Izmos VGA-k hűtése
Megvizsgáltuk, milyen viszonyban van a GeForce 7900 GTX és Radeon X1950 XTX gyári hűtése a nagyteljesítményű VGA-hűtőkkel. – írta: rudi, 6 éve
Thermalright HR-03
A Thermalright sem az a stílustalan utánzó. Lepkeszerű formájával a XP-120 még ma is az egyik legszebb processzorhűtő. A friss HR-03 VGA-hűtő is ezt a formát kapta. A 6800-ra és annál nagyobb GeForce-okra, valamint az X1800 fölötti Radeonokra felszerelhető, pillangóra hasonlító borda ventilátor nélkül érkezik, de igény szerint 92 x 92 mm-es légkavarót is szerelhetünk rá. A készlethez memóriahűtő sündisznók is tartoznak. Vásárlás előtt azért érdemes megnézni a kompatibilitási listát.
A terjedelmes borda 350 grammot nyom, amivel megelőzi mai vetélytársait. Súlyával csak a Radeon X1950 XTX és GeForce 7900 GTX gyári hűtője vetekszik. A hatalmas borda 2D-ben minden bizonnyal passzívan is elbírja a nagyobb videokártyákat, azt viszont kötve hisszük, hogy légáramlat nélkül lekezel egy 3D-ben 100-150 wattot elfűtő nagyvasat.
Nemcsak nagy a hőleadó felület, de ráadásul rengeteg heat-pipe teríti rajta a meleget. Két rövidebb, U-alakú a borda közepére, két hosszabb, S-alakú pedig a külső régiókra vezeti az energiát.
A GPU-val csak a négy csövet összefogó talapzat érintkezik. A hővezetőket nagyon vékony fémréteg választja el a tüzes szilíciummorzsától.
A HR03-at kétféleképpen is felszerelhetjük. Az egyik mód - amit mi is alkalmaztunk - hogy a borda a GPU oldalán marad. A másik esetben az egész ármádia a kártya fonákjára, a CPU felé kerül. A képen látszik, hogy a hőleadó alaposan a kártya fölé magasodik. A fordított szerelésnél nem ilyen veszélyes a helyzet, ráadásul a fémlemezek az alaplapot sem közelítik meg, így az északi hídba sem ütköznek bele.
A bordát még egy 25 mm vastag ventilátorral megfejelve már nagyon komoly építményünk lett. Bár a fordított beszerelésnél nem ilyen magas a szerelvény, félő, hogy a mostanság derékban egyre erősebb CPU-hűtők mellett a HR-03 bordája már csak a GPU felőli oldalon fér majd el.
A borda alsó részét egy bilincsszerű keret fogja a GPU-hoz, amit elsőre nem volt túl egyszerű felszerelni a GeForce-ra. A Radeonnál viszont mát kitapasztaltuk, hogyan kell megközelíteni a problémát, így pár perc és egy kis egyensúlyozás után készen is voltunk. A hőcsövek környékére kisebb memóriabordákat kellett tenni.
Beszerelve látszik, hogy a HR-03 is felemészti a VGA melletti két kártyahelyet, de a jó szellőzés miatt még a következőt is érdemes üresen hagyni. Akinek megfelelően jó a fantáziája, az a CPU felé fordítva is odaképzelheti a hűtőt. A fotón egy Coolink U8 92 látható, ami mellett még valószínűleg ventilátorral is elfért volna a HR03, de egy Scythe Ninja vagy Coolink U8 120 már valószínűleg az útjába áll.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Thermalright HR-03
Felszerelhető GeForce 6800 PCIe, GeForce 7800, 7900
Radeon X1800, X1900, X1950
Borda mérete 133 x 156 x 38 mm
Anyaga alumínium borda, réz alátéttel, hőcsövekkel, műanyag borításban
Tömeg 350 g
Felszerelhető ventilátor 92 x 92 mm
Gyártó weboldala www.thermalright.com
Termék weboldala HR-03
Forgalmazó TTS Kft.
Bruttó fogyasztói ár 10 700 Ft
