- A TPV Technology tovább erősítené magyarországi pozícióit a monitorok piacán
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen notebookot vegyek?
Free Play Days 2024 - 23. hét: TopSpin 2K25, The Ascent
gp Az elért eredmények továbbra is megmaradnak természetesen.
iMaverick
Recommended 128MB... Ezt Te el is hiszed?
Oké, félreértések elkerülése végett egyszer hülyeségből telepítettünk egy HP Brio számítógépre (Celeron 400Mhz, 64MB ram) XP-t és a VLC-vel megnyitottunk egy XviD-es fájlt. Na az volt az igazi! Igazából lehet, hogy 32MB-val kellett volna megpróbálnunk.
(Részemről befejeztem az off-ot. A lényeg a lényeg: nem az a kérdés, hogy mennyi ram-mal hajlandó a számítógép még működni, hanem hogy mennyivel tudja a user ténylegesen használni.)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
iMaverick
válasz radi8tor #4429 üzenetére
Az előző Corei5-ös gépemmel én is így jártam: Asrock alaplap, gyári 1.0-s BIOS... 2-ik (3-ik?) generációs i5 és a 2.30-tól támogatta a Corei5-sömet... Volt is kis "idegbaj".
Viszont mekkora mákom volt: kollégám vett egy régebbi CPU-val szerelt masinát és nem akart menni. Kérdezte, hogy megnézném-e? Én meg persze hogy megnézem! Átpattintottam a saját lapba, BIOS frissítés és voilá! Működött.
szerk: ez kimaradt: tehát az én lapvásárlásom és a kolléga gépvásárlása között volt pár nap eltérés.
iMaverick
válasz szaszlaci #4446 üzenetére
Pedig DE. Nálam a gyakorlat megmutatta. Amióta SSD-t toltam bele, azóta "megtáltosodott". Oké, most sem a Corei5-ös gépemhez hasonlítom a programok megnyílásának a sebességét, mert nagyon nem ua. a kategória, de mégis, érezhetően gyorsabb lett.
(#4447) Konfigos: szerintem a ram bővítés + az SSD "csodát" fog tenni.
iMaverick
Csatlakozom PuMbA kolléga álláspontjához! Valamiféle légmozgás szükséges a gép belsejébe, ha másért nem, hát a többi melegedő alkatrész miatt (pl. a HDD-nek sem tesz jót, ha nincs legalább egy kis légmozgás).
Az általad említett hűtővel én így oldottam meg:
Gyakorlatilag a funkció nélkül maradt tápegység dobozt használtam fel ventilátor tartónak. A fordulatszámát az alaplap szabályozza. Nem mondom, hogy nem jön ki egy kis hang a házból, de hacsak nem figyel rá direktben az ember, akkor nem lehet meghallani.
iMaverick
válasz radi8tor #4524 üzenetére
4cm-es kis porkavaró 2000-es fordulaton, vagy a 12cm-es 600-on? Ráadásul a 12cm-es tekeri a levegőt a ház nagy részében is...
(#4528) raidx: a port meg be.
No igen, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni én sem... (Eszkábáltam az üres tápdoboz túl felére egy porszűrőt, de hogy az mennyit ér, azt nem tudom. Mondjuk az kétségtelen, hogy nem kell túl sűrűn a port ganézni.)
iMaverick
válasz KillBorn #4588 üzenetére
Milyen lejátszó programot használsz? DXVA-s gyorsítás megy? Szerintem nem... 720p-nek nem lenne szabad akadnia!
Javaslom nézd meg az MPC HC-t: kicsi, kompakt, mindenféle codec pack nélkül lejátszik mindent. (MINDENT.)
iMaverick
válasz vegyszer #4612 üzenetére
alcsa megközelítése is jónak tűnik, esetleg azt lehetne még megpróbálni, hogy Windows szolgáltatásként fusson a program és akkor az elindulhatna minden alkalommal (függetlenül a bejelentkező felhasználótól).
iMaverick
A többiek nevében nem nyilatkozom, de nekem a Kabini teljesen megfelelő még min. 1-2 évig... Ezek a YT-os 60 fps-es videók nem mozgatnak, VP9 sem... Netre, Linux disztrók visszatorrentezésére tökéletes. + 1080p-s BD backupok megtekintésére.
iMaverick
válasz vegyszer #4632 üzenetére
Már a P4-es időszakban is 50-60 fok körüli értékeket nem mondtak kirívónak. Viszont egy kis Google keresés, első találatok között: LINK
A "normál"nak 50 és 60,65 fok körüli értékeket írnak a cikkben (ha jól nézem, mindezt gyári hűtővel). Szerintem 56 fok bele kell hogy férjen.
iMaverick
Szerk. olvasni tudni kellene...
Szóval: tehát az alaplapról HDMI-vel müxik a monitor irányába DVI csatin. A TV nem ír ki semmit? Egyáltalán át állítod a bemenetet a TV-n? (Nekem a Samu-n kézzel kell a Source-ot állítgatni.)
iMaverick
Írtátok többen a Win10-es gondokat... Gondoltam ezzel a Creator's Update-tel kezdve felrakom már én is a Win7 helyett a 10-et. Hozzáteszem SEMMILYEN extra hardverem nincs a Kabini-ben: alaplap+APU, 2x4GB Kingstone ram, 1 Corsair SSD, 1 WD Red HDD...
Az oprendszer feltelepült, 1 ismeretlen hardver volt az Eszközkezelőben, de felrakva az AMD-s APU + chipset driver pack-ot, az is eltűnt. Eddig 0 hiba, minden müxik.
iMaverick
Igen, tiszta.
Ami a poén: lehet is ebben a dologban valami: a másik, játszós gépen update-lés volt (ráadásul ez még az első verziós Win10-től volt updatelgetve), és igen érdekes mutatványokat csinál a CU óta... Pl. a DX mint olyan, eltűnt a szoftverkörnyezetből: az hogy teszem azt a Battlefield 4 nem indul el, az egy dolog, de amikor az MPC HC sem akart DXVA-val elindítani egy filmet, az már "gyanús" volt... Most eljutottam oda, hogy (mint az XP-s időkben, SICC!) a DXinst2010jun.exe-vel (vagy valami ilyen neve van) fel kellett raknom a DX-et, most már megy a DXVA (EVR custom presenter-rel), viszont a feliratot még most sem tudja megjeleníteni.
Gondolkodom egy tiszta telepítésen ott is...
iMaverick
A másik masina egy Intel-es, Corei5-ös rendszer, a Win10 is eredetileg szűzen lett felrakva, nem volt ilyen Win7-8 update-elős hókusz-pókusz.
Az AM1-re már a CU-s Win10 lett feltolva. Igazából két problémával találkoztam eddig az AM1-en:
1, a képekhez hozzárendeltem az Irfanview-t. (Még a Gépházban is!) Ehhez képest amikor rákönyökölök pl. egy JPG-re, akkor kiír valami marhaságot, hogy nem lehetett az Irfanview-t hozzárendelni és erre megnyitja a Képek programmal...
2, ez nem multimédiás probléma: a hálózati beállításoknál képtelen vagyok a Workgroup nevét átírni..."Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
iMaverick
válasz #90933760 #4683 üzenetére
Pedig láthatod, hogy én is lecseréltem a 7-et a 10-esre. Mondjuk az való igaz, hogy eléggé nehezen vettem rá magamat.
A Linux-os témában nem szeretnék hitvilágbeli vitát indítani, de mint a kolléga írta is, vannak gondok ott is.
iMaverick
válasz Francia91 #4688 üzenetére
Hajrá! Ha már úgyis költöztetni kell a rendszert az SSD-re, akkor szerintem már jobban jársz egy Win10 telepítéssel. Az a tuti.
Nálam eleve 2x4GB ram van: volt a már korábban leírt memória szivárgási gondom, és a 4GB-ból állandóan "kifutott" a rendszer.... (Először 7 alól néztem, utána rápróbáltam még akkor a 8.1-re, majd vissza a 7-re. A vége az lett, hogy beletoltam még 4GB-t és azóta semmi gondom.)
iMaverick
válasz Francia91 #4691 üzenetére
Nálam "egyszerűbb" volt a képlet: a játszós Corei5-ös masinában volt egy 120GB-s Corsair Force3 SSD. Csak hát ugye sikerült "kihízni", kellett egy 240-es (HyperX Savage). Most mit csináljak egy használt 120-assal? Eladni nyilván nagyon áron alul tudtam volna... Gondoltam egyet és betoltam a Kabini-be. Süti.
iMaverick
válasz szaszlaci #4694 üzenetére
Lassabb, erőforrás pazarlóbb, erőszakosabb, ostobább, szarabb,
? Nem érzem lassabbnak, az erőforrásokat (jobban) pazarlónak, erőszakosabbnak, mint a Win7. Nem vágom, mire gondolhatsz? Az ostobább és szarabb meg egyenesen fura (nekem).
Amiket leírtál, azok szerintem a 8, 8.1-re nagyon is igazak voltak: eleve kivártam a 8.1-et, hogy a kezdeti szopóroller-re ne kelljen felszállni... Aztán a 8.1 is kb. 1 (max. 1,5) hónapot volt fent a gépen.
Szerintem a 10-et viszonylag szépen vissza "7-esítették", miközben a belseje meg már az új idők szeleit fújja. (Gondolok itt pl. a kernelre.) Nyilván a DX12 a Kabini kapcsán semmilyen előnyt nem jelent.
A kémkedés meg... Most nem kötözködésképpen, de ha olvassa az ember akár a PH! oldal híreit... Még a Google-t ha ki hagyom: a Samsung TV-je élőben rögzítette a beszédet (mindent!) és küldte el valami központi szerverükre. Ahol persze megfelelően tárolták, majd megsemmisítették... Aha. Nem véletlen az sem, hogy a kollégáim a céges laptopokon szigszalaggal ragasztják le a webkamera lencséjét.
szerk: hogy valami "konkréttal" is a Win10-et hype-oljam A 10-be belerakott Távoli asztal mintha hatékonyabban használná a hálózati sávszélességet: ugyanarról a céges netről nézek rá a Kabini-re és mintha gyorsabban reagálna a dolgokra, a képet folyamatosabban frissíti.
iMaverick
MP3 mellett YouTube-ról is hallgatok zenét
Áruló!
Kicsit hogy hozzá is szóljak: én is hallgattam MP3-at is (128-160-192-320kbps) és FLAC (+APE)-ot is. Nem állítom, hogy nincs különbség köztük, de ahogy hallgatja az ember, gyakorlatilag "elmosódik" a különbség. Legalábbis nekem. Szóval én még a mai napig a 320-as MP3-at erőltetem.
iMaverick
iMaverick
válasz superTibcsi #4759 üzenetére
Win 10-et használok már egy ideje, de nálam nem volt black screen hiba... Erről írhatnál részletesebben! A "boot után" mit jelent pontosan? Amikor már a desktop-ot töltené be?
Win 10 remélem fel van frissítve? (Erre a Falls Creator Update-re gondolok)
(#4758) apatyas: csak megerősíteni tudom a feltételezésedet! Nálam csak az intergrált VGA darál, felraktam a legutolsó driver-t és minden frankó.
iMaverick
válasz apatyas #4766 üzenetére
Nálam is gond volt elsőre... Ráadásul pont akkor akartam volna lelőni a gépet (ki volt kapcsolva a TV, így nem láttam, hogy elkezdte felrakni a 1803-at), hogy kiportalanítsam, így csak megnyomtam a power gombot. El is kezdett darálni, aztán vagy fél órán keresztül villogott a HDD led, akkor már gyanús volt, hogy éppen a nagy frissítés fut...
Nagy nehezen leállt, gyorsan kiportalanítottam, összeraktam, bekapcs. Ekkor már ment a TV is, erre írja, hogy visszaállás a korábbi Windows verzióra.... WTF?
Visszaállt a 1709-re. Az any&@#@. Leszedtem a M$ oldaláról azt a "kézi" frissítő EXE-t. Azzal nagy nehezen felmászott. (Úgy 82% körül megállt, mint a szög, és amúgy is tetű lassú volt a gép. Ott agyalogtam, hogy lenyomom inkább.)
Amúgy egy Corsair Force 3 SSD van benne.
iMaverick
iMaverick
válasz lyzzard #4777 üzenetére
Nálam meg Corei3-as notebook volt, aztán az szívatott a 1803-mal. Valami hibakóddal hibára futott... WTF?
Rákerestem, aztán írtak ott 5-6 lehetséges hibát. Gondoltam köszike... Aztán "megvilágosultam": az egyik lehetséges hibának a Win Defender vírusjelzését írták. A Műveleti Központ-ban nem ott virít a Defender, hogy valami baja van?
Áthidaltam és érdekes módon, egyből felment a 1803.
iMaverick
válasz Fr@nkieWilde #4780 üzenetére
Nálam a letöltős-filmnézős gép még most is ez. Azért netezés közben van, hogy "elgondolkodik", de semmi eget verő. Teljesen vállalható kategória.
iMaverick
válasz Fr@nkieWilde #4787 üzenetére
Tuning kérdésben olvass vissza. Volt próbálkozás, de ahogy olvastam, nem sokra mentek vele a kollégák.
iMaverick
Még jó, hogy a minap "panaszkodtam" a Ryzen ára kapcsán... LINK
(#4786) apatyas: oké, ebbe is kell majd ram-ot venni.
iMaverick
Amikor bekötötték a gigás Digi-t, rámértem a saját Kabini-mel a sávszélességre. KÉP
Namost ez ugye a "max" sebesség, amit a ez az adott kombinációjú rendszer kitudott sajtolni magából. Nyilván az általad kérdezett APU gyengébb ettől, de talán ad valami támpontot a kérdésed megválaszolására.)
iMaverick
válasz iMaverick #4795 üzenetére
5 perccel később a CoreI5-ös gépen:
Ja igen, az lemaradt, hogy a Kabini-n valami 400Mbps lett a letöltés...Mondjuk a felfelé sem volt túl acélos (értsd: közel nem volt a 300-hoz)
iMaverick
válasz enginev3.0 #4803 üzenetére
Speedtest-en tudott ennyit kicsavarni a Kabini.
szerk: kimaradt. 1000/300-as net. (Akkor még 200-as feltöltéssel, amit azóta megemelt a Digi.)
iMaverick
válasz enginev3.0 #4807 üzenetére
Tessék.
Mindez egy 2TB-os WD Red HDD-re.
(Mielőtt kérdezed: egy eléggé "kurrens" Linux disztrót dobtam be.)
iMaverick
válasz enginev3.0 #4809 üzenetére
Azzal messzebbre fogsz jutni.
Párszor már elgondolkodtam a Kabini cseréjén, de aztán mindig letettem róla.
iMaverick
válasz apatyas #4811 üzenetére
Ez is egy "olyan" nap?
Amúgy meg túl van automatizálva az egész Windows: én is szeretem "szabályozni", hogy mit, mikor csináljon, ne legyen már okosabb a gép nálam! Persze a user-ek 90%-nak ez pont így jó, mert bekapcsolja és megy... Ha meg lassú, akkor vegyél új gépet.
iMaverick
válasz radi8tor #4818 üzenetére
Jó kis "cucc" volt (van) ez a Kabini. Nem hagytam ott ingem-gatyám a boltban, és a mai napig teszi a dolgát 0-24-be.
Ugye a Linux disztribúciókat vissza kell seed-elni.
Közben annyi fejlesztés történt, hogy azt a Fujitsu SFF házat, amiben használtam, lecseréltem egy design-osabb, matt lakozás hatású pici szg. házra. (Annyiban azért nem volt jó business, hogy ebbe már csak 8cm-es venti ment bele.
A Gázos: most nézem az aláírásodban: Wi-Fi hálózathoz keresek vezetéket
iMaverick
válasz apatyas #4820 üzenetére
Jaj a jó öreg Brazos? Anyám, még az is szuszog? Összerakták AMD-nél ezeket a kis gépeket.
Egyébként viccet félretéve, most már azért pár éve kiadtak mind2 oldalon olyan procikat, amik (ha nem játszol, meg Photoshop) azért elkerreg még a Win10-zel... Linux-szal meg pláne...
Faternak egy Core2Duo-s gépe van, mai napig azt nyüstöli. (Win10 32bit, Office 2016, Firefox)
iMaverick
válasz A Gázos #4823 üzenetére
Nálam már 1-2 éve 8GB rammal ketyeg, mert volt valami fura memória szivárgási probléma, ami alapvetően torrent alatt jelentkezett (5-6 nap folyamatos járatás után). Egyszerűen felzabálta az uTorrent a ram-ot. Próbáltam 7, 8.1 és 10 alatt is...
Berágtam és a 4GB mellé vettem még 4-et. Azóta nincs probléma. (Win10 64bit)
Még annyit csináltam, hogy az uTorrent-et lecseréltem először Deluge-ra, most meg Transmission-ra. Szép csöndben csinálja a dolgát.
