A DeepCool bemutatta legfrissebb kompakt vízhűtéseit, amelyek az LS termékcsalád képviselői, és rögtön háromféle méretben érkeznek a számítástechnikában utazó kereskedések polcaira; üdvözöljük köreinkben az LS320-at, LS520-at és LS720-at!
Az újdonságok a gyártó 4. generációs (réztalpas, mikrocsatornás) pumpa/blokk kombóját kapták, aminek a kupakján végtelenített tükör effekttel megbolondított RGB fények pislákolnak, és a logó plate elforgatható, sőt, egy üreset is mellékelnek a csomagban, hogy a végletekig individualisták elkészíthessék a saját dizájnukat. A 86 mm széles, 74 mm mély, illetőleg 57 mm magas, 5,64 watt fogyasztású pumpa 3100 rpm-mel dolgozik, és munkáját 19 dB-es zajterhelés kíséri.
A 120, 240, valamint 360 mm-es alumínium radiátorokon megtelepedett, láncba kötött FC120 ventilátorok percenkénti fordulatszáma 500, illetve 2250 között szabályozható, és 85,85 cfm-es légszállításukhoz 3,27 mmH2O statikus nyomás, illetve 32,9 dB-es "hangerő" társul.
Ahogy az gyakorta lenni szokott, a folyadékcsapágyas, sztenderd 25 mm vastag kerettel megáldott légkavarókat ugyancsak megintették címezhető LED-ekkel a tervezők, amik háromtűs (5 voltos) ARGB headert használnak a színeik variálásához.
Az Intel LGA115x, LGA1200, LGA1700, LGA2011(-3) és LGA2066, továbbá Socket AM4 és AM5 foglalatokra felszerelhető hűtések dobozára 95, 125 és 145 eurós árcédulát ragasztanak majd, de érdemes megemlíteni, hogy a két nagyobbik modellnek (LS520 WH és LS720 WH néven) lesz hófehér köntösbe öltözött verziója is, ami 5 euróval fog többet kóstálni a feketénél. A garanciaidő egységesen 5 év.
