Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Petiapó
válasz Soma01 #63487 üzenetére
Köszönöm a választ.
Áram van mindenhol, azzal nincs baj.
Egyelőre még próbálkozunk rs232-n rádiósan. Sokkal egyszerűbb lenne, de az egyik eszköz nem nagyon akarja. Ezért gondolkodtam a wifi rendszerben. Azzal működik....az ember akkor a legveszélyesebb, ha kétség nélkül elhiszi, hogy igaza van...
válasz Soma01 #63565 üzenetére
"A Mesh meg Omada rendszer meg saját magával eléggé kompatibilis, így megértik egymást."
Én ezt nem egészen így látom.
Az Omada a TP-Link saját kontrolleres megoldása.
A mesh viszont egy szervezési elv, nem konkrét megoldás. Ezért aztán az egyes gyártók megoldásai szóba se állnak egymással, sőt, a TP-Linken belül is vannak elszigetelt vonalak.
"A Mesh meg Omada rendszer meg saját magával eléggé kompatibilis, így megértik egymást. Mivel a kliensek sokszor rosszul vannak konfigurálva a gyártóik által (nem fektetnek energiát a roamingba), ezért olyan adatokat kell adni a klienseknek, hogy mégis működjön a dolog."
Ez olyannyira igaz, hogy az egészen közeli múltig semmilyen energiát nem fektettek abba, hogy a roaming kliensoldalon is kezelve legyen. A felhasználó szintjén erre nemigen volt igény, ráadásul érdekellentét állt fenn a komolyabb rendszerek méregdrága menedzselt hálózataival. Ezért születtek a hálózati logikát megerőszakoló megkerülős megoldások. Pedig egyáltalán nem lenne kvantumfizika egy alapszintű, márkafüggetlenül egységes, hálózat-kliens együttműködésre épülő megoldás létrehozása otthoni szinten reális számú hoszt dinamikus kezelésére.
A szükséges számítási teljesítmény és felhasználási tapasztalat már régen rendelkezésre áll ehhez.
MaCS
Teasüti
válasz Soma01 #63563 üzenetére
Jó, de ha egyikról leszakad, akkor bármilyen másik elmentett hálózatra felmegy, függetlenül attól, hogy egy ISP mögött vannak-e a hálózatok vagy azok miként vannak konfigurálva. Ehhez nem kell roaming. Roaming-ot én úgy képzelem, hogy már leszakadás előtt is agresszíven váltogat. Nekem az is mindegy, hogy két független wifi hálózat között váltogat, vagy ugyanaz az SSID és jelszó. Csak az az elvárás, hogy ha az emeleti router nem lát el a földszintre, akkor álljon át a földszinti router-re anélkül, hogy nekem megszakadna a videóhívásom az Android telefonon.
Ehhez mire volna szükség? -
lumpy92
válasz Soma01 #63572 üzenetére
A régi routert el tudom érni az új, erősített hálózaton keresztül.
A forrás router ip címe 192.168.0.1, a jelerősítőé 192.168.0.254.
A DHCP-t nem tudom micsoda, de ilyen lehetőséget nem láttam a beállításokban, mikor belemásztam."never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee"
válasz Soma01 #63570 üzenetére
"2 külön hálózat (BSS) között nincs roaming, csak sima AP váltás."
De, pontosan ez a roaming! Azonos LAN-on belül, de különböző wifi-hálózatok (BSS) között vált. (Éppen ennek a nevezéktanáról diskuráltunk a minap.)
Tehát ha két BSS között váltasz, az éppen AP-váltást jelent.
A nem mesh-be kötött AP-ok esetén pedig a leszakadó kliens simán csatlakozhat a meshen kívüli AP-hoz is.
MaCS
lumpy92
válasz Soma01 #63574 üzenetére
Teszek screen shotot, remélem ebben benne van a válasz.
A "milyen klienssel" kérdést nem értem, laptoppa csatlakozva vagyok a forrás routerre, a korábban beírt ip címeket böngésző címsorba beírva tudtam "benézni" a forrás, illtve a jelerősítő beállításaiba.
Ezek a "forrás" router (telekom) adatai.
[kép] [kép] [kép][ Szerkesztve ]
válasz Soma01 #63577 üzenetére
Igen, igen, több BSS kiadhat egy ESS-t.
Ahhoz sajnos nincs elég tudásom, hogy azt tudjam, hogy két sima AP ESS-t alkot-e. Valami olyasmi rémlik, hogy az ESS-en belül definíció szerint "seamless" átjárás kell. Mesh esetén ez teljesül, sima AP-knél nemtom.
MaCS
dcness
válasz Soma01 #63678 üzenetére
[kép]
Csatoltam egy képet miről is van szó pontosan. Szerintem nagyjából látna egymást a két eszköz. A köztes ház kerítése nincs kész oda teli lemezkerítés kerül 180 cm magasan. Hátulról küldeném előre a jelet, sávszélesség olyasmi kellene hogy okoseszközöket rá tudjak kötni kamera stbXbox Series X, PS5 Digital Edition, PS4 Pro + VR, IPhone 13 Pro 256 Gb Graphite + Apple Watch 42 mm Series 3 Silver Alumínium Case, MacBook Air 13” (2017)
Tamás9x
válasz Soma01 #63711 üzenetére
Nem akarok megbántani senkit, de ezeket edig is tudtuk, nem beszélgetni jöttem, csak az elmondottak alapján, és nem hozzágondolva agy átgondolva a rendszert 1-2 típust kapni aminek utánnanézek, és az általam jobbat vagy annak a körében jobbat választva indulhat a munka. 500 méter pedig rálátással a maximum ennél csak rövidebb távok, és a tapasztalataim alapján 50mW eddig kiszolgálta, de most már szakadozik, egy 1043-as TP-kink automata csatornaválasztással, ami a régiben nem volt.... már nem szakadozott stabilan tartotta de az otthoni eszköz nem munkára való.
https://www.youtube.com/@kisstontour
E.Kaufmann
válasz Soma01 #63747 üzenetére
Intelnek van m2 kártyája. Rendeltem is egy 210-est bár lehet, nem hozzák ki :) b450-es lapon cserélem az AC-s modult, ha lesz.
Woodworm: nekem egy blokk is elég, ha nem használja senki itt a társasházban , de ha még is, max AX-al, úgy meg talán kevésbé vészes.[ Szerkesztve ]
Le az elipszilonos jével, éljen a "j" !!!
E.Kaufmann
válasz Soma01 #63797 üzenetére
Rendeltem IPEX4-et, de nem jó.
Szerintem ez, amit küldtek, hagyományos UFL, mert rácuppan az LtAP mini LTE kártyájára és szépen passzol , csak én ugye az AX210-hez rendeltem. Írtam nekik, küldtem pár fotót, majd látjuk, mit mondanak, de szerintem a te infód volt a jó, mert azt írják (IPEX/MHF 4-es méret) a legkisebbnek több helyen is.Rendeltem egy PCIe Asus-t, azon, ahogy nézem AX200 lehet, max, majd ha lesz rendes csipeszem, meg mikroszkópom , kicserélem rajta (vagy nem, mert úgy sincs most 6e routerem csak sima 6-os).
lujdzsi89
válasz Soma01 #64040 üzenetére
Valami ilyesmi lesz a ludas... az az érdekes, hogy akkor dobja el a devolot amikor más is rá akar csatlakozni. Amíg én a telefonról amin csináltam csatlakozok csak addig tökéletes... most is épp így írok. Jelszavat viszont mem enged beállítani csak másik wifi nevet mert nem jelszavad az AP. A devolo app meg nem is látja hogy én rá vagyok csatlakozva, azt mutatja, hogy nincs senki ezen a wifin.
littlemamba
válasz Soma01 #64170 üzenetére
Nekem az is jó lett volna akár, Lali-213 írta, hogy menjek át egy üresre. Nekem a 4-es pont olyan mint a 8-as volt, az összes fenti képen üres volt. Mivel a 8-as szimpatikusabb szám nekem ( ), ezért azt választottam. Utána írta mezis, hogy az nagykönyv szerint (ezt én úgy értettem, hogy van mögötte szakmai érve, csak nem kezdte el magyarázni, mert látta, hogy full vakon vagyok) jobb lenne a 6, 9, 14 közül választani. Mivel tényleg full vakon vagyok, így támaszkodom a javaslatokra. Ha üreset javasoltok, akkor fogok egy üreset, így lett a 8-as, ha van konkrétum, ahogy mezis írta, akkor megpróbálom azokból az optimálisat kiválasztani.
Zenfone I0 I Garmin EPIX PRO I ExpertBook & ENVY I Beats Studio + I Sony Vaio Pro
- Assetto Corsa Competizione
- Hálózati / IP kamera
- Telekom mobilszolgáltatások
- Kingdom Come: Deliverance
- xDefiant teszt
- xDefiant
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
