Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
Szokás szerint nem olcsó az osztrákok U12-es sorozatának legújabb változata, vajon most is a legjobbat nyújtja? – írta: Wombath, 2 hónapja
Specifikációk, felszerelés
Felszerelés
A Noctua évek óta használja kiváló SecuFirm 2 rögzítési megoldását, és ezen az NH-U12A kedvéért sem változtattak. Tulajdonképpen ezzel érkezett anno az NH-U12S is, az egyetlen különbség, hogy már az AM4-es foglalathoz szükséges alkatrészek is részei a csomagnak (aki mostanában vásárolja az NH-U12S-t, az automatikusan megkapja ezeket is).
Tekintettel arra, hogy a SecuFirm 2 a piacon elérhető egyik legjobb megoldás a hűtők rögzítésére, az NH-U12A felszerelése szinte unalmasnak mondható: minimális számú lépésben egy szilárd, az alaplapot nem terhelő keretet lehet építeni az CPU-foglalat köré, majd ehhez két rugós csavarral rögzíteni a bordát, amely így egyenletesen, pont a kívánt erővel fekszik fel a hőátadó felületre. A ventilátorok szintén a megszokott fémrugókkal akaszthatóak be a bordák szélébe, de ezt érdemes a RAM és az EPS tápcsatlakozó helyére kerülése után megtenni.
Specifikációk:
A Noctua hosszú évekre tervez – nem csak hat év garanciát ad hűtőire, de az új foglalatok megjelenésekor általában ingyen biztosítja az ezekhez szükséges rögzítéseket is. Ennek megfelelően a SecuFirm 2 jelen formájában minden aktuális inteles és AMD-s foglalatra felszerelhető, leszámítva a Threadripperre jellemző TR4-et.
Főbb paraméterek
Termék megnevezése Noctua NH-U12A
Felszerelhető AMD – AM4/ FM2/ FM1/ AM3+/ AM3/ AM2+/ AM2
Intel – LGA2066/LGA2011-3/ 2011/ 1366/ 1156/ 1155/ 1151/ 1150
Mérete 158 x 125 x 112 mm (két darab ventilátorral)
Borda anyaga nikkelezett alumíniumlamellák, hét hővezető cső nikkelezett réztalpba szorítva
Borda tömege (ventilátorokkal) 1220 gramm
Ventilátor 2 db NF-A12x25 PWM (120 x 120 x 25 mm)
Ventilátor fordulatszáma 450-2000 rpm, PWM szabályozással
Ventilátor csapágyazása csúszó, mágneses stabilizátorral (SSO2)
Légszállítás max. 102,1 m³/h
Statikus nyomás max. 2,34 mm-H2O
Extrák fordulatszámcsökkentő adapter (L.N.A kábel), Y-kábel
Gyártó honlapja www.noctua.at
Termék honlapja Noctua NH-U12A
Fogyasztói ára 40 000 forint
A tesztre használt konfiguráció a tudástárban is ismertetett, Haswell-E alapú HEDT platform, melynek legfontosabb előnye, hogy 1,25 voltos magfeszültséggel és 4 GHz-re állítva csúcsterhelésen már 250 watt felett fogyaszt – komoly terhet róva bármilyen hűtőre.
Tesztkörnyezet
Videokártya ASUS Strix Radeon RX 570
Processzor Intel Core i7-5960X (3 GHz) – túlhajtva 4 GHz-en
EIST bekapcsolva; C1E / C-state kikapcsolva; Turbo Boost kikapcsolva, 1,25 volton
Alaplap ASRock Fatal1ty X99M Killer – Intel X99 chipset
Memória
XPG Spectrix D40 DDR4-3000 (4 x 8 GB)
Háttértár Samsung 850 EVO 500 GB MZ-75E500 (SATA 6 Gbps)
Tápegység Seasonic Platinum Fanless 520 – 520 watt
Monitor Acer XB280HK G-Sync 4K (28")
Operációs rendszer Windows 10 Pro 64 bit
