Sokoldalú IPS monitorokat mutatott be a Philips
A hardcore játékon és a HDR-en kívül szinte mindenre gondoltak a mérnökök.
A Philips licenszpartnere, az MMD bemutatta a Philips 241B7QUBHEB és 272B7QUBHEB típusjelzésű, USB dokkolóval és kávába süllyeszthető, arcfelismerési funkciót ismerő webkamerával felszerelt, IPS panelre épülő monitorokat, amik korrekt színeket és funckionalitást hoznak az irodai milliőbe. Ahogy az a névből is látszik, 24, illetve 27 hüvelykes, W-LED-es eszközökről van szó, melyek panelje 1920x1080, valamint 2560x1440 pixeles felbontással és 75 Hz-es képfrissítéssel rendelkezik. A pivot mód mellé 178 fokos horizontális és vertikális betekintési szög, illetve szükség esetén alacsony kékfény kibocsátás párosul.
A már korábban említett, integrált USB dokkoló DisplayLink-képes, így a felhasználók gyorsan és biztonságosan tudják csatlakoztatni noteszgépüket a hálózathoz a dual mesh USB Type-C és Type-A aljzatokat viselő kábelnek hála. A billentyűzetet, egeret, de még az RJ-45 csatlakozót is rá tudjuk kötni erre a dokkolóra, ezzel vágván némi rendet az esetlegesen elharapódzó kábeldzsungelben. A DisplayPort kimenet közvetítésében több kijelzőt tudunk láncba kötni, miközben a USB 3.2 SuperSpeed+ (Type-C) protokollal kellemes tempóban mozgathatunk adatokat hordozók között, és ez akkor is lehetséges, ha éppen közvetlenül a kijelzőről töltjük laptopunkat.
Philips 241B7QUBHEB 272B7QUBHEB
Panel 16:9-es képarányú, 24"-os, villódzás- és tükröződésmentes W-LED IPS, 75 Hz, 85 %-os NTSC és 102 %-os sRGB színtérlefedettség, 16,7 millió szín megjelenítése 16:9-es képarányú, 27"-os, villódzás- és tükröződésmentes W-LED IPS, 75 Hz, 114 %-os NTSC és 132 %-os sRGB színtérlefedettség, 16,7 millió szín megjelenítése
Maximális felbontás 1920x1080 2560x1440
Maximális fénysűrűség 250 cd/m² 350 cd/m²
Maximális kontrasztarány 1000:1 (statikus)
Pixelsűrűség 93 PPI 109 PPI
Pixel pitch 0,275 x 0,275 mm 0,233 x 0,233 mm
Válaszidő 5 ms GtG
Betekintési szögek 178°(H)/178°(V)
Interfészek 1 db DisplayPort 1.2
1 db HDMI 1.4
DisplayPort out
RJ-45 gigabit LAN
audio jack
USB 1 db USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP Alt mód, 65 wattig)
4 db USB 3.2 (downstream, az egyik tud gyorstöltést)
Fogyasztás ECO mód: ~13,7 watt
működés közben: ~ 16,7 watt
standby mód: ~<0,5 watt (A energiaosztály)
ECO mód: ~20,6 watt
működés közben: ~ 25,6 watt
standby mód: ~<0,5 watt (B energiaosztály)
Talp dönthető: -5°~+30°
forgatható: -175°~+175°
magasság állítása: igen, 150 mm
pivot: igen
VESA: igen, 100x100 mm
Egyéb extrák 2 x 2 W hangszórók
2 MP-es, kávába süllyeszthető webkamera, mikrofonnal
Kensington zárhely
LowBlue mode
EasyRead
SmartImage
Fizikai méretek talppal: max. 541 x 527 x 257 mm (SZ/MA/MÉ)
talp nélkül: 541 x 332 x 57 mm (SZ/MA/MÉ)
talppal: max. 614 x 548 x 257 mm (SZ/MA/MÉ)
talp nélkül: 614 x 372 x 56 mm (SZ/MA/MÉ)
Tömeg talppal: 6,3 kg
talp nélkül: 3,87 kg
talppal: 7,52 kg
talp nélkül: 5,1 kg
Termék adatlapja Philips 241B7QUBHEB Philips 272B7QUBHEB
Ár 360 euró 540 euró
A Philips üdvöskéit SmartEgoBase talpaik segítségével kényelmesen beállíthatjuk a számunkra megfelelő pozícióba és az energiatakarékossági technológiáiknak, továbbá a javarészt újrahasznosított műanyagokból készült burkolatuknak (és a teljesen újrahasznosítható csomagolásuknak) köszönhetően még környezetünkre is gondolunk kicsit, ha közülük választunk. Már csak a piszkos anyagiak vannak hátra; a kisebbik modellt 360, a nagyobbikat 540 euró kifizetésének ellenében vásárolhatjuk meg.
