Asus alaplapok P55-re építkezve
Mit kínál az Asus P55 fronton 50 000-től 70 000 forintig? Négy alaplapot mutatunk be. – írta: fLeSs, 2 éve
Tuning, hőmérsékletek, fogyasztás
Az alaplapok tesztelését rövidre fogtuk, ugyanis nincs értelme újra kideríteni azt, hogy ezek a modellek ugyanolyan gyorsak, mint az összes többi eddig tesztelt típus. Mindössze három kérdést vizsgáltunk meg jobban: tuning, hőmérsékletek és fogyasztás. A tesztrendszer alapját a szokásos komponensek képezték: Core i7-870-es processzor (2,93 GHz alapórajel), 2 x 2 GB CSX DDR3-1600-as memória, Samsung merevlemez és a 600 wattos Cooler Master táp.
| CPU-tuning CPU feszültség: 1,35 V CPU_PLL feszültség: 1,90 V IMC feszültség: 1,40 V RAM feszültség: 1,65 V |
Asus P7P55D-E Pro | Asus P7P55D Premium | Asus SaberTooth 55i | Asus Maximus III Formula |
| CPU-órajel / BCLK | 4190 MHz / 190 MHz | |||
| QPI | 3047 MHz | |||
| Northbridge (UCLK) | 3428 MHz | |||
| Memória | DDR3-1522 | |||
| CPU-tuning CPU feszültség: 1,45 V CPU_PLL feszültség: 1,95 V IMC feszültség: 1,40 V PCH feszültség: 1,15 V CPU diff. amp. : 900 mV CPU clock skew: 100 ps RAM feszültség: 1,65 V |
| CPU-órajel / BCLK | 4190 MHz / 190 MHz | 4300 MHz / 195 MHz | ||
| QPI | 3047 MHz | 3130 MHz | ||
| Northbridge (UCLK) | 3428 MHz | 3520 MHz | ||
| Memória | DDR3-1522 | DDR3-1560 | ||
| BLCK-tuning (15-ös szorzóval) | 220 MHz | 220 MHz | 215 MHz | 220 MHz |
Tuningban ezúttal is két eshetőséget vizsgáltunk, de az eddigiektől eltérően most nem alap, majd picit megemelt feszültséges, hanem emelt és még magasabb feszültséges beállításokat teszteltük. A processzoron egy Thermalright MUX-120-as hűtő trónolt, ami ugyan nem vízhűtés, de a léghűtők között igen komolynak mondható. Az első beállításban csak moderált mértékben emeltük a feszültségeket, bár a CPU alapjáraton 1,15 V-on, az IMC pedig 1,1 V-on jár, tehát az 1,35 V-os, illetve 1,4 V-os értékeket nem nevezhetjük alacsonynak sem. Ezzel a beállítással, a mondhatni átlagos tuningos értékekkel mind a négy alaplap ugyanúgy szerepelt, 4,19 GHz-et sikerült kipaszírozni a Core i7-es processzorból, ami átlagos eredmény, tekintve, hogy a korábban nálunk vendégeskedő olcsóbb típusokkal is ennyit értünk el. A második menetben már több mindent variáltunk, és ennek lett is némi eredménye. A P7P55D-E Próval nem sikerült feljebb tornászni az órajeleket, viszont a másik három típussal 4300 MHz-ig jutottunk, ami további 2,6%-os órajelemelés. Nyilván egyéni preferencia kérdése, hogy a picurka kis 2,6%-os emelésért cserébe megéri-e még több bizonytalanságot csempészni a gépezetbe, elvégre mégiscsak tuningról van szó, és ha a határ közelében mozgunk, akkor könnyen lefagyhatunk. Ezek alapján nem lehet azt állítani, hogy a SaberTooth 55i és a Maximus III Formula ugyanolyan jó lenne tuningra, mert könnyen lehet, hogy a Maximust csak vízhűtéssel lehet igazán kihajtani, és a processzor is közrejátszik ebben. A 4,3 GHz-es órajel szép eredmény (az eredeti órajelhez képest 47%-os túlhajtás). Az azért látszik, hogy a P7P55D-E Pro picit gyengébb ezen a téren, de az is biztos, hogy ezért az 5 MHz-nyi potenciálért nem fizetnénk 60-70%-os felárat egy másik alaplapért. A BCLK tuningja is hasonlóan alakult, de ez esetben a SaberTooth maradt le egy picivel, „csak” 215 MHz-et ért el, míg a többiek 220 MHz-et. Egyébként ezek az eredmények kiemelkedőnek számítanak a mi szemünkben, mert a korábban tesztelt alaplapok többségével elakadtunk 200 MHz környékén, csak a Gigabyte P55-UD4 volt képes 210 MHz-ig elmenni.
| A hőmérsékletek alakulása (Celsius-fok) 23 fokos szobahőmérsékleten | Asus P7P55D-E Pro | Asus P7P55D Premium | Asus SaberTooth 55i | Asus Maximus III Formula |
| A FET-eken található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után | 40-45 | 45-50 | 35-40 | 40-45 |
| Az északi híd helyén található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után | - | - | - | 35-40 |
| A déli híd helyén található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után | 40-45 | 35-40 | 35-40 | 40-45 |
A hőmérsékletek érdekesen alakultak. A „kerámia” technológiás SaberTooth valóban tudhat valamit, mert ezen mértük a legalacsonyabb értékeket. A P7P55D-E Pro és a Maximus ugyanúgy teljesített, kb. ennyire fontosak azok a hőcsövek a Maximuson... Ugyanakkor a Premium MOSFET-hűtése volt a legmelegebb, ami annak fényében igen érdekes, hogy ezen az alaplapon a hőleadást még az alaplap túloldalán található Stack Cool 3+ is segíti. Ez nyilván arra vezethető vissza, hogy a Premiumra pakolták rá a legtöbb alkatrészt. Összességében azonban egyik sem üt el az átlagtól, a P55-ös alaplapokról általában elmondható, hogy nem olyan melegek, mint egyes korábbi generációs, pl. LGA775-ös modellek.
Fogyasztásban az alaplapok hozták az Asustól megszokott átlagos formát, a korábbi teszteredmények sűrűjéből egyáltalán nem emelkednek ki meglepően alacsony vagy magas fogyasztásukkal. A SaberTooth jó eredményére ráfoghatjuk, hogy az E.S.P.-nek köszönhető, de nagyon minimálisak az eltérések, és a fogyasztásmérőn kijelzett érték eleve folyamatosan ingadozik, tehát nem mondanánk, hogy az E.S.P. valamiféle extra technológia lenne. A grafikonon látható, hogy az általunk lemért általános három érték helyett ezúttal négy szám szerepel az alaplapok mellett, most ugyanis kimértük azt is, hogy a C state bekapcsolása (C1E és EIST nélkül) milyen hatással van a fogyasztásra. Egyértelműen látszik, hogy ez a funkció csökkenti leginkább a lemért értékeket, hiszen a C state a CPU egyes komponenseit kapcsolja ki, amikor azok nincsenek használatban; márpedig ha valami le van kapcsolva, onnantól kezdve már teljesen mindegy, hogy lecsökkentjük-e a CPU szorzóját és a feszültségeket (C1E/EIST), az már nem fog túl sokat számítani.
Az ASUS felkészült az új Fusion APU-kra
Intel Z68-as vezérlőjére épülő alaplapok lencsevégen
Asus és MSI P67-es alaplapok
Öt darab járt nálunk az új alaplapokból, holott a chipset még be sem mutatkozott...
P55-ös alaplapok olcsóbban
A három domináns gyártó alacsonyabban árazott P55-ös típusait eresztettük össze.
P55-ös alaplapok a prémium kategóriából
Az Asustól kettő, az MSI-től és a Gigabyte-tól pedig egy-egy modellt próbáltunk ki.
Terítéken a Lynnfield lapkás processzorcsalád
Az Intel új, Core i5 és i7 modelljei a középkategóriát célozzák, megvizsgáltuk, milyen sikerre számíthatnak.
