Interjú: látogatóban bacsisnál
Ott jártunk, ahol az alaplapokat a falra teszik, a processzorra lekvárt kennek, és mozsárral hűtik a számítógépet. – írta: rudi, 3 éve
Kedvenc vasak
PH: Ezúton én is megköszönöm a közösség nevében a felajánlásokat, és biztatok erre mindenkit! Mi volt a legnagyobb fogásod? Mármint melyik vételedre vagy vételeidre vagy a legbüszkébb?
Bacsis: Ilyen például az 500-as K6-III+, ami 30 000 forint volt és Amerikából jött. Vagy az Abit IC7-MAX3, ami szintén nagyon ritka, de örülök a Socket 939-es DFI NF4-es lapomnak is ami full tartozékos és csak 10 000 forint volt.
Illetve az Asus típusú NVIDIA kártyáimat is szeretem, azok mind nagyon ritkák.
Na meg a Dual P3-as szerver lapom is kedves, szóval lényegében az összes cuccom vétele nagyon emlékezetes, és nagyon örülök nekik. Mert ezek mind válogatott, presztízs hardverelemek, amik nincsenek minden utcasarkon.
PH: Azért kedvenced csak van?
Bacsis: Ez mind nagy kedvenc, külön fő kedvenc nincs, az összeset imádom.
PH: És akad olyan, amelyik nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket?
Bacsis: Van egy 486-osom, alaposan felgyúrtam. A kategóriáján belül nagyon bika gép, 160 MHz-re húzott proci, 128 MB RAM, öt HDD van benne, ebből három SCSI, három Optikai meghajtó, ebből kettő CD-író, dupla LAN, modem, 3D-s grafikus kártya, USB kártya, plexi oldallap és még neoncsövek is vannak benne. Nagyon sok időt öltem bele, de mindig volt valami baja. A sok ISA-s kártyának meg a Windows 95-nek köszönhetően minden ütközött állandóan mindennel, mindig volt valami, ami nem stimmelt. Két-három évet biztosan foglalkoztam vele, s lényegében most már vagy két éve csak áll – belefáradtam.
PH: A munkáid közül melyikre vagy a legbüszkébb? Gondolom, legalább olyan nehéz választani, mint a hardverek közül.
Bacsis: Konkrétan leírom:
Socket 478-as csúcskonfig
- Abit IC7-MAX3 lap
- 3,40 GHz-es Prescott
- 2 x 1 GB 500 MHz-es Corsair RAM
- AGP-s Radeon HD 3850 grafikus kártya
Dual Tualatin konfig
- 2 x 1400MHz@1740MHz Tualatin CPU lábtörős moddal
- 1,5 GB DDR RAM
- AGP-s HD 3850 nagy nehezen működésre bírva
- 5 x 18 GB SCSI HDD és egy 33 GB-os, mind 10 000 rpm-es
AMD K6-os konfig – ez is csúcs a kategóriáján belül
- Epox MVP3G5 alaplap
- AMD K6-III+ 500 MHz-es proci
- 512 MB SD RAM
- Geforce2 Ti grafikus kártya
Socket 939-es konfig – ami még nincs száz százalékosan készen:
- DFI NF4 S939-es lap UV aktív csatlakozókkal
- AMD Athlon64 X2 4200+ Socket 939-es processzor, 3,00 GHz-et tud léghűtéssel
- 4 x 512 MB Corsair XMS PRO világítós RAM
- most még csak egy GeForce 6800 Ultra van benne, de szeretnék bele még egyet
X48-as konfig – amire nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok, ez a legmodernebb:
- Gigabyte X48 DQ6 lap
- Core 2 Duo E8500
- két Radeon HD 4850
- 4 x 1 GB A-Data RAM
- teljes vízhűtés, amin csak lehet, a világítás is pofásan megcsinálva
Ezt a gépet 2006 decemberében találtam ki, hogy ilyen legyen nekem. Persze akkor még csak X38 volt, meg HD3870-es Radeon, de az is alig. Már akkor elterveztem, hogy lesz egy csúcs LGA775-ös konfigom is, csakúgy, mint a többi kedvenc gépem a kategóriájában.
Tehát lényegében én komplett platformokat gyűjtök, mindegyik platformból a csúcsot akarom összerakni. Csak hát ez sok pénz, így nagyon lassan megy a fejlesztés, de ahogy pénztárcám engedi, bővülgetnek a gépek.
PH: Szóval projektekből is az összes kedvenc. És emellett vannak még ugye a különböző hűtési megoldások. Ezeknek az ötlete honnan jön?
Bacsis: Ezeken a gépeken átlagos hűtések vannak, kisebb-nagyobb – inkább nagyobb – teljesítményűek. Ha viszont tuningolni akarok egyet, csak úgy hobbiból, akkor belerakom a kiválasztott procit egy hozzá passzoló lapba, és rátolom a fagyállós hűtést, mert jelenleg ez a leghatékonyabb. Az ötlet teljesen egyedi, ahogy fentebb írtam, olcsón akartam minél komolyabb hűtést. Mikor megvolt a tuning, szépen elcsomagolok mindent, a fagyállót újra visszahűtöm, hogy újabb tuninghoz bármikor be lehessen vetni.
A LOGOUT őszi gyümölcsei
Bár lassan megkezdődik a nagy karácsonyi vásárlási szezon, mégis inkább közösségi portálunk őszi terméséből válogatunk.
Cikkek a LOGOUT-ról
Közösségi portálunk egyre bővülő kínálatából válogattunk.
