Öt és fél CPU-hűtő a quadon
Semmit sem vágtunk félbe, csak öt komoly processzorhűtő mellett kipróbáltuk az Intel referenciamegoldását is. – írta: rudi, 4 éve
Cooler Master Hyper 212
Egyáltalán nem aprózta el a dolgot a Cooler Master, amikor kitalálta a Hyper 212-t. Ezt még jobban hangsúlyozták a dobozával. Az alábbi képen talán nem tűnik olyan nagynak, de észre kell venni, hogy a közepén látható „kicsi” ventilátor valójában 12 cm széles, szóval a doboz jó 20 x 30 centiméteres.
Első látásra a Hyper 212 a következő 12 centiméteres ventilátorú, széles vállú hűtő masszív hőcsöves támogatással. Igény esetén két légcsavart is rá lehet applikálni, de a készletben csak egyet kapunk. A bordához két műanyag lemezzel lehet rögzíteni, ami némileg csillapítja a rezgéseket.
Oldalról nézve látszik, hogy a kétszer négy heat-pipe meglehetősen sűrűre sikeredett. Ennek van egy komoly oka, mégpedig az, hogy középen egyáltalán nincs borda. Eléggé érthetetlen a Cooler Master eme húzása, mert hasznos hőleadó felületről mondanak le ezáltal. Talán csak rosszul lesték le a konkurensek kettéválasztott bordás, közé beillesztett ventilátoros módszerét? Vagy ilyen kompromisszumos megoldást választottak? Vagy ez lenne a nyerő?
A Hyper 212 ventilátora sem szokványos. Lapátból hét helyett kilenc jutott rá, melyek sokkal ívesebbek és laposabb szögben is állnak a megszokottnál. Hasonló megoldással találkoztunk a nagyszerűen teljesítő Hyper TX2-nél, és a Noctua is a lapos lapátszögre esküszik nagy teljesítményű ventilátorainál. Ehhez igazodik a Hyper 212 sűrű lamellasora is, aminek köszönhetően még a középső hézaggal is 710 grammot nyom a „kicsike”.
A szokásos Cooler Master alsó felületet kaptuk, ami sárgaréz színű és enyhén polírozott.
Változatlan a sok csavarozást igénylő rögzítési rendszer is. A nagy tömeg ellenére LGA775-höz most sem kaptunk hátlapi panelt; kénytelenek vagyunk négy négyzetcentiméternyi felületre hagyatkozni. A hatalmas méret miatt a felszerelés is trükkös. Mi általában úgy szoktuk megoldani, hogy a hűtőt fejre állítjuk és ráfektetjük az alaplapot, aminek a hátulján csavarozni kell a mellékelt adapterrel.
Ha két ventilátort szeretnénk használni, célszerű az alaplapra felszerelés előtt rögzíteni őket.
Mint a 12 centiméteres lapátkerékkel szerelt hűtők többsége, a Hyper 212 is meglehetősen alacsonyan szélesedni kezd. Szerencsére az alaplapról nem lóg le a táp felé, de a környező bordák az útjába kerülhetnek.
Még aránylag alacsony építésű északihíd-hűtővel szerelt Asus alaplapunk bordája is nagyon közel került a ventilátor alsó pereméhez. Két ventilátorral már a processzorfoglalat mögötti FET-eket hűtő borda is veszélybe, de legalábbis vészesen szélcsendes helyzetbe kerülhet.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezéseCooler Master Hyper 212
FelszerelhetőSocket 754/939/940/AM2, LGA775
Méret122 x 98 x 160 mm
Anyagalumínium, rézalappal és négy hőcsővel
Tömeg710 gramm
Ventilátor mérete120 x 120 x 25 (kettő is lehet)
Ventilátor fordulatszáma2000 rpm
Ventilátor csapágyazásaLong-life csúszó
Gyártó weboldalawww.coolermaster.com
Termék weboldalaHyper 212
Forgalmazó
Expert Computer Kft.
Bruttó fogyasztói ár8800 Ft
