sfdrakex
Lehet valami patchelés közben sikerült kicsit belepiszkálnod a winbe rendesen. Egyébként miért jók a különböző témák ? Komolyan érdekel, a hátteret nem látom van rajta mindig valami, játék, böngésző, az ablak keret színét lehet cserélgetni amilyenre akarja az ember bár nekem bejön az alap szín szinte teljesen átlátszóba.
sfdrakex
válasz Morden24 #12635 üzenetére
Igazad van nem mondtam hogy nincs, mondjuk én abban nem hiszek hogy átvernek valakit azt hiszi eredetije van közbe meg nem, max nem foglalkozik vele, mivel vette a gépet, és lehet hogy ő el rohan és vesz egyet tényleg. Viszont játékok sokszor előbb jelennek meg torrenten mint a boltban és már működő töréssel. Persze hasznos amit csinál az MS, muszáj is ezen dolgozniuk, ha minimálisan is de talán növekszik a legális OS-t használók száma, csak sajnos ez eléggé szélmalom harc. A crackek meg általában nem vírusosak maga a crack miatt érzékeli úgy a legtöbb vírnyák kergető hogy az vírus/trojai/spy mivel az eredeti szoftvert módosít. A másik gond hogy itt a fórumon is láttuk hogy pont eredetit használóknál volt olyan hogy újra kellett aktiválni a fene tudja miért, ami persze nem gáz egy legálisnál, de bosszantó, és ha egy nem legálisnál kilövi a törést marad mondjuk 30 nap az aktiválásra, sajna annyi idő alatt simán kész a törése.
sfdrakex
Ezt te írtad: "A logon hangnak egy egyéb khm segéd program tesz keresztebe," gondolom valami okosság ha nem írtad a nevét, továbbá rendszer fájlokat macerálod ahelyett hogy felraknál akkor valami egyszerű progit amivel lehet témákat berakni a winbe, az se a legtutibb fene tudja mibe piszkál, én ezért szeretem hagyni ahogy van, minél többet nyulsz bele te magad vagy programokkal annál több baj lehet az osel.
sfdrakex
válasz Morden24 #12639 üzenetére
Aki az 1-2-3 ezerért felrakott Winre azt hiszi eredeti az meg is érdemli, akik ilyet kérnek tudják hogy nem eredeti. Sok kis bolt nyomja így de a vásárlók is tudják mit kapnak, aki azt hiszi hogy drága valamit kap pár ezerért az meg elhisz bármit. Szóval van ilyen de ott aki veszi is tudja szal nincs átverve szerintem.
sfdrakex
válasz Morden24 #12642 üzenetére
Nem azért vesznek teljes gépet boltban mert nem értenek hozzá, hanem esetleg bemegy és nem alkatrészenként hanem egyben cseréli le a régi gépét. Lényegtelen egyébként, és mondtam is hogy nagyon helyes amit az MS csinál csak sajna szerintem nem sok értelme van, persze muszáj csinálnia mert még kevesebbet adnának el ha egyszerűbb lenne a törés.
sfdrakex
válasz [pod]Diablo #12668 üzenetére
Valószínűleg a procid nem támogatja a virtualizációt azért nem megy az xp mode.
Tegyél fel másik hálókártya drivert a gyártó oldaláról a legfrissebbet vagy ha az van fent, akkor eszközkezelőben távolitsd el a hálókártyát és az illesztőprogramját is és használd azt amit a windos felrak hozzá.
sfdrakex
válasz ::Trunks:: #12676 üzenetére
sajátgépen jobb klikk/kezelés / lemez kezelés
sfdrakex
válasz Gorneck #12682 üzenetére
Lehet hogy úgy okosabb, de azért ez elég gáz egy 2009es OSnél szerintem, hogy nem lehet gép szétszedés nélkül felrakni mert pakol össze vissza dolgokat, bár gondolom ezt akkor csinálja ha nincs helye megcsinálni a 100 megás particiót, akkor keresgél másik vinyón hátha ott létre tudja hozni.
sfdrakex
válasz viperabácsi #12693 üzenetére
Nincsenek tiltva véletlen a címek? Routeretek van? Tűzfal vírusirtó ?
sfdrakex
válasz .:Kristian:. #12710 üzenetére
sajátgépen jobb klikk/kezelés/lemezkezelés itt keresd a többi gigát.
sfdrakex
válasz .:Kristian:. #12712 üzenetére
eszközkezelőben rendszer / inditás és ott azt válaszd hogy csak w7 legyen ha az nem jó próbálj egy javítást a w7 dvdről ha az se megy akkor easy bcd vel javitsd a boot részt.
sfdrakex
válasz .:Kristian:. #12714 üzenetére
vezérlőpultban állitsd be hogy kis ikonok legyenek, vagy hogy minden megjelenítése valami ilyesmi, ott rendszer (ami xpben is volt) és azt hiszem balról a 3. fül az inditás helyreállítás. XP-s gépnél vagyok és nem biztos hogy teljesen jól emlékszem rá.
sfdrakex
válasz viperabácsi #12730 üzenetére
A vírust írtóba nézz szét akkor, a ccliner alatt cccleanert értesz, vagy az más program, az is okozhat gondot bár nem hiszem hogy weboldalt gátolna.
sfdrakex
válasz spartan1 #12871 üzenetére
Igen azt akkor kellett volna eldöntened hogy milyen lemezt teszel be, külön lemezen van a 32 és 64 bites változat, persze ha ne eredetid van azt nem tudom milyen buherálással miket raktak rá. Viszont ha egy lemezen van a 32 és 64 bites akkor meg nem menne magától tovább míg nem választasz.
sfdrakex
válasz spartan1 #12937 üzenetére
Gyári lemez csak akkor ajánlott ha van rajta w7 es driver, márpedig az adatlapodon lévő géphez szerintem nem volt mikor vetted. Egyébként a játékokat gondolom nem fullba nyomod mert azt a géped, amiben szerintem a proci a leggyengébb sztem nem bírja.
sfdrakex
válasz spartan1 #12940 üzenetére
Azért minden fullra téve AA és AF is megtudja fogni a géped régebbi játékoknál is. bioshockból ne mtudom az egyet vagy a kettőt futtatod de a procid sztem nem túl bika a gépedhez képest főleg. Szóval az ok ha ment pár órája azóta mit csináltál? Esetleg egy sima újra inditás? Ha megy torrent lődd ki.
