Asus ARES-t háborúba küldtük
400 000 forintos videokártya: feltűnési viszketegség vagy csúcshardver? – írta: fLeSs, 2 éve
Kártyák bemutatása folytatás
A PCIe vezérlő, illetve a memóriák az Asus és a Sapphire videokártyáján [+]
A GPU-k közti kapcsolatot mindkét VGA-n az AMD8647-es feliratú PLX8647-es PCI Express vezérlő biztosítja. Mindkét GPU 16 sávon kapcsolódik a chiphez, majd a chip 16 sávon kapcsolódik az alaplapi (vagy processzorban található) északi hídhoz, tehát összesen 48 PCI Express sávot vezérel. A memóriák is azonosak, Hynix H5GQ1H24AFR-T2C feliratú chipeket találunk a videokártyákon, melyek elméletileg 1,5 V-os feszültségen 1250 MHz-et, azaz GDDR5 5000 MHz-et képesek elviselni.
Méretarányok: HD 5870 / Sapphire 5970 4 GB / Asus ROG ARES / GTX 480 [+]
Mint említettük, a 4 GB-os HD 5970 (és így az ARES is) 31 cm, szemben a HD 5870 kb. 28 cm-es és a GTX 480 27 cm-es hosszával. Ez igazából nem kirívó, akinek ilyen kártyára telik, annak normális, nagyméretű házra is teljen! Érdekesség, hogy az ARES-en egy-egy DVI, DisplayPort és HDMI csatlakozó található, míg a Sapphire két DVI-t és egy mini-DisplayPortot kínál fel, tehát egyik kártyával sem hajthatunk meg háromnál több monitort, ráadásul azokat is max. 1920x1200-ban, holott egy duplachipes videokártyában több a szufla, mint egy szimpla HD 5870-ben, melynek az Eyefinity verziója hat monitor kezelésére képes. Ez egy elvesztegetett lehetőség.
| VGA megnevezése | Radeon HD 5970 (4 GB) Asus ROG ARES |
Radeon HD 5970 (2 GB) | Radeon HD 5870 | GeForce GTX 480 |
| GPU kódneve | Hemlock | Cypress | Fermi | |
| Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | |||
| Tranzisztorok száma | 2 x 2,15 milliárd | 2,15 milliárd | ~3 milliárd | |
| GPU / shader órajele terhelve |
850 MHz | 725 MHz | 850 MHz | 700 MHz 1400 MHz |
| GPU / shader órajele üresjáratban |
157 MHz | 157 MHz | 157 MHz | 51 MHz 100 MHz |
| Számolóegységek száma | 2 x (320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor) | 320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor | 480 db skalár stream processzor | |
| Textúrázók száma | 2 x 80 textúracímző és -szűrő | 80 textúracímző és -szűrő | 60 textúracímző és -szűrő | |
| ROP egységek száma | 2 x 8 blokk (2 x 32) |
8 blokk (32) | 12 blokk (48) |
| Támogatott DirectX-verzió | 11 | |||
| Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 384 bites crossbar | ||
| Memória órajele terhelve | 1200 MHz (GDDR5) | 1000 MHz (GDDR5) | 1200 MHz (GDDR5) | 924 MHz (GDDR5) |
| üresjáratban | 300 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 67 MHz |
| Max. memória-sávszélesség | 2 x 153 600 MB/s | 2 x 128 000 MB/s | 153 600 MB/s | 177 400 MB/s |
| HD-filmek lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 2) | Purevideo HD (VP4) | ||
| TDP | ~ 350 watt | 294 watt | 188 watt | 250 watt |
Mától hódítanak a Radeon HD 7970-es VGA-k
Hivatalos képek az ASUS ROG MARS II videokártyáról
Radeon HD 6990: evolúció vagy revolúció?
Nagyító alá került az AMD legújabb, két GPU-val szerelt fenegyereke.
A GeForce GTX 470 és 480 tesztje
Végre-valahára megkaparintottuk őket: az NVIDIA videokártyáinak új generációja minden szempontból brutális lett.
Radeon HD 5970: nem találtunk rajta fogást...
Az AMD legújabb, szupererősnek ígérkező, csúcskategóriába szánt, dupla GPU-s videokártyáját teszteltük le.
Radeon HD 5870
Az AMD 2,15 milliárd tranzisztoros GPU-ja köré épülő szörnye tette tiszteletét nálunk.
