Két 20 hüvelykes kijelző tesztje
Hagyományos 4:3 képarányú, 20 colos Belinea és Fujitsu Siemens monitorokat vizsgáltunk. – írta: fLeSs, 5 éve
Belinea 2080 S1
Belinea 2080 S1 [+]
A Belinea 2080 S1 a sokak számára jóval ismerősebb 1980 S1 nagyobb testvére, ugyanis a két monitor külsejét és paramétereit tekintve is nagyon hasonló. A gyártótól megszokott külsejű dobozban kaptuk kézhez a monitort, melyben a kibontás után egy rövid leírást, egy drivert és programokat tartalmazó CD-t, egy tápkábelt, egy analóg kábelt és egy audiokábelt találtuk. DVI kábelt nem mellékel a gyártó, ez elég nagy kár, mert a monitoron van digitális bemenet is.
Monitor típusaBelinea 2080 S1
TechnológiaPremium MVA
A panel gyártója / típusaAU Optronics M201UN02 V6
Válaszidő16 ms tipikus, 8 ms g2g
Felbontás1600x1200 (pixelméret: 0,255 mm)
Kontrasztarány1000:1
Fényerő300 cd/m2
Vízszintes betekintési szög178 fok (10:1)
Függőleges betekintési szög178 fok (10:1)
Színek száma16,7 millió
A panel mérete20,1 hüvelyk
CsatlakozókD-Sub, DVI-D, audiobemenet
Teljesítményfelvételátlagosan 54 watt
Bruttó fogyasztói árkb. 140 000 forint
Gyártó honlapja
Termék honlapja
Belinea
Belinea 2080 S1
A 2080 S1 egy AUO Premium MVA panelre épül, amely paraméterei folytán nagyon is megfelelőnek tűnik a különböző grafikai munkákat végzők számára. Többször is bebizonyosodott már, hogy ezek az AUO panelek tartogatnak meglepetéseket, ugyanakkor sokszor gyengébben teljesítettek a hasonló paraméterekkel rendelkező Samsung paneleknél. Mindenesetre a 2080 S1 a gyártó szerint 1000:1-hez kontrasztaránnyal rendelkezik, ami látva a 300 kandelás maximális fényerőt, igen sötét feketét sejtet. A betekintési szögek mindkét irányból 178 fokosak, és a monitor elvileg alkalmas játékra is, hiszen a g2g válaszideje 8 ms.
Szemből normál és portré módban, illetve hátulról [+]
A monitor szürke és fekete alumínium elemekre épül. A káva teljesen átlagos kinézetű, semmi rendhagyó nem látható rajta, alján egy fekete sávban hangszóró található, közepén pedig a kezelőszervek. A panel elfordítható 90 fokkal, azaz a 2080 S1 támogatja a portré (pivot) üzemmódot, ami egy ilyen árú monitortól csak-csak elvárható. A kijelző hátulról teljesen fekete burkolatot kapott, a szellőzés a káva tetején található kis lyukakon keresztül valósul meg. A talpszerkezetet négy kis csavar fogja hozzá a kávához (a monitor VESA-kompatibilis).
Szemből, elfordítva [+]
A panel jobbra és balra is 45 fokban elforgatható a monitor feldöntése nélkül, amit mi szeretünk, hiszen ez a munka során nagyon jól kihasználható.
Oldalról [+]
A káva a vastagabbak közé tartozik, ennek megítélése ízlés kérdése. A panel előre 5, hátra 22 fokkal dönthető meg, ami szintén átlagosnak mondható, magassága pedig 110 mm-es határon belül változtatható, a 2080 S1-nek szép hosszú nyaka van. A szerkezet magassága egy kis gomb segítségével fixálható egy adott pozícióban.
A talp [+]
A talp ovális alakú, felülről a kávához alkalmazkodva szintén fekete színű. Tapadókorongokat nem találtunk az alján, ennek ellenére a monitor stabilitása megfelelőnek bizonyult.
A kezelőgombok [+]
A kezelőszervek a panel alatt, középen találhatóak, kicsit retro érzést keltettek bennünk az igen nagy méretű gombok, melyek kicsit lötyögősek, de a kávától színükben és feliratukban is elütnek, így jól olvashatóak. A bekapcsológombban elhelyezett power LED bekapcsolt állapotban zölden, stand-by állapotban pirosan világít.
A csatlakozók [+]
A 2080 S1 az egyszerűbb fajtából való, ezt jól szemlélteti a csatlakozók száma is. A bekapcsológombon és a tápcsatlakozón kívül csak egy-egy digitális, analóg és audiobemenetet találunk a monitor alján, ezeket elég könnyedén el lehet érni, főleg mert a panel előredönthető. A monitor HDCP-kompatibilis.
OSD [+]
Az OSD nagyon leegyszerűsített, talán túlságosan is. A monitor szín-, fényerő- és kontrasztbeállításához szükséges opciókat megtaláljuk, illetve a szokásos alapbeállítások sem hiányoznak, de ezen kívül semmi másra nincs lehetőségünk.
Filmek a 2080 S1-en [+]
Folytatva a hagyományt, az Eye One Display 2-vel ezúttal is 120 cd/m2/6500K/2,2-es gammára kalibráltuk a monitorokat. A Belinea 2080 S1 esetében ezt 80-as fényerő, 67-es kontraszt, 84-es vörös, 79-es zöld és 67-es kék beállítással értük el. Alapállapotban nagyon magas volt a fényerő, és a színek megjelenítése is rossz volt, viszont kalibrálás után minden megjavult, 6543 kelvint és 119 cd/m2 -es fényerőt sikerült kimérnünk. Kicsit meglepődtünk, hogy ebben az állapotban a feketén 0,3 cd/m2-es fényerőt regisztráltunk, ami egy P-MVA paneles monitortól kicsit magas, azaz a fekete lehetne sötétebb is. 50 %-os kontraszt mellett minimális fényerőnek 35 cd/m2-t mértünk, ami kellően alacsony, viszont (és ismét meglepődtünk) maximális fényerőnek 167 cd/m2-t mértünk, ami borzalmasan alacsony. Emellé szintén 0,3 cd/m2-es fényerőt mértünk a feketén, ami maximálisan 557:1-hez kontrasztarányt jelent a Belinea 2080 S1 esetében. Ahhoz képest, hogy a gyártó 1000:1-et ad meg, nagyot kellett csalódnunk.
Belinea 2080 S1fényerőkontrasztvöröszöldkékICC profil
120 cd/6500K/2,2 gamma8067847967>katt<
Az alacsony kontrasztaránynak is tulajdonítható, hogy a Belinea 2080 S1 esetében a vizsgált színátmeneti képeken erős sávosodást vettünk észre, főleg függőlegesen, ez sajnos a mindennapi munka során is látszott. Az AUO panelja nem hozza azt a szintet, amit elvárnánk tőle, avagy lehetséges, hogy a Belinea baltázott el valamit...
Gradiensprobléma a 2080 S1-gyel [+]
