Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
Mullet MadJack teszt
gp A Hammer95 első játékában a mesterséges intelligencia találkozik a szintipoppal, a 80-as évek hajviseletével, és rengeteg vérontással.
bandiie
válasz Sub-ZeRo #15088 üzenetére
vinyóra gyanakszom. már megnéztem múltkor hdsentinellel, azt írta tökéletes állapotban van. most felraktam a hdtunet. ez normális?
csomó ideg csak 2.5 MB/s-el olvasott, ahogy az látszik is a képen. második futtatásra ugyanez. -
lenox
válasz Sub-ZeRo #15373 üzenetére
nv gtx 260-om van, es legutolso driver.
Mar akkor is ez volt, amikor meg csak a win7 volt fent magaban, gondoltam a driver megoldja, de az sem oldotta meg, probaltam egy par elozo drivert is, de nem valtoztatott semmit.
Meg egy hint: asztalra kattintok jobb gombbal, akkor megjelenik a fenti ablak jol, es amikor vegighuzom rajta az egeret, ugye a sorokat sorban highlightolja, na akkor ilyen lesz. Amelyiket egyszer highlightolta, az igy marad, de a cian pixelek mintaja valtozik, ha ujra ramegyek.
válasz Sub-ZeRo #15590 üzenetére
Szerk: köszi, Nekem az írás miért van belőve? Azt nem tudod?
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
válasz Sub-ZeRo #15598 üzenetére
Nem az, még mindig fent áll a probléma...
Szerk: Nálam ma megjelent update-n a böngésző választó!
szaki87
válasz Sub-ZeRo #15876 üzenetére
naja,még augusztusban szedtem le a kicsikétamúgy érdekes a bejelentkező ablakban enterprise a neve
amúgy meg a vezérlőpultban ultimateamúgy azóta van ez a problémám mióta az xp módot feltettem a Pads 2005 miatt,de nem ment úgy majd wmware playerrel ügyködtem,végül megmutatták h xp módban lehet a kompatibilitási tulajdonságoknál futtatni a telepítőt,azóta megy a pads kiválóan,de 2 óránként behal a win
szaki87
válasz Sub-ZeRo #15880 üzenetére
hát a deadline bekövetkezett
nem számít hogy kikapcsoltam az újraindítást
am nem volt semmi baj ezzel a rendszerrel egészen a virtuális gép mizériáig..uhogy nem kell ezt agyonszapulni
amúgy ha már nem tudunk rá megoldás akkor felteszem rá a jó kis msdnaa-ás professionalt,aztán jóccakát
csak egy kisebb nyűg minden progit újrarakni,na de ez van:Sha esetleg vki tud vmit még esetleg erről a problémáról az ne tartsa vissza
orbano
válasz Sub-ZeRo #15874 üzenetére
nem jó. és honnan veszed, hogy nem lehet? lőttek már screenshotot olyan gépről, ahol "véletlenül" olyan pici lett. szóval valahogy tuti lehet, max hekkelni kell itt-ott.
az eltüntetés pedig nem jó, akkor nyilván nem kérdeznék erről a megoldásról. állati körülményes, pláne érintéssel előcsalni a taskbart (kvázi lehetetlen)A vér nem válik VAZZE!™
Gorneck
válasz Sub-ZeRo #16025 üzenetére
Au4ben pedig elviekben be lehet állítani azt amit az xfiben...akkor nem csak az első két hangszóró fog szólni, hanem az össze és rendesen...de még mindig úgy gondolom, hogy ő nem 5.1et akar keverni hanem azt akarja, hogy az összes hangszórója szóljon rendesen stereoba. Ezt meg meg lehet oldani...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Sub-ZeRo #16028 üzenetére
Nálam tökéletesen, szépen szól (stereoba szól az összes hangszóró, pedig egy ezeréves DTT2200as cuccom van)...az meg, hogy több mélyet dob rá azt meg gyorsan lehet korrigálni...crystalizer, eq vagy sub csúszka...szal sztem csak beállítás kérdése a dolog.
De sok progi/plugin van ami 5.1nek keveri le a stereot ami tényleg trágya...azé írtam, hogy azé nézzen körbe a realtek oldalán, mert van fent egy pack ami aszhem szépen stereoba fogja megszólaltatni a hangszóróit.
Olyan hangszóró is járt nálam amit említettél egy haveromnak köszönhetően és nagyon jól szólt az is...< CyberBob >: Nekem se, pedig nagyon meg akarom nézni... Mondjuk nem nagyon érdekel, mert pár hónapja ie8azok...és teljesen elégséges számomra minden szempontból...
Gorneck#1239
Gorneck
válasz Sub-ZeRo #16034 üzenetére
Nekem filmnél semmi gondom nem volt...úgy látszik a két hangkari ég is föld vagy inkább a szoftver... Igazából mind1...nálam szépen és hibamentesen szól az igényeimnek megfelelően...
ui: magán a hangcucc subján is lehet állítani és akkor már szoftvermentes (vagyis nem kell azon állítgatni) a dolog. Nálam majdnem minimumom van a sub. De tényleg mind1...
Gorneck#1239
pepe1970
válasz Sub-ZeRo #16195 üzenetére
Új vinyó , pontosabban mivel ebben a gépben két merevlemez van, megcserélem őket, és a hibátlanra akarom felrakni az oprendszert. Az asusék azt mondták ezt megcsinálhatom garanciavesztés nélkül. Közben egyébkénrt rájöttem, hogy kaptam hozzá win7 telepítő cd-t, szóval épp most formázom.
Ace Ventura
válasz Sub-ZeRo #16282 üzenetére
BIOs legfrissebb van fent.MOst annyit csináltam, hogy átdugtam a monitort a másik DVI csatiba, ott jóFene se érti ezt.
Üres az ágyam, mint a koponyám, csészémben felforr a hideg tej... az élet egy pénzdarab, feldobom néha.... de tudom mi a fontosabb: az írás, nem a fej
Morden24
válasz Sub-ZeRo #16401 üzenetére
Ja hogy ja... azt mindig kifelejtem.
Az ha jól tudom, az anti-spyware része a dolognak, és akkor is van, ha simán a Defender fut a gépen. Szerintem annak a futó process-ek számától illetve a rendelkezésre álló memóriamennyiségtől is függ a teljesítménye, mert nálam pl. 50-60Mb körüli.[ Szerkesztve ]
Sectumsempra - For Enemies
- Horgász topik
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Diablo IV
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Xbox Series X|S
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Nintendo Switch
