Nagy képátlójú HDR-es ASUS monitor érkezik a játékosok számára
A friss modell javarészt megegyezik a már piacon lévő XG32VQ-val, de már rendelkezik HDR támogatással. – írta: Synthwave, 7 hónapja
Az ASUS új üdvöskéje ROG Strix XG32VQR néven fog beszivárogni a köztudatba, és szinte minden földi jóval felszerelték a gyártósoron, amire egy játékokat kedvelő felhasználó csak vágyhat. A 2560x1440 pixeles felbontású, 1800 mm-es ívsugarú, 144 Hz-es maximális frissítésre képes VA panel 125%-os sRGB színskálát használ, és egyenruháján büszkén viseli a DisplayHDR 400, valamint FreeSync 2 HDR tanúsítványokat, méghozzá 4 ms GtG válaszidő mellett. A bevezetőben már említett XG32VQ-hoz képest extra a 150 nittel megemelt maximális fényerő, ami így 300 helyett már 450 nit, miközben az AMD FreeSync 48 és 144 Hz közötti tartományban ténykedik, ezzel pedig az AMD LFC (Low Framerate Compensation) technológia is szépen működik.
A többi ASUS XG kijelző mintájára az XG32VQR-t is feldobták némi szinkronizálható Aura Sync-es RGB világítással, s a kábelelvezető csatornával megspékelt talpazat +50 és -50 fok között forgatható, +20 és -5 fok között dönthető, míg a magasságot 0-tól és 100 mm-ig terjedő tartományban variálhatjuk. Ha falra akarjuk feltenni a drágát, netán mini PC-nket csavaroznánk a monitor hátoldalára, akkor sem kell elkeserednünk, hiszen 100 x 100 mm-es VESA furatokat visel hírünk tárgya.
A VGA-k jelének fogadásáról egy DisplayPort 1.2, egy HDMI 2.0, illetve egy mini DisplayPort gondoskodik, de a tervezők két USB 3.0 (az egyik upstream) aljzatnak, egy 3,5 mm-es jacknek és egy Kensigton rögzítőpontnak is szorítottak helyet a burkolaton.
ASUS ROG Strix XG32VQR
Panel 16:9-es képarányú, 32"-es villódzásmentes VA, 144 Hz, FreeSync (LFC), DisplayHDR 400, FreeSync 2 HDR
Maximális felbontás 2560x1440
Maximális fényerő 450 cd/m²
Maximális kontrasztarány 3000:1
Válaszidő 4 ms GtG
Betekintési szögek 178°(H)/178°(V)
HDCP támogatás igen
ASUS GamePlus igen (célkereszt, időzítő, képkockaszámláló, képigazítás)
Interfészek 1 db DisplayPort 1.2
1 db HDMI 2.0
1 db Mini DisplayPort
1 db 3,5 mm-es jack
2 db USB 3.0 port (az egyik upstream)
Fogyasztás
bekapcsolva: <43 W (200 nits fényerő mellett mérve, audio/USB/kártyaolvasó csatlakoztatása nélkül)
energiatakarékos üzemmódban: <0,5 W
kikapcsolva: <0,5 W
Kensington-zár igen
Talp
dönthető: +20°~-5°
forgatható: +50°~-50°
VESA: igen, 100x100 mm
Fizikai méretek
talppal: 713,38 x (490,02~590,02) x 299,27 mm (SZ/MA/MÉ)
talp nélkül: 713,38 x 425,68 x 118,03 mm (SZ/MA/MÉ)
Tömeg
talppal: 9,6 kg
talp nélkül: 5,9 kg
A gyártó ezidáig még nem tisztázta a piszkos anyagiakat, de a termékjellemzők listáját vizslatva egyértelműen borsos árra számíthatunk.
