Grafikus kártyák
Sajnos nincs mese, egy felsőkategóriás grafikus kártya elég drága mulatság jelenleg, így minden árengedménynek örülni kell. A PCX.hu-nál a héten több komponens is akciós, közöttük jó pár, az NVIDIA RTX 2070 és 2060 GPU-jára épülő VGA is. A listában az első helyen mindjárt itt a Manli Twin szériás 2070-es eszköze, amely most 155 000 forintért vásárolható meg három év garanciával, 8 GB GDDR6 memóriával és nevéből is kitalálható módon két darab, 80 mm-es ventilátorra épülő hűtéssel.
A tulajdonképpen alapszintű 2070-es kártyán a GPU 1410 MHz-es alap- és 1620 MHz-es Boost órajelet kapott, míg a RAM a standard 1750 MHz-es frekvenciával üzemel. Tápellátást tekintve egyetlen darab 8 tűs PCIe konnektor elegendő a meghajtáshoz, kimenetként pedig nemcsak egy HDMI és három DisplayPort, de egy DVI-D kivezetés is helyet kapott rajta – az utóbbi egyre inkább ritkaságszámba megy. Viszonylag kisméretű, 227 x 128 x 42 mm-es egységről van szó, amely így csak két helyet foglal, tehát akár kisebb házakban is könnyen találunk neki helyet.
Az RTX 2060-as kategóriában is van a Manlinak igen olcsó ajánlata, rögtön kettő is: az alapszintű, blower ventilátorral ellátott modell 110 000 forintba kerül, és 6 GB GDDR6 memóriával rendelkezik. Órajelek tekintetében nem számíthatunk különlegességekre: 1365 MHz az alap és 1680 MHz a boost frekvencia. Tápellátásra itt is egy 8 tűs konnektor szolgál, kimenetből pedig három DisplayPort és egy HDMI között választhatunk. Vásárlásakor arra figyeljünk csak oda, hogy viszonylag hosszú, 28 cm-es VGA-ról van szó – amennyiben nincs ennyi helyünk, akkor ott a Manli Gallardo verzió a maga 112 000 forintos árával, mely csak 22,5 cm-es.
Ez a grafikus kártya egyébként nagyon hasonlít az előző, 2070-es GPU-val szereltre, hiszen itt is kétventilátoros hűtést találunk, de 90 mm-es légkavarókkal. A GPU enyhe tuningon is átesett, a boost órajelet 1770 MHz-re emelték. Ettől még a tápellátás maradhatott a régi, azaz elég egyetlen 8 tűs PCIe konnektor, és a dupla foglalatos egységen egy sorban három DisplayPort és egy HDMI kivezetésnek maradt hely. Kisebb testvérével együtt a Gallardo is 3 év garanciával rendelkezik.
Ugyanennyit kapunk az Asus Phoenix sorozatba tartozó, egy darab ventilátorral szerelt RTX 2060-as kártyájával, melynek ára 125 000 forint. A nem OC szériás, tehát csak enyhén húzott (OC módban a boost órajel 1710 MHz) VGA legfontosabb jellemzője, hogy igen rövid, a teljes egység 177 x 121 x 39 mm-es, kapunk viszont egész sokféle csatlakozót, a két DisplayPort és egy HDMI mellett még egy DVI is rendelkezésre áll.
Végül, de nem utolsósorban a komolyabb tuningra vágyóknak ott az MSI Gaming Z szériás, 137 000 forintos RTX 2060-as kártyája, Twin Frozr hűtéssel, 1830 MHz-es boost órajellel, némi RGB-vel, három DisplayPorttal és egy HDMI-vel. Ez a kártya egyébként 247 x 129 x 52 mm-es, tehát nem is extrém méretű, és tápellátásként is elég neki egyetlen 8 tűs PCIe konnektor.
Vegyes hardverek
A Foramax heti ajánlatában most első helyen áll a bolt saját gamer PC sorozatának egyik nyolcadik generációs modellje, a 269 900 forintos V9.
A DeepCool D-Shield V2 házba NJoy 600 wattos tápegységgel összeépített konfiguráció alapját egy Asus H310M-K alaplap adja, amelyben hatmagos Core i5-8400 processzor található, e mellé pedig 8 GB DDR4-2400 MHz-es memóriát pakoltak. Az adattároló feladatát egy 1 TB kapacitású Toshiba HDD látja el, a rendszer pedig opcionálisan bővíthető SSD-vel és optikai meghajtóval is. VGA-ként egy ASUS gyártmányú, NVIDIA RTX 2060-ra épülő grafikus kártyát kapunk a három év garanciával érkező PC-ben.
A játékra összerakott számítógép mellé az iWay-től megvásárolhatjuk a 7960 forintos Ewent PL33331 nevű gamepadet, melyen egy D-pad és két joy található, extraként pedig vibramotort is kapott. Vezeték nélküli egységről lévén szó működésről beépített akkumulátor gondoskodik, mely az említett motort is ellátja energiával. Az XInput és DirectInput kompatibilis, PS3-mal is használható eszközt USB porton keresztül tudjuk tölteni, a csomagban pedig a megfelelő USB-s vevőegység is megtalálható.
Bár évek óta hirdetik a papírmentes iroda eljövetelét, azért még elég nehéz meglenni úgy, hogy időnként ne lenne szükség egy nyomtatóra. Ha nincs szükségünk színes nyomtatásra, és ritkán, de akkor hosszabb szövegeket nyomtatunk, akkor sok esetben a lézernyomtató a megfelelő választás: működése olcsó, nem szárad be a festék, ritkán kell kellékanyag után járkálni.
Ezek a tulajdonságok jellemzőek például a Foramaxnál akciósan 36 990 forintért megvásárolható Brother DCP-1622WE multifunkciós készülékre, amely lapolvasó és fénymásoló is egyben, ráadásul beépített Wi-Fi adapterrel is rendelkezik, tehát nagyon könnyen megosztható otthoni hálózatunkon, nem kell USB kábeleket dugdosni, notebookkal mászkálni, és így tovább.
A kisebb testvér 20 oldal/percéhez képest 30 lap/percet kínál az 56 900 forintos Brother MFC-L2712DW nyomtató. Itt sem hiányzik a WLAN, de kapunk vezetékes Ethernet adaptert is, illetve a kétoldalas nyomtatás lehetősége is adott.
Kiegészítők
Az utóbbi időben egy új problémával szembesülhet az, aki gyakran utazik: az egyre növekvő számú hordozható eszköz – notebook, telefon, akciókamera, fényképezőgép stb. – mellé egyre több töltőt, kábelt, külső akkumulátort kell a csomagba zsúfolni. Ez különösen akkor kellemetlen például, amikor a repülőtéren az egészet kipakoltatják velünk. Ilyenkor jöhet jól a 4550 forintos RivaCase 5612 Travel Organizer, mely egy kisméretű, 175 x 250 x 25 mm-es neoprén tok, melyben elfér egy 7-8 hüvelykes táblagép, egy sor kábel, repülőjegyek és hasonlók, könnyű tehát egyetlen mozdulattal a biztonsági ellenőrzés tálcájában elhelyezni.
A valamivel drágább, 5510 forintos RivaCase 5617 Travel Organizer annyival kínál többet nála, hogy a 225 x 300 x 25 mm-es külső méretű tokban már 10,1”-es táblagép is elfér.
A 4620 forintos RivaCase 5632 Travel Organizer több kábelnek és ezen felül mobiltelefonnak kínál helyet: 180 x 258 x 30 mm-es méretű, két oldalában több kisebb-nagyobb rekesz, rugalmas hurok és hálós zseb található.
A télen összeszedett zsírpárnák izommá alakításában segíthet a Mobil Digitalnál elérhető Media-Tech X-Fit Smartband karkötő és óra kombináció, mely körülbelül 19 000 forintba kerül.
A fekete, strapabíró műanyagba burkolt sportóra Bluetooth kapcsolatban van okostelefonunkkal, 50 méterig vízálló, és képes figyelni lépéseinket, optikai szenzorral mérni pulzusunkat. Saját OLED kijelzőjén az időn és a fontosabb mért adatokon túl megjelenhet a telefonra érkező üzenetekről, SMS-ekről és hívásokról az értesítés, melyek észlelésében a rezgőmotor is segít.
Körülbelül 35 000 forintba kerül az okosórák piacán régi versenyzőnek számító MyKronoz ZeTime Premium órája. A kétféle méretben, normál, és kis (inkább hölgyeknek szánt) átmérővel érkező házba szerelt óra Bluetooth 4.2 LE kapcsolatot használ, és nemcsak digitális (színes érintőképernyő) kijelzővel, hanem hagyományos, analóg számlappal is rendelkezik. Utóbbi külön akkumulátorról üzemel és nagyon energiatakarékos, így ezt használva 30 napos üzemidővel számolhatunk.
Komolyabb tudással (főleg a sport területén) rendelkezik viszont a 45 000 forintos MyKronoz ZeSport 2, igaz, itt nincs analóg második kijelző, hanem egy „klasszikus” okosórát kapunk, 1,3 hüvelyk átmérőjű színes LCD-vel, 30 méteres vízállósággal, iOS-szel és Androiddal kompatibilis klienssel. A készülék érdekessége, hogy beépített GPS-szel is rendelkezik, tehát nem muszáj mozgásunk pontos rögzítéséhez az okostelefont is magunkkal vinni. Természetesen a megszokott egyéb érzékelők, azaz pulzusmérő, gyorsulásmérő, légnyomásmérő és hőmérő is helyet kaptak benne, illetve van hangszórója és mikrofonja is, tehát nincs akadály annak sem, hogy telefonhívásokat bonyolítsunk le rajta keresztül.
Monitorok
Az Oázis Computernél kezdjük rögtön a csúcson, azaz a 399 900 forintos Acer Predator XB273 monitorral, ami 5 év garanciával érkezik. A borsos árú, tavalyi IFÁ-n bemutatkozott képernyő játékra és grafikára sem utolsó: a középpontban egy 27 hüvelykes, 4K felbontású, kvantumpontos IPS panel áll, amely Vesa DisplayHDR 400 tanúsítványnak is megfelel, valamint 144 Hz-es maximális képfrissítésre képes, melyet G-Sync kompatibilitás egészít ki.
A 10 bit színmélységű, 100%-os sRGB-t és 90%-os DCI-P3-at ígérő készülékhez árnyékoló keret is jár, állványa magasságában állítható. Extraként jelen van még az USB hub és a hangszóró is, bemenetből pedig HDMI és DisplayPort áll rendelkezésre, illetve fejhallgatót használók számára egy analóg 3,5 mm-es jack is megtalálható a fedélzeten.
Nem ennyire új, viszont nagyobb a 239 900 forintért elérhető Acer Predator XB321, amely szintén 5 év garanciával rendelkezik. Míg az elődmodell inkább visszafogott dizájnú, addig itt teljesen „gamer” lett a külső, tehát a megszokott, piros aljú Predator lábat kapjuk, amely magasságállítást kínál. A készülékben egyébként egy 32”-es, 4K felbontású IPS panel dolgozik, melynek maximális fénysűrűsége 350 cd/m². A specifikációs lista jó része hasonlóan gazdag egyébként, azaz van HDMI és DisplayPort, USB hub, hangszóró és fejhallgató-kimenet, viszont a maximális képfrissítési frekvencia csak 60 Hz, illetve hiányzik a G-Sync is a kínálatból.
Áttérve a Predatorról az olcsóbb – és G-Sync helyett FreeSyncet kínáló – Nitro szériára, most akciós áron, 44 900 forintért érhető el a VG240. Az 5 év időtartamú garancia erre is vonatkozik, és mint a típusjelzésből is kiderül, egy 24 hüvelykes kijelzővel ül majd szembe az, aki megvásárolja. A készülék Full HD felbontást és 75 Hz-es képfrissítést kínál egy olyan IPS panel segítségével, amely 250 cd/m² maximális fénysűrűségre képes. Csatlakozóból HDMI és D-Sub áll rendelkezésre, van hangszóró, állványa viszont kizárólag dönthető.
Szintén Nitro, de felsőkategóriás a 27 hüvelykes Acer Nitro XF272, melynek ára 139 900 forint. Ezért a pénzért WQHD felbontást, DisplayHDR 400 tanúsítványnak megfelelő képességeket, 144 Hz-es maximális képfrissítést (FreeSync-kel), DisplayPortot, HDMI-t, USB hubot és hangszórót is kapunk. A garancia itt is öt éves időtartamra szól, az állvány pedig nemcsak teljeskörű állíthatóságot, de pivotot is kínál.
Wombath
