Megérkezett a Phanteks Enthoo Pro házának 8 bővítőhelyes utódja, ami stílszerűen az Enthoo Pro 2 nevet kapta a keresztelőn. Az 580 mm magas, 240 mm széles és 560 mm mély, légáramlásra kihegyezett torony nem csupán Mini-ITX, microATX és ATX, de E-ATX, illetve SSI-EEB formátumú alaplapokat is el tud szállásolni (sőt, a tápkamra oldalára egy második Mini-ITX-es rendszert is odabiggyeszthetünk), emellett legfeljebb 15 darab 120, vagy 8 darab 140 mm-es ventilátor számára kínál rögzítőpontokat. Ebből már kikövetkeztethető, hogy a vízhűtések szerelmeseinek szintén elég jól áll a szénája, de megkérjük olvasóinkat, hogy a részletekért vessenek egy pillantást az alant elterülő táblázatra.
(forrás: Phanteks) [+]
Az előlapi panel tekintélyes méretű, szövetből gyártott, méhsejtes rácsozást kapott, és a hátoldal kivételével mindehol kivehető porszűrő betétek gondoskodnak a belső tér tisztán tartásáról, miközben a hardverekre egy edzett üvegből készült oldalpanel szolgál panorámával (Enthoo Pro 2 Tempered Glass) – persze a Phanteks is felismerte, hogy nem mindenkinek vannak exhibicionista hajlamai, így létezik teli oldallapos variáns is a géplakból (Enthoo Pro 2 Closed Panel).
A processzorhűtők 195 magasságig, a videokártyák 503 mm-es hosszig férnek be, a kábelmenedzsmentet pedig tépőzárak könnyítik meg. A grafikus vezérlőkhöz kapható egy (opcionális) vertikális beépítőkeret, ami a PH-VGPUKT_02 típusjelet viseli.
A beépíthető háttértárolók tekintetében sincs oka szégyenkezni a gyártó acélvázas üdvöskéjének, hiszen a tizenegy 2,5 hüvelykes, valamint négy 3,5 hüvelykes meghajtóhely a vásárlók jó részének bőven elegendő lesz.
A kellően modern I/O szigeten négy USB 3.0 és egy audio kombójack figyel a 10 Gbps-os USB 3.1 Gen2 Type-C port társaságában.
Phanteks Enthoo Pro 2 Tempered Glass | Phanteks Enthoo Pro 2 Closed Panel | |
Fizikai méretek | 580 x 240 x 560 mm (MA x SZ x MÉ) | |
Szín | fekete | |
Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX, SSI-EEB | |
Bővítőhelyek száma | 8 (+ opcionálisan 3 vertikális) | |
Háttértárolók száma | 11 db 2,5" + 4 db 2,5"/3,5" | |
Beépíthető ventilátorok száma | elöl: 4 db 120 mm / 3 db 140 mm felül: 3 db 120/140 mm alul: 3 db 120 mm / 1 db 140 mm oldalt: 4 db 120 mm hátul: 1 db 120/140 mm |
Gyárilag kapott ventilátorok száma | - | |
Beépíthető radiátorok | elöl: max. 420/480 mm felül: max. 360 mm alul: max. 360 mm oldalt: max. 480 mm hátul: 1 db 120/140 mm |
CPU-hűtő max. magassága | 195 mm | |
VGA max. hosszúsága | 504 mm | |
Tápegység max. hosszúsága | n.a. | |
Egyéb extrák | opcionális vertikális beépítőkeret VGA-hoz (PH-VGPUKT_02) kivehető porszűrő betétek elöl, alul, felül és oldalt egy második, Mini-ITX-es gép beépítésének lehetősége |
Előlapi I/O | 4 db USB 3.0 Type-A 1 db USB 3.1 Gen 2 Type-C audio kombójack LED módot szabályozó gomb LED színt szabályozó gomb power gomb reset gomb |
Tömeg | 13 kg | |
Garancia | 5 év | |
Ár | 140 euró | 130 euró |
Nem csak visszafogottan ízléses, de papíron igencsak impozáns az akár két gép elszállásolására is képes Enthoo Pro 2, és a legszebb az egészben, hogy a szolgáltatásokhoz mérten talán az ára sem brutális, ugyanis míg a még júliusban megjelenő házikó ablakos verziója 140, addig a teli oldallapos változata 130 eurót kóstál majd. A garancia időtartama 5 év.
