Corsair iCUE injekció péntekre
Egy karakteres kis házzal és színesen pislákoló ventilátorokkal bővült az amerikai gyártó portfóliója.
A Corsair nem csupán a legújabb házkreálmányát, a Mini-ITX, microATX és ATX formátumú alaplapokat egyaránt fogadni képes iCUE 220T RGB Airflow nevezetű midi tornyot mutatta be, hanem a 120, továbbá 140 mm-es méretekben érkező iCUE SP RGB PRO ventilátorokat is.
A 395 x 210 x 450 mm-es dimenziókkal és 6,5 kg-os tömeggel rendelkező géplak acélból készült, és könnyedén eltávolítható előlapi panelje végre nem fojtja el túlságosan a frontra szerelt, (előbb már említett) három darab SP120 RGB PRO légkavarót, melyek mellesleg egyenként nyolc címezhető RGB LED-et viselnek magukon és legfeljebb 1400 rpm fordulatszámra képesek.
A 7 PCI bővítőhellyel felszerelt iCUE 220T oldala edzett üveglap, így remek panoráma nyílik a belsejében uralkodó állapotokra. A processzorhűtők 160 mm-es magasságig, a tápegységek és a videokártyák 180, valamint 300 mm-es hosszúságig támogatottak, miközben két-két darab 2,5, illetve 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértároló számára van elegendő hely odabent.
A Corsair iCUE SP120 és SP140 RGB PRO ventilátorok A Corsair iCUE SP120 és SP140 RGB PRO ventilátorok A Corsair iCUE SP120 és SP140 RGB PRO ventilátorok A Corsair iCUE SP120 és SP140 RGB PRO ventilátorok
A Corsair iCUE SP120 és SP140 RGB PRO ventilátorok [+]
A kábelmenedzsment és a három (alul, felül, elöl egy-egy) kivehető porszűrő betét szintén részei a csomagnak, a tápegységet pedig teljesen elfedi egy takarólemez. A fényorgonát egy beépített kontroller, az iCUE Lighting Node CORE vezényli, ami egyszerre hat ventit tud kezelni egy további hub közbeiktatása nélkül, miközben a fotonok feletti uralmat a már jól ismert iCUE szoftver használata teszi teljessé. Az I/O részlegen - a power és reset gombokon túl - két USB 3.0 port figyel a HD audio kombó jack társaságában.
Corsair iCUE 220T RGB Airflow
Fizikai méretek 450 x 210 x 395 mm (MA x SZ x MÉ)
Támogatott alaplap formátumok Mini-ITX, microATX, ATX
Szín fekete, fehér
Anyaga acél
Bővítőhelyek száma 7
Beépíthető merevlemezek száma 2 darab 2,5", 2 darab 2,5"/3,5"
Előlapi I/O 2 darab USB 3.0, HD audio kombó jack
Beépíthető ventilátorok száma elöl 3 darab 120 mm/2 darab 140 mm, felül 2 darab 120/140 mm, hátul 1 darab 120 mm
Gyárilag kapott ventilátorok száma elöl 3 darab 120 mm iCUE SP120 RGB PRO
Beépíthető radiátorok elöl 1 darab 280/360 mm, felül 1 darab 240 mm, hátul 1 darab 120 mm
Kompatibilis Corsair AIO-k H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i
CPU-hűtő max. magassága 160 mm
VGA max. hosszúsága 300 mm
Tápegység max. hosszúsága 180 mm
Egyéb extrák porszűrő betétek elöl, alul, felül
iCUE Lighting Node CORE RGB kontroller
Tömeg 6,5 kg
Garancia 2 év
A házikó két színben, fehérben és feketében érhető el, míg a külön pakkokban (3 x 120 mm, 1 x 120 mm, 2 x 140 mm, 1 x 140 mm) is megvásárolható iCUE SP RGB PRO ventilátorok mellé - dupla, netán tripla kiszerelés esetén - jár a fentebb már ismertetett RGB vezérlő. A gyártó friss termékeire egységesen 2 év garanciát vállal.
