- Autós kamerák
- Milyen SSD-t vegyek?
- iPad topik
- Zeneszerkesztő és DJ topic
Skull and Bones - Egy hétig ingyen játszhatunk vele
gp Az önjelölt kalózok ránézhetnek az Ubisoft játékára, hátha valaki úgy dönt, hogy megvásárolja azt.
pzstm
illeve probléma félig emgoldva...virtuális meghajtó progi uninstallálva...viszont akármilyen mást telepítek fel, egy ilyen ablakot kapok....
F a virtuális meghajtóm
iPhone 15 Pro Max 256GB Black |Macbook Air M1|Xbox Series X|Írhatsz nyugodtan, de x64 alatt nem barátkozom :)| I'm not special...I'm just limited edition!
pzstm
Virtuális meghajtó nélkül, bármivel hiba nélkül írok, azzal együtt, viszont valamit be akar tölteni virtuális meghajtóba...valakinek esetleg ötlet???
Morden24
Eddig bődületes piaci és PR siker a Win7, teljesen felesleges lenne nekik Win8-al megosztani a piacot, legalábbis szerintem.
Amúgy is van elég dolguk, jön a WM7 (ami elég érdekes lesz, ahogyan olvasgattam... állítólag kimarad a Flash - ha ez igaz [lehet, csak laza pletyka], akkor reszkethet az Adobe, mert ha az Apple és a Microsoft is leköpi, akkor pápá lesz mobilszegmensben hamarosan a fosnak... izé flashnek), aztán lesz nekik Natal, megjött az Azure és miegyéb.Gondolom pre rendszerek mindig keringenek a belsősök között, de hogy működő, szignifikáns beta nem lesz 2011Q1-Q2ig, abban szinte biztos vagyok.
Persze tévedhetek, de szerintem azért nem
Sectumsempra - For Enemies
Morden24
Igen, ugyanezt olvastam. Valszeg tele van fassággal.
Az Xbox és social networking izét asszem MS is megerősítette már, meg lesz Zune is (ha jól tudom, konkrétan a beépített WMP helyett), de mekkora baromság már, hogy a WMDC eltűnik, és Zune lesz helyette?
Azt eddig is rebesgették, hogy médiaszinkronizációra lesz teljes Zune integráció (aminek én nagyon is örülnék) - hülyék is lennének kihagyni, ugyan azt akarják csinálni a Zune Store-al, mint az almás komák -, de egyéb szinkronizációs szinten nincsen értelme... max, ha felbontanák a Zune-t, de az meg baromság, akkor ugyanúgy lesz WMDC, csak mondjuk Zune Connect névenAz Appstore-os elgondolás is érdekes - teljesen őszintén, nem lepődnék meg rajta, ez az új piac.
Ha nem lesz backward compatibility, akkor úgyis minden értelmes progit átírnak WM7 kompatibilisre, és felkerül a Marketplace-re, szóval ez engem nem igazán zavarna, sőt... legalább végre rendszer lenne benne.Az egyedi interfészek hiánya megint érdekes, mondjuk szerintem újfent kamu, és valszeg az is marad egészen addig, amíg MS nem ad ki saját készüléket. Bár ha jó lesz az UI, akkor pont leszarom. A Sense egyébként is nagytotálban kiábrándított az egészből...
Más kérdés, hogy (szerintem) ez egy iszonyat bogus fícsörlista...
sfdrakex
Bele ám tessék a címeket összeszedni minden magyar w7 használóét, és végigjárni a lakásokat
(Címeket kérem én is a szőke bögyös bevállalós csajokéit Ha mrá végig járod mint MS alkalmazott akkor megtudod mondani hova érdemes menni )
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
Tudsz angolul?
"Starting on March 1, 2010 your PC will begin shutting down every two hours. Your work will not be saved during the shutdown."
Kétóránként egyszerűen lelövi a gépet... én ezt valahogy nem értékelném, ha még RC lenne fent.
Mondtam én egy szóval, hogy ez hirtelen jött hír? Csak írtam, hogy kemény...
Nem tudom, miért ez a nagy kioktatás... idéztem egy hírt és mellé írtam, hogy kemény. Ebből csak annyit kellett volna kiérezni, hogy igen, ez van, vége a supportnak és ezt az MS érzékletesen adja tudtunkra, legalábbis én ennyit szerettem volna közölni. Nem értem, mit kell ezen lovagolni, hogy "tudtad, amikor feltetted", meg ilyenek.
Gondoltam, biztos akad, akinek talán érdekes... nyugalom.
hackeeeee
Jómunkásember
Nem nekem kell.
Enyém onnan van, csak most hívott ismerős, hogy előjött a szokásos tünet, hogy nem tud bejelentkezni...És nyakamat rá, hogy valami guglizott telepítőt kapott, és azt rakta fel, ezért kérdezem, hátha van valakinek ilyen.. Ha nem akkor marad az, hogy majd ki kell írtani regeditből...@gabor85: Arra, hogy ilyen letöltő oldalakon, ahol driverek meg egyéb dolgok vannak, van olyan msn telepítő ami egy .msi kiterjesztésű fájl vagy ilyesmi, és van akinek ilyen van, és ezekkel lehet szívni, mert ha olyan kedve van, megdöglik..
Véleményem szubjektív...
asadasad22
nem pattant elo semmifele ilyen ablak, nem irt ki semmifele ilyet, mivel -ahogy mar irtam- a setup gyakorlatilag messze volt az elindulastol, kb 2 darab kattintast csinalhattam az egyik lenyegeben az egyetlen valaszthato menupont volt (setup), a masik meg a custom. innen cancelt nyomtam es mar ott viritott az uj particio.
asadasad22
most mar be nem teszem megegyszer a lemezt, hogy kiirta-e ezt vagy sem, de ahogy emlekszem, nalam meg el sem jutott idaig a telepito mielott kileptem belole.
de az is lehet hogy eljutott eddig es reflexbol leokaztam.
arrol nem beszelve, hogy nincs olyan hangsulyosan megfogalmazva ("hozHAT letre") mint amekkora bajt csinalhat, a boot atallitasat meg sem emliti, es a helyzetet tovabb rontja, hogy igen/nem helyett ok/megse a ket lehetoseg, amikor ez utobbit tipikuson az olyan ablakoknal hasznaljak ahol lenyegeben nincs is valasztasod.
tenyleg hagyjuk a temat. -
hackeeeee
Jómunkásember
Nha ha már itt vagy, megkérdezem Tőled is, hátha tudsz vmi okosat mondani.
Szóval, Te nem tudsz valami jó meghajtó elrejtős megoldást? A registry-s megoldás nem jött be, mert az csak ugye intézőből rejti el a meghajtót, és vmi olyan megoldás kéne, ami TC-ben is elrejti a mappát. Neked nincs erre vmi jó kis ötleted?
Mellesleg, mi itt a baj a tmobile stick-el? Nekem tökéletesen megy 32bites win7 alatt. Szal sztem 64bit alatt is megy az, max ugye x86-os mappába telepíti eleve. Mondjuk a régebbiekkel lehet van kavar. Ami nekem itthon van az pár hónapos, az minden gond nélkül megy.
mdk01
Milyen kollega linkelt mit?
Amúgy nekem dec.21.én volt 1éve hogy vettem.
Attól függetlenül hogy én mikor vettem a T-től még lehetett rajta régi driver.
Egy szó mint száz nekem nem működött a sticken lévő driver, de amit leszedtem azzal működik.Hackeee:
Mellesleg, mi itt a baj a tmobile stick-el? Nekem tökéletesen megy 32bites win7 alatt. Szal sztem 64bit alatt is megyÖrülök hogy neked megy és az hogy "szted" az még nem biztos.
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
Mondtam már, nem biztos, hogy az Ő hibája.......
Az XP is csinált ilyet, hogy nem kezdted el a telepítést, mégis a boot menüt megcsinálta, sőt volt akinek a c partíciót is hazavágta, szal nem kizárt, hogy ez is megcsinálhatja. Szal felesleges csesztetni....
- Formula-1
- Diablo IV
- Suzuki topik
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Wuthering Waves
- Linux kezdőknek
- Yettel topik
