Frissült a Razer notebookpalettája
Az új noteszgépek mellett kibővítették a Quartz Pink termékvonal elérhetőségét is. – írta: SidCorky, 4 hónapja
A Razer több újdonságot is hozott notebookkínálatába, ezek közül is talán a legnépszerűbb a Blade 15 ráncfelvarrott verziója lesz. Ezúttal két különálló kivitelt kapunk, az átlagos játékosok számára készült Base és a komolyabb hardvert igénylő felhasználókat megcélzó Advanced modellt. Mindkét verzió alumínium készülékházzal rendelkezik, a drágább megoldást választók azonban a fekete mellett az ezüst színt is választhatják.
Razer Blade 15
Razer Blade 15 [+]
A gépek lelke minden esetben a hatmagos Intel Core i7-9750H processzor, amelyet 16 GB DDR4 memória egészít ki. A gyártótól jól megszokott módon a dedikált grafikus vezérlő sem maradhatott el, az alacsonyabb áron kínált Base modell a 6 GB memóriával szerelt NVIDIA GeForce RTX 2060-at kapta, míg borsosabb árú testvére esetében a GeForce RTX 2070 és 2080 Max-Q verziói közül választhatunk. A kijelző szerepét 144 vagy 240 Hz képfrissítéssel dolgozó, 15,6 hüvelykes Full HD panelek töltik be, de ha sok pénztől szeretnénk megszabadulni, akkor az opciós listán szerepel még egy OLED 4K-s érintőkijelző is, 100%-os DCI-P3 lefedettséggel.
Razer Blade 15
Razer Blade 15 [+]
A Blade 15 Advanced egyetlen NVMe adattárolóval operál, amelynek kapacitása 256 vagy 512 GB lehet, a Base modell ezzel ellentétben mindenképp 512 GB-os SSD-vel érkezik, amit egy 2,5 hüvelykes meghajtóval is kiegészíthetünk. Utóbbi helyigénye miatt az alapgépbe csak 65 wattórás akkumulátor fért, szemben a költségesebb gép 80 Wh teljesítményű telepével.
Razer Blade 15
Razer Blade 15 [+]
Az üveg touchpad feletti billentyűzet Razer Chroma RGB világítást kapott, azonban csak az Advanced kivitel esetében tudjuk gombonként szabályozni a színeket. A specifikációkat részletező táblázatban látható módon a csatlakozók tekintetében is felfedezhetünk eltéréseket, közülük talán a legfájóbb a Gigabit Ethernet, amely csak az olcsóbb modell kiváltsága. A Razer Blade 15 Base és Advanced várhatóan a következő hónapban kerül az európai boltok polcaira, előbbiért 2000, utóbbiért pedig 2400 dollárt kell a kasszáknál hagyni.
Notebook típusa
Blade 15 Base 2019 Blade 15 Advanced 2019 Blade Pro 17 2019
Kijelző mérete 15,6" 17,3"
Kijelző paraméterei
- 1920 x 1080, 144 Hz
- 1920 x 1080, 240 Hz
- 3840 x 2160, 60 Hz, OLED
Processzor Intel Core i7-9750H, 6 mag/12 szál, 2.6-4,5 GHz
Grafikus vezérlő
- NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
- NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB Max-Q
- NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB Max-Q
Memória 16 GB (2x8 GB) DDR4-2667 MHz, bővíthető 32 GB-ig 16 GB (2x8 GB) DDR4-2667 MHz, bővíthető 64 GB-ig
Adattároló
- 512 GB NVMe PCIe 3.0 x4 SSD
- Üres 2,5" slot
- 256 vagy 512 GB NVMe PCIe 3.0 x4 SSD
- 512 GB - 2 TB NVMe PCIe 3.0 x4 SSD
- Üres M.2 slot
Akkumulátor
65 Wh 80 Wh 70,5 Wh
WLAN és BT
- Intel Wireless-AC 9560
- Bluetooth 5.0
- Intel Wireless-AX200
- Bluetooth 5.0
Csatlakozók
- 3 x USB 3.1 Gen1 (Type-A)
- 1 x Thunderbolt 3 (Type-C)
- HDMI 2.0b
- Mini DisplayPort 1.4
- Gigabit Ethernet
- Kombinált 3,5 mm jack
- 3 x USB 3.2 Gen2 (Type-A)
- HDMI 2.0b
- 1 x USB 3.2 Gen2 (Type-C)
- HDMI 2.0b
- 2,5 Gigabit Ethernet
- UHS-III SD kártyaolvasó
Maximális méret (mm) 355 x 235 x 19,9 mm 355 x 235 x 17,8 mm 395 x 260 x 19,9 mm
Tömeg 2,1 kg 2,15-2,21 kg 2,75 kg
Alapár 2000$ 2400$ 2500$
Szintén májusban érkezik a Razer Blade Pro 17, amely a gyártó állítása szerint 25%-kal lett kompaktabb, mint elődje, tömege mindössze 2,75 kg, vastagsága pedig 19,9 mm. Az alumíniumházban a Razer Blade 15 sorozathoz hasonlóan az Intel Core i7-9750H dolgozik, méghozzá 16 GB rendszermemória társaságában, a grafikus feladatokat pedig – választástól függően – az NVIDIA GeForce RTX 2060, 2070 Max-Q vagy 2080 Max-Q láthatja el. A 17,3 hüvelykes, 100%-os sRGB színtérlefedettségű monitor Full HD felbontást kapott, ezt a pixeltömeget 144 Hz-en képes megjeleníteni.
Razer Blade Pro 17
Razer Blade Pro 17 [+]
Adattárolóból 512 GB és 2 TB közötti kapacitású NVMe SSD-k közül válogathatunk, emellett rendelkezésre áll egy további M.2 foglalat is, így az utólagos bővítés lehetősége is adott. A gigabites Ethernet portot is tartalmazó csatlakozókínálat mellett UHS-III sebességű, SD szabványú kártyafoglalatot is kapunk, utóbbi a notebookpiacon még mindig ritkaságszámba megy. A 70,5 wattórás akkumulátorral táplált Razer Blade Pro 17 először az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Franciaországban, Németországban és Kínában lesz megvásárolható, alapára 2500 dollár.
Végezetül pedig örömmel tájékoztatjuk a kedves olvasókat, hogy végre globálisan is elérhetővé váltak a leginkább nőket célzó Quartz Pink termékcsalád tagjai, amelyeket a gyártó idén januárban dobott piacra. Aki tehát efféle perifériákra vágyik, mostantól itthon is beszerezheti őket, ám a szintén rózsaszínbe öltöztetett Razer Stealth 13 notebookra még várnunk kell, mert bár az eredetileg Kanadában, Kínában és az Egyesült Államokban elérhető számítógép most már egyel több országban válik megvásárolhatóvá, ez sajnos nem Magyarországot, hanem Japánt jelenti.
