Computex 2024: Itt az új ROG Ally
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
delta9
sajnos már jártam úgy, hogy ez nálam nem jött be. persze lehet, hogy a hiba akkor az én készülékemben volt. de simán bemásoltam a fontot és nem telepítette, a file ott volt, de a ps, indesign nem látta, csak miután telepítettem. de ha neked úgy működik rendesen, akkor örüljünk
delta9
válasz [pod]Diablo #189 üzenetére
delta9
nem biztos, hogy jó az áthelyezés, mert bizonyos dolgokat lehet, hogy nem fog megtalálni a szoftver, hiszen az eredeti elérési útvonalakon fogja kerseni az összetevőit. inkább installáld újra a másik partíciódra, vagy rakd vissza az eredeti helyére és próbáld meg úgy elindítani, hogy közvetlenül az ikonján duplaklikk után nyomd a ctrl+alt+shift-et. ekkor fel kellene tegyen néhány kérdést, ami után az alapállapotba állítja vissza a ps-t (amennyiben yes-sel válaszolsz a megfelelő kérdésekre). gyári, default beállításaid lesznek, tehát mindent újra be kell állítanod.
delta9
kipróbáltam, start menüből és asztalról indítva is működik a ctrl-alt-shift. cs-nél és cs2-nél legalábbis tutira, de sztem a régebbi verzióknál is. közvetlenül azután nyomd meg a három gombot egyszerre, hogy a ps ikonra kattintottál, ne várd meg, míg betölt az alkalmazás. működnie kell.
delta9
ok. megtennéd, h leírod nekünk, h
1. ez a probléma mostanában jött e elő
2. tudod e valami installhoz, ps munkához vagy egyéb rendszerbeállítás módosításához kötni a probléma keletkezését
3. mennyi memória van a gépedben (asztalonk jobb click a <sajátgép> ikonra, az előugró menüből <tulajdonságok> (legalul), a felbukkanó <rendszertulajdonságok> panelen <általános> fül, ott láthatod a <számítógép:> után a cpu nevét, típusszámát, órajelét, és a memória mennyiségét)
4. mennyire van állítva a winxp(?) lapozófile (az előbbi <rendszertulajdonságok> panelen <speciális> fül, ezen a fülön a legfelső blokkban, a <teljesítmény: képi hatások [...] virtuális memória használat> mellett van egy <beállítások> gomb, arra click, felugrik egy <teljesítménybeállítások> panel, azon <speciális> fül és ott a legalsó, <virtuális memória> blokkban, a <lapozófájlok teljes mérete az összes meghajtón:> utáni szám kellene)
5. hány %-ra van állítva a ps preferencesben az alkalmazás maximális memóriahasználata (photoshopban: edit->preferences->memory&imaga cache->memory usage: [...]% = [...] MB) -
delta9
ja, és még két dolog, a ps temp file-t törölheted manuálisan is. az újabb photoshopok a beállított scratch disk gyökerébe raknak egy <photoshop temp######> file-t, a régebbieknél meg <~pst#####.tmp> file-t tesznek valahová, de arra keress rá, mert nem vágom, hogy pontosan hová. persze törölni ezeket csak akkor tudod, ha egyrészt ottmaradtak valamiért a hdd-n, másrészt nincs elindítva a ps.
a másik, hogy a ps-nek egyben kell a beállított partíción a szabad hely, hiába van meg ennek a többszöröse, ha nincs megfelelő méretű egybefüggő hely, annak töredezettsége miatt.
[Szerkesztve] -
delta9
delta9
ja, hogy az a rész a zöld. na arról halvány fogalmam sincs. próbáld meg ctrl-alt-shiftel indítani és nyomj ok-t, hogy törölje a beállításokat. de így vszeg minden beállításod elvész, és újra be kell állítgatnod, ahogy eddig használtad. talán ez segít.
p.s.: jó rusnya az a zöld -
delta9
lehet, hogy én sem értem pontosan, h mit szeretnél, de csinálj már légyszi' egy olyat, hogy ráhúzod a linear gradiens-t layer mask-ként, utána ezt az egészet (tehát a képet és a maskot is) duplikáld meg, az így létrejött layer-en meg változtasd meg a maszkot radial gradiens-re. így mindkét maskod szerkesztehtő marad.
[Szerkesztve] -
delta9
ezzel kötekedni szeretnék kizárólag a maszkra van hatása (már ha azon dolgozol), a maszkolt objektumra semmiképpen. próbáld ki: csinálja egy fekete-fehér gradiens mask-ot, fogj egy ecsetet és fehér színnel kezdj el festegetni a mask-on (!) ez semmilyen hatással nincs az objektumra, csak a mask-ra. ugyanígy, ha fehér-átlátszó gradiens-sel dolgozol ecset helyett, detto.
kép: ezen most három linear gradiens van, és 45% opacity fehér ecsettel ráfirkáltam
[Szerkesztve] -
delta9
pont nemrég kezdtem el egy képet vektorizálni, kb. egy óra alatt készült el az alábbi rész. egyetértek dexterrel, hogy 3000/óra alatt nem vállalnám el az ilyet. bár függ attól, hogy mennyire részletesen kell megcsinálni. én nagyjából közepes részletességgel csinálom, és egyelőre fogalmam sincs, h mikor fogom befejezni, mert ezt csak szórakozásképpen csinálom, nem megrendelésre.
delta9
válasz Dexter68 #351 üzenetére
jaja, azt elfelejtettem hozzáteni. eléggé aprólékos munka még így is, hogy csak közepes részletességgel csinálom, de megvan a maga szépsége annak is, ha kézzel csinálja az ember. (legalábbis én megtalálom benne, aztán persze lehet, h sokan azt mondják, h ez hülyeség. ) láttam már olyan kézzel készített vector-art munkákat, hogy az állam kerestem a padlón.
pl: [link] (klikk a képre, hogy nagyban látható legyen)
igaz, ő a hajat meg a hátteret photoshopban csinálta, de van aki még azt is vectorizálja. -
delta9
válasz Dexter68 #353 üzenetére
azért eléggé sokan csinálják ezt. persze csak akkor működik a dolog, ha nem kötelező jelleggel, hanem fakultatíve csinálja az ember. de nagyon sok ember nagyon sok munkája van ám benne, nem illik őket így kinevetni. nyilván nem mindenki tartja vonzónak ezt a fajta 'művészetet', de azért nem lol
delta9
válasz [pod]Diablo #386 üzenetére
a gif-eknél figyelni kell a matte opció használatára is. ha angolul jó, akkor nagy vonalakban itt elolvashatod: [link]
delta9
válasz adatfalo #390 üzenetére
ahogy az általa linkelt képeket elnéztem neki az a baja, hogy részleges átlátszóságot akar. namost a gif az ugye ezt nem támogatja, tehát egy pixelpontjának két értéke lehet: vagy teljesen átlátszó, vagy egyáltalán nem. ezért kell a matte-t használnia, méghozzá olyan színnel, amilyen a gif 'alá' fog kerülni. a png más tészta, az tud részleges átlátszóságot is. ha nem tévedek.
delta9
válasz marcipunk #418 üzenetére
személyszerint én legelőször felinstallálnám a fontot, ha még nem tetted volna meg. ha pl. intézőben belépsz a [WINkönyvtár]/fonts mappába, megjelenik a file menüben egy [új betűkészlet telepítése...] menüpont vagy ha úgy kényelmesebb, akkor start > beállítások > vezérlőpult > betűtípusok -nál szintén file/új betűkészlet telepítése. adott alkalmazást persze újra kell indítani, h lássa.
opcionálisan lehet valami fontkezelő alkalmazást használni, ha sokszor kell tetlpítgetned vagy válogatnod fontok között. erre én az amp font viewer -t használom, mert ingyenes és igényes, de van rá ezer más alkalmazás is. [link] -
delta9
válasz davidboy #709 üzenetére
a perspektivából, térábrázolásból adódóan nem fogsz tudni minden autót tükrözni. nyilván csak azt, ami horizonton van fotózva. ha attól lentebbről vagy fentebbről, akkor természetesen nem.
rakj egy makettautót egy tükörfelületre, és nézd meg a tükörképét. csak egy bizonyos sík mentén nézve lesz a kép és a tükörkép ugyanaz...
[Szerkesztve] -
delta9
válasz Chandler #717 üzenetére
szerintem te most nem térben gondolkodsz, hanem síkban.
nézd meg az autó képét. látod a motorháztetőt, a légbeömlőket, az autó tetejét.
ezeket a tükörképen nem fogod látni, ellenben az autó alját (~alvázát) meg igen, az viszont nem látszik a képen. tehát olyan dolgoknak kell rákerülniük a tükörképre, amik az eredeti képen nincsenek. ezek viszont egy egyszerű tükrözéssel/elforgatással nem fognak odakerülni, akárhogyan is torzítgatod utána az eredeti képet. uff -
delta9
miért kell, hogy 16bites legyen a grayscale? mert ha elég a 8bit, akkor desaturálod a képet, utána levels-ben megadod neki a fehér, a fekete és a natív szürke pontot a pipettákkal, utána egy minimális contrast emelés és egy smart sharpen, így kapsz egy nagyon faja bw képet.
delta9
azért mondtam, h desaturate után levels+contrast+sharpen. most kipróbáltam egy képen úgy ahogy te mondtad 16biten, meg simán 8 biten, ahogy én szoktam, és nem látok különbséget a kettő között. de lehet, hogy az én szemem a rossz
mod: mármint először láttam a kettő között a különbséget, és sejtem, h mire gondolsz, de 8bit-en meg tudtam csinálni, h jó legyen.
[Szerkesztve]
- Diablo IV
- BestBuy ruhás topik
- LEGO klub
- EAFC 24
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
