Chieftec retró
A neves gyártó néhány etalonnak számító házát vettük elő, hátha vannak olyanok, akik még – vagy már – nem találkoztak velük. – írta: rudi, 5 éve
UNI nagytorony – kívülről
Az utóbbi időben egyre több hardvergyártó kezdett házakat forgalmazni. A főként alaplapjairól és grafikus kártyáiról ismert Asus és Gigabyte mellett több kisebb név is feltűnt, mint például a Point of View. Pici odafigyeléssel ki lehet szúrni, hogy ezeknek a házaknak több közös vagy hasonló részletük van. Nem meglepő ez, hiszen – a tápegységekhez hasonlóan – itt sem az a gyártó (és többnyire a tervező), akinek a címkéje a terméken virít, hanem egy OEM/ODM beszállító. Ezzel a felállással nincs semmi baj addig, amíg az ár és minőség arányban van egymással.
Mai tesztalanyaink egy igazi gyártótól származnak, a Chieftectől. Jellemző rá, hogy 15 éve pályán van, 6000 alkalmazottat dolgoztat három gyárában, és az európai képviselete is több mint 10 éves – szóval nem ma kezdték az ipart. A termékpalettára pillantva azt mondhatnánk, hogy – az utóbbi időben divatba jött HTPC-ktől eltekintve – a Chieftecnél megállt az idő, nem változtattak, fejlesztettek. Miért nem? A válasz rém egyszerű: már régen megtalálták az optimális kialakítást. Csapjunk a közepébe, lássuk a legenda egyik alapkövét, a NAGYtornyot.
Egy normál méretű miditorony mellé állítva látszik csak igazán, mekkora is egy valódi nagytorony. Magassága 670 mm, ami mellett 540 mm-es mélysége is eltörpül. Anyagát tekintve 1 mm-es acél, így összsúlya táppal együtt megközelíti a 20 kilogrammot. Ilyen méretnél már jól jönnek a kihajtható lábak.
A nagy vasat körbejárva egy angol szó jutott eszünkbe: oldschool. Nincs króm, nincs díszbetét, nincs extra fényezés, sőt még kék LED sem! Ívekből is csak annyit kapunk, amennyire a doboz éleinél feltétlenül szükség van. A hatalmas oldalfalakon összesen öt ventilátornak alakítottak ki helyet.
A homlokzat felső felét zárható ajtó takarja. Mögötte van a hat 5,25 colos és a két elölről is elérhető 3,5 colos meghajtóhely. Fedelük nem tükrös vagy fémrácsos, hanem praktikus, könnyen megfogható, kiszerelhető, de emellett jól is szellőzik. Az ajtó betétjében, éppen emiatt, porszűrő van. Ami a betétet illeti, azért nem minden torony külseje ilyen egyszerű. Az UNI szériában van szürke paneles, a Bravónál vízszintesek a sávok, a Mesh pedig hálós.
Az ajtó azért is praktikus, mert elfedi a fényezés és a sötét meghajtók előlapja közötti színkülönbséget. A Chieftec házai ugyanis nem feketék, hanem grafitszürkék. A lenyitható fedelecske mögött két USB, egy FireWire és audiocsatlakozók rejtőznek. A reset lehetne egy kicsivel nagyobb is.
A ház hátulján látszik igazán, hogy milyen magas. A szokásos táp fölött még egy 12 centiméteres ventilátorhely van, ráadásul nagyon lazán terpeszkedik ott, nincs beszorítva. A tápegység egy picivel távolabbra került az alaplaptól, ez széles processzorhűtőknél jöhet majd jól.
Főbb paraméterek:
| Termék megnevezése | Chieftec UNI Bigtower – BA-02B-B |
| Elérhető színek | fekete és fekete ezüstszürke berakással |
| Méret | 670 x 205 x 540 mm |
| Anyag | acél |
| Beszerelhető alaplapok | E-ATX, ATX, microATX |
| 5,25"-os helyek száma | 6 db |
| 3,5"-os helyek száma | 2 db külső, 8 db belső |
| Bővítőkártyák száma | 7 db |
| Hűtés | hátul két 120 mm-es ventilátorhely oldalt öt 92 mm-es ventilátorhely |
| Előlapi csatlakozók | 2 db USB 2.0, FireWire, mikrofon, hangszóró |
| Tápegység | 400 wattos ATX |
| Ház tömege táp nélkül | 19 kg |
| Forgalmazó | Kelly-Tech Kft |
| Bruttó fogyasztói ár | 32 500 Ft |
Halk után hűs kozmosz
Megcsodáltuk a Cooler Master Cosmos hangtalan üzem helyett inkább a szellőzésre kihegyezett S 1100-as verzióját.
Komoly Chieftec duó
Kipróbáltuk a WH-02 kisméretű szerverházat és a Chieftec legerősebb, 1200 wattos tápegységét.
Cooler Master - olcsó elit
Az új Elite házsorozat nevével ellentétben a Cooler Master friss gazdaságos szériája. Első tagját, a 330-ast teszteltük.
Chieftec Maestro - második tétel
A Chieftec is belépett a HTPC házak világába. Első, tapogatózó próbálkozása után egy igazi csemegét prezentált.
Nívós HTPC trió
A SilverStone és az Antec három nagyszerű formájú HTPC házát teszteltük. Vajon belül is olyan jók, mint kívül?
Stacker 810 - fogyókúra ésszerűen
A Cooler Master Stacker megjelenése óta etalon a nagy számítógépházak között. Megérkezett hozzánk a legenda finoman átalakított utódja.
