Computex 2024: monstrumhűtő a DeepCoolnál (videóval!)
ph Az Assassin IV széria legújabb verziója egy vapor chamber talpat kapott, így már 300 wattig használható.
Blaze71
Basszus, de Neked eleve 1000 MHz-en megy, nekem meg 926 MHz-en és csak 3 GHz-es proci mellett. Szóval ezért nem érdemes sajnálni tőle azt a +0,1 V-ot, meg a 10x-es szorzót. Arról nem is beszélve, amit nejem gépe tud 728 MHz-en, 8x-os szorzóval. Meg azt is nézd, hogy én Ganged használom.
DualBios, DualCore, DualChannel, mindenem Dual, csak az Everestem Trial. :D
nyimsolt
Immáron 32 bites Win7-el megy a gép.
Ha minden AUTO-n van akkor 2 magos a proci. Amint átrakom az ACC-t All Core-ra a Win ugyan elindul, de a képernyő szétesik.
A %-okkal még nem játszadoztam, de amint lesz egy kis időm az is meglesz. LEhet, hogy az én Phenomomban eleve rossz is a + 2 mag...
Asus RT-AX58U, RT-AX55 & RT-AC57U V3
gamf
Szia, köszi a tippet:-) Szóval még egyszer:
Sziasztok! Segítséget kérnék. Van az alaplapomon a CPU beállításai között ACC és azon belül szerepel ilyen, hogy value -12% tól +12% ig. -2%-on van alapból, de mi is ez?:-) Az értékek állításával sebességet lehet állítani, vagy valami teljesen más?
köszönöm[ Szerkesztve ]
maestro87
maestro87
Idle-ben az AMD kevesebbet eszik mint egy Intel? Ezt hasonló teljesítményű processzorokra érted?
Ja meg még az lenne a kérdésem, hogy ha az FSB-nél azt látom, hogy ki van húzva (FSB: --), az azt jelenti, hogy kedvem szerint húzhatom a processzort? A többinél meg korlát van?[ Szerkesztve ]
HERR Z
azért azt elfelejted hogy propus magot x2-be nem dobálják, míg x3-ban javarészt az van(és moddolva azt is phenom x4-ként ismeri fel minden, még ha nincs benne L3 akkor is-->itt lehet átbaszni a népet),a legfaszább egy nagy x3 lenne mert az már c3 deneb, csak az drága
szal szvsz x2, arra hogy legalább x3-má lehet moddolni több az esély, minthogy L3 legyen a kis x3-makban[ Szerkesztve ]
maestro87
Óóóó, hogy az a magasságos....
Ha a PS2 is USB, akkor mi a francnak kell lecserélni, kivenni az alaplapból? Mert az az 1db pluszba nem fért volna el benne. Ezzel akarnak meggazdagodni az átalakító gyártók?De mindegy, egeret úgy is akartam venni. De lehet akkor az majd csak karácsonyi ajándék lesz.
Egyébként köszi a választ.És azt nem tudod, hogy létezik-e soros portot és párhuzamos portot bővítő PCI kártya?
Azt ne mondd, hogy ehhez is van USB-s átalakító, mert akkor megeszem a kalapom. -
Gyárfás
Hát nem tudom mivel van jelölve, és sajnos nem tudom hogy mennyi a normál, mert gugliban sem találtam meg. Auton vanak a dolgok és ha állítom akkor a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé lehet menni vagy fordítva. Nem tudom így megállapítani a normált. Abban bíztam hogy itt megmondja valaki akinek hasonló a lapja, vagy tudja mik ezek a feszültségek.
Van CPU VDD, CPU, CPU NB, CPU NB VDD
Gyárfás
Egyébként még1 érdekesség, hogy ha core unlock enabled és acc is van és meg is jelenik a 4. mag, de én manuálisan tiltom le, akkor ugyanúgy újraindul. Ilyenkor ha jól láttam négymagosnak ismeri fel, de win (moddolt xp) bootoláskor már csak 3 magot ír, tehát elvileg nem megy a 4. mag és mégis gond van vele.
Salvatore
Ha az acc-t kikapcsolom, akkor X2 550 és 2 magot mutat rendesen a feladatkezelő.
Biosba csak a hybrid módot kapcsoltam be, meg az acc-t próbáltam auto-n, allcore-on és percore-on is. Elvileg mást nem kell állítani nem? Mindenhol X4 B50-et írt, csak hát az volt amit fentebb írtam.A pénz nem boldogít, csak amit veszel rajta...
Salvatore
Most próbálkoztam kicsit:
Ha hybrid módba van, akkor mindenképp X4 B50-et ír, ha letiltok egy magot akkor is, viszont az eszközkezelőbe már csak 3 lesz, viszont a feladatkezelőbe továbbra is 1.
Normál módba meg mindenképp X2 550-et ír és 2 mag van mindenhol, a további beállításoktól függetlenül.
Lehet, hogy ez a lap egy ratyi ebből a szempontból?A pénz nem boldogít, csak amit veszel rajta...
