- ZIDOO médialejátszók
- Autós kamerák
- Fekete misztikum: DeepCool Mystique 360 vízhűtés
- SSD kibeszélő
- Videós, mozgóképes topik
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Dr. Romano
válasz old gray #3476 üzenetére
Én idáig csak egyszer postáztam, de a legjobb embernek! Meg is lett az eredménye (a fényezést én sem hagyom ki )
Ha postázok akkor csak olyan emberrel fogok üzletelni aki "elismert" itt a fórumon (mint pl. Lejszi volt).
Egyébkéb esetben meg csak személyes átvétel jöhet szóba. Ezzel a taktikával eddig még senki nem vert át (kopp-kopp) (igaz a lehetőségeim is behatároltak személyes átvételkor)[ Szerkesztve ]
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Mr-Pamacs
válasz old gray #3707 üzenetére
Tudtommal 2 hónap a maximális gariztatás boltban! Egy hónap után kérheted a helyettesítő alakatrészt,2 hónap után fel kell ajánlaniuk egy másik ugyanolyan tulajdonságokkal bíró alkatrészt amit Te köteles vagy elfogadni ha nincs ilyen alkatrész akkor kérheted vissza a pénzedet és ők KÖTELESEK szó nélkül a TELJES vételárat visszafizetni.
Az zavar igazán hogy nekem hétfőre lap kell a fenti gépembe,mert nem tudok tanulni intézni az ügyeimet csak ha kölcsön kéregetek valakitől, ezért is nem volt annyira fontos a múlt hétig,nem is csesztettem különösebben hogy haladjon. Az viszont teljesen betette a kaput hogy csak akkor küldi vissza a pénzem ha elküldtem/megérkezett hozzá a lap többi cucca ami nem is az én hibámból maradt itt. Így legjobb esetben is ha hétfőn feladom a csomagot (aminek az árát valószínű be kell nyeljem) és elfogadja a bizonylatot a küldésről akkor is csütörtökre jön meg a pénz, magyarul egész héten gép nélkül leszek. Nem is igazán az egy hét zavar hanem hogy volt rá 2 hónapja!
Itt arról van szó hogy hiteget hogy egyik percben van, másikban nincs. Ráadásul sztem abszolult kapható még ez a lap,mert nem egy bolt árulja akár készletről akár rendelésről.Azt nem várom el hogy bemenjen az XY boltba és megvegye ott és utána küldje nekem de hogy a nagykereket végighívkálja az sztem a minimum. Valamint sztem a gyártók külön készletet tartanak a gyártás befejezése után a garanciális cserés dolgokra.Ui.: elküldtem az előző hsz linkját neki priviben szóval remélem reagál a dolgokra.
A Great-os ügyhöz pedig annyit h sztem sem volt jogos kiadni a feketét azonnal, elfogult volt, nem hibáztatom érte sztem is jól csinálta a topic vezetését és ha lehet sztem maradjon Ő a statisztika frissítése.
Elvállalnám én is de nem tudom mikorra lesz fent gépem.[ Szerkesztve ]
george11
Nincs 3 hónap sem.
Törekedni kell a 15 napra. Ennyi a magyar jogszabály rá
Magyarul addig pöcsölnek vele, amíg akarnak, max indítasz ellenük egy polgári peres eljárst, aminek röpke 1-1,5 év múlva lesz eredménye.
Cserecuccot, akkor lehet kérni, ha tartós fogyasztási cikkről van szó, tehát alkatrészre ez nem vonatkozik.
Pénzt akkor követelhet vissza a vásárló, ha mondjuk két hónapon kívül van már a gariztatás, és ez neki jeletős kényelmetlenséggel jár.
Ekkor panaszkönyv+egy ajánlott tértivevényes levél arról, hogy elállsz a szerződéstől. Erre 15 napon belül kell, hogy válaszoljanak.
Ha nem sikerül kiegyezni, akkor goto békéltető testület, de az is csak tanácsot adhat, vagy próbál kompromisszumra késztetni a két felet.
Ha ez sem segít, akkor polgári per.[ Szerkesztve ]
"5 millióból kijön? Fater megállt, visszafordult mint egy veszkó hős és annyit kérdezett teljesen rezzenéstelen arccal: -Mit is mondott azokról a pillangókról...?"
I_Am
válasz old gray #3712 üzenetére
Ha közvetlen a gyártóval vagy kapcsolatba, akkor húzódhat, mert a szállitás nem mindennapos, sokszor csak havonta megy szállitmány.
Én azt mondom, mivel nem elengedhetetlen a gép működéséhez a cucc, várj türelemmel és ha az ígért határidő is letelik akkor lépj.
Ha teszed ami a célod, akkor arra vagy hivatott az életben.
Tottika
válasz old gray #4039 üzenetére
Így van,valaki reggeltöl-estig hülyeségeket ír és máris őstag....De Old,valahol mégiscsak apróhírdetési oldal is,mivel rengeteg ember üzletel itt.Szóval lehet nem ennek indult,de mégiscsak azzá(is) vált
T0ДTI™ - ★http://audi100.blog.hu★http://mdream.web44.net★www.landmrally.ini.hu★
válasz old gray #4165 üzenetére
Nem ismerem a tényeket, de ebben egyetértek, továbbra is ez a véleményem: [link]
mod: (#4157) P00By: szerintem ez nem lenne akadály .. csak el kéne kezdeni gyúrni
“Mankind invented the atomic bomb, but no mouse would ever construct a mousetrap.” Albert Einstein
Realradical
@4165 / @4166 Elvileg ketten vannak most is. Volt még jelentkező a vezetésére a listának, lehet még több ember kéne.
Az a helyzet, hogy nekiállnék egy regelős rendszernek ahol behatározott mennyiségű szavazata lenne mindenkinek, saját maga tud szavazni okos kereteken belül, de beígértek egy PH!-s saját értékelő rendszert a modik, úgyhogy fölöslegesnek érzem nekiállni.
Things that try to look like things often do look more like things than things
poffsoft
Read/write access enabled
jelentem most pont nem én vagyok az ügyeletes a rossztopikban, csak benéztem:
-nem, ha valaki bekarcolta Real-nak a feketét /vagy akár nekem/ én vinném is fel a listára, perpill. nem a mérlegelésről, hanem a statisztikáról szól a megbízhatóság
-igen, pártatlan maradnék, ha nem túl nagy baj, ezért inkább nem szólnék bele a vitákba.
Read only access enabled
old gray
válasz old gray #4995 üzenetére
Nos a Titan Amanda hűtővel kapcsolatban a legújabb fejlemények:
Megkaptam az eladó válaszát arra a kérdésre, hogy hová szól a garancia: Ipon
Ment egy mail az Ipon-nak:... A következő kérdéssel fordulnék Önökhöz: Forgalmaztak valaha Titan Amanda TEC típusú thermo-elektromos (azaz peltier) processzor-hűtést? Ugyanis egy internetes apróhirdetésben ilyen terméket kínálnak használtan eladásra, és az eladó azt állítja, hogy az Önök cégétől vette.
Az igazat megvallva én Magyarországon még nem láttam ilyet cégek kínálatában, így okom van azt feltételezni, hogy az eladó a vevők megtévesztése céljából hivatkozott az Önök cégére. ...
Az Ipon válasza:
... Ilyen terméket mi sosem forgalmaztunk és nem is árultunk így biztos hogy nem tőlünk van. ....
"Kedves" Pypec. Az elejétől fogva tudtam, h átverésre játszol. A bénaságodnak köszönhetően lebuktattad magad, ezt szerettem volna elérni, meg is történt. Most jön a folytatás: tuti olyan hülye vagy, h nem olvasod ezt a topicot. Így rábólintok a bizniszre, elküldöd a csomagot ami nem tudom mit tartalmaz, nem is érdekel. A csomagot nem fogom átvenni, így bukod a postaktg.-et. Ezt vedd tanulópénznek, utólag belinkelem neked ezt a hsz-t. És örülj, h megúszod ennyivel, nem szoktam időt és pénzt sajnálni arra, h megbosszuljam ha átvernek.
Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz old gray #4996 üzenetére
Khm..és ha ő is mástól vette és megetették egy kamu garipapírral
Szvsz attól még lehet jó a cuccos..és lehet, hogy nem akar átvágni.
Egyezz meg vele kipróba utáni utalásban, ne benyalható utánvétben.
Mondjuk más kérdés, hogy ezt a Peltieres cuccot én tuti nem kötném állandóba. Nem hiányzik, hogy a vezérlés elszálltával átolvassza a lapot..
Hobbytuningolni inkább egyedi Peltier vizesblokkal.. -
udi
OLD GRAY:Bazi jól nyomod,kéne csinálni egy kommandót ami kiszürné az ilyen kis "átb@szós"alakokat,és te lennél az értelmi vezető
Kegyetlen jól nyomod
XaraX:ment privi a vinyórol,lehet segithetek[ Szerkesztve ]
Rossz alkatrészek garanciáztatásában,javításában,garanciális problémában tudok segíteni.Ezekben:vga-hdd-táp-ram-cpu-lap-monitor.Priviknél több hetes csuszásban vagyok,sorry.Ezért hivj bátran:06305902749
fuzik
válasz old gray #5017 üzenetére
A virtuális esküdtszék jó ötlet.
___________________________________________________________________ Két ember két esetben tud igazán jót vitatkozni egy szakmai témáról: A) Mind a ketten értenek hozzá B) Egyikük sem ért hozzá : Persze az igazán élvezetes és parázsló viták a (B) esetben tudnak kialakulni....
udi
old gray:Igen ez jó ötletnek tünik,megfontolandó.valamit már kéne csinálni mert a topik szinvonala hmmm...szoval értitek.
nyugdíjas:ezen a betonozos hsz-eden beszartam a röhögéstől megyek is kimosni a gatyámat kegyetlen voltRossz alkatrészek garanciáztatásában,javításában,garanciális problémában tudok segíteni.Ezekben:vga-hdd-táp-ram-cpu-lap-monitor.Priviknél több hetes csuszásban vagyok,sorry.Ezért hivj bátran:06305902749
válasz old gray #5060 üzenetére
Itt nem arról lenne szó, hanem egy switchről.
Most úgyis van időm röviden leírom mi is a történet.Szóval adott volt egy 24 portos switch. Semmi komoly márka, még neten is alig találni róla infot. Mivel az eladó azt mondta 5K mivel nem nagyon tudja mire használni.
Így elsőre kicsit olcsónak tűnhet, főleg hogy managelhető.
Megbeszéltem az eladóval, hogy kell. Igaz közbe jött a húsvét, és mondtam hogy tegye már el, mert anyagi probléma is adódott, illetve húsvét után kapok pénzt.
mondta hogy semmi gond, megoldható.
Nemsokára rá megbeszéltünk egy debreceni találkozót, mivel ismerősöm ment arra és felajánlotta hogy elvisz.
Mivel ugye nem saját kocsival mentem, így mondtam neki hogy valami 1xűen megközelíthető helyen legyen a tali, és ne kelljen bolyongani a városban a legnagyobb forgalomban. A tesco parkoló erre ideális volt. El is jött, megtörtént az átvétel.
Mivel siettünk nem nagyon néztem át, de amúgyis olyan sok mindent kivűlről nem lehet látni egy switchen, ránézésre egybe volt, szemet szúró hibát nem vettem észre.
Hazajöttem, mondom kipróbálom. Illik megjegyezni hogy se rs232 se tápkábelt nem kaptam hozzá, de úgy voltam vele hogy ez nem nagyon számít, van itthon tápkábel.
Bedugtam a tápkábelt, és örültem hogy megy, de örömöm hamar alábhagyott, mivel próbléma adódott. Egyből mentem az "Otthoni hálózat, és internet megosztás" topicba ahol le is írtam, hogy mi a baj.
Közbe ment a levelezés az eladóval, mert jeleztem neki hogy valami nem ok, de akkor mondta hogy ő nem használta mert ő is csak beszámította.
közbe a fórumon is írták hogy valószínűleg a switch rossz.
Aztán mondom lehet mégis csak szarul van konfigolva vagy nemtudom, és veszek hozzá kábelt.
Meg is vettem 2 fajtát is, lehetett is konfigolni, azzal nem volt gond, de még mindig nem működött egyik port se. Azonban feltünt hogy mikor be akartam csavarozni a soros kábel csavarját, akkor az kitekeredett. Aztán jobban szeműgyre vettem, és akkor vettem észre hogy már nagy valószínűséggel volt szétszedve, mivel a tetejét fogó 3 csavarból 2 kézzel csavarható volt.
Megint jeleztem az eladónak hogy valószínűleg szét volt szedve. Érdekes módon üzlet elött rövid időn belül kaptam a válaszokat, de mikor jeleztem hogy valami nem ok, akkor már nem igazán lehetett ugyanezt elmondani.
bevittem egy számtechboltos ismerősömhöz, és mondta hogy levenné a tetejét, megnézni hátha csak valami szétcsúszott, vagy nem e látszik sérülés égés rajta.
Mikor szétszedte érdekes látvány fogadott. A nagyobbacska kodik szinte kivétel nélkül puposak voltak.
Ezt mikor jeleztem a feladónak azt mondta, hogy visszaveszi. mondta hogy felvesz msn-re és ott megbeszéljük. Ez annyiból állt hogy felvett de azóta 1x se láttam hogy online lenne.
Aztán írtam neki hogy adja meg a címét és saját költségen visszaküldöm. 4 nap altt nem írt vissza, amikor is írtam hogy utoljára kérem, adja meg a címet, mert ezek után nem érdekel. Én természetesen úgy értettem hogy ha nem adja meg akkor jövök ide leirom hogy mi a történet, azt el van intézve, buktam 5K-t de gazdagabb lettem egy tapasztalattal.
Ő ezt úgy értelmezte hogy megfenyegettem Írtam neki hogy szó sincs róla, nem akkora összegről van szó, neki is leírtam hogy ha nem tudunk megegyezni akkor megyek a megfelelő topicba és el van intézve.
Másnap felhívott, hogy kicsit legyek türelemmel mert házat vesz Nyíregyházán, és nem nagyon van ideje ph-zni, mert azt intézi, de mondta hogy priviben küldjem el a számlaszámot, és visszautalja a pénzt, sőt még mondta hogy ne postázgassam vissza, hanem ha majd arra járok akkor odaadom.Ez volt múlthét hétfőn. Egész héten vártam hogy utaljon, de semmi.
Csütörtökön felhívtam amikor is a felesége/barátnője (nemtudom) vette fel, és mondtam hogy kit keresek milyen ügyben. Mondta is hogy másnap (pénteken) mennek a bankba és akkor akarják átutalni.
Ma kedd, de pénz a fasorba. Szóval ezért írtam hogy péntekig várok utánna leszarom az 5K-t.Nem is a pénzen van a hangsúly, hanem hogy már jó lenne a végére érni, és unom már hogy 3x kell ugyanazt elküldenem neki hogy talán 1x válaszoljon rá. Ph-n jár szal nem hiszem hogy ne lenne 2p-e megírni egy üzit, vagy pl 15p-e hogy bemenjen egy bankba és utaljon.
Én ezek után is fenntartom hogy visszaküldöm saját költségen a switchet mert használni nem tudom.Szóval ez van, de már kezdem nagyon unni az egészet, mert csak a vetítés megy ahogy látom, és megint sikerült e sorok írása közben felbasznom magam
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
fuzik
válasz old gray #5069 üzenetére
Az "Ultraübercsúcs játékgép" tetszik a legjobban.... Marketingből tuti ötös lesz a gyerek.
Nem azt mondta, hogy többet nem üzletel itt - - mármint nem árul ?
Nem jól emléxem?
djtoomi
Nem tudsz elszakadni rólam bammeg?Amúgy igen, azóta valóban enm egyszer üzeleteltem, kb február eleje óta, és egyetlen egyszer sem volt gond, ma is volt 3 üzletem, érdekes módon 1 pirosat sem kaptam, és miért zavar az téged ha géept árulok, kiskerbe való számlával?
Minden ötödik ember kínai. Mi is öten vagyunk a családban, tehát valaki kínai. Lehet apu, vagy anyu. Lehet a bátyám Sanyi, vagy az öcsém Ho-Xiao-Pen. Szerintem Sanyi az.
Genius007
válasz old gray #5076 üzenetére
Multkor üzleteltem djtoomi-val !
És hogy megnyugtassalak, minden úgy ment ahogy megbesztéltük !
Egy apróbb hiba felmerült ugyan, de nem hallgatta el, becsületesen elmondta mi van.
Ha igyis megveszem a cuccot, akkor ok ... és még a személyi igazolványát is oda adta hogy lefényképezzem Ahogy megbeszéltük !(mivel kicsit bizalmatlan voltam vele)
Driver lemez helyett meg kaptam egy PenDrive-ot (a driverekkel) igaz csak 128as, (kb 500ft) de ...
Ha minden igaz djtoomi jó útra tért !
Én valószinűleg fogok még vele üzletelni !djtoomi : Tölem kaptál pirosat ! Szóval egy szavad nem lehet
Hang-Fénytechnika bérlés: www.szervezdvelem.hu
djtoomi
Na ez így mindjárt jobb, csak azt hittem előző hsz.-edből megint rám akarsz szállni, amúgymeg oké, értem én, szükség is van pirospont-feketepont dologra, de mi értelme van?Ma vettem procit nakos-tól, adtam el gépet pitiless_-nek, vettem át cuccot giannitól, és egy pirosat sem kaptam még, ahogy nézem másik topikot, én meg gyűjtöm, gyűjtöm, és egyből kiosztok vagy 30-at. )Összesen 10 pozitívom van, pedig minimum utóbbi 4 napban is több volt.
Zolee11
válasz old gray #5085 üzenetére
djtoomi: amíg nincs negatív visszajelzés rólad addig nincs fikázás.
Látom a srác vérében van a biznyic , amióta kipróbálta azóta nem tud leállni. Ha megint elbaltázza nem hiszem, hogy kapna még 1 esélyt. Én olyan vagyok, hogy nem felejtek akármilyen rég volt az ami volt. Multkor ezt kaptam a képembe, hogy milyen rég volt, már meg se történt szinte olyan rég volt
Lehet azóta átgondolta az üzleti stratégiát.
Viszont a hangneme nem változott: "Nem tudsz elszakadni rólam bammeg?", mintha olyan kis ártatlan lenne.Szép napot!
no brain, no problem
- Ej-Ha! Lenovo ThinkPad P53s Szép Home & Business Laptop -70% 15,6" i7-8665U 16/512 Quadro P520 2GB
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
