Két 20 hüvelykes kijelző tesztje
Hagyományos 4:3 képarányú, 20 colos Belinea és Fujitsu Siemens monitorokat vizsgáltunk. – írta: fLeSs, 5 éve
Fujitsu Siemens P20-2
Fujitsu Siemens ScenicView P20-2 [+]
Második tesztalanyunk a Fujitsu Siemens ScenicView P20-2, amely a P19-2 nagyobb kijelzővel ellátott változatának is tekinthető. P20-2-ből ezúttal teljesen fehéret kaptunk, de létezik fekete/szürke változat is, ami – valljuk be – kicsit jobban mutat, és jobban is illik napjaink számítógépházaihoz. A monitort egy meglehetősen puritán dobozban kaptuk kézhez, a gyártó nem különösebben törődik a külsőségekkel. Cserébe minden olyan kelléket becsomagol, amire szükségünk lehet, azaz találtunk a dobozban egy vastag leírást, egy vékonyabb leírást, egy jótálláspapírt, egy driver CD-t, egy pivotszoftvert tartalmazó CD-t, tápkábelt és egy-egy analóg, digitális jelkábelt, illetve audiokábelt.
| Monitor típusa | Fujitsu Siemens ScenicView P20-2 |
| Technológia | Super PVA |
| A panel gyártója / típusa | Samsung LTM201U1 |
| Válaszidő | 16 ms tipikus, 11 ms g2g |
| Felbontás | 1600x1200 (pixelméret: 0,255 mm) |
| Kontrasztarány | 700:1 |
| Fényerő | 300 cd/m2 |
| Vízszintes betekintési szög | 178 fok (10:1) |
| Függőleges betekintési szög | 178 fok (10:1) |
| Színek száma | 16,7 millió |
| A panel mérete | 20,1 hüvelyk |
| Csatlakozók | D-Sub, DVI-D, audiobemenet |
| Teljesítményfelvétel | maximum 70 watt |
| Bruttó fogyasztói ár | kb. 185 000 forint |
| Gyártó honlapja Termék honlapja | Fujitsu Siemens Fujitsu Siemens ScenicView P20-2 |
A P20-2 a Belinea P20-2-höz hasonlóan MVA technológiára épül, konkrétan egy Samsung-féle Super PVA panelt tartalmaz. Ami kicsit furcsa, hogy a Fujitsu a P20-2 specifikációban ellentmond a panel paramétereinek, hiszen alacsonyabb kontrasztarányt (700:1 a 900:1 helyett), hosszabb válaszidőt (11 ms g2g a 8 ms g2g helyett) és szűkebb betekintési szögeket (178/178 a 180/180 helyett) ad meg, mintha „alábecsülné” saját monitorát. Ha tehát a gyári specifikációkat nézzük, akkor azt hihetjük, hogy a 2080 S1 jobb, mint a P20-2, ellenben a panelek adatai alapján már más a felállás. Az viszont már árulkodik, hogy a Belinea 2080 S1 140 ezer forintos árával szemben a P20-2 hozzávetőleg 185 ezer forint...
Szemből normál és portré módban, illetve háttal [+]
A P20-2 külsőre teljesen megegyezik a P19-2-vel. A káva nagyon egyszerű, a Fujitsu Siemens nem akart semmi hivalkodót vagy formabontót alkotni, hanem az egyszerűre és elegánsra szavazott. A nálunk járt monitor egésze fehér, de létezik sötét színű verzió, ami a hangszóróktól lefelé szürke, fölötte fekete. A kijelző közepén, a képernyő alatt található a márkajelzés, ezalatt pedig a kezelőszerveket látjuk a már említett hangszórók közé ágyazva. A P20-2 is támogatja a portré üzemmódot, azaz a panel elforgatható 90 fokkal a saját tengelye körül. A paneltartó kar fekete, közepén egy luk van, melyen át elvezethetőek a kábelek. A P20-2 is VESA-kompatibilis.
A monitor a Samsung monitoroknál megismert „Dual Hinge”-szerű megoldással rendelkezik, azaz a paneltartó egy csuklónak köszönhetően fel-le hajtogatható. A panel előre kb. 5, hátra pedig akár 90 fokkal is lehajtható.
A talp kerek, és alján úgy lett kialakítva, hogy a monitor oldalirányba el tudjon fordulni. Ezt segíti négy negyedköríves gumitalp is. Felülről fehér színű, belsejében pedig valamilyen nehezék lehet, ugyanis csak ennek köszönhető, hogy a monitor nem dől el.
A képernyő alatt találhatóak a kezelőszervek, melyek színüknél fogva némileg elkülönülnek a kávától. A gombok nem lötyögnek, a nyomkodásra jól reagálnak, és a feliratok is jól láthatóak. A power LED bekapcsolt állapotban kéken, stand-by állapotban sárgán világít.
A monitor hátulján, alul találhatóak a különböző csatlakozók. Ezeket elég nehézkes elérni, ugyanis a paneltartó állvány pont útban van, amikor errefelé nyúlkálunk. A bekapcsológombon kívül találunk itt egy tápcsatlakozót, egy analóg, egy digitális és egy audiobemenetet. A P20-2 nem HDCP-kompatibilis.
Az OSD könnyen kezelhető, többnyelvű, kezelése gyorsan megtanulható, nem bonyolult. A monitorok többségénél megtalálható opciókon felül nem találkoztunk benne semmi forradalmival, talán a kép élességének (sharpness) külön opciója érdemel említést.
A P20-2 alapbeállításokkal – a Belinea 2080 S1-hez hasonlóan – nagyon világos volt, viszont a színek helyessége ez esetben nem volt olyan rossz. Ezúttal is 120 cd/m2/6500K/2,2-es gammára kalibráltuk a monitort, ehhez 26% fényerő, 60% kontraszt, 96 vörös, 91 zöld és 92 kék beállításra volt szükség a P20-2 esetében. Ekkor 6503 kelvinen (szinte tökéletes) 120,1 cd/m2-es fényerőt mértünk a fehéren, és 0,1 (!) cd/m2-t a feketén, ez az első monitor, amelynek sikerült ilyen alacsony fényerőt elérnie. És valóban, szemmel látható volt, hogy a P20-2 esetében a fekete az már tényleg fekete, már amennyire egy LCD esetében az lehet. A minimális fényerőt 95 cd/m2-ben állapítottuk meg, ami sajnos magasnak tűnik, tehát éjszakai használat esetén a P20-2 egyeseknek túl világos lehet. A maximális fényerő 261,4 cd/m2 lett, ekkor 0,3 cd/m2-t mértünk a feketén (szintén nagyon jó). Ez 871:1-hez kontrasztarányt jelent, ebből látható, hogy a Fujitsu Siemens tényleg alábecsülte saját monitorát... Vajon szándékosan?
| Fujitsu Siemens P20-2 | fényerő | kontraszt | vörös | zöld | kék | ICC profil |
| 120 cd/6500K/2,2 gamma | 26 | 60 | 96 | 91 | 92 | >katt< |
Eizo: kakukktojás a 22 colosok között
Fejlett vezérlése és Super-PVA panelje professzionális munkára predesztinálja a FlexScan S2231W-t.
A V7 belépője: három monitor
Az egykor Videoseven néven ismert gyártó új LCD-it mutatjuk be. Terítéken egy 17, 20 és 22 colos, TN+film paneles modell.
Öt 24 hüvelykes kijelző
Hatalmas képfelületű, szélesvásznú monitorokat teszteltünk az Acer, Dell, Fujitsu Siemens és Samsung termékválasztékából.
Szélesvásznú monitorok tesztje
Az Asus, a Dell, a Samsung és a ViewSonic küldte szorítóba széles képarányú, 20–22 hüvelykes LCD kijelzőit.
Monitorkalibráló eszközök
Rendhagyó tesztünkben egyik, teszteléshez használt készülékünket és annak kistestvérét mutatjuk be: a GretagMacbeth monitorkalibrálóit.
Belinea monitorok: jó időben, jó áron
Egy 19 és egy 20 hüvelykes, P-MVA paneles kijelzőt fogunk vallatóra, melyek szemtelenül jó áron kerültek piacra.
