P55-ös alaplapok olcsóbban
A három domináns gyártó alacsonyabban árazott P55-ös típusait eresztettük össze. – írta: fLeSs, 2 éve
A BIOS és a tuning
Asus P7P55D BIOS [+]
MSI P55-GD65 BIOS [+]
Gigabyte P55-UD4 BIOS [+]
A négy alaplap a BIOS szempontjából mindazt felkínálja ami szem-szájnak ingere, ez alól egyik sem kivétel. A Gigabyte P55-UD3-asa teljesen megegyezik az UD4-gyel, tehát aki az előbbit veszi meg, az sem fog lemaradni semmiről. Az összes alaplap BIOS-áról elmondható, hogy jól felépített, átlátható és a tuningopciók bőséges kínálatát nyújtja széles intervallumokkal és kis lépésközökkel (gondolunk itt például a fesztültségekre), ennél több nem is igazán kell egy átlagfelhasználónak. Amit érdemes megemlíteni, az a ventilátorszabályzás és a különböző automata túlhajtási lehetőségek. Az Asus a CPU és a ház ventilátorát engedi szabályozni, három fokozat létezik, a Standard, a Silent és a Turbo. Mi egy a fordulatszámot százalékosan és/vagy a processzor hőmérsékletétől függően vezérlő opciót szívesebben látnánk itt. Az MSI nagyon belehúzott az utóbbi időben, a GD80 is nagyon jól sikerült szinte minden szempontból. A P55-GD65-ön a CPU ventilátorát a hőmérséklettől függően szabályozhatjuk, és beállíthatjuk azt is, hogy a légkavaró maximum hány százalékig pörögjön fel. A Core i7-870-esen található hűtést úgy állítottuk be, hogy legfeljebb 45 fokig melegedjen a CPU és maximálisan 12,5%-on forogjon a ventilátor, és a gép teljesen elhalkult, még amikor tuningra került a sor, sem hangosodott be. Ezt szeretjük! A GD65-ön két további ventilátor szabályzására van lehetőségünk, de ezek esetében már csak az 50/75 és 100%-os forgási sebességek közül választhatunk. A GD65 a GD80-nal ellentétben nem méri a CPU-fázisok hőmérsékletét, tehát ilyen opció nincs is a BIOS-ban. A Gigabyte alaplapjainak BIOS-ában tetszett az M.I.T Current Status menüpont, ahol a processzor belső részegységeinek, illetve a memória beállításait láthatjuk viszont szép és rendezett formában. Tetszett az is, hogy egy nagy tuningos menün belül különválogatták az órajeleket, feszültségeket és memóriabeállításokat, így nagyon jól átlátható az egész. Sajnos a ventilátorvezérlésben a Gigabyte a legszegényesebb, csak egyetlen ventilátort irányíthatunk, azt is csak aszerint, hogy az PWM-es vagy Voltage módban van-e. Szerencsére a windowsos EasyTune 6 alatt az MSI-hez hasonló szabályzásra is lehetőséget kapunk.
Az előző P55-ös összevetés során a különböző gyári, automata tuningprogramok nem igazán győztek meg minket létjogosultságukról, egyedül az MSI-féle OC Genie volt az, amiben láttunk fantáziát. Ez talán a korai BIOS-oknak tudható be, mindenesetre az Asus és a Gigabyte is némileg javított a helyzetén, legalábbis a mi szemünkben. A Gigabyte EasyTune 6-os programjának Quick Boost nevezetű opciója is egy ilyen gyári, automata tuningoló, ez a 2,93 GHz alapórajelű Core i7-870-est 3,8 GHz-re küldte fel 1,35 V-os feszültség társaságában. Egyetlen problémánk ezzel csupán annyi, hogy a program nem ellenőrzi a stabilitást, gyakorlatilag olyan, mintha csak az előre „betáplált” paramétereket állítaná be a BIOS-ban, aztán vagy megy és stabil a gép, vagy nem. Ennél egy fokkal jobbnak tűnik az Asus BIOS-ában található OC Tuner Utility, ami előző tesztünkben csődöt mondott. Ez „max performance” módban 3893 MHz-re húzta a processzort, 1,31 V-ra állította a feszültséget, viszont a memóriát visszaskálázta DDR3-1160-as beállításig. A gép stabil volt (tudjuk, hogy ennél többet tud a CPU), de nem teszteltük órákig vagy napokig. Ugyanakkor a windowsos „Auto tuning” a TurboV egyik opciója, ugyanezt a feladatot látta el, sokkal lassabban és kevesebb eredménnyel. Az Auto tuning 3454 MHz-ig hajtotta túl a CPU-t, de ehhez kb. 10-szer újraindította a gépet (minden újraindítás után újrapróbálkozik és ellenőrzi a stabilitást), tehát nem igazán látjuk az értelmét. Az EPU6 nem volt felinstallálva, mert úgy tudjuk, hogy a két program összeakad (ez is elég érdekesen hangzik). Az MSI-féle OC Genie 3733 MHz-ig emelte a processzor órajelét, ami szintén jól hangzik, de a CPU feszültségét 1,42 V-ra, a memóriáét pedig 1,716 V-ra emelte. Azt elfogadjuk, hogy a CPU-nak ennyi kakaót adott, aki tuningolni akar, és az szerezzen be egy jó hűtést, de a memória 1,7 V-ra emelése nem tetszik, hiszen az Intel maximálisan 1,65 V-ig garantálja az integrált memóriavezérlőt is tartalmazó Core processzorok működését, márpedig nem létezik, hogy az MSI garanciát vállaljon a CPU-ra is. Az OC Genie használatával egyetemben kikapcsolnak az energiatakarékossági funkciók (C1E, EIST), tehát lőttek az alacsony fogyasztásnak.
CPU-tuning
CPU és CPU_VTT
feszültség: 1,35 V
RAM feszültség: 1,65 V
Asus P7P55D MSI P55-GD65 Gigabyte P55-UD4 és UD3
CPU-órajel / BCLK 4190 MHz / 190 MHz 4190 MHz / 190 MHz 4200 MHz / 210 MHz
4095 MHz / 195 MHz
QPI 3047 MHz 3047 MHz 3360 MHz
3120 MHz
Northbridge (UCLK) 3428 MHz 3428 MHz 3780 MHz
3510 MHz
Memória DDR3-1522 DDR3-1522 DDR3-1680
DDR3-1560
BLCK-tuning (alacsonyabb szorzóval) 190 MHz 200 MHz 210 MHz
195 MHz
Bárhogy is, ezek az autotuning funkciók nem helyettesítik az emberi kéz által végzett túlhajtást, az ember ugyanis képes arra, hogy figyelembe vegye a külső körülményeket (ezt egy Windows-program vagy egy chip nem látja) és tud finomítani a beállításokon. Nem meglepő tehát, hogy saját kezűleg jobb eredményeket értünk el mind a négy alaplappal, mint amit ezek a programok produkálni tudtak, lásd a táblázatot. Ezek után biztosan vagyunk benne, hogy javultak a BIOS-ok, mert a csúcskategóriás alaplapokkal maximum 3960 MHz-et sikerült elérnünk (Gigabyte P55-UD5), de a többiek még ennél is gyengébbek voltak, holott ugyanazokat az alkatrészeket használtuk. A korábbi eredmények megtekinthetők itt.
BIOS
Alaplap típusa Asus P7P55D MSI P55-GD65 Gigabyte P55-UD3 Gigabyte P55-UD4
BIOS típusa AMI Award
Tesztelt verzió 1102 1.5 F5 F4
Beállítható FSB (internal base clock) 80-500 MHz 100-600 MHz 100-1200 MHz
Szorzó állítható
PCIe-órajel 100-200 MHz 90-190 MHz 100-150 MHz
QPI Data Rate (Core i7-870) 4270 MHz, 4800 MHz 16x, 18x x32, x36
DRAM szorzók DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600
Ai OverClock Tuner D.O.C.P állásban: DDR3-1800, DDR3-1866, DDR3-2000, DDR3-2133
3x, 4x, 5x, 6x 6.0, 8.0, 10.0, 12.0
Uncore frequency / ratio nem állítható
Feszültségek
CPU Offset módban: +0,00625 és +0,50000 V között
Fixed módban: 0,85000 és 1,70000 V között
0,87000 és 2,07000 V között 0,50000 és 1,90000 V között
RAM 1,2 és 2,0 V között
az OV_DRAM kapcsolóval 2,5 V-ig
0,906 és 2,405 V között 1,300 és 2,600 V között
QPI - QPI/VTT: 1,050 és 1,990 V között
További feszültségek és órajelek IMC: 1,1 és 1,7 V között
CPU PLL: 1,8 és 2,1 V között
PCH: 1,05 és 1,15 V között
DRAM DATA REF Voltage on CHA/CHB: 0,395x és 0,630x között
CPU differential amplitude: 700/800/900/1000 mV (BLCK tuninghoz)
CPU clock skew: 100 és 1500ps között
Load-line Calibration: Disabled (Intel spec.), Enabled (stabilabb tuning)
CPU PLL: 1,000 és 2,400 V között
CPU VTT: 0,451 és 2,018 V között
PCH 1.05(V): 0,451 és 1,953 V között
DRAM_VREF_CA_A/B(V): 0,450 és 1,150 V között
DRAM_VREF_DA_A/B(V): 0,450 és 1,150 V között
CPU Amplitude Control: 700/800/900/1000 mV (BLCK tuninghoz)
PCI Express Amplitude Control: 700/800/900/1000 mV (BLCK tuninghoz)
VDroop Control: High (Intel spec.), Low (stabilabb tuning)
CPU PLL: 1,600 és 2,540 V között
PCH Core: 0,950 és 2,000 V között
DRAM Termination: 0,530 és 1,235 V között
Ch-A/B Data VRef.: 0,720 és 1,590 V között
Ch-A/B Address VRef.: 0,720 és 1,590 V között
CPU Clock Drive: 700, 800, 900, 1000 mV
PCI Express Clock Drive: 700, 800, 900, 1000 mV
