P55-ös alaplapok a prémium kategóriából
Az Asustól kettő, az MSI-től és a Gigabyte-tól pedig egy-egy modellt próbáltunk ki. – írta: fLeSs, 3 éve
Fogyasztás, melegedés, audiominőség
Érdekesebb téma a fogyasztás, bár egy alaplap esetében talán ez is csak egy amolyan mostanában felkapott, mondvacsinált probléma, hiszen minden kis fogódzóba bele kell kapaszkodnunk, hogy rangsorolni tudjuk a különböző modelleket. Valójában az alaplap a teljes rendszer fogyasztásának igen kis részét adja (a CPU és a VGA az, ami számít). A teljes rendszer fogyasztását illetően túl sok meglepetés nem ért minket, már az X58-as alaplapok között is minimális volt a különbség. A C1E és az EIST bekapcsolásával a Core i7-870 1,2 GHz-re visszaskálázza az órajelét (a szorzó 6x-osra módosul) emellé a processzor feszültséget is csökkenti, ebben az állapotban a Gigabyte és az MSI volt a nyerő. C1E és EIST nélkül a processzor üresjáratban alapórajelen jár, de nincs terhelés alatt, így értelemszerűen nem fogyaszt annyit, mintha terhelnénk. Ebben az állapotban az Asus a legjobb, pár wattal kevesebb fogyasztást mértünk. Végül teljes terhelés alatt is az Asus volt a befutó, de az előnye még az 5%-os hibahatáron belül mozog, ráadásul a fogyasztás is olyan, hogy egyfolytában ingadozik, ebből mindössze csak annyi következik, hogy a négy alaplap fogyasztása gyakorlatilag azonos. Később még szólunk az egyes gyártók által hangosan propagált energiahatékonyság-növelő funkciókról (Asus EPU6, Gigabyte DES, MSI GreenPower), elöljáróban annyit, hogy csak az MSI-n láttuk értelmét ezt bekapcsolni, az itt látható teszteredményeket is így kaptuk, a GreenPower kikapcsolásával kb. 3-5 wattal többet mutat a számláló...
A hőmérsékletek alakulása (Celsius-fok) Asus P7P55D Deluxe Asus P7P55D EVO Gigabyte P55-UD5 MSI P55-GD80
A FET-eken található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után 45-50 45-50 45-50 45-50
Északi híd helyén található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után - - 50-55 45-50
Déli híd helyén található hűtőborda hőmérséklete kb. 1 órányi használat után 50-55 (a borítón 45-50) 50-55 45-50 50-55
Infrás hőmérővel megvizsgáltuk az alaplapok hőmérsékletét is. Az Asus kevésbé komolynak tűnő hűtése áll szemben a Gigabyte páncélzatával és az MSI SuperPipe-ra keresztelt vastag hőcsövével, ami állítólag 50 fokkal csökkenti az alaplap hőmérsékletét a CPU-foglalat környékén... Mint kiderült, azért ez egy erős túlzás, egyik alaplap sem volt hűvösebb vagy melegebb a másiknál, legalábbis ami a hűtőbordákat illeti. Az viszont bebizonyosodott, hogy a P7P55D Deluxe hűtőbordáján található műanyag borító kissé csökkenti a hőleadás mértékét, cserébe viszont nagyon mutatós lehet egy átlátszó falú házban.
Rightmark Audio Analyzer 6.2.3
16 bit / 44 kHz
Átviteli függvény (40 Hz-től 15 kHz-ig), dB Zajszint, dB (A) Dina- mika, dB (A) THD, % THD + zaj, dB(A) IMD + zaj, % Sztereó áthallás, dB IMD 10 kHz-en, % Minősítés
Asus P7P55D Deluxe
VIA VT2020
+0,18, -0,18:
Nagyon jó
-82,8:
82,7:
0,215:
Gyenge
-48,1:
Gyenge
0,436:
Gyenge
-81,2:
Nagyon jó
0,416:
Gyenge
Átlagos
Asus P7P55D EVO
VIA VT1828
+0,19, -0,18:
Nagyon jó
-76,9:
Átlagos
76,9:
Átlagos
0,223:
Gyenge
-47,7:
Gyenge
0,456:
Gyenge
-75:
0,419:
Gyenge
Átlagos
Gigabyte P55-UD5
Realtek ALC889A
+0,10, -0,11:
Nagyon jó
-90,5:
Nagyon jó
90,5:
Nagyon jó
0,131:
Átlagos
-52,8:
Gyenge
0,256:
Átlagos
-77,1:
Nagyon jó
0,309:
Átlagos
MSI P55-GD80
Realtek ALC889
+0,07, -0,17:
Nagyon jó
-75,7:
Átlagos
75,5:
Átlagos
0,130:
Átlagos
-52,7:
Gyenge
0,261:
Átlagos
-73,2:
0,327:
Átlagos
Átlagos
X-Fi Extreme Audio +0,10, -0,01:
Tökéletes
-99,3:
Tökéletes
92,7:
Nagyon jó
0,0042:
Nagyon jó
-82,4:
0,0100:
Nagyon jó
-100,7:
Tökéletes
0,010:
Nagyon jó
Nagyon jó
24 bit / 192 kHz
Asus P7P55D Deluxe
VIA VT2020
+0,12, -0,20:
Nagyon jó
-83,0:
83,1:
0,0041:
Nagyon jó
-77,0:
Átlagos
0,019:
Nagyon jó
-77,1:
Nagyon jó
0,019:
Nagyon jó
Asus P7P55D EVO
VIA VT1828
+0,12, -0,20:
Nagyon jó
-76,8:
Átlagos
76,7:
Átlagos
0,0089:
Nagyon jó
-69,4:
Átlagos
0,047:
-71,6:
0,055:
Gigabyte P55-UD5
Realtek ALC889A
+0,12, -0,20:
Nagyon jó
-92,4:
Nagyon jó
92,6:
Nagyon jó
0,0032:
Nagyon jó
-81,9:
0,0081:
Nagyon jó
-75,8:
Nagyon jó
0,011:
Nagyon jó
Nagyon jó
MSI P55-GD80
Realtek ALC889
+0,09, -0,26:
Nagyon jó
-75,7:
Átlagos
75,5:
Átlagos
0,0078:
Nagyon jó
-69,5:
Átlagos
0,045:
-70,3:
0,047:
Végül elővettük a Rightmark analóg kimenetet és bemenetet hangminőség szempontjából vizsgáló programját, és leellenőriztük az integrált hangkártyák analóg kimenetének hangminőségét először 16 bit/44 kHz-es, majd 24 bit/192 kHz-es beállítás mellett. Érdekesség, hogy a gyengébb beállítás mellett ezek a hangkodekek rosszabb eredményt értek el, mint a DVD-Audio lemezeken tárolható jelenleg elérhető legnagyobb felbontású hangtesztben. Nem lehetne azt mondani, hogy különösebben érzékenyek lennénk a hangkeltők minőségére, ezért szubjektív benyomásainkat nem tesszük közzé, erre a témára valószínűleg jobb tér a fórum. Amit viszont észrevettünk, az az, hogy a VIA meghajtóprogramja továbbra sem települ fel sem az alaplaphoz adott CD-ről, sem a VIA oldaláról letölthető driverrel, csak akkor, ha az eszközkezelőn keresztül ráerőszakoljuk (a High Definition Audio-ként felismert ismeretlen eszközre), de a VIA Control Panelja így nem települ fel, tehát azt később manuálisan kell elindítani. Ez nem az Asus hibája, de érdemes lenne odafigyelniük erre is.
