A Thermaltake még az év vége előtt frissíti házportfólióját. A közelgő kalyibák a Level 20 MT ARGB és Level 20 GT ARGB típusjelölést kapták, és ahogy az már a névválasztást hallva borítékolható, mindkettő 5 voltos, 9 darab címezhető RGB LED-del megfűszerezett ventilátorokkal megspékelve érkezik, melyek kompatibilisek a nagyobb alaplapgyártók fényvezérlési sztenderdjeivel, de az előlapi I/O-n megtalálható dedikált gombbal is léptethetünk a hét különböző világítási mód, illetve a színek között.
Thermaltake Level 20 MT ARGB [+]
A kisebbik verzió átlátszó oldalpanelje remek rálátást biztosít a belső térre és három előlap mögé telepített, 120 mm-es RGB-s légkavaróval igyekszik hűsíteni a munkától senyvedő alkatrészeinket, melyeket hátulról is megtámogat egy szimpla 120 mm-es példány. Igény esetén természetesen további 120/140 mm-es egységeket helyezhetünk el a különböző rögzítési pontokon. A hét PCI bővítőhelyes Level 20 MT-ben összesen négy 2,5, illetve két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes háttértárolót állíthatunk csatasorba, míg processzorhűtőnk 170 mm magasságig, a takarólemezzel elfedett tápegységünk 170, videokártyánk pedig 366 mm hosszúra nőhet.
Miközben a tetőn, oldalt és alul porszűrő betétek próbálják a külvilág szennyeződéseinek beáramlását kordában tartani, addig az I/O részlegen a korábban már említett RGB-gomb szomszédságában két USB 3.0 port, illetve a szokásos fejhallgató- és mikrofon jackek kísérlik meg a figyelmünket magukra vonni.
A nagyobbik, nyolc elforgatható bővítőhellyel megáldott, 20,1 kilogrammot nyomó moduláris testvér két, 5 mm vastag edzett üvegoldala zsanérok segítségével nyitható, fent és elöl szintúgy üveget visel és akár E-ATX formátumú deszkát is belepakolhatunk. A fronton csücsülő, gyári tartozékként tetszelgő ventilátorok jól meghíztak, hiszen a színorgonás darabok 200 mm-es átmérővel rendelkeznek, és a faron is 140 mm-esre nőttek.
Thermaltake Level 20 GT ARGB [+]
Meghajtóink számára tekintélyes placc áll parlagon: a kellő apanázs invesztálásával mindent egybevetve négy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes, valamint további hat 2,5 vagy három 3,5 hüvelykes lemezre szortírozhatjuk szét egyre dagadó archívumunkat.
A CPU hűtése maximum 200 mm magas lehet, a táp 220, a grafikus vezérlő 410 mm-es hosszig játszik (ha a HDD-keret a helyén van, akkor legfeljebb csak 310 mm lehet). A kapcsolódási lehetőségekről két USB 3.0, két USB 2.0, egy Type-C csatalakozó és a megszokott audió jackek gondoskodnak.
Thermaltake Level 20 MT ARGB | Thermaltake Level 20 GT ARGB | |
Fizikai méretek | 455 x 204 x 471 mm (MA x SZ x MÉ) | 580 x 294 x 592 mm (MA x SZ x MÉ) |
Támogatott alaplap formátumok | Mini-ITX, microATX, ATX | Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX |
Szín | fekete | |
Bővítőhelyek száma | 7 | 8 |
Beépíthető merevlemezek száma | 4 db 2,5", 2 db 2,5"/3,5" | 4 db 2,5"/3,5", 6 db 2,5"/3 db 3,5" |
Előlapi I/O | 2 db USB 3.0,fejhallgató- és mikrofon jack, RGB kontroller | 2 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, 1 db USB Type-C, fejhallgató- és mikrofon jack |
Beépíthető ventilátorok száma | elöl 3 db 120 mm, felül 2 db 120 mm/1 db 140 mm, alul 2 db 120 mm, jobb oldalon 2 db 120 mm, hátul 1 db 120 mm | elöl 3 db 120/140 mm vagy 2 db 200 mm, felül 3 db 120/140 mm vagy 2 db 200 mm, hátul 1 db 120 /140 mm, alul 2 db 120 mm |
Gyárilag mellékelt ventilátorok száma | elöl 3 db 120 mm RGB, hátul 1 db 120 mm | elöl 2 db 200 mm RGB |
Beépíthető radiátorok | elöl 1 db 360 mm, jobb oldalon 1 db 240 mm, hátul 1 db 120 mm | elöl 1 db 360/420 mm, felül 1 db 280/360 mm, hátul 1 db 120/140 mm, jobb oldalon 1 db 360/420 mm (AIO: 1 db 280/360 mm), alul 1 db 240 mm |
CPU-hűtő max. magassága | 170 mm | 200 mm |
VGA max. hosszúsága | 366 mm (266 mm, ha a jobb oldalra radiátort szereltünk) | 410 mm (310 mm, ha a HDD keret a helyén van) |
Táp max. hosszúsága | 170 mm | 220 mm |
Kábelmenedzsment | igen | |
Egyéb extrák | integrált RGB kontroller, ARGB header (ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync kompatibilis), porszűrők | |
Tömeg | 6,75 kg | 20,1 kg |
A két Thermaltake kuckó hamarosan elérhető lesz, várhatóan 100, illetve 250 dolláros ajánlott fogyasztói áron.
