Athlon 64-es lapok a szorítóban
Megatesztünkben kilenc darab, AMD Athlon 64 processzorhoz szánt alaplapot mutatunk be. A felvonultatott termékek az nForce3 és K8T800 chipsetekre épülnek. – írta: fLeSs, 9 éve
Chaintech ZNF3-150 Zenith
A Chaintech egyetlen, fullos Socket 754-es alaplapjával képviseltette magát, a ZNF3-150 Zenith-tel, amely a Chaintechtől elvárhatóan több újdonsággal is szolgál (így például a RadEX, a CBOX3 és a nyák külleme).
A ZNF3-150 az nForce3 chipkészletre épül, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az egyetlen nagy passzív chipsethűtő az AGP és a memóriafoglalatok alatt egy nagy Z betűvel a keretén. Az IDE-és floppycsatlakozók, a PCI bővítőhelyek és a memóriafoglalatok narancssárga színt kaptak az egészében fekete nyákon, ízlés kérdése, hogy kinek hogy tetszik ez a kombináció. Az AGP-foglalat alatt nincs kihagyva egy PCI-nyi hely sem, ezért a felhasználható maradék néggyel csínján kell bánni, bár ha a később bemutatott integrált szolgáltatásokat végigvesszük, akkor megértjük, hogy miért is nincs szükség különösebben sok PCI-foglalatra. Ezek alatt egy CMR (Chaintech Multimedia Riser) slot található, amelybe a Chaintech-féle MultiMedia kártyát (CMC 7.1) helyezhetjük. A hűtőlefogató keretet a Chaintech szállítja az alaplapon, tehát ezzel sem kell a későbbiekben törődni. A processzorfoglalat mellett felbukkan a RadEX, amelyről később még részletesen szólunk.
A chipsetet – amely még a legalaplappróbálóbb időkben sem melegedett fel kritikus mértékben – hangtalan passzív hűtés fedi be. A videokártya behelyezését semmi nem zavarhatja meg, egyedül a chipset hűtése került közel az AGP-foglalathoz, azonban ezzel nem lesz problémánk. A memóriabővítés már bonyolultabb lehet, ugyanis egy hosszabb videokártyát ki kell szednünk az alaplapból ahhoz, hogy a memóriatartó pöcköket ki tudjuk akasztani.
A hangot az Albatron-lapon is látott VIA Envy24PT és VIA VT1616 duó szolgáltatja.
Most pedig lássuk a Chaintech újítását, amely RadEX névre hallgat. A hőelvezető csővezeték a processzorfoglalat mellett fekszik, és sejthetően az alaplapon leginkább melegedő alkatrészeket (a FET-eket) fedi be. A meleg levegőt egy kis ventilátor hajtja ki az alaplap felől, így a processzor körül felgyülemlett meleg levegő is elvileg hűl valamelyest.
A szerkezetet természetesen leszedtük az alaplapról, hogy még jobban szemügyre tudjuk venni. A csővezetéknek látszó tárgy nem más, mint egy nagy összefüggő bordázat, alumíniumból, amelyet az aranyszínű sipka fed el a kíváncsi szemek elől. Érzékeny füleinket a kis ventilátor által keltett zaj erősen zavarta, tehát csendre ne számítsunk.
A ZNF3-150 a sorban az első olyan lap, amelyen nem a 3COM chipje, hanem a Broadcom BCM5788-as chipje szolgáltatja a gigabites ethernetet. A VIA VT6306 IEEE1394-vezérlőnek köszönhetően három Firewire portot találunk az alaplapon.
A lapon található még egy SATA RAID-vezérlő is, amely a Silicon Image 3114-es megoldásán alapul. A chipet láthattuk már az Abit-lapon is: támogatja a SATA-150 interfészen kapcsolódó eszközöket, illetve a RAID 0, 1 és 0+1 módokat is. Így az nForce3-nak köszönhetően a 3 PATA- és 4 SATA-csatlakozóra összesen 10 eszköz köthető.
Kellékek
A hátlapon egy-egy PS2 port található a billentyűzet és az egér számára, emellett látható a RadEX bordázata, ahol a levegő kiáramlik. Két soros és egy párhuzamos port, két USB, egy RJ-45 és három audio ki-bemenet. Nem kell megijedni, most jön a ZNF3-150 igazi erőssége, a mellékelt kellékek garmadája.
Az alaplap mellé kapunk egy jó vastag felhasználói kézikönyvet, egy hátlapi panelt, egy driver CD-t és egy felhasználói programokkal teli CD-t. Emellett kapunk egy csavarhúzókészletet, amely négy elemből áll, egymásba dugva úgy néznek ki, mint egy nagy toll.
Ezen felül kapunk két cső IDE-kábelt, és egy cső floppykábelt, illetve négy SATA-kábelt és két SATA-tápátalakító és egyben elosztókábelt is.
A CMR foglalat kihasználásához kapunk egy kártyát, amely a korábban már említett Chaintech MultiMedia Card nevet viseli. Két firewire port és négy aux-in port található rajta.
És végül a dobozban megtaláljuk az Apogee és Zenith alaplapokhoz járó CBOX-ot is, amely már a hármas verziószámot viseli. A CBOX3 nem más, mint egy a számítógépház 5,25-ös helyére tehető "rack", amelyen ki lehet vezetni egy Firewire portot, két USB portot, két audio portot, illetve egy-egy CF/Microdrive-ot és MMC-t, és egy CIR portot is.
Az előlap három színű lehet, vajszínű, fekete és szürke (a legáltalánosabb számítógépház-színek), tehát van választék. A fenti szolgáltatásokon kívül képes kijelezni egy kétdigites hexadecimális kódot, amely hasonlatos az Epox- vagy a most már az Abit-lapokon is megtalálható diagnosztikai kijelzővel.
Ha esetleg kedvünk tartja, akkor a hőmérsékleteket is megjeleníthetjük ezen a kijelzőn, ehhez azonban a DigiDoc program használata szükséges.
BIOS és tuning
A BIOS bemutatása előtt érdemes szólni az NVIDIA SystemUtility programjáról. A program 2003. Október 27.-én született meg, és erről a címről tölthető le. Feladata az összes NVIDIA-chipsetes alaplapról kimerítő információt adni a feszültségeket, hőmérsékletek, órajelek és időzítések terén, illetve ezek átállítására lehetőséget adni az operációs rendszer alól. Úgy gondoltuk, hogy itt az idő, a programot kipróbáljuk egy nForce3-as alaplapon. Sajnos a program még nem látszik kiforrotnak: ugyan a memóriaidőzítések átállítgatása működött, de az FSB növelésére lefagyott a gép, többszöri próbálkozás után is.
A ZNF3-150 a Phoenix AWARD BIOS-ra épül, a tuningopciókban pedig nincs hiány. Az FSB 200-tól 400 MHz-ig állítható, ami talán kicsit túlzás. NForce3 chipkészletről lévén szó az AGP és a PCI órajele lefixálható, és mint tudjuk, ez a VIA lapkakészletével szemben egy nagyon nagy előny azoknak a szemében, akik szeretik a tuningot. Az AGP órajele tehát 66 és 100 MHz között fixen beállítható, innentől kezdve nincs túl sok értelme az AGP feszültségét megemelni, azonban erre is van lehetőség 1,6 V és 2,2 V (!) között.
A processzormag feszültsége 1,450 V és 1,7 V között állítható be 0,05 V-os lépésekben, a memória feszültsége 2,7 V és 2,9 V között 0,1 V-os lépésekben, míg a chipset feszültsége 1,7 V és 1,9 V között 0,1 V-os lépésekben. A Chaintech-lapon a legújabb BIOS-ban nem találtuk meg a memóriaidőzítés beállításait, tehát erre várni kell, alapértelmezés szerint a lap a Corsair XMS PC3500 CL2-es ramjainkat 2,5-3-3-7-es beállításon járatta. A tuningolás ugyanúgy ment, mint az Abit esetében, szinkronban 225 MHz FSB-t értünk el, míg aszinkronban 240 MHz-et, tehát 2400 MHz-en járt a processzor; az alaplap a CAS Latencyt itt viszont visszaállította 2-re.
nForce3-as alaplapok tesztje - 1/2
Az AOpen, a Chaintech, a Shuttle és a Soltek öt, nForce3 250/250Gb chipsetre épülő alaplapját teszteltük.
Athlon 64-es platformok tesztje
VIA K8T800 Pro, NVIDIA nForce3 250Gb, SIS755. Három chipset, három gyártó, egyazon foglalat, egyetlen monstre teszt.
Olcsón gyorsat: Athlon 64 3000+ és 2800+
Az AMD két kedvező árú processzorral gyorsítaná a 64 bites rendszerek elterjedését. Vajon érdemes-e váltani?
VIA: integrált megoldás AMD64 platformhoz
A Shuttle Athlon 64-es XPC-je
A mini PC-k piacán a Shuttle abszolút brand, évek óta úttörőként van jelen. Most is, Athlon 64 és nForce 3 alapú rendszerével.
Ringben az Athlon 64 és az Athlon 64 FX
Az AMD nyolcadik generációs processzora másfél éve várakoztatja a nagyérdeműt, ám most menthetetlenül megmérettetett.
