Asus ARES-t háborúba küldtük
400 000 forintos videokártya: feltűnési viszketegség vagy csúcshardver? – írta: fLeSs, 2 éve
Fogyasztás, melegedés
A fogyasztást egy konnektorba dugható digitális készülékkel mértük le, tehát a grafikonon az egyes videokártyákkal kiegészített rendszerek fogyasztása látható alaplappal, processzorral, táppal és a többi alkatrésszel együtt, természetesen a monitort kivéve.
A jövendőbeli ARES-tulajokat valószínűleg a fogyasztás érdekli a legkevésbé, de ha másért nem is, érdekesség gyanánt erre is érdemes vetni egy pillantást. A 4 GB-os HD 5970-ek üresjáratban annyit fogyasztanak, mint a GeForce GTX 480, ami igen szép eredmény, hiszen ne felejtsük el, hogy két GPU-s videokártyáról van szó. A megemelt órajelek és a hozzáadott 2 GB memória hatására 15%-kal növekszik a fogyasztás a "szimpla" 5970-hez képest. Terhelve látszik csak igazán, hogy komolyabb a hardver, itt a különbség már 23%-os, sőt a ROG ARES még a Sapphire-nál is többet eszik, ugyanakkor a GTX 480 SLI-t meg sem közelíti, szerencsére. A fogyasztási értékekből következően azt gondolnánk, hogy az 5970 meghajtásához elég egy 600 wattos táp, de sose felejtsük el, hogy nem az összes wattszám a mérvadó, hanem a táp 12 V-os teljesítménye. Egyébiránt egy alaposan túlhajtott konfig alá mi nem tennék 700 wattnál kisebb tápot, de csak a biztonság kedvéért. Két 5970-essel már 1 kW a minimum.
A videokártyákon található hűtésekről már elmélkedtünk egy sort, lássuk, mi a helyzet a valóságban! Ki kell emelnünk, hogy ezeket a kártyákat a legnagyobb melegben kb. 35-40 °C-os szobahőmérséklet mellett teszteltük, ennek később utóhatásai is lettek. Az Asus ROG ARES kb. 50 °C-ról indul, ami a szobahőmérséklethez mérten egészen kedvező érték, majd terhelve 70 °C-ig kúszott fel, ami szintén nem vészes. Mindezt úgy tette, hogy üresjáratban kb. 1500-at pörög a ventilátor, viszont terhelve 2400 rpm-ig gyorsul fel. Üresjáratban mondhatni hangtalan a VGA, amiért nagy pluszpont jár, viszont terhelve már elég komoly hangot ad ki magából, de még ez sem különösebben zavaró, találkoztunk már rosszabbal is. A kártya feltételezett erejéhez mérten kiegyensúlyozottnak tekinthető.
A Sapphire 5970-ese három ventilátorral igyekszik megszabadulni a melegtől, és mint az a grafikonon látható, ezt sikerrel teszi. Ez a kártya üresjáratban az Asus ARES-nél picit alacsonyabb hőmérsékeleten működik, a 40-45 °C-os érték alig magasabb, mint a szoba hőmérséklete, mindezt hangtalan ~1250 rpm-es fordulatszám mellett tartja. Terhelve nálunk 66 °C-ig melegedtek a GPU-k, mindezt úgy, hogy a ventilátorok maximálisan ~1700 rpm-et értek el. Habár fordulatszámban jobban áll a Sapphire, itt három ventilátorról van szó, ezért mondhatnánk azt is, hogy a két kártya terhelve kb. ugyanolyan hangos.
Végül kiteszteltük az AMD referencia 5970-esét is, és mint kiderült, hűtés terén a Sapphire és az Asus is előrébb jár. A referenciahűtő 1200-1300 rpm mellett 60-65 °C fokon tartja a GPU-kat, ami, mint feljebb láthattuk, a Sapphire hűtési megoldása mellett csak terhelve következik be. Ez aztán terhelve 2500 rpm közelébe gyorsul, a GPU-k pedig 80 °C fölé melegszenek. A három grafikon három különböző karakterisztikájú hűtési megoldást mutat be, ilyenkor látni, hogy van értelme ezeknek a méréseknek.
A három videokártya GPU-Z-vel készített logfájlja innen tölthető le.
Tuning szempontjából nem alakultak jól az események. Mint említettük, ezeket a videokártyákat a legnagyobb kánikula idején teszteltük, és meglepődve tapasztaltuk, hogy nem egyszer lefagyasztották a gépet. Gyanakodtunk a tápra, ezt azonban kizártuk. Gyanakodtunk a túlhúzott processzorra, de ezt is kizártuk. Gyanakodtunk a memóriákra, de ezeket is kizártuk, és más VGA-kkal sem volt gond, ezért aztán úgy gondoljuk hogy a két 5970-essel volt valamilyen probléma. Az Asus ROG ARES egy korai, tesztelői mintapéldány, ezért lehetnének még bajai, de a Sapphire-t boltból szereztük, ergo bárki megvehetné. Mivel a kártyák a nagy melegben már alapon is hibáztak, ezért csak óvatos tuninggal próbálkoztunk, végül 950/1300 MHz-ig jutottunk, de fórumokban, külföldi tesztekben ennél is jobb eredményeket értek el, csak arról nem szól a fáma, hogy milyen hőmérséklet mellett. Egy biztos: ezeknek a monstrumoknak kell egy jól szellőző ház.
Mától hódítanak a Radeon HD 7970-es VGA-k
Hivatalos képek az ASUS ROG MARS II videokártyáról
Radeon HD 6990: evolúció vagy revolúció?
Nagyító alá került az AMD legújabb, két GPU-val szerelt fenegyereke.
A GeForce GTX 470 és 480 tesztje
Végre-valahára megkaparintottuk őket: az NVIDIA videokártyáinak új generációja minden szempontból brutális lett.
Radeon HD 5970: nem találtunk rajta fogást...
Az AMD legújabb, szupererősnek ígérkező, csúcskategóriába szánt, dupla GPU-s videokártyáját teszteltük le.
Radeon HD 5870
Az AMD 2,15 milliárd tranzisztoros GPU-ja köré épülő szörnye tette tiszteletét nálunk.
