IFA 2018: frissülő ZenBookok
Egyre nehezebb követni az ASUS elegáns noteszgépeinek generációit, de szokás szerint egyre vékonyabb és gyorsabb modelleket kapunk. – írta: Wombath, 6 hónapja
Az IFA örömére elég komoly ráncfelvarráson esett át az ASUS Zenbook családja, több modellt is frissítettek, vagy legalább fizikailag is bemutatták a korábban csak papíron ígért változatokat. Az utóbbi kategóriába tartozik például a ZenBook Pro 14”-es kijelzővel rendelkező, UX480 nevű verziója, amelyet a Computexen röviden már megcsodálhattunk. A kisebb képernyős, professzionális felhasználóknak szánt testvérnél az egyik fő újdonság az ErgoLift kivitel – ez az a megoldás, amelyet például a Vivobook S szériánál is láttunk: a kinyitott kijelző hátsó éle az asztalon megtámaszkodva kényelmesebb pozícióba emeli a billentyűzetet. Természetesen nem hiányzik a ScreenPad nevű, 5,5”-es, Full HD felbontású képernyővel kombinált tapipad sem, amely ugyanazokkal a képességekkel bír, mint a 15”-es modellbe épített változat, melyről korábban már írtunk, és amelyhez most új szoftverek is érkeznek, amikkel például a Spotifyt lehet kezelni vagy az Adobe Sign funkcióval PDF dokumentumainkat aláírni.
A konkrét noteszgépet illetően egyébként továbbra sem volt igazán cél a spórolás, így tényleg csúcskategóriás kivitelt és hardvert kaphatunk: Core i5-8265U vagy i7-8565U processzort, 8 vagy 16 GB memóriát, GeForce GTX 1050 Max-Q grafikát, a csúcskiépítés esetén 1 TB-os NVMe SSD-t – az SSD-k mellett HDD-vel is rendelkező modelleknél Optane támogatást is kapunk, természetesen a Data Drive Acceleration üzemmóddal.
A kijelző természetesen a NanoEdge fantázianévvel rendelkező, vékony keretes kialakítással bír és Full HD felbontású, 100%-os sRGB és 72%-os NTSC lefedettséggel, illetve a Pantone tanúsítványával, amely a DeltaE<2 színhűségért jár. Hálózati adapterként IEEE 802.11ac-s Wi-Fi adapter került a gépházba, kívül pedig egy 10 és egy 5 Gbps sebességű USB 3.1 portot (előbbit Type-C, utóbbit Type-A konnektorral), egy USB 2.0 csatlakozót, HDMI-t és négypólusú kombinált jack aljzatot találhatunk. A 70 Wh-s akkuval az ASUS 12,5 órás maximális üzemidőt ígér, mindezt pedig egy 323 x 225 x 18 mm-es csomagba sikerült elrendezni, 1,6 kg-os tömeggel.
A további kiállított noteszgépek között találkoztunk az új Zenbook 13/14/15 hármassal (polgári nevükön: UX333, UX433, UX533). Ezek tervezésekor a méretcsökkentés volt a lényeg, így például extra vékony keretű kijelzőt kapunk, a legkisebb modellnél közel 95%-os képernyőaránnyal, 302 x 189 x 17 mm-es mérettel és 1,1 kg-os tömeggel.
A 13 és a 14 hüvelykes változatok érdekessége még, hogy NumberPad névre hallgató tapipadjuk a ScreenPad egy egyszerűbb változataként a numerikus billentyűzet szerepét is átveheti – a 15”-es modellnél erre nem volt szükség, ott volt elég hely a fizikai gomboknak is. Az új ZenBookok részletesebb specifikációi a következők:
Termék megnevezése Asus Zenbook 13
(UX333)
Asus Zenbook 14
(UX433)
Asus Zenbook 15
(UX533)
Processzor - Intel Core i5-8265U
- Intel Core i7-8565U
Memória 8 vagy 16 GB LPDRR3-2133 8 vagy 16 GB DDR4-2400
Kijelző 13,3"-es FHD IPS panel,
NanoEdge, 72% NTSC
14"-es FHD IPS panel,
NanoEdge, 72% NTSC
- 15,6"-es FHD IPS panel,
NanoEdge, 72% NTSC
- 15,6"-es UHD IPS panel,
NanoEdge, 72% NTSC
Grafika - Intel UHD Graphics 620
NVIDIA GeForce MX150, 2 GB
NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q 2 vagy 4 GB
Háttértár - 128 GB PCIe x2 SSD
- 256 GB PCIe x2 SSD
- 1 TB PCIe x4 SSD
Kommunikáció 802.11ac WLAN, Bluetooth 5.0
Interfészek - USB 3.1 Gen 2 Type-C DP Alternate Mode,
- USB 3.1 Gen 2 Type-A,
- USB 3.1 Gen 1 Type-A
- HDMI,
- kombinált audió
Extrák 3D IR webkamera, microSD kártyaolvasó, NumberPad tapipad 3D IR webkamera, SD kártyaolvasó
Akkumulátor 3 cellás - 50 Wh 4 cellás - 73 Wh
Méret 302 x 189 x 17 mm 319 x 199 x 16 mm 354 x 220 x 18 mm
Tömeg 1,1 kg 1,1 kg 1,6 kg
A sima ZenBookok mellett a tabletté alakítható Flip széria is megújult, a 13 hüvelykes változat az UX362, a 15 hüvelykes pedig az UX562 névre hallgat, és tulajdonképpen az előbbi hármas újdonságaival találkozhatunk bennük, ide értve a vékonyabb kávát, az új Intel processzorokat és az ErgoLift megoldást.
A NumberPad tapipad természetesen itt is feltűnik, a 15”-es modell esetében pedig kiemelnénk az opcionális GeForce GTX 1050 Max-Q grafikát és a szintén opcionális UHD felbontású kijelzőt. További extra itt a Pro szériából ismerős Pantone Validated tanúsítvány, amelyet az Full HD és az UHD panel is megkapott.
A kisebb, 13”-es kijelzőt használó modell érdekessége, hogy kérhető hozzá hátsó, Full HD felbontású kamera is, kérdés, hogy ez megéri-e, ilyenkor ugyanis csak két USB 3.1 Gen 1 Type-C csatlakozónk marad, míg kamera nélkül ezek mellé egy harmadik, Type-A konnektort használó USB port és HDMI is kerül. Ezeket a 15”-es változatban egy SD kártyaolvasó egészíti ki, és ennél a modellnél az SSD-k mellé akár 2 TB-os HDD is választható.
Végezetül érkezett egy új modell a prémiumkategóriás ZenBook S-ből is, UX391FA néven, 13,3”-es képernyővel, 1 kg-os tömeggel. A készülékben Core i5-8265U vagy i7-8565U processzor, 8 vagy 16 GB RAM, akár 1 TB-os PCIe SSD kerülhet, a kijelző pedig akár UHD felbontású érintőpanel is lehet, de választhatunk Full HD érintős, illetve Full HD matt változatok közül is. A 311 x 213 x 13 mm-es, MIL-STD810G szabványnak megfelelő fémház megkapta az ErgoLift dizájnt, oldalaira pedig került két TB3 és egy USB 3.1 Gen 1 Type-C csatlakozó is.
A készülék mélyvörös és sötétkék színekben lesz elérhető, és ami különösen érdekessé teszi még, az az Intel Low Power Display technológiájára épülő képernyő használata. Ez jelentős fogyasztáscsökkenést ígér, így az ASUS elég bátor módon 20 órás üzemidőt ígér az 50 Wh-s akkumulátorral rendelkező gépnél.
Valamennyi bejelentett notebook érkezik hazánkba is, a megjelenésre októbertől kell számítanunk, áraik azonban egyelőre nem ismertek.
Minden
