A DeepCool egy új termékcsaládot mutatott be, név szerint a CK házszériát, amely négy modellel indítja a vásárt, noha tulajdonképpen egy típusról van szó, ami kétféle előlappal, plusz kétféle színben választható. A 471 mm magas, 230 mm széles és 456 mm mély, 7 bővítőhelyes CK500-as Mini-ITX-től kezdve az E-ATX formátumig bezárólag képes az alaplapokat fogadni, és acélból készült frontja mágneses gyorskioldójának köszönhetően könnyedén eltávolítható. Itt érdemes megjegyezni, hogy a panel nem zár tökéletesen, a peremek mentén vannak légzőrések.
Balról jobbra: DeepCool CK500, CK500 WH, CK560 és CK560 WH [+]
A géplak balról edzett üveggel határolt beltérben 175 mm magas processzorhűtők és 380 mm hosszú videokártyák férnek el, miközben komponenseinket legfeljebb hat 120 mm-es (vagy öt 140 mm-es) ventilátor támogathatja hűsítő fuvallatokkal, amelyekből két 140 mm-es darabot gyárilag mellékelnek a csomaghoz. A vízhűtések tulajdonosai három radiátorban gondolkodhatnak; míg előre 120/140/240/280/360 mm-es, addig felülre és hátra 120/140/240/280 mm-es, illetve 120/140 mm-es példányok csavarozhatók be.
Az sem elhanyagolandó, hogy egy két pozícióban fixálható VGA támaszték is az ajánlat részét képezi, így nem kell attól tartanunk, hogy az óriásira hízott grafikus vezérlőnk meghajlik, netán fizikailag károsítja az őt elszállásoló PCI Express sínt. A gumis betétekkel kiegészített perforációkkal ellátott alaplapi tálca mögé két 2,5 hüvelykes adattárat rögzíthetünk, azonban a leválasztott tápkamrában is meghúzza magát két 3,5 hüvelykes fiók.
Alkatrészeink tisztán tartásában három kivehető porszűrő segédkezik, a tetőre költöztetett I/O szigeten pedig két USB 3.0 port és egy USB Type-C konnektor található a 3,5 mm-es kombójack társaságában. A kalyiba CK500 WH nevű változata mindössze annyiban különbözik a szimpla CK500-astól, hogy nem fekete, hanem fehér köntösbe bújtatták.
A CK560-as elejét számos, kereszt alakú kivágás népesíti be, és két 140 mm-es helyett három 120 mm-es, valamint egy 140 mm-es légkavarót adnak hozzá, ráadásul a szerényebb átmérővel megáldott trió címezhető RGB fényeket kapott. A másik differencia a fentebb taglalt márkatársakhoz képest, hogy az előlapi kivezetések közt tanyázó reset gomb egy LED-eket dirigáló gombnak adta át a helyét, szóval a fényjáték machinálásához nem elengedhetetlen az alaplapi RGB tüskesor. A többi specifikáció változatlan, csakúgy mint a patyolatba öltöztetett, CK560 WH-ként listázott kiadás esetében.
Az 1 éves garanciával értékesített újdonságok már hozzáférhetők a gyártó viszonteladói, illetve disztribúciós hálózatán keresztül, és talán az anyagi vonzataikkal sem estek át nagyon a ló túlsó oldalára, ugyanis 80 (CK500), 85 (CK500 WH), 100 (CK560), valamint 105 dolláros (CK560 WH) árcédulákat ragasztottak a dobozaikra.
