Az AMD nemrég frissítette a FirePro termékcsaládot a brutálisan gyors FirePro W9100-zal, de most a szerverekbe szánt megoldások is megújultak, ráadásul rögtön két modellel.
Az új FirePro S9050 és S9150 jelzésű termékek a GCN architektúrára épülnek, azaz főleg az általános számításokat helyezik előtérbe. A kártyák pontos paramétereit az alábbi táblázat részletezi:
Típus | S9050 | S9150 |
GPU kódneve | Tahiti | Hawaii |
Magórajel | 900 MHz | 900 MHz |
Shader részelemek száma | 1792 | 2816 |
Textúrázó csatornák száma | 112 | 176 |
Memóriabusz | 384 bit | 512 bit |
Memória típusa | GDDR5 | GDDR5 |
Effektív memória-órajel | 5,5 GHz | 5 GHz |
Blending egységek száma | 32 | 64 |
VRAM kapacitása | 12 GB | 16 GB |
ECC támogatás | van | van |
Maximális fogyasztás | 225 watt | 235 watt |
Elméleti számítási teljesítmény (szimpla pontosság) | 3,23 TFLOPS | 5,07 TFLOPS |
Elméleti számítási teljesítmény (dupla pontosság) | 0,81 TFLOPS | 2,53 TFLOPS |
Memória-sávszélesség | 264 GB/s |
320 GB/s |
Mindkét, x16-os PCI Express 3.0-s csatolóba helyezhető kártya GPU-ján egy passzív borda található. Az AMD az S9050-hez és az S9150-hez is 20 cfm légszállítású ventilátort javasol az adott szerver esetében, de az utóbbi modell esetében a környezeti hőmérséklet 45°C-nál nem lehet magasabb. Ezek az igények nem jelentenek majd nehézséget, hiszen a pengeszerverek általában komoly légáramlást szoktak biztosítani, mivel ezen a piacon az alacsony zajszint, mint kritérium, nem lényeges szempont. A FirePro S9050 egyébként ismerős lehet, hiszen majdnem teljes mértékben a két évvel korábban megjelent S9000-et másolja, csak éppen 6 GB-os fedélzeti tár helyett most 12 GB-tal szállítják.
AMD FirePro S9050
Mindkét gyorsítót egy darab 8 tűs PCI Express konnektoron kell táplálni. Továbbá FirePro S9050-en megmaradt a hátlapon található DisplayPort 1.2-es aljzat, amennyiben erre szükség lenne. Ez a konnektor 4096x2160 pixeles kijelzőt tud meghajtani 60 Hz-es frissítés és 30 bites színmegjelenítés mellett. Igény esetén a hárommonitoros Eyefinity is megoldható az AMD MST HUB nevű termékének a segítségével.
AMD FirePro S9150
A kijelzőkimenet a FirePro S9150-ről hiányzik, aminek egyszerűen az az oka, hogy a megcélzott piacokon a DisplayPort 1.2-es aljzatra nincs szükség. A termék érdekessége, hogy az AMD már kínál hozzá egy előzetes OpenCL 2.0-s támogatást, amit a megrendelők opcionálisan igényelhetnek, de a végleges támogatás is megérkezik az év végén.
Érdekes még az AMD STREAM technológia, ami a korábbi FirePro gyorsítóknál nem volt megemlítve. Valójában itt nem a régebben leállított ATI Stream tért vissza, hanem a STREAM ezúttal csupán gyűjtőnévként jelzi, hogy az adott hardver programozható az elterjedt és gyártófüggetlen GPGPU-s platformokon keresztül, illetve támogatja az ECC-t is. Mindemellett a STREAM matricás termékek esetében garantáltan nincs a rendszerben szoftveres butítás, így a hardver minden területen az elméleti képességeinek megfelelően teljesít.
Az új gyorsítók mellett az AMD bejelentette, hogy a PathScale ENZO fordítója hamarosan támogatni fogja az újabb FirePro S sorozatú megoldásokat az OpenMP 4.0-s API-n keresztül, így a HPC szerverekben használt C/C++ és Fortran kódok futtathatók lesznek ezeken. Ennek leginkább az olaj és gáz utáni kutatás során, ezen belül is az RTM (reverse time migration) technika használatánál lehet szerepe, amely így egyszerűbben ültethető át GPGPU-ra.
Az új FirePro gyorsítók szállítása az elkövetkező hetekben kezdődik meg. Az áruk egyelőre nem nyilvános, de a szokásos 2000-5000 dollár közötti árcédula várható.
