Elérhető lett a Thermaltake S500
A Computexen prezentált, letisztult miditorony már megvásárolható, ebből következően pedig az árára is fény derült. – írta: SidCorky, 1 hete
A maximum ATX alaplapot fogadó Thermaltake S500-at a Computexen láthattuk először, akkor azonban a gyártó képviselői még nem tudták pontosan megmondani, hogy mikor és milyen áron tudjuk majd megvásárolni az újdonságot. A titokra most fény derült, hiszen az S500 már megvásárolható (legalábbis a vállalat szerint, a webáruházban egyelőre a nincs raktáron státusz van feltüntetve), vételára pedig 115 euró.
A pénzünkért egy letisztult, egyszerű vonalvezetésű miditornyot kapunk, amely leginkább alumíniumból és edzett üvegből készült. Élein szellőzőrácsok gondoskodnak arról, hogy az előre telepített 120 és 140 milliméteres ventilátoroknak legyen honnan szívni a levegőt, a hűtőrendszer pedig további elemekkel is bővíthető – a maximumot radiátorok esetében a 420 mm jelenti, lapátos megoldásból pedig 200 mm a felső határ. A részletes specifikációkat az alábbi táblázatba gyűjtöttük össze:
Termék megnevezése Thermaltake S500
Elérhető változatok fekete
Mérete (ma x mé x sz) 565 x 500 x 240 mm
Tömege 15,04 kg
Anyaga acél, edzett üveg
Beszerelhető alaplapok ATX, microATX, Mini-ITX
5,25"-os helyek száma nincs
3,5"-os helyek száma 3 db
2,5"-os helyek száma 8 db
Bővítőkártyák száma 8 db
Hűtés
- Felül: 3 x 120/2 x 140/200 mm ventilátor, 1 x 280/360 mm radiátor
- Elöl: 3 x 120/140, 2 x 200 mm ventilátor, 1 x 360/420 mm radiátor
- Hátul: 1 x 120 mm ventilátor/1 x 120 mm radiátor
- Alaplaptálcán: 1 x 360 mm radiátor (kiszerelt HDD kerettel)
I/O panel csatlakozók 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 2 x 3,5 mm jack
Beszerelhető processzorhűtő max. 172 mm magas
Beszerelhető grafikus kártya max. 400 mm hosszú (282 mm beszerelt HDD kerettel)
Beszerelhető táp ATX, max. 220 mm hosszú
Extrák
edzett üveg oldallap, kivehető porszűrő, 1 x 140 mm ventilátor elöl és 1 x 120 mm ventilátor hátul
A beltér moduláris kialakítást kapott, ide szerelhetjük be a legfeljebb 172 mm magas processzorhűtőt, a 220 milliméteres tápegységet, vagy a rengeteg adattárolót, például az alaplaptálcára, vagy a kivehető, kéttálcás HDD-keretbe. Utóbbit kivéve akár 400 milliméter hosszú grafikus kártyákat is beszerelhetünk a nyolc bővítőkártyahely valamelyikébe, ehhez kapcsolódó érdekesség pedig, hogy néhány csavar kioldása után az összes slotot egy elemként elfordíthatjuk, ezzel elérve a vertikális elrendezést.
Az i-re a pontot a kivehető porszűrő teszi fel, amely a ház árához méltóan nem csak egy, a tápegység alatt elhelyezett rácsos lapot jelent, hanem a ház aljának teljes hosszára kiterjed.
Hogy pontosan mikor töltik fel a készleteket, azt egyelőre sajnos nem tudni, mindenképp érdemes figyelni az ide vonatkozó termékoldalt.
