GeForce GTX 465: álgyors kártya drágán
Az NVIDIA bemutatta harmadik, 100 ezer forint környékén tanyázó videokártyáját. A kérdés csak az, hogy kinek kell? – írta: fLeSs, 2 éve
Fermi "olcsón"
Az AMD után fél évvel az NVIDIA is bemutatta DirectX 11-et támogató videokártyáit, és azon lehetne vitatkozni, hogy ez a rajt miként sült el, de annyi biztos, hogy a 400-as GTX-ek enyhe pozitív hatást váltottak ki az árakra nézve, hiszen az 5000-es Radeonok végre picit olcsóbbá váltak. Mindez azonban édeskevés, az NVIDIA teendőinek sora még közel sem ért véget. Szépnek szépek, a kirakatban jól mutatnak ezek a 100 000 forint körüli videokártyák, de hol vannak az olcsó középkategóriás DX11-es GeForce-ok? Ez az a pont, ahol az NVIDIA helyzete nyilvánvalóan aggasztó. Az AMD már közel fél éve betömte ezeket a lyukakat, az NVIDIA viszont túlzás nélkül sehol sem tart. Ezt valószínűleg jól tudják a zöldek is, de nem képesek lépni, mert a fejlesztéssel lemaradtak, mint a borravaló. Fájdalmukat némileg enyhítheti cikkünk főszereplője, a GeForce GTX 465, de ez nem gyógyír, mert nem a kérdéses területeken hoz felüdülést.
A Zotac és a Gigabyte GTX 465-öse [+]
A GeForce GTX 470, illetve 480 piacra kerülése után sejthettük, hogy meg fog jelenni egy alacsonyabb árazású 400-as GeForce, az azonban kérdéses volt, hogy ez a Fermi köré épül-e majd, és hogy mennyivel lesz lassabb, illetve olcsóbb. Az NVIDIA-nak alapvetően két választása volt. Vagy kiad egy funkcionális egységek tekintetében csonka Fermit, vagy kifejleszt (pontosabban bemutat) egy új, középkategóriás GPU-t. A csonka fermis variáció előnye, hogy gyorsan elkészül, és az alacsony kihozatali aránnyal "büszkélkedő" Fermi-chipek többségétől megszabadulhatnak, ellenben a magas gyártási költségek miatt nem adhatják alacsony áron, és kevés lesz rajta a profit. A másik verzió újabb többhónapos csúszást jelenthetne, ami az éves ciklusokra lebontható videokártyabizniszben óriási kiesést jelent, tehát lényegében az NVIDIA-nak csak az első verzió jöhetett számításba. Az NVIDIA jelenleg csak és kizárólag a Fermi köré tud DirectX 11-es kártyát építeni, ami az AMD mini-chipjeivel szemben (Juniper, Redwood) totálisan versenyképtelen.
A GeForce GTX 465 tehát egy újabb Fermi-alapú videokártya lett, igencsak leegyszerűsítve a dolgokat mondhatnánk azt is, hogy négyötödnyi GTX 470-ről, avagy háromnegyedni GTX 480-ról van szó. A hivatalosan 15 blokkos, 480 stream processzoros, 60 textúrázós Fermiből 11 számoló blokk, azaz 352 stream processzor és 44 textúrázó maradt aktív, a 48-ból 32 blending egységet és a 384 bites memóriavezérlőből 256 bitet hagytak érintetlenül, ráadásul a chipben található L2 cache-ből is lenyisszantottak, 768 helyett 512 kB-ot találunk benne. A GPU és a stream processzorok órajele megegyezik a GTX 470-ével, 608/1215 MHz-ről beszélhetünk, ellenben a memória órajelét tovább csökkentették egészen 802 MHz-ig (3208 MHz GDDR5). Érdekes módon a kártya TDP-értéke nem csökkent komolyabb mértékben, az NVIDIA 200 wattot specifikált, ami elméletileg annak köszönhető, hogy a GPU feszültségét 0,975 V-ról 1,025 V-ra kellett növelni, azonban a méréseink alapján úgy tűnik, hogy ez az érték mégiscsak változatlan, tehát 0,975 V.
Zotac és Gigabyte GeForce GTX 465 [+]
Partnereinknek köszönhetően egy Zotac és egy Gigabyte gyártmányú GTX 465 landolt a szerkesztőségben. A Zotac referenciamodell, külsőre teljesen megegyezik a GTX 470-nel, míg a Gigabyte egy saját készítésű hűtőrendszerrel látta el a kártyáját. A Zotacon a műanyag borítás alatt találjuk a hűtőbordát és a ventilátort, ami a monitorkimenetek felé távolítja el a meleg levegőt. Szerencsére elmondható, hogy ez a kiépítés a magasabb számozású GTX-eknél halkabban végzi a dolgát, a tesztelés során egyszer sem hangosodott be úgy igazán ami a GTX 470/480-ról már nem mondható el. Üresjáratban sajnos még mindig nem hangtalan, a vájtfülüeknek valószínűleg nem tetszene, de 1-2 merevlemez és ventilátor mellett már abszolút nem tűnik ki. Igencsak vicces, hogy az évek során alig 1-2 szétszedhetetlen videokártyával találkoztunk, viszont a Fermi bemutatkozása óta ez a második olyan VGA, amit nem sikerült szétszedni, az egyik csavar nagyon makacs volt. Ennek ellenére sejthető, hogy mi lapul a tok alatt, hiszen a GeForce GTX 470-et szét tudtuk szedni.
A Gigabyte modelljének egyedi hűtése két ventilátorral küzd a melegedés ellen, ez gyárilag fix 2500 rpm-es fordulatszámon jár, ami már nem éppen halk, a Zotac gyári beállítás mellett szimpatikusabb. A két enyhén egymásra néző ventilátor alatt egy igen terjedelmes, de vékony, négy hőcsővel megtámogatott alumínium hűtőborda található. A nyomtatott áramköri lap és az azon elhelyezett alkatrészek koppintott másai a GTX 470-en találhatóknak, a különbség a két lehagyott memóriachipre korlátozódik. Ebből is jól látszik, hogy a GTX 465 nem árusítható a GTX 470-nél sokkal olcsóbban.
Fermi GPU és a Gigabyte memóriái [+]
A kártyán található Fermi GPU az idei év 14. hetében készült, tehát április közepén, és még mindig az A3-as steppingre épül, hasonlóan a korábban nálunk vendégeskedő GTX 470-hez. A Samsung márkájú memóriachipek is megegyeznek a GTX 470-en látottakkal, K4G10325FE-HC05-ös felirattal fél nanósak, azaz elvileg 1000 MHz-et (4000 MHz GDDR5) bírnak, ami 25%-ös tuningpotenciállal kecsegtet.
Méretarányok: HD 5870 / HD 5850 / Zotac GTX 465 / Gigabyte GTX 465 / GTX 470 / GTX 285 [+]
A videokártya mérete nem kirívó, ez a fentiek fényében értelemszerűen megegyezik a GTX 470-nel, ami hasonló a Radeon HD 5850-hez, tehát picit kisebb, mint az előző generáció csúcsa, a GTX 285-é.
A GTX 465 specifikációinak ismeretében mire számíthatunk? A GTX 470-nel összehasonlítva kb. 20-25%-os lemaradást tippelnénk, hiszen a kikapcsolt részegységekből ez következik, miközben az órajelek változatlanok. A GTX 285-vel való összevetés igencsak érdekes. Számolásban, ha csak a stream processzorok számát nézzük, akkor kb. 50%-os az a GTX 465 előnye, de az új architektúra teljesen más felépítésének hála ez akár 100%-os is lehet; ugyanakkor textúrázásban jelentősen elmarad attól, tehát már csak az a kérdés, hogy mire támaszkodik jobban az adott játék. Magas felbontáson sokszoros élsimítás mellett az alacsony órajelű és szűk memóriavezérlő miatt akár komoly vereségeket is elszenvedhet, még ha azonos ROP-számmal is rendelkezik a két kártya. Ha csak a specifikációkat nézzük, akkor a GTX 465 nem éppen acélos, tehát összességében egy GTX 285-szintű kártyát várnánk DirectX 11 támogatással. Az 5000-es Radeonokkal való összehasonlításban, ha azt vesszük alapul, hogy a GTX 470 kb. a HD 5870 90%-át hozza, akkor a GTX 465-nek a HD 5850 alatt kéne célba érnie.
Egyes pletykák szerint a GTX 465 azért lesz igazán keresett, mert egy BIOS-frissítéssel GTX 470-essé változtatható. Felhívnánk rá az olvasók figyelmét, hogy ez igen valószínűtlen, hiszen a GTX 470-en 10 memóriachip található 320 bites vezérlővel, míg a GTX 465-ön 8 memóriachip található 256 bites busszal.
| VGA megnevezése | Radeon HD 5870 | Radeon HD 5850 | GeForce GTX 480 | GeForce GTX 470 | GeForce GTX 465 | GeForce GTX 285 |
| GPU kódneve | Cypress | Fermi | GT200b | |||
| Gyártástechnológia | 40 nm (TSMC) | 40 nm (TSMC) | 55 nm (TSMC) | |||
| Tranzisztorok száma | 2,15 milliárd | kb. 3 milliárd | 1,4 milliárd | |||
| GPU / shader órajele terhelve |
850 MHz | 725 MHz | 700 MHz 1401 MHz |
608 MHz 1215 MHz |
608 MHz 1215 MHz |
648 MHz 1476 MHz |
| GPU / shader órajele üresjáratban |
157 MHz | 157 MHz | 51 MHz 101 MHz |
51 MHz 101 MHz |
51 MHz 101 MHz |
300 MHz 600 MHz |
| Számolóegységek száma | 320 komplex és 1280 darab egyszerű stream processzor | 288 komplex és 1152 darab egyszerű stream processzor | 480 db skalár stream processzor | 448 db skalár stream processzor | 352 db skalár stream processzor | 240 db skalár stream processzor |
| Textúrázók száma | 80 textúracímző és -szűrő | 72 textúracímző és -szűrő | 60 textúracímző és -szűrő | 56 textúracímző és -szűrő | 44 textúracímző és -szűrő | 80 textúracímző és -szűrő |
| ROP egységek száma | 8 blokk (32) | 8 blokk (32) | 12 blokk (48) | 10 blokk (40) | 8 blokk (32) |
8 blokk (32) |
| Támogatott DirectX-verzió | 11 | 11 | 10 | |||
| Memóriavezérlő | 256 bites hubvezérelt | 384 bites crossbar | 320 bites crossbar | 256 bites crossbar | 512 bites crossbar | |
| Memória órajele terhelve | 1200 MHz (GDDR5) | 1000 MHz (GDDR5) | 924 MHz (GDDR5) | 837 MHz (GDDR5) | 802 MHz (GDDR5) | 1242 MHz (GDDR3) |
| üresjáratban | 300 MHz | 300 MHz | 67 MHz | 67 MHz | 67 MHz | 100 MHz |
| Max. memória-sávszélesség | 153 600 MB/s | 128 000 MB/s | 177 400 MB/s | 133 900 MB/s | 102 656 MB/s | 158 976 MB/s |
| HD-filmek lejátszásának hardveres támogatása | AVIVO HD (UVD 2) | Purevideo HD (VP4) | Purevideo HD (VP2) | |||
| TDP | 188 watt | 151 watt | 250 watt | 215 watt | 200 watt | 204 watt |
Hét GeForce GTX 460 a porondon
Vajon mennyire különböznek az NVIDIA nagyszerű ár/értékű, GTX 460 grafikus kártyái?
GeForce GTS 450: kicsit megkésve
A játékosok legszélesebb rétegét megcélzó, kb. 35 000 forintos kártyával bővül a Fermi-család. Leteszteltük.
GeForce GTX 460: erre várunk két éve
A GTX 460 végre megbolygatja a DX11-es kártyák állóvizét.
Képeken a GeForce GTX 460
A GeForce GTX 470 és 480 tesztje
Végre-valahára megkaparintottuk őket: az NVIDIA videokártyáinak új generációja minden szempontból brutális lett.
Bevezetés a fermis GeForce rejtelmeibe
Az NVIDIA három piacot is megtámad az új generációs GF100 lapkával. Vajon minden területen versenyképes a technológia?
