AMD Radeon VII: visszatérés a felsőházba?
Új gyártástechnológia, egy kis csiszolás az architektúrán, és a Vega máris ott a felsőkategóriában. – írta: Wombath, 2 hete
Bevezető, versenytársak
Legyünk őszinték: amennyire jól megy az utóbbi időben az AMD-nek a processzorok frontján, annyira nem tudnak magukra találni a grafikai oldalon. Ezt persze érzik ők is, talán nem véletlenül szervezték át mostanában a cégstruktúrát, de ettől még a tény tény marad: az elmúlt pár generációt megnézve folyamatosan lépéshátrányban vannak az NVIDIA-val szemben, ráadásul a kelleténél jóval többször új architektúra helyett valamilyen korábbi megoldás átdolgozásával tudnak csak megjelenni a piacon. Ütős példa az utóbbira a nemrég bemutatott Radeon RX 590, amely a GPU-k között a már lassan oldtimer rendszámmal közlekedő Polarist porolta kicsit le.
Most pedig a bejelentett menetrendnek megfelelően itt a Radeon VII, amit neve ugyan titkol, de valójában egy Vega – ám az RX 590-nel ellentétben itt nemcsak a gyártástechnológián módosítottak, hanem mélyebben belenyúltak a rendszerbe. Ráadásul nem is akárhogy: a Radeon VII alapját az a Vega 20 adja, mely a Radeon Instinct második generációjába került. A feladat tehát adott: addig is, míg a Navi megérkezik, az új GPU feladata lesz, hogy az AMD jelenlétét biztosítsa a felső kategóriában. Egész pontosan az RTX 2080-nal szemben: az összes kiadott dokumentációból látszik, ez az a GPU, amelyet a Radeon VII elsősorban célba vesz.
Mire jó a hét nanométer?
Ezúttal nem csak alacsonyabb fogyasztás és a magasabb órajel az a két mankó, amivel az AMD szeretné előző generációs GPU-ját a megfelelő szintre tornázni: fontos szerep jut ebben a HBM2 memóriának is, amelynek mérete és buszszélessége is duplázódott, a 16 GB tárhelyet immár 4096 biten lehet elérni. A legközelebbi rokonsággal és versenytársakkal összevetve a Radeon VII a következő tulajdonságokkal bír:
VGA megnevezése Radeon VII Radeon RX Vega 64 Radeon RX Vega 56 GeForce RTX 2080
Kódnév Vega 20 (GCN5) Vega 10 (GCN5) Vega 10 (GCN5) TU104
Gyártástechnológia 7 nm (TSMC) 14 nm (GlobalFoundries) 12 nm (TSMC)
Mikroarchitektúra GCN5 Turing
Tranzisztorok száma 13,2 milliárd 12,5 milliárd 13,6 milliárd
GPU-lapka mérete 331 mm2 486 mm2 545 mm2
GPU alap/turbó órajel 1400/1750 MHz 1156/1471 MHz 1247/1546 MHz 1515/1710 MHz
GPU/shader órajele üresjáratban 300 MHz
Shader processzorok típusa multiprecíziós vektor stream
Számolóegységek száma 3840 4096 3584 2944
Textúrázók száma 240 textúracímző
és -szűrő
256 textúracímző
és -szűrő
224 textúracímző
és -szűrő
184 textúracímző
és -szűrő
ROP egységek száma 16 blokk (64) 8 blokk (64)
Memória mérete 16 384 MB 8192 MB
Memóriavezérlő 4096 bites hubvezérelt 2048 bites hubvezérelt 256 bites crossbar
Memória órajele terhelve 2000 MHz (HBM2) 1890 MHz (HBM2) 1600 MHz (HBM2) 14 000 MHz (GDDR6)
Üresjáratban 167 MHz (HBM2) 203 MHz (GDDR6)
Max. memória-sávszélesség 1 024 000 MB/s 483 800 MB/s 410 000 MB/s 448 000 MB/s
Dedikált HD transzkódoló VCE 3.0 NVENC4
Hardveres videólejátszás támogatása UVD 6.0 VP8
Hivatalos fogyasztási adat ~300 watt ~295 watt ~210 watt ~215 watt
Mint látható, a hivatalosan legújabb GPU-Z még nem igazán tudja detektálni a Radeon VII tulajdonságait – ennél is szomorúbb, hogy az általunk használt naplózás sem működik, sem a GPU működési frekvenciáját, sem a hőmérsékletét nem képes kiolvasni, illetve a memória gyártóját (Samsung) sem ismeri fel.
Minden
