U.S. Robotics MAXg - wireless csúcssebesség
Bemutatjuk a U.S. Robotics 125 Mbps-os adatátviteli sebességű vezeték nélküli hálózati eszközeit. – írta: rudi, 7 éve
MAXg ikrek és az óriás
Első pillantásra meg sem lehet különböztetni egymástól a MAXg routert, az access pointot, a bridge-et és a range extendert. Tüzetesebb szemlélődés után ki lehet szúrni, hogy a jobb alsó, többlámpás a router, de a másik három eszközt külsőre csak a felirata különbözteti meg.
Hátulról még ennyi eltérés sincs köztük. A routerhez képest nincsenek sem USB, sem vezetékes konnektoraik. A kiemelkedő lábakkal ügyesen egymásra rakosgathatóak. Sokan egy rakáson már kicsit előredőlnek, és az antennájuk sem fér el kényelmesen.
A három ikertestvér kiszerelése megegyezik a routerével: táp, CD, vezeték, használati túmutató.
A hátulra került egy szál LAN csatlakozó akár üresen is maradhat, hiszen elsősorban vezeték nélküli használatra tervezték ezeket az eszközöket, de a kezdeti konfigurálás során, valamint LAN-WLAN bridge üzemmódban szükség van rá.
Az access point, a bridge és a range extender belülről is teljesen egyforma, természetesen gyengébben felszerelt, mint a több feladatot megoldó router. Elsősorban is hiányzik a négyportos switch – bár az access pointban akár benne is lehetne –, másodsorban nincs meg az USB, és a BCM5350KPB5 chip helyett BCM5350KPB2 virít a középpontban. Ebből valószínűleg az USB portkezelő és a switch vezérlőelektronikája maradt ki, de az is lehet, hogy benne vannak, csak a kivezetések nem kerültek a helyükre.
Az ikrek közül a legolcsóbb a 22 500 forintos range extender, őt követi az access point (24 000 Ft), a legdrágább pedig a bridge (27 800 Ft). Ugyan a routernek illene drágábbnak lennie a többieknél, de most akciósan csupán 22 800 forintba kerül.
A MAXg család legokosabb és egyben legnagyobb tagja az ADSL gateway (átjáró). Megjelenésben ugyan hasonlít a kicsikre, de méretben és lámpamennyiségben is felülmúlja a routert. Valójában annak kibővítése egy ADSL modemmel, amely már az ADSL2 és ADSL2+ szabványokat is támogatja, vagyis legfeljebb 24 Mbps WAN-sebességet biztosít, ha az internetszolgáltatók elérhetővé teszik a technológiát.
A hátsó panelen ugyanannyi csatlakozó látható, mint a routernél, de az antenna mellé most az ADSL splitterbe szánt vezetéket kell illeszteni. Megmaradt viszont a négy vezetékes LAN port, a reset és a tápcsatlakozó. A sor végére még egy áramtalanító kapcsoló állt be.
A modemes eszköz nyomtatott áramköre is összetettebb. A középpontban a Broadcom BCM6348KPBG integrált ADSL chipje áll, mely ellátja a modem funkciókat, 10/100 Mbps-os Ethernet-vezérlőként működik, kezeli az USB portot és egy kártyahelyet, melyben ezúttal a szintén Broadcom chipes rádiós egység lakik. A fentebb látható BCM5325 a switchvezérlő.
A megduplázott RAM-ot és az operációs rendszert tároló flash ROM-ot a nyomtatott áramkör túloldalára száműzték.
Főbb paraméterek:
Termék megnevezése U.S. Robotics Wireless MAXg ADSL Gateway (USR9108)
ADSL ADSL2, ADSL2+ (max. 24 Mbps, S=1/2 max. 12 Mbps)
G.DMT és T1.413.2 issue 2 (max. 8/1 Mbps down/up), G.lite (max. 1,5/0,512 Mbps down/up)
DSL-szinkronizálás, PPP over Ethernet, PPP over ATM,
Multi-protocol over ATM, multicast videostreaming, VLAN
LAN switch 4 portos
Wireless LAN-támogatás 802.11b (11 Mbps), 802.11g (54 Mbps),
125 Mbps MAXg
Biztonság WEP, WPA, WPA2, MAC-címszűrés
Tűzfal és router funkciók SPI, DMZ, VPN, DoS, Internet Access Control,
Port Forwarding, Port Triggering, IP szűrés
WDS-támogatás van
Méretek 234 x 140 x 41 mm
Tömeg 454 gramm
Extrák beépített nyomtató server (1 db USB port),
kiváló magyar dokumentáció
Gyártó weboldala
Termék weboldala
www.usr.com
Wireless MAXg Router
Forgalmazó RRC Hungary Kft.
Bruttó fogyasztói ár 32 450 Ft
36 150 Ft (MAXg USB adapterrel)
  • Tűzfal a routerben
    Az otthoni gépeinket sziklaszilárdan védi a routerünk és annak beépített tűzfala - vagy mégsem?
  • Három Asus WLAN router
    A hálózati eszközök piacán is feltörekvő gyártó három vezeték nélküli útválasztóját mutatjuk be.
  • Asmax routerek
    Három, alapvető szolgáltatásokat biztosító, kedvező árú útválasztót mutatunk be.
