- Apple notebookok
- DirectX 11-es tempót kínál az új Arc meghajtó
Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
ph A szokatlan külsejű CineBeam Q képes a 4K felbontás megjelenítésére.
Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
it Musk a befektetőknek arról beszélt, hogy már az idei év végén gyárakban dolgozhatnak a Tesla Optimus robotok, a forgalmazás jövő év végén indulhat.
And
válasz ludsimon #11443 üzenetére
Én tudom, hogy képes erre, mert az egyik routeremet pontosan így használom (repeater-bridge mód + VAP).
"+ 2,652 dBm nyereségem lesz."
Hát, decibeleknél az ilyen ezredrészes felbontásnak már nem sok jelentősége van, főleg házi körülmények között. Itt az egész még talán észrevehető.
"Te szerinted az N-es dugóval jobb lenne szerelni, vagy jó az SMA is?"
Szerintem mindegy, csak jól legyen szerelve. H1000-es kábelen biztos nem jól néz ki az SMA, a méretbeli eltérések miatt. Ja, túl nagy az N, de a H1000 se kicsi.
"és végül is az SMA is jó erre a kevés (70mW) adóteljesítményre."
Hát, szerintem wifi-n nem tudunk mi akkkora teljesítményeket előállítani, hogy arra a lekisebb beszerezhető RF-konnektor ne feleljen meg . Az 5mm-es koaxokhoz való verzió az Amphenol ismertetője szerint 500V-os csúcsfeszültségre hitelesített, de más gyártók is minimum sokszor tíz wattokat emlegetnek. -
ludsimon
Végül megrendeltem a kábelszettet, a megszokott helyről, innen származik az antenna is.
3m H1000 + krimpelt SMA dugó + krimpelt N dugó.Viszont RP-SMA aljzat, RP-TNC dugó adapter nem volt, és sehol máshol nem lehet kapni, kivétel egy helyen.
2000Ft/db, Gigatechnik.A franc se fog ennyit költeni egy roh@dt átalakítóra, 1000Ft-ért tudok szerezni, csak idő kérdése, az a baj, hogy nem azonnal lesz meg, legalább 2 hét...
Szóval akkor most ez a project is egyelőre pihentetve lesz, megjön a kábel, kipróbálom adapterrel, csak, hogy jól krimpelték e össze (nem mintha el lehetne valamit rontani), és elteszem, majd valamikor megjön az átalakító.
undefined
RootRulez
Sziasztok! Megvan a routerem! Egyből is egy kérdés. Most a switch eddigi helyén van a szgépaszal egyik polcán. Hova jó rakni? Ha magasabbra teszem akkor erősebben/jobban szórja a jelet? Azért kérdezem, mert tehetem még feljebb, akár falra is, ha ott jobb lenne...
ludsimon
válasz RootRulez #11457 üzenetére
Nem rossz ötlet!
Milyen router?
Esetleg nem ártana lecserélni rajta az antennát.
Az én Linksys routeremen egy nagyon gagyi 2 dBi-s antenna van, egy normális használható linket nem találtam vele.Egy másik adapterrel (Edimax) 5dBi-s antennával már talált ugyan ott használható jelet, bár nem próbáltam, csak scanneltem a Network Stumbler-el, szerintem ez a legjobb, a 'hova tegyen az antennát, segítsetek' kérdésre.
Az inSSIDer arra való, hogy megnézzed mennyire foglalt az adott csatorna.
Nem veszi fel a cipőt a Network Stumbler-rel.Sokkal átláthatóbb ha scannelsz.
undefined
RootRulez
válasz ludsimon #11460 üzenetére
Köszi szépen!
mezis neked is!
TP-Link TL-WR941ND a routerem típusa...
"Antenna: 3dBi Detachable Omni Directional Antenna X 3"═════════════════════════════════════════
ludsimon
And
válasz ludsimon #11466 üzenetére
"A 3 antenna is azért van csak rajta, hogy ahol erősebb a jel, azt az antennát használja."
Ez az n-nél nem így van. Kétantennás 802.11b/g/a (nem MIMO-s) diversity-képes routereknél még igen, de az n-szabványnál több (jelenleg két) rádiófolyamot kell átvinni, külön antennákkal. Tehát MIMO-nál szükség van a több antennára, amelyek egyidőben működnek. Ráadásul a hatásosság érdekében ezt még szokás vegyíteni a diversity-vel is, de ettől még n-módban kell a minimum két sugárzó. -
skorBooT
Hali egy kis help kéne.
Szomszéddal osztozunk a neten nála van a router tl- wr543g
nekem meg egy usb-s adapterem van tl-wn321G
jelerősség -66 -70dbm
Gyakran előfordul hogy egyszerűen leáll a net forgalom, nem dob le a háló,hanem a jelerősség visszaesik és megáll a csomag számláló. se kép se hang... egy klikk javítás gombra, újracsatlakozik és pár percig megint oké és újra leáll a forgalom...
Ez mi?
Bezavar a többi wifi a környéken? vagy vegyek antennát? jelerősítőt?
mi lehet a probléma?
A segítséget előre is köszi! -
kali
legenda
válasz skorBooT #11470 üzenetére
először is érdemes megnézni, hogy a közelben elérhető wifi hálózatok milyen csatornán forgalmaznak, mert valóban bezavarhat az is!
ellenőrizd ezzel; wirelessnetview (nem kell telepíteni, csak futtatni!)
olyan csatornát keress(etek) a wifi hálózat(otok) számára, amely érték - és lehetőség szerint a két szomszédos érték is - szabad! -
ludsimon
DD-WRT, vagy Tomato firmware menjen a WRT54GL-re?
Találtam egy cikket, ami összehasonlítja a kettőt.
A Tomato-ban lehet virtuális AP-t nyitni, mint a DD-WRT-ben, illetve tud működni Client-ként is vele?
undefined
sanyi1692
Sziasztok segítségeteket kérném!
Van nekem egy ASUS Wl 138gE wifikártyám a gépbe az rg58as koax kábellel rávan kötve egy Wifi 11antenna (kábel hossz10m).
És talál is nekem 1 vezetéknélküli hálózatot 5ösből 4es a jelerősség kb 300m-re van az a hálózat egy víztorony tetején és tisztán rálátható de mikor rámek oda hogy csatlakozás elkezd tölteni és egyszer eltünik az ablak és semmi nincs net.Ilyenkor mitlehet csinálni esetleg kéne vmi program vagy valami ha valaki tud segíteni kérem irjon köszönöm. -
ludsimon
válasz sanyi1692 #11474 üzenetére
10 m RG58....
Ezt Te kérted, vagy Secron adta így?Nem tudom, hogy rádióamatőr e az illető, vagy csak annak mondja magát, de én 27 MHz-en se használtam soha RG-58-at (RG-213 volt)... A 'leggagyibb' amit használtam, az a H-155, ezt is csak 6 m-en.
Ha így adta, és így hírdeti magát, akkor én 100%, hogy nem vennék onnan semmit, mert akkor az antenna is olyan, amilyen...2,4 GHz-re (Wi-Fi) H-155 alább ne add, ne is csodálkozz, 10 m RG-58-on, már 10 dB veszteség van, amin elveszik az antenna teljes nyeresége!!
H-155:
10 méter hosszúságban a veszteséged:
4,8 dBH-1000, (készülj fel, nagyon merev!):
2,36 dBMás:
And:
Megérkezett egyébként ma a 3 m H-1000, csatlakozókkal szerelve, holnap megyek TNC - SMA átalakítóért, és beizzítom a rendszert.undefined
ludsimon
válasz sanyi1692 #11477 üzenetére
Leírtam a választ!
Azért tűnik el, mert minden bizonnyal mire kiér az antennára az a ~100mW, már nem lesz belőle lófing se.
A megoldás, próbáld ki a saját kis antennájával, hogy azzal mit lát, ha használhatatlan, akkor marad a kábelcsere, sajnos ez ilyen..
Secron ajánlotta az RG-58-at?
undefined
sanyi1692
válasz ludsimon #11478 üzenetére
Ja akkor mire odaér a kinti anntennához eltünik a jel ugye?Nmetom ki az a secron egy fiutól vettem a kábelt ő ajánlotta aztmondta neki ment és ha veszek kábelt mijet vegyek 10m kell csak nemkell 100 meg ami nemis annyira drága.És ha veszek kábelt és ha akkorse megy rá akkor mivan??Gyári antennája nincs meg.Msn ed van ha igen megadod lécci?
mezis
válasz sanyi1692 #11479 üzenetére
Az a 10 dBi-s veszteség (vagy ha a H-155-öshöz viszonyítom, akkor 5.2 dBi "nyereség) sokkal nagyobb annál, mint gondolod ! Logaritmikus a skála, én úgy emlékszem, hogy kb 3 dBi-enként feleződik, illetve duplázódik a jel.
Ezen a 2.5 GHz-en törekedj minél rövidebb koaxra, amíg lehet UTP-vel vezesd ! (Akár 100 m-en át.) Nem véletlen, hogy a kültéri egységek sok esetben tartalmazzák az egész WiFi modult, annak ellenére, hogy a csapadék, fagy, hőséggel szemben kell védeni.
mezis
localhost
Közösségépítő
Bakker', istenbizony nem csesztetni szeretnélek, csak kérlek: nem lehetne kissé igényesebb magyarsággal írnod, fizikai fájdalmat jelent olvasnom és értelmeznem téged.
Köszönöm!¤ Most már biztos: teljesen normális vagyok! ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Mondták itt ezek a hangok is a fejemben. :)) ¤ My IP is: 127.0.0.1
Norti7
Hali!
A következő usb WLAN adapterhez keresek drivert, mert nem találom a telepítő lemezét és gugliban sehol nem találok hozzá drivert. Biztos okosabbak vannak itt mint én!
Ez lenne az:
DANA WLAN 11g USB Adaptor, WLAN-G-US1Thx!
képeim: http://www.flickr.com/photos/for3st3r/
Jazz
Hálózatot próbálok összehozni, sokat kínlódta, több hálózati kártya is volt a gépemben, és már ott tartok hogy "vezeték nélküli hálózati kapcsolatok #7". Hiába törlöm le az eszközelőben az eszközt, akkor is mindig új számot ad. És már a tűfalam is lassan belezavarodik.
Kérdés:
1. Hogy tudom ezt maradéktalanul letörölni?
2. A hagyományos (egyenes) wifi antennának milyen a jelerősség görbe karakterisztikája? Azt tudom hogy az antennára 90°-os merőlegesen terjed a jel, no de biztosan nem síkban.
3. Ugye a jelerősség függvényében nő/csökken az elérhető hálózat sávszélessége (a kártya kapacitásáig). Ha én nem akarok pl. 54Mb-eset, mert úgy sem elég erős a jel hogy fenntartsa ezt, hogy tudom manuálisa állítani?
4. Van valamilyen software-s hardware-s mód a jel erősítésére?
5. Ha két gép függőlegesen egy síkban van, de egymás felett és egymással 45°-os szöget zár be, melyik a legideálisabb antennabeállítási pozíció?Köszi
free your mind
charlie1986
Sziasztok !
Adott egy NETGEAR WGR 614 -es wireless router + 4 db PC + HP Laserjet 2200 DN hálózati nyomatató + Windows XP
Tegnap vettem a routert mert a hétvégén elszállt a D-link routerünk és nem osztott le senkinek se IP címet meg semmit, reset után sem.Ma telepítettem az új routert , mindenki kap IP címet, a router szuperül működik mint DHCP szerver , de a nyomtatónak nem oszt le semmit. Ha kinyomtattatom a nyomtatóval a belső beállításait ,amin ugye rajta kéne lenni ,hogy milyen IP címre hallgat , nem hoz semmit , csak 0.0.0.0 és initializing....
Egyik gép sem látja a nyomtatót, mindenféle HP segédszoftverrel próbálkoztam már ,hogy rátaláljak , de egyszerűen eltünt az éterben.
Ha felviszem manuálisan nyomtató hozzáadásával a nyomtatót , az sem vállt be.
A routeren belül kéne még valamit állítani ahoz,hogy észrevegyék végre egymást ?
Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv.
Norti7
3. kérdésre: igen
4. kérdés: tudtommal nincs
5. a lényeg a WLANnál, hogy mondjuk ne legyen nagyon vastag betonfal a vevő és az adó között és tartsd be azt a távolságot amin belül fogható a jel. Nekünk az irodában (egy légtérben) össze vissza vannak pakolva a gépek, a WLAN jeladó egy fiókban van bezárva és minden gépen maximális a jelerősség.képeim: http://www.flickr.com/photos/for3st3r/
And
10 dB veszteség (nem dBi, a dBi kizárólag antennanyereségre értelmezett) konkrétan tizedrészre csillapítást jelent teljesítményben. Tehát betáplálsz a kábelbe pl. 20mW adóteljesítményt, és mire az antenna talppontjába ér, már csak 2mW marad belőle. Ez nonszensz. A legfőbb baj pedig az, hogy ez visszafelé is igaz: ha az antenna összekapar mondjuk -68 dBm teljesítményt, ebből a vevő bemenetére már csak a (lineáris egységekben) tizedrésze, azaz -78 dBm jut. Az első fokozat zaja pedig meghatározó a vétel minőségére nézve, ezért a vevőrész szempontjából a 10dB kábelcsillapítás és pl. 16dBi antennanyereség nem ekvivalens egy (kábelcsillapítás nélküli) 6 dBi-s antennával, hanem annál sokkal rosszabb.
#11484:
2.) Ha a dipólra gondolsz, annak itt találod a térbeli iránykarakterisztikáját: [link]. Ez egy tóruszra hasonlító valami, amelynek a sugárzóra merőlegesen maximuma, a sugárzó vonalában pedig minimuma van.
3.) Át tudod állítani, de nincs értelme. Az automata beállítás ugyanis a linksebesség alkalmazkodását jelent az aktuális viszonyokhoz, és nem sok haszna van ezt felülbírálni.
4.) Szoftveres akkor, ha a driver ezt támogatja (nem túl gyakori). Hardveres létezik, de nem belső kliens-kártyákhoz (eleve nem beltéri használatra) való , és nem is olcsó.
5.) Lásd az iránykarakterisztikát. A dipólnak is van irányhatása, de annyira nem 'éles'. -
Jazz
Ez az antenna.
Állított helyzetben, ahogy a képen is van, e körül alakul így a torusz igaz?Na most valahogy muszáj maximalizálnom a jelerősséget, mert jelenleg nagyon gyenge, és állandóan megszakad kb. 10percenként, aztán azonnal újra feláll. De nekem fontos lenne egy stabil kapcsolat, ami nem szakad meg állandóan.
Sajnos ennél a kártyánál amit most használok, nem igazodik a jelerősséghez a sávszélesség.
Folyamatos 56Mbit-et ír ki (másik kártyával "hozzáidomult"), ezért is kéne a beállítás hogy hol lehet ezt megtenni. Lehet ha beállítom 5Mbit-re, akkor sokkal stabilabb lenne gyengébb jel mellett is.Ha kiakarom vinni a jelet, akkor egy 50Ohm-os kábel kell. Jelenleg 75-ösöm van csak, de ott gondolom elveszik a jel igen hamar.
free your mind
RootRulez
Hogy van az, ha a két gépen, amit routerre kötöttem egyszerre futtatom le a speedtest.net-es sebességtesztet, mindkét gépen szinte 2Mbit-et ír átlagletöltésnek. Azt hittem kb 1-1Mbites lesz majd a teszt eredménye...
Üdv: RR
ludsimon
válasz RootRulez #11490 üzenetére
Nálam vannak időszakok, mikor a speedtest teljesen hülyeségeket ír.
6 megabit/s-os net, 5 megabit/s-al jön át.De van mikor (pl. most is...) 1,5 megabit/s jön át, és mind a két cuccommal, nem a vevővel van gond, mert a Linksys is, meg az USB adapteremmel is ennyi.
undefined
RootRulez
Igen, de bratyóval egyszerre nyomtuk a tesztet a két gépen, tehát egyszerre töltötte a tesztfless az adatokat, én azt hittem lefelezi kb 1-1-re, még nem konfiguráltam, esetleg tudsz valamit mait illene bállítani, az eleve használt varázslón kívül? Asszem az ennél komoylabb beállításokhoz aböngészőbe kellene beírni egy IP-t de inkább nem állítgattam semmit amíg működik rendesen... Úgy voltam vele, net van, telefonon is megy, és még jelszót is kér a csatlakozáshoz, mi kellhet még
Sőt észrevettem, hogy a kisgépen gyorsult a böngészés, nem számokkal támasztanám alám hanem érzettel. Enynire szempont lenne, hogy nem a nagygép tárcsáz be és ad sávszélt a kicsinek swicsen keresztül, hanem a routertől kap mindenki?
kali
legenda
válasz RootRulez #11494 üzenetére
adott esetben igen, hasznosan tud optimalizálni egy router - legyen szó vezetékes vagy wifi kapcsolatról!
fogadjunk, hogy a tesztet nem hajszálra pontosan egyszerre indítottátok el!?!?! de nincs is jelentősége...
192.168.1.1 -> admin
amit érdemes beállítani;
dhcp -> dhcp settings -> address lease time: ezt az értéket tedd a maximumra, hogy nem minden második órában kérjen új címet a gép, hanem csak minden második nap! idegesítő, ha olyankor szakad meg egy letöltés, amikor - bizonyos tárakról - nem lehet folytatni a letöltést!
a tűzfalat bekapcsolhatod, néha nem árt![ Szerkesztve ]
ludsimon
Ezt a DHCP-set én is megteszem.
Csak ennyi rejtett titkos beállítás van?
Én igazából szinte semmihez nem nyúltam.Beállítottam egy WPA2-AES + MAC szűrést, és kész. SSID-t nem sikerült virtuális AP-ként elrejtenem.
Illetve automatikus DHCP-t állítottam be, jobban szeretem ha nem kell állítgatnom, mert nem szeretem piszkálni az IP cím részét..undefined
RootRulez
Ööö, na most valaki leül ide a gödörpartra a ház elé és át tudja állítani a 192.168.1.1-el és admin felhasználónévvel és jelszóval a beállításaimat? Mert akkor azt is érdemes lenne megváltoztatni, nem? Tűzfal beállítás hol van? Lehet kiszúrja a szemem, de nem találom...
kali
legenda
válasz RootRulez #11497 üzenetére
aki fizikailag is hozzáfér a géphez az simán, wifi hálózaton - gödörből - már nehezebb, de nem lehetetlen! érdemes megváltoztatni a router admin jelszavát! sőt, a hálózati ssid is ajánlottan átírandó egyedire!
tűzfal; security -> basic security -> spi firewall -> enabled!ludsimon; mást csak egyéni - speciális - igények alapján kell/érdemes állítgatni!
ludsimon
Ezek alap dolgok, nem is említettem meg.
Bejelentkezési név, jelszó megváltoztatása, 192.168.1.1 átírása egyedire, (lehetőleg a 192.168.xx.xx maradjon meg), információs oldalt is tiltani, hogy megnézzék, csak ha jelszó/fsznév van akkor.
Most így hirtelen ennyi jutott eszembe, bár ha előttem lenne akkor biztos többet tudnék mondani, de már széthúztam, és a fiókban pihen a Linksys.
undefined
