Tényleg jön a The Thing: Remastered
gp Egyelőre nem kaptunk megjelenési dátumot, de elvileg még idén megkapjuk az új változatot.
Filléres Redmi érkezett
lujo10
Szabikaa20
válasz darál0w #1772 üzenetére
Jah mutatja......Söt...Csak azt mutatja a maghot!A CPU egyben azt meg nem csak a Bios!
Most jelenleg 22Fok van a szobaban es az AIDA64 Extreme Edition pedig 22-24fok kozott ugral...
Hat igen....szerintem is hulyesegeket mutogat.... xD Es mi az a MCP???mert az most 68fok...Meg az AUX...az meg 40C.AUX ha jol tudom a belso homerseklet.
Ender 5 Pro, iPhone 13, iPad 2021,Dahua Imou Ranger 2 4MP
pixel06
alex89
válasz darál0w #1822 üzenetére
hát igen az a 12 nem tűnik valami reálisnak mondjuk akkor a fesz is 0.9V
ui.: úgy néz ki 1.25V-n megy a 4. mag stabilan alap 3.1ghz-n
''A bolygó működése során kritikus hiba lépett fel. Az ember.exe file súlyosan sérült. A rendszer leáll. Próbáljon meg egy újabb evolúciót.''
alex89
válasz darál0w #1824 üzenetére
A feszültséget is mutathatja tévesen? 1.472V-t ír pedig auto-n van , bár az órajelet egy picit fentebb vetem
ui.: vagy esetleg auto-n emelné a feszt magától órajel emelésnél?
#1827 ok, egy-két teszt erejéig mehet neki 1.475V?
ngyjns
válasz darál0w #1841 üzenetére
Ebben a lapban csak ilyen van: Advanced Clock Calibration
This allows you to adjust Advanced Clock Calibration feature. The default
value is [Disabled]. Configuration options: [Disabled], [Auto], [All Cores] and
[Per Core]. If you select [All Cores], you will see the option “Value (All
Cores)”. Configuration options: [+12%] to [-12%]. If you select [Per Core],
you will see the options “Value (Core 0)”, “Value (Core 1)”, “Value (Core2). Ha per core-t használok akkor is csak 12%-al mehetek minuszba, ha jól értem és nem kapcsolgathatok magot. Így van? -
ngyjns
válasz darál0w #1843 üzenetére
Esetleg - már régen láttam ilyet - ha a gts250-esem és a négy mag megfekteti a 450-es tápomat, ha kiveszem a gts250-est és csak az alaplapi videóvezérlővel próbálkozom? Vagy minden magot lehúzok 10%-al esetleg 2900 Mhz-en elballagnak? Próbálkozom még, de ha van ötleted elfogadom szívesen.
zoli121
zoli121
válasz darál0w #1866 üzenetére
Na most végig csinálta hiba nélkül. Csak a CPU-nak adtam még egy kis feszt és jó lett. Holnap kipróbálom játékkal is. Nagyon köszönöm a segítséged.
Ha nem áll lángokban a számítógép, akkor szoftverproblémáról lehet szó./// GTA Social Club : zoli1233 Hirdetéseim: http://hardverapro.hu/tag/zoli121
Andrew Greg
válasz darál0w #1871 üzenetére
Okéé, ezt értem.
De mondjuk mit jelent a bios-ba ezek a százalékos értékek ??
Mikor aktiválnám mind a négy magot akkor megjelenik egy olyan opció, hogy calibration -2%, vagy valami hasonló, ez mit akar takarni ?? lehet -12 % és +12% között az értéket állítani...Üdv.
Andrew Greg
zoli121
válasz darál0w #1878 üzenetére
Az én procim nem segítette a feszültség emelés. Leszedtem a hűtőt róla és nagyon poros volt. Kitakarítottam és most jónak tűnik. Prime95 is ment egyenként 1 órát és nem volt hiba. Szóval remélem jó lesz
Andrew Greg
tomaszka88
válasz darál0w #1900 üzenetére
Nekem is amd phenom II X2 procim van 4 magosítottam minden rendben is volt vele,csak túl melegszik felmegy terhelés alatt 70 fokra és van hogy kék halál is jelentkezik.DVD Film rippelés és játék közben.Olvastam a fesz emelésről de nem tudom mennyivel kéne emelnem,ebben szeretnék segítséget kérni tőletek. Köszi előre is! Alap fesz : 1.040 V
Meg majd szeretnék hűtőt is rá mert a gyári van rajta az meg nem sokat érhet. -
tomaszka88
válasz darál0w #1911 üzenetére
Valami olyasmi igen,de mindegy mert végülis lecsökkentettem 1.2-re és tényleg jobb nem melegszik annyira terhelés alatt csak 51fok max.Még azt szeretném kérdezni hogy ha majd meglesz a jobb proci hűtőm(cooler master hyper 212+)akkor mennyire lehet felhúzni a4 magosított procim(phenom II X2 3.2ghz)?Mennyi amit elbír max?
condemned80
válasz darál0w #1940 üzenetére
Nehéz megfogalmazni Mintha laggolna az egész gép, semmi sem megy úgy mint a régin.
Pedig pont azt vártam, hogy az új meg több majd gyorsabb lesz és stabilabb.
Mikor összeraktam és felraktam ugyanazt a 32bites HomePremiumot amit már hosszú hónapok óta használtam a régin, jöttek ilyen furcsaságok, hogy daemonból a játékokat nem
tudtam felrakni. Persze a régire minden felment gond nélkül... A fiam gépére amin egy fos xp
van szintén felment ugyanaz, erre nem mert jött ilyen hülyeséggel a telepités felénél, hogy
the source file is corrupted! akkor bekapcsolásnál gondolt egyet, újraindult, hogy nem tudta
bebootolni egy váratlan hiba miatt a windowst futtasd a chkdsk-t, persze lefuttatom semmi hiba aztán meg bootol és megy.Nem elég gyors, néha kifejezetten sokat gondolkozik mielőtt
cselekszik.Kódolásnál is voltak problémák, leállt a felénél kiirta hogy kész és kaptam egy fél filmet??? Javaltak a 64bites wint, felraktam de még mindig nem az igazi... A régi gépem
stabil és pörgős volt, ez nem. -
condemned80
válasz darál0w #1950 üzenetére
K-Lite Mega Codec Pack-ot használtam egy évig... Gond nélkül...
Ezen a gépen az se megy normálisan, egy filmet nem bir megnyitni szenvedés nélkül...
Egyébként van egy chieftek 450esem elfekvőben, ha a tápra gondolsz ki tudom cserélni...
Ja meg most olvastam vhol, hogy talán jobb lenne ha a BIOS ban a feszeket manual,normalra
állitanám és nem auto-n hagynám -
Mordok
válasz darál0w #1965 üzenetére
Jaj... Én buta észre sem vettem, hogy írtál. Így most már kezdem sejteni miért ír ilyen eszméletlen fura számokat "hőmérséklet" néven.
Tudnál nekem akkor valamit ajánlani, hogy ezt a hűtőnek is megmagyarázzam? Mármint, hogy amit ő 80-85 foknak lát az valószínűleg csak 50-55 és nem kell szétforognia az agyát. -
Mordok
válasz darál0w #1972 üzenetére
Értem. Akkor most azt kéne valahogy megoldani, hogy szegény proci hűtő is tudja mi a szitu. Mert ha elindítom a 6-12 órás prime95 öt stabilitás teszt néven, akkor a hűtő elszáll az fix. Meg persze attól is félek, hogy a proci hője tényleg magas. Nem akarom, hogy megsüsse magát. Valami ötlet?
condemned80
válasz darál0w #1960 üzenetére
Na mégegyszer BUÉK!
Kicseréltem a tápot a chieftek 450esre... kicsit megilyesztett
Az alaplapon ugyi 2x4 pin-es 12V csati van, a tápon meg csak egy 4 pin-es volt...
Utána olvastam... Megnyugodtam, hogy ez csak a bivaly 4 meg 6 magos cpu-knál számit.
Nem mondott hülyeséget az a srác aki mondta hogy a feszeket tegyem normálra...
Kicsit hűvősebb volt igy a proci 3-4 fokkal Prime95 alatt...
Górtam rá egy friss op.rendszert biztos ami biztos... Még mindig azt mondom a régi gépem
2GB DDR2-vel gyorsabb és magabiztosabb volt mint ez 4GB DDR3al...
Még ezen a tolj egy kis feszt az NB-nek üzin gondolkozok, hogy próbáljak-e rá...
Más már nincs, be kell érnem ennyivel szerintem... -
condemned80
válasz darál0w #1993 üzenetére
Na adtam neki, most igy néz ki a BIOS szerint az áramellátás...
DRAM VOLTAGE:1.500V
NB VOLTAGE:1.200V (ide toltam a feszt mert normálba 1.100V volt)
NB PCIE VOLTAGE:1.800V
CPU NB VID: 1.200V
CPU VOLTAGE: 1.3750VDe létezne, hogy bár a Prime95 se és a MemTest se mutat hibát bármennyire nyüstölöm,
vmiért mégse 100% osak a RAM-ok? Ahogy észre vettem a nagyob 7-8GB fileoknál
kinlódik. Legyen az egy játék telepités ISO-ból, vagy kicsomagolásWinRAR-ral vagy
kódolás nagy méretű mkv-ból... A kisseb fileokkal nincs gond de az ilyen nagy méretüeknél
gyakori a "source file is corrupt" üzenet... Ez lehet memória kezelési gond?
Vagy annak is kellene egy kis plusz fesz? Mondjuk nevetséges, hogy eddig soha egy
gépemmel se volt gond, mindig minden ment pöc-röfre most meg rászánom a pénzt
az elméletileg komoly technikára meg újra és csak szenved vele az ember -
condemned80
válasz darál0w #1995 üzenetére
Alaplap: Gigabyte GA-870A-UD3 rev2.1 (F3 BIOS, de már próbáltam az új F4-et is)
RAM: 2x2GB Kingston DDR3 1333Mhz(kit!) pontosan:KVR1333D3N9K2/4G
CPU: PhenomII X2 555 BE (gyári hűtővel, átlag 34-35fok) (unlock nem megy, amúgy stabil)
VGA: MSI GTS 450 OC 512MB DDR5 pontosan:N450GTS-MD512D5/OC
TÁP: CHIEFTEK 450WATT
OPTIKA: Plextor PX890SA
condemned80
válasz darál0w #1997 üzenetére
Annak nem,tudod szilveszeter előtt hajnak 2 ig tesztelgettük... Vissza tudod olvasni a topicban. Azért is irok mert úgy vátunk el, hogy cseréljem ki a tápot és majd irjak mi lett
a végeredemény... Akkor minden voltage beállitás auto-n volt, vki irta hogy tegyem normálra
mert úgy stabillab.. Igaz te azt mondtad nincs jelentősége ha nem tuningolok azért én kipróbáltam és normálra állitottam mindet igy a prime alatt 4-5 fokkal alacsonyabb volt a
melegedés mint auto voltage beállitásoknál... Tegnap mérgembe toltam meg az NB voltage egy kicsit de nem látok változást... Normális dolog hogy ennyit kell variálni egy új technikával?
Eddig egy gépembe se kellett igy variálni pedig volt már néhány, mind én raktam össze de még soha nem kinlódtam egyikkel se.
- Honor 90 - modellalkat
- PlayStation 5
- Elektromos (hálózati és akkus) kéziszerszámok, tapasztalatok/vásárlás
- Apple notebookok
- Óra topik
