- Apple asztali gépek
- Autós kamerák
- 30 TB-ot meghaladó HDD-ket demonstrál a Toshiba
- E-book olvasók
Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
ma Megnéztük, hogy tényleg okosóra lett-e a Huawei fitnesz karperecéből.
Négy játékkal is szemez az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5522-es, WHQL aláírással rendelkező csomag egy hibát is javít
Plebi
válasz Dyingsoul #17178 üzenetére
Lehet már korábban is benne volt, nem emlékszem rá, de most tűnt fel, hogy a PCARS 2-ben már indításkor ki lehet választani, hogy SteamVR vagy Oculus módban induljon. Ez egy jó irány, lehetne több game esetében is.
Gigabyte B450 Aorus Pro; Ryzen 5 3600; 16GB DDR4 3200 HyperX Predator, Sapphire Pulse 6600, SSD-k+HDD; NZXT H510 Elite; CM Silent Pro M2 620W; NZXT X62 Kraken; Dell 2311H; XSX; PS5
a2d2
válasz Dyingsoul #17184 üzenetére
Köszi akkor valószínűleg ezért futott ilyen szarul ez a subnautica, leveszem majd a felbontását.
Persze a legjobb lenne ha abszolut nem renderelné a monitoron. Teljesen kikapcsolni nem lehet valahogy?
Vagy talán az is megoldás lehet hogyha ezt is 2560x1280-as felbontáson tolnám ki mert gondolom úgy nem lenne abszolut elvesztegetett erőforrás. Csak ahhoz meg már be kellene vetnem a 4k TV-t is, akkor meg hőbölögne a család.@Raymond: köszi, akkor nem kerek még nálam a történet. Ilyeneket láttam a listában hogy
OFF
SBS
HMD (Headphones) - ez volt kiválasztva
HMD (Speakers)Lehet én vakultam csak meg vagy nem görgettem eléggé le? Megnézem újra este.
Köszi![ Szerkesztve ]
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
Raymond
válasz Dyingsoul #17223 üzenetére
"De van rá egy ezresem, hogy nem 50 ezerért fogják az emberek után hajigálni"
A weboldalon ott van hogy "premium" es hogy "headphones sold separately" ugyhogy az arazas itt is inkabb Vive/Pro lesz es nem Rift/WMR kategoria.
Privat velemeny - keretik nem megkovezni...
Joshi
válasz Dyingsoul #17343 üzenetére
Igen, de ezek a statisztikák néhány éven belül drasztikusan változni tudnak. Tényleg nem én találtam ezt ki, hanem több nagyobb játékcímnél hozták fel, miszerint elpártolnak a Steamtől. Egyébként sok kicsi sokra megy, azaz az olcsó játékok is vihetik a szekeret.
A lényeg hogy legyen Half Life 3.
klykkly
válasz Dyingsoul #17446 üzenetére
Csúcstechnika ide vagy oda a vive-el vannak gondok. PL kontorller szintem is.
van némi tapasztalatom ez ügyben is. szintén másik fórumról idézem magam:
a gond az “ismert” nem kattint a touchpad probléma nálam két hét után előjött az egyik kontrolleren és a másiknál már kezd néha szarakondni.
Érdekelne hogy másnál is hasonló gondok vannak a kontrollerrel?
MI csináltatok vele? vannak youtube videók a fix ről de akkor bukó a gari.
Elszomorító hogy a HTC kb sz@rik a problémára és az új 2018 jelzésű kontrollere is ugyanazzal a tervezési hibával kerül forgalomba.
nem is értem a nép lázad és senki semmit nem tesz.
"kérdezték miért nem vittem vissza garba?
válasz:
Azért mert nem tudnak vele érdemben semmit sem csinálni csak cserélni és a procedúra kb 4 hét. Addig nem tudom használni a VIVE-t. Ráadásul az egész pakkot vinni kell nem csak a kontrollert. Legjobb az egészben hogy néha kattan azért így nagy valószínűséggel visszakapom a javítatlan kontrollert hogy nem tapasztalták a hibát. A cuccnak nem hinném hogy jó tesz hogy szállítgatom és kitudja, ki hogy bánik vele a szerviz idő alatt. Ráadásul kb 20000 be kerül egy autóval beviszem BP-re. És ezt kétszer kell mert el is kell hozni.
Ha mégis kicserélik újra a kontrollert akkor is pár hét múlva kezdődik előlről a történet.Ezeket együttvéve ,ez a garancia dolog mélyvíz… igazából magam fogom megcsinálni már eldöntöttem csak érdekel más mire jutott ezzel?
"azóta megjavítottam
olvasnivaló a témához: [link]
commentek itt: [link]
sajnos vannak gondok a vive el. Mindezek ellenére még a vive-et tartom a legjobbnak az összes hibája ellenére. És nem bántam meg hogy beruháztam rá. Mostani tudásommal is megtenném újra.
mert amit nyújtani tud az fergeteges.......soha többé nem fogok monitoron játszani ez biztos[ Szerkesztve ]
s7evcsenko
válasz Dyingsoul #17500 üzenetére
Vitába szállhatsz, csak mi ezt élesbe ki is próbáltuk.
ALVR-el természetesen, vagyis a beállítások ugyan azok voltak mindkét megjelenítőn..
Gondolom a teló jobb felbontása miatt volt ez az érzet.[ Szerkesztve ]
"Az őszinteség a bátrak erénye, és mint ilyen, kevesek kiváltsága."
a2d2
A SS ugyanúgy javít ám az S7-esen is
Robinsonnál és Hellbladenél nagyon meglátszott a bekapcsolása, ED-nél valahogy nem nagyon látom a különbséget.
Amiről nem tudok nyilatkozni az a 60Hz VS 90 Hz, ehhez kevés volt az összehasonlításra szánt idő.
Viszont minden nap megy nálam az ED és abban azért van néha pörgős rész de nem volt eddig hiányérzetem FPS terén.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
a2d2
válasz Dyingsoul #17615 üzenetére
Szerintem is elég immerzív, főleg most vettem új hajót (ASP explorer), aminél úgyszólván egy üvegkalitkában ülök a hajó orrában, győztem forgatni a fejem olyan szép
Egyszer viszont kifogtam egy nagyon hosszú utat a bázisra, gondoltam addig kiveszem a telót a headszetből és rátöltök meg átmozgatom magam és a leszállást is a sima monitoron csináltam és úgy elég gagyi volt a VR után. Főleg a shift + POV-al az oldalpanelokra nézés volt fura, ami már egy teljesen természetes fejmozdulat a HMD-ben.A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
szente
roenick
válasz Dyingsoul #17618 üzenetére
Az igazság az ,h én ezen nem látok konkrét gyártót,, vagy az nem számít?
Nálam ilyen van :2 db
[link]illetve a hátsó szenzorhoz ilyen:
https://kabelvilag.hu/Unitek-Aktiv-USB-3-0-hosszabbito-kabel-10m-Y-3018
de ez a 10m es akkor is jó ha nincs bedugva a táp ellátás.
Nekem eddig tökéletesen működik minden.
supercharley
Én ugyan ilyen kinézetű kábelt használok, valószínűleg ugyan az, csak más gyártó van rászitázva. Én WMR fejszetthez használom az USB3 kábel hosszabbítására. Illetve csak használnám, mert sajnos nem működik vele megfelelően(hanghibák vannak ha ez a kábel benn van a rendszerben)! Valami nem stimmelhet ezzel a kábellel!
klykkly
válasz Dyingsoul #18003 üzenetére
Én egy szóval se mondtam hogy vivet kell venni
viszont tény hogy a gépem nem üti meg a minimumot (nagyon nem) mégis tökéletesen megy.
Valami oka kell legyen. ezért mondtam szívesen látnék ilyen irányú tesztet.árakról meg a véleményem hogy ha veszed a plusz USB3 kártyát, ilyen olyan csilliós USB3 hosszabítókat, a plusz kamerát. kb ott vagy a VIVE áránál. A VIVE et meg sima 3000Ft os HDMI passzív kábellel 10Mméterre hosszabbítottam ahogy az USB -t is fillérekből. A szenzorotokat a vive nél nem kell összekötni a géppel ami nagyon jó feature. szvsz is max ezek miatt érdemes inkább a vive re voksolni nem a gépigény miatt.
PLackó16
válasz Dyingsoul #18077 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a korrekt segítséget és a tapasztalatokat!
Ha már játékok is szóba kerültek..
Ami nagyon megtetszett most nekem, az a Climb. Pedig nem gondoltam volna..
(Leginkább itt ütközött ki a CPU limit, GPU 60%-on ment, de a CPU 100%-on, és folyamatosan voltak DROP-ok.)
Csak virágbolti verziót próbáltam, de meg szeretném venni. Esetleg tudtok olyan helyet ahol olcsóbban beszerezhető, mint az oculus oldala? (Jelenleg 40$..) -
s7evcsenko
válasz Dyingsoul #18207 üzenetére
Tudom, nekem is van megosztásom, de ennek kb semmi köze sincs a "kényelmesebb működéshez".
Ez egy plusz szolgáltatás, amiért kifizeted a 200ft-ot.
Ráadásul jelen esetben értelme sincs sok, mert akivel meg akarod osztani, az valószínűleg szintén be tudja szerezni ingyen az oculus store-ban.Azt viszont aláírom, hogy ha át akarsz térni később másik szemüvegre, akkor jobb a steam-re berendezkedni, de ez szerintem akkor is sovány érv egy ingyenes cím pénzért való megvásárlására, még ha csak 200ft-ról is van szó.
Én magam szórakoztatására vásárolok, nem máséra.[ Szerkesztve ]
Márton
válasz Dyingsoul #18362 üzenetére
Még jó hogy az usb portra tudsz dugni egy aktív hubot is
Egyébként én is videózom a közel 20 kamerámmal, de ettől még nem kell húdesok usb port.
2-3 kártyaolvasóval elvagyok (és igen, van nyomtató, 3 külső vinyó, webcam, rift, bill, egér, microusb csati, stb)
Mégis elég volt egy Inateck kártya.Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
Raymond
A legvaloszinubb a Rift S-hez a Quest ujrahasznositasa a telefonos belso nelkul. Tehat ugyanaz a HMD, kontrollerek, display, lencsek stb. Ez azt jelentene hogy a felbontas "masszivan" (+33%) megno (1080x1200->1440x1600) es ehhez jo lenne ha a FOV is kicsit novekedne, legalabb a Vive szintjere (112 binocular). Igy meg mindig novekedne a PPD is kb +11%-ot (11.5->12.8), ezzel en mondjuk ellenek es meg el is gondolkodnak a valtason. Na jo, valtas azt jelenti hogy ezt is megvennem es az eredeti Rift megmarad Viszont azt hiszem az egyik WMR-t akkor eladnam (a HP-t).
Raymond
válasz Dyingsoul #18434 üzenetére
Mi ertelme lenne ennyi ido es penz utan? Foleg ugy hogy az elsoszamu szereplo a piacon. Egyebkent is ellentmondana mindennek ami tortent az utobbi honapokban.
Na meg az a reteg is novekszik akinek van hozza PC-je, a 1660Ti ami egy 1070 szint es szepen az ajanlott folott van mar kaphato 260-280EUR-ert es a 1060-tol gyorsabb sima 1660 is csak 220EUR. Na meg talan most hogy 140-180EUR kozott osztogatjak az RX580-akat azok is jobban elterjednek.
#54625216
válasz Dyingsoul #18438 üzenetére
Az Oculus biztos nem fog PC-s HMD nélkül maradni, mert akkor fejlesztő és tartalomgyártó eszközökben a többiekre lennének utalva. Ugyanezért tartja életben mind a mai napig a Mac vonalat az Apple: hiába jövedelmezőbb a mobil szegmens, nem tehetik meg, hogy az iOS fejlesztések és a tartalomgyártás teljes egészében átkerüljön a windows vonalra, mert akkor bármikor kihúzhatják alóluk a talajt.
Raymond
válasz Dyingsoul #18447 üzenetére
Ja, gyakorlatilag nincs fejlodes, csak annyi hogy nem kellenek kulso szenzorok. A tobbi vagy visszalepes (IPD) vagy nezopont kerdese (strap) vagy is/is (display). A lencsek jobbak legalabb.
Szerk: ja most nezem hogy fules sincs Ez inkabb osszessegeben visszalepes.
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,12GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
- HP EliteBook,FullHD IPS,core i7 6500,IntelHD VGA,16GB RAM,SSD, jó akku,Új töltő, szép állapot
