975X chipsetes lapok Core 2 processzorokhoz
Öt márka, az Abit, az Asus, a DFI, az Intel és az MSI összesen hatféle alaplapját teszteltük az Intel aktuális processzoraival. – írta: fLeSs, 5 éve
Abit AW9D-MAX
Abit AW9D-MAX specifikációk:
| Alaplap típusa | Abit AW9D-MAX |
| Processzortámogatás | Core 2 Duo/Extreme/Quad, Pentium D/4, Celeron CPU-k |
| Foglalat típusa | Socket T (LGA775) |
| Lapkakészlet | Intel 975X (MCH) + Intel ICH7R |
| Memória | 4 DIMM / maximum 8 GB DDR2-800/667 dual-channel DDR2-800/667 támogatás |
| Bővítőfoglalatok | 2 PCI Express x16 2 PCI Express x1 1 PCI 1 AudioMAX slot |
| Serial ATA / RAID | 4 SATA port (RAID 0, 1, 0+1, 5) – Intel ICH7 2 SATA port (RAID 0, 1) – Silicon Image 3132 1–1 SATA és eSATA port – Silicon Image 3132 |
| Parallel ATA / RAID | 1 Ultra-ATA100/66/33 – Intel ICH7 |
| Integrált audio | Abit AudioMAX HD (Intel HDA – nyolccsatornás Realtek ALC882M hangkodek [SPDIF ki/bemenet]) |
| Integrált hálózati vezérlők | 2 x Realtek RTL8111B Gigabit Ethernet (PCIe) |
| FireWire (IEEE 1394) | TSB43AB22A – 2 port az alaplapon (van kivezetés) |
| USB 2.0/1.1 | 4 port a hátlapon, 2 az alaplapon (nincs kivezetés) |
| Méretek | ATX, 305 x 245 mm |
| Gyártó honlapja Termék leírása |
- Abit - Abit AW9D-MAX |
| Bruttó kiskereskedelmi ára | kb. 56 000 forint |
Az AW9D-MAX ugyanarra a NYÁK-ra épül, amire az AW9D is, de a gyártó a MAX-ról nem spórolt le semmit, sőt megspékelte még pár extrával, elvégre ez mégis csak egy MAX(imalista) termék. Az AW9D-MAX az első olyan alaplap, melynek feladata, hogy a Bushido szellemében „elpusztítsa versenytársait”.
A MAX-et egy meglehetősen nagy, füles dobozban kaptuk kézhez. Ennek egyik oldala felnyitható, a felnyílt oldalon egy Bushidóval kapcsolatos leírás olvasható, a másik felén pedig egy fólián keresztül láthatóvá válik maga az alaplap, illetve annak egyes részei. A külső csomagolás egy nagy kartondobozt rejt, melyet felnyitva megpillanthatjuk magát az alaplapot és a különválasztott, az AW9D-nél is látott AudioMAX egységet. Ha ezeket kiszedjük a dobozból, akkor eljutunk a mellékelt kellékekhez, melyekben az AW9D-MAX nem szerénykedik. Az AW9D-nél látottakhoz képest itt több SATA-kábelt, cső IDE- és floppykábelt, USB- és FireWire-portokat tartalmazó kivezetést, illetve optikai TOSLINK-kábelt találunk.
Az AW9D-MAX fekete lett. A gyártó a felépítésen nem változtatott semmit, csak a sima AW9D-ről lehagyott chipeket pótolta, az összes kondenzátort polimer-alumínium szilárdelektrolitosra cserélte (ez most a trendi...), és az OTES-t OTES2-re cserélte, azaz immár a déli hídtól is hőcső vezeti el a meleget a processzor mellett található hűtőborda felé. Az AW9D-MAX a déli híd négy SATA portján felül további kettőt kínál egy Silicon Image chipnek köszönhetően, ezek az alaplap alján lévő floppycsatlakozó felett találhatók, illetve további SATA portot egy újabb Silicon Image chip jóvoltából, amely a CPU-foglalat melletti hűtőborda alatt látható – ugyanez a chip egy eSATA-t is szolgáltat a hátlapra. A MAX-on már két gigabites vezérlő van, és az Abit ezúttal a FireWire-t sem hagyta le. Szerintünk ennyi felárat megér a sok plusz az AW9D-hez képest.
P80P kijelző és a CPU-foglalat környéke [+]
Az alaplap megtaláljuk a P80P-kijelzőt, mellette egy-egy Power és Reset gomb van, melyek tesztelési célokra jók. A CPU-foglalat környéke nem változott az AW9D-hez képest, a MAX is négyfázisú feszültségszabályzó áramkörrel rendelkezik, magas kondenzátoroktól itt sem kell félni.
A külsőségekkel kapcsolatban el kell még mondanunk, hogy az AW9D-MAX villog, ugyanis sok kis LED található rajta – a gyártó ezzel is (minden eszközzel) megpróbálja levenni a felhasználót a lábáról. Ezúttal is készítettünk egy videót (1,43 MB), mely megfelelően szemlélteti a jelenséget.
A hátoldali I/O-panel is a kisebb típuséhoz hasonlít, csak a plusz integrált eszközök miatt találunk itt eggyel több Ethernet aljzatot és egy eSATA portot.
BIOS
| Alaplap típusa | Abit AW9D-MAX | |
| BIOS típusa | Award BIOS | |
| Beállítható FSB | 133 és 600 MHz között 1 MHz-es lépésekben | |
| Szorzó | Állítható | |
| Állítható AGP/PCI vagy PCIe órajel | PCIe: 100-200 MHz között 1 MHz-es lépésekben PCI: nem állítható |
| Beállítható memóriaórajelek | Auto DDR2 533 DDR2 667 DDR2 800 |
| Beállítható feszültségek | - CPU: 1,3125 V és 1,7125 V között 0,0250 V-os lépésekben - DDR2 SDRAM Voltage: 1,75V és 2,65 V között 0,05 V-os lépésekben - MCH&PCIe 1,5V Voltage: 1,50 V és 2,00 V között 0,01 V-os lépésekben |
A BIOS külsőre más lett, hiszen a színe lilából átváltott feketébe, de az opciók megmaradtak ugyanolyannak, tehát az AW9D-MAX ebből a szempontból semmivel sem jobb az AW9D-nél. Ez okos üzletpolitika a gyártó részéről, hiszen így aki csak a tuning miatt vesz Abit lapot, de nincs szüksége a sok integrált sallangra, annak megfelel az AW9D is, így a felhasználó nem pártol át egy másik márkához – példának okáért az Asus is követhetné a stratégiájukat...
Maximum 425 MHz FSB az E6300-mal [+]
Tuning terén is ugyanúgy teljesített a MAX, mint sima testvére, a Core 2 Duo E6700-zal 365, az E6300-mal pedig 425 MHz-es FSB-t sikerült elérnünk. Ugyanakkor vannak kis hibák a BIOS-ban, például a két plusz SATA-vezérlőt és a LAN-vezérlőket nem lehet letiltani (az opció megtalálható a BIOS-ban, de átállításuk hatástalan).
Chipkészletek királykategória fölött
Röviddel az Intel X38 után itt az X48 és az nForce 780i, ráadásul még távolról sincs vége a csillagszórásnak.
Intel X38 chipset - királykategória
Az Asus és a Gigabyte egy-egy X38 chipsetes alaplapját nem kevésbé illusztris ellenfelekkel mértük össze.
Bemutatkozik az Intel P35 chipset
Az Intel DDR2 és DDR3 memóriákat is kezelő lapkakészletét a Gigabyte alaplapjainak segítségével fogtuk vallatóra.
Alaplapok Core 2 Duo alá - 2. rész
Cikksorozatunk újabb részében Abit, Asus, Biostar, Foxconn és MSI márkájú modelleket állítunk tesztpadra.
Alaplapok Core 2 Duo alá - 1. rész
Újabb cikksorozatunk első részében összesen nyolcféle ASRock, Asus, ECS és Gigabyte alaplapot tesztelünk.
Az első négymagos: Intel Core 2 Quad teszt
Tesztalanyunk az Intel Kentsfield kódnevű, Core 2 Quad, illetve Extreme néven piacra kerülő lapkája, az első négymagos asztali cpu.
