Nagyteljesítményű CPU-hűtők - 2/2
Thermalright Ultra-120
Tesztünk első részében 92 milliméteres ventilátorral szerelt, alumíniumbordás, hőcsöves CPU-hűtőket vizsgáltunk meg. A léghűtéseknél alapelv, hogy a nagyobb borda és nagyobb ventilátor keltette nagyobb légáramlás nagyobb teljesítményt hoz, ezért a bajnokokat rendszerint a legnagyobbak, vagyis a 12 centiméteres ventilátorral szerelt óriások között kell keresni. A hőleadók anyaga is befolyásolja a hűtési képességet. A megszokott alumínium mellett rézből készült bordákkal is találkozhatunk, melyek viszont nehezebbek és drágábbak konkurenseiknél.
Első tesztalanyunk a Thermalright Ultra-120, melynek kisebb, 90-es testvérével már az előző részben is találkozhattunk. A 120-as is klasszikus Thermalright termék a maga sima kartondobozával és ventilátornélküliségével.
A borda nemcsak nevében, hanem stílusában is hasonlít az Ultra-90-re. A legjelentősebb eltérés, hogy a nagyobb modellnek már külön szerelést igénylő, az alaplap hátuljára is támaszkodó rögzítési rendszere van. Erre azért van szükség, mert tömege jelentősen meghaladja a fél kilót, ennyit pedig már veszélyes lenne a négy kis műanyagpöcökre bízni.
Akárcsak az Ultra-90-nek, az 120-asnak is sűrű, vízszintes lamellái vannak, melyeket U alakú hőcsövek tartanak egybe, szám szerint négy. A lemezek egyik szélét itt is felfelé, a másikat lefelé hajlították.
A borda tetején ott díszeleg a Thermalright címke, és az egész eszköz kivitelezése a márkára jellemző minőséget sugározza. Nincsenek durva élek, sorják, minden szépen csillog-villog. A heat-pipe-ok végéből látszik, hogy némileg aszimmetrikusan vannak elhelyezve, így jobb hőelosztást biztosítanak.
A processzorral érintkező talprész polírozása nem annyira tükrös, mint néhány konkurensnél, és a csiszolókorong ívei is látszanak. Manapság a felület kikészítése, vagy inkább kisuvickolása nem kap olyan hangsúlyt, mint korábban – meglátjuk, milyen hatással lesz ez a teljesítményre. Jó pont, hogy a hőcsövek nagyon közel vannak a processzorhoz.
Az Ultra-120-hoz felépítésben ás méretben is nagyon közel áll a Coolink U8-120, melyet mai tesztünkben még viszontlátunk. A lényegesebb különbségek a sűrűbb, vékonyabb, keskenyebb lamelláknál és a hőcsövek elosztásánál láthatók.
A nagy Thermalrightot minden komplikáció nélkül sikerült felszerelni. A műveletsor egyetlen trükkösebb része a bordát lefogó hajlított fémlap heat-pipe-ok közé beügyeskedése volt. A ventilátort csak a masszív, rugós csavarok betekerése után érdemes rögzíteni.
A 120-as vállban meglehetősen széles, így azokban a házakban, ahol a tápegység nagyon közel van az alaplap zónájához, vagy az alaplap és táp között merevítő fut, gond lehet úgy beépíteni, hogy hátrafelé szellőzzön. Szerencsére a borda meglehetősen magas, így a nagyobb északihíd-hűtők is elférnek alatta.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Thermalright Ultra-120
Felszerelhető Socket 754/939/940/AM2 vagy LGA775
Borda mérete 63,5 x 132 x 160,5 mm
Anyag alumínium, rézalappal és hőcsövekkel
Tömeg 745 g
Felszerelhető ventilátor mérete 120 x 120 x 25 mm
Gyártó weboldala www.thermalright.com
Termék weboldala Ultra-120
Forgalmazó TTS Kft.
Bruttó fogyasztói ár 14 500 Ft
Thermalright HR-01
Úgy tűnik, a Thermalright biztosra akart menni a legnagyobb hűtők között. Az Ultra-120 mellett kiállította a HR-01-et is, mely méretben ugyan hasonlít a másik termékéhez, de a különbségek mégis jelentősek. Ami maradt, az a feltűnésmentes doboz és a ventilátortalanság.
A borda nem olyan széles, mint az Ultra-120-nál, de szintén négy, aszimmetrikusan elhelyezett hőcső tartja össze a lamellákat, melyek most ritkábbak és kicsivel vastagabbnak is tűnnek. A szélek le- és felhajlítását is elhagyták.
A kevesebb fémlemez miatt a HR-01 könnyebb is. Tömege ventilátor nélkül csak egy kicsivel lépi túl a fél kilót, így a gyáriak az LGA775-ös referenciahűtő műanyag lábaira bízták a rögzítést. Ez a felszerelés szempontjából nagy könnyebbség, de vajon elbírják a körmök a ventilátorral együtt fél kilónál nehezebb, magas súlypontú testet?
Megmaradt az Ultra-120 processzorral érintkező tömbje. A felület elbírt volna még egy is polírozást; a heat-pipe-ok szerencsére közel vannak a processzorhoz.
Ahogy az már bevett gyakorlattá vált, a bordát ismét érdemes ventilátor nélkül rögzíteni, bár a HR-01 esetében ez a művelet csupán egy erőteljesebb nyomást jelentett. A körmök bekapaszkodtak annak rendje és módja szerint; stabilan tartották a hűtőt. Az Ultra-120-nál vállban karcsúbb formának köszönhetően itt nem lesz gond a szélességgel.
A heat-pipe lábak biztonságos magasságba emelik a lamellákat, melyek így nem kerülnek összeütközésbe még a nagyobb északihíd-hűtésekkel sem. Ennek a formának az egyetlen hátránya, hogy a processzorfoglalat körüli, melegedésre hajlamos alkatrészeket nem szellőzteti, pedig gyakran az alaplapi chipkészlet hőcsöves bordázata is ebbe a szélcsendes zónába kerül.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Thermalright HR-01
Borda mérete 60 x 110 x 159,5 mm
Tömeg 525 g
Termék weboldala HR-01
Forgalmazó TTS Kft.
Bruttó fogyasztói ár 14 900 Ft
Érdemes a három Thermalright hűtőt (Ultra-90, Ultra-120 és HR-01) egymás mellé állítani, hogy látsszanak a méretbeli viszonyok. A legkisebb természetesen a 92 mm-es ventilátorhoz formázott Ultra-90, de szemre a HR-01 sem sokkal nagyobb nála, ugyanis alig szélesebb, és ritka lamellái miatt szellősnek tűnik. A legnagyobbnak az Ultra-120 mutatja magát.
Zalman CNPS9700 LED
A Zalman processzorhűtőit mindig egyedi megjelenésükről és halk működésükről lehetett felismerni. A CNPS6000-es és 7000-es sorozat után a 9500-as is meghökkentőre sikerült. A semmihez sem hasonlítható formán túl halk és hatékony is volt a 92 mm-es, keret nélküli ventilátor köré íves hőcsövekkel fogatott rézbordák koszorúja. A „nagyobb a jobb” elvet követve született korábban a CNPS7000-es sorozatból a 7700-as, és most a CNPS9500-ből a CNPS9700, melynek már 12 centiméteres a ventilátora. A gyártót jellemzi az ízléses csomagolás is.
A dobozban minden igényt kielégítő szerelőkészletet és számos extrát találtunk. A CNPS9700 felszerelhető az összes AMD K8 foglalatra és az Intel LGA775-re, de valószínűleg lesznek olcsóbb, csak egyfajta alapra használható változatok is, akárcsak a CNPS9500 esetében.
A kiegészítők közül már megszokhattuk a Fanmate 2 fordulatszabályzót, a körömlakkokhoz hasonló kiszerelésben érkező hővezető paszta viszont újdonság – nagyon praktikus újdonság. A kis ecset segítségével nagyszerűen adagolható a megszokottnál valamivel ritkább, szürke színű anyag. Enyhén alkoholos illata volt, amiből arra következtetünk, hogy a jobb kenhetőség érdekében hígították.
A CNPS9700 formája nem változott, és megmaradt az eredeti, rézvörös szín is. A lamellák csak a nagyobb méret miatt tűnnek sűrűbben a képen.
A CNPS9700 halkságának záloga a keret nélküli ventilátor. Egy ilyen lapátkerék azonos fordulatszámon sokkal halkabb keretes társainál, bár légszállítása is kisebb. További előnye, hogy az irányító keret nélkül több friss levegő jut a processzorfoglalat környékére, tehát jobban hűti az itt található melegedő alkatrészeket.
A Zalman továbbra is a processzorral érintkező felület tükörsima kialakítását részesíti előnyben.
A ventilátor motorjára kukkantva 0,4 amperes teljesítményt olvastunk le, ami az erősebb motorral bíró, így nagyobb fordulatszámú egységek közé sorolja. A gyári adatok szerint percenként 2800-as fordulat a végsebessége, ami már tisztességes légáramlatot, de komoly hangot is jelent.
Aki szerelt már Zalman processzorhűtőt, az szinte vakon is fel tudja majd rakni a CNPS9700-at. A jól bevált rögzítési módon nem sokat változtattak. A tartókeret már a 7000-es szériából ismert, a hűtőt pedig egy keresztpánt fogja rá, melyet két csavar tart. A borda ugyan pár millimétert el tudott fordulni, de stabilan rajta volt a processzoron.
Alaplapra szerelve látszik, hogy a 9700-as mekkora is valójában. A szerencsés, alul és felül is ívelő formának köszönhetően az északi híd hűtése és a ház esetleges keresztmerevítője sem lesz útban.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Zalman CNPS9700 LED
Felszerelhető Socket 754/939/940/AM2, LGA775
Méret 90 x 124 x 142 mm
Anyag réz, hőcsövekkel
Tömeg 764 g
Ventilátor mérete 110 x 110 x 25 mm
Ventilátor fordulatszáma 1250 - 2800 rpm
Gyártó weboldala www.zalman.co.kr
Termék weboldala CNPS9700 LED
Forgalmazó Pixel Kft.
Bruttó fogyasztói ár 18 400 Ft
Egymás mellé állítva a CNPS9700-at és a kisebb CNPS9500-at jól érzékelhető a méretbeli különbség. Mivel a kisebb a legjobb 92 mm-es ventilátorosok közé tartozott, így a nagyobb is jó eséllyel indul kategóriájában, mindenképpen számolni kell vele a léghűtős trónért vívott harcban.
Asus Silent Knight
Egy elegáns asusos dobozból valami nagyon érdekes pottyant az ölünkbe. Röviddel a bemutatkozása után máris itt a halk lovag, a Silent Knight. A korábban látott képek és a dobozból kikandikáló részletek nagyon érdekes terméket sejtettek.
Zalman-koppintás, kiálthatnánk, de mégsem az – legalábbis nem teljesen. Az alapkoncepció egyértelműen a CNPS9500/9700-é, tehát íves hőcsövek fognak körívben álló réz lamellákat, de sok az új részmegoldás is. A legfontosabb különbség, hogy a ventilátor nem a borda szélére, hanem a közepébe került. Ezt a tervezési trükköt láthattuk korábban az Asus Silent Square hűtőinél is, ott nagyon jól bevált.
A középre helyezett ventilátor 92 mm átmérőjű, így a Silent Knight kissé kilóg mai tesztalanyaink közül, de réz alapanyaga talán ellensúlyozza ezt a hátrányt. A lapátkeréknek van is kerete, meg nincs is. Oldalról egy Asus feliratos légterelő határolja, amely alul és felül nyitott. A zalmanos megoldáshoz képest módosult a hőcsövek elhelyezése. Ott három teljes ív volt, itt viszont hat ív van, de mindnek csak az egyik vége csatlakozik az alaphoz. Ez a felépítés – véleményünk szerint – jobban megfelel a heat-pipe működési elvének, melynek az a lényege, hogy a meleg nagyon gyorsan a cső egyik végéről a másikra „ugrik”.
A lamellák közé bekukkantva egy Globe Fan ventilátort láttunk, melynek motorereje csupán 0,26 A volt, tehát nem lesz túl erős és zajos. Maximális fordulatszáma percenként 2200.
Alulról nézve olyan, mintha a ventilátor ki lenne csúszva a lamellák közül. Az alsó lapok között sokkal nagyobb a távolság, mint a Zalman CNPS9700-nál, tehát a körívből nagyobb rész hiányzik, kisebb a hőleadó felület. Az alul szabadon hagyott ventilátor viszont jó hatással lehet a processzorfoglalat környékére. A CPU-val érintkező felület az Asusnál is lehetne csiszoltabb.
A Silent Knight szerelőkészlete nagyon gazdag. Közeli rokonságban van a Silent Square sorozatéval, de néhány elemet átvariáltak. Örültünk volta kicsivel több pasztának és egy ventilátorszabályzónak.
Akárcsak a Silent Square sorozatnál, úgy a Silent Knightnál is először egy bölcsőt kellett felszerelni négy csavarral. A bölcsőt a korábbi Asusokhoz képest 90 fokkal elforgattuk, mert így állt a lovag ventilátora hátrafelé.
A bordát most is egy nagy, könnyen rögzíthető fémpánt tartotta a helyén, felszerelése pofonegyszerű volt.
A konkurensekhez képest akár kicsinek is mondható a Silent Knight. Az északi híd hűtésétől és az alaplap szélétől is biztonságos távolságban maradt.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Asus Silent Knight
Felszerelhető Socket 478/754/939/940/AM2, LGA775
Méret 115 x 140 x 110 mm
Anyag réz, hat hőcsővel
Tömeg 610 g
Ventilátor mérete 92 x 92 x 25 mm
Ventilátor fordulatszáma 2200 rpm
Csapágyazás csúszó
Gyártó weboldala www.asus.com
Termék weboldala Silent Knight
Forgalmazó Go-Run Kft.
Bruttó fogyasztói ár 12 200 Ft
A beburkolt ventilátor miatt a Silent Knigt nem tűnik annyival kisebbnek a Zalman CNPS9700-nál, mint azt gondolnánk. Azt is érdemes megfigyelni, hogy az Asusban nagyobb ívet rajzolnak a hőcsövek, így jobban szétosztják a processzor melegét a Zalmanénál ritkább lamellákra. Vajon a tervezésben végrehajtott finomítások ellensúlyozni tudják majd a kisebb ventilátort és a 150 grammal kisebb tömeget?
Cooler Master Eclipse
Bár a Zalman CNPS9700 és az Asus Silent Knight sem egy hétköznapi jószág, a furcsasági versenyt mégis a Cooler Master nyeri. Az előző részben láthattuk az inkább dekorációnak való Marsot, most az Eclipse-et prezentáljuk, amely első látásra egy csigaház némi műanyaggal és hőcsövekkel kiegészítve.
Mielőtt kiveséznénk a formát, vessünk egy pillantást a klasszikus Cooler Master-es szerelőkészletre. Ismét az ellentétes irányba betekerhető, duplamenetes nagyobb csavarokat és méretes anyáikat láthatjuk, amelyeket kis fémlapokhoz kell rögzíteni, hogy a hűtő felmenjen az LGA775-ös foglalatra. AMD K8-hoz egy pántot kapunk, melyet a borda erre a célra kialakított résein kell átbújtatni – ügyes.
A Cooler Master Eclipse a nagyteljesítményű chipkészlethűtőkre emlékeztet. A kör alakú lamellák között egy lapátkerék hajtja a levegőt, ezt mindjárt kiszerelve is megmutatjuk. A sűrű lamellákat négy heat-pipe tartja egyben, melyek négy zónába irányítják a processzor melegét. Alább, a jobb oldali képen látszik a K8-as rögzítőpánt két függőleges bevágása.
A borda külső ívére helyezett műanyag borítás elsőre dekorációs elemnek tűnt, de valamiféle légterelő funkciót tölt be, ráadásul bizonyos határok között állítható is.
A műanyagnak talán esztétikai célja is van, mert nélküle nagyon nyersnek hat az Eclipse, olyan, mint egy posztmodern műalkotás, ami attól szép, hogy annak gondoljuk. A mű ventilátor nélkül teljes; talán a „Semmi valamivel körülvéve” címet lehetne adni a kompozíciónak.
A borda belsejéből kihalászott ventilátor a Mississippin hajdan közlekedő gőzhajók lapátkerekére hasonlít, a levegőt a lamellák között préseli ki. A kerék átmérője 66 mm, hossza pedig 68 mm.
Az egyedi ventilátornak erős, 0,58 amperes motorja van, amely percenként akár 3300-at is fordulhat.
A szabályzást olyan jumperes trükkel oldották meg, mint a Marsnál. Az egyik állásban a fordulatszám magas, 3300 rpm, a másikban közepes, 1800 rpm, de közben van PWM szabályozás is 900–3000 rpm között.
A processzorral érintkező felület ez Eclipse-nél sincs túlcsiszolva. A négy heat-pipe elég közel van a CPU-hoz, bár a szélsők meglehetősen kívülre kerültek.
Felszereléskor az LGA775 foglalat szimmetriája miatt négy lehetőség közül választhattunk, amiből kettőt helyhiány miatt ki is zártunk. Maradt hát az a felállás, amit az alábbi képeken látni. Ennek ellentettjével sem jártunk sikerrel, a borda a ház hátuljába ütközött, korábban viszont a táp vagy az északi hűtés és a VGA volt útban.
A szokatlan forma végül semmilyen alkatrésznek nem zavart be, bár a processzorfoglalat mögötti kis FET-bordához nagyon közel került, és a memóriamodulok fölé is belógott. Működés közben a lamellák között minden irányban fújta a levegőt, alaposan felkavarta az állóvizet – pontosabban a levegőt – a FET-ek körül is.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése Cooler Master Eclipse
Méret 147 x 146 x 110 mm
Anyag alumínium, rézalappal és négy hőcsővel
Tömeg 670 g
Ventilátor mérete 66 x 66 x 68 mm
Ventilátor fordulatszáma 900–3000 rpm PWM szabályozással vagy 1800 rpm vagy 3300 rpm
Gyártó weboldala www.coolermaster.com
Termék weboldala Eclipse
Forgalmazó Expert Computer Kft.
Bruttó fogyasztói ár még nem ismert
Tesztelés – I.
A teszteléshez kétmagos Intel Pentium D 830 processzor köré épülő rendszerünket használtunk. A két Prescott mag már alap, 3 GHz-es órajelén is iszonyatosan fogyaszt és melegszik, amivel próbára teszi a komolyabb hűtéseket is. Az imént bemutatott hűtők mellett a Coolink U8-120-at és a Scythe Ninját is kipróbáltuk. A teljes tesztkonfiguráció az alábbi volt:
