- Micro Four Thirds
- Modding és elektronikai kérdések
A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
ph Tajpeji kiruccanásunk hetén többek között notebookok, monitorok, NAS, szimulátor-kiegészítő és kompakt hűtő igyekszik árnyékot találni.
petike2014
válasz darál0w #2871 üzenetére
Háhh,vége van a primeoknak nálam is...
3.7GHz a 965BE 1.4v biosból (1.488-1.5-t ír az aida), érdekes,hogy 3.6GHz-en ez 1.455-1.48v volt..., tehát +100MhzElfelejtettem elmenteni az 55BE aida eredményeit, de kicsit mintha harmatosabb lenne ez...
9385/7890/11365 - MB/S - 48,4ns[ Szerkesztve ]
Etzel
válasz darál0w #2902 üzenetére
Szval annyira nem létszükséglet, hogy fel lehessen oldani és amikor írtam, hogy a későbbiekben szeretném az azt jelentette, hogy mikor úgy érzem hogy már nem elég a proci teljesítménye... pl teszem azt fél év, év múlva. Itt most csak az a kérdés, hogy ez típusú lap ill a proci képes az esetleges mag feloldására vagy sem? De a szavaidból kiindulva igen.
Ezek szerint ez egy jó választás lenne, ez a páros? Sajna pénz szűkében csak ez marad -
petike2014
BogyóBP
válasz darál0w #2973 üzenetére
Szia, nem hiszem mert ráküldtem a Prime95 öt és a rendszer stabilitás tesztet is és órajelen kivül semmi nem változott.
ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI | Intel Core i5 12600KF | 2x16GB G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 6000mhz CL36 | Asrock RX 6700XT Challanger Pro 12GB | Kingston NV2 1TB NVMe + Kingston NV2 500GB NVMe | Acer Nitro XV272up 27" | be quiet! Pure Power 10 CM 500W | Lian Li O11 Air mini | Creative 2.0
BogyóBP
válasz darál0w #2975 üzenetére
Szia, nem mondtál hülyeséget a CnQ val de kiprobáltam és nem volt semmi változás most visszatettem a tegnap bevált értékeket, cpu 1,350V HT2000 ramok 800mhz itt maradt a fesz. TEgnap így ment majdnem 40 percet az everest és a VID rublika absz sima volt, egy egyenes vonal. Prime 95 30 perc futás után kapcsoltam ki, miután 1 blokk teszt lefutott hiba nélkül.
BogyóBP
válasz darál0w #2977 üzenetére
Megcsináltam amire kértél, 1.3500V masszivan ez nem ugrál sehova sem. Amikor először elinditottam a progit, akkor 1,0350 volt az értéke, de ahogy ráment a prime95 átváltott a fentebb emlitett re.
BogyóBP
válasz darál0w #2979 üzenetére
ÉS ha nem ennyit ad? Ha visszakapcsolok mindent AUTO ra és ráküldöm ezt a programot akkor kiirja?
BogyóBP
válasz darál0w #2982 üzenetére
BogyóBP
válasz darál0w #2984 üzenetére
a HT csak 1600..2000 helyett és az 1600mhz es ramok is csak 1333mhz en mennek. A gépkönyv azt irja hogy a ram 1600mhz csak OC üzemmodba tud menni. (Supports DDR3 1800(OC)/1600(OC)/1333/1066/800 non-ECC, un-buffered memory). Most akkor mi a helyzet?
Feltételezem hogy akkor az FSB is a ram frekvencia miatt áll vissza 1600 ra? Mit állitsak akkor most be?
BogyóBP
válasz darál0w #2986 üzenetére
Szóval akkor minden AMD cpu ban 1333mhz es ramvezérlő van? Amúgy egy Asrock 760GM-GS3 lapom van! Mostmár csak a HT érdekel mért 1600mhz és nem 2000.
BogyóBP
válasz darál0w #2988 üzenetére
Ha minden auton van akkor nem. Max 1600 ra. Én sem igazán értem. Gyak ez az érték is auton van de kitudom választani hogy manuális az OC menüben, akkor sztem igen. de akkor a volt értéket is be kell állitanom hozzá kézzel hogy 1,350 et adjon neki.
BogyóBP
válasz darál0w #2990 üzenetére
értem értem, köszi! Az a "PCIE2 link ASPM" szted micsoda??
BogyóBP
válasz darál0w #2992 üzenetére
Így hagytam
BogyóBP
válasz darál0w #2994 üzenetére
Jelenleg csak annyi hogy a sok szerelés miatt megsérült az egyik sata kábel és UDMA CRC ERROR Count ot nyomott a SMART ba a winyonál. Remélem a wincsi ettől még jó , kicseréltem a kábelt rátettem egy HD sentinelt, 100% 100% volt csak a HD tune látott benne ilyent. Más gond egyenlőre nincs, jó kis cucc ez. Megnézted az alaplapot? mi a véleményed róla tuning szempontból? meg amúgy is
BogyóBP
válasz darál0w #2996 üzenetére
Nem is arra vettem hogy én tuningolgassak benne amúgy sem értek hozzá.
BogyóBP
válasz darál0w #3014 üzenetére
Én biztosan nem az alaplap "bohóckodik" mind1 manuálra áttettem azt csókolom. Én arra gondolok elsősorban hogy hülyén van az AUTO profil megcsinálva ennél az alaplapnál és ezért bohóckodik az FSB vel.
BogyóBP
válasz darál0w #3017 üzenetére
Minden megeshet atomanti. Már többet nem tökölök vele , mostmár így marad.
BogyóBP
válasz darál0w #3019 üzenetére
Azt irja a CPUSL hogy BIOS VERSION (ALL)
BogyóBP
válasz darál0w #3021 üzenetére
P1.00 Nincs is újabb bios
BogyóBP
válasz darál0w #3023 üzenetére
Erre a válaszom, tagadó. Ez volt csak benne, de ha már itt vagyunk kiprobálnék benne egy másikat de senkinek nincs AM3 as CPU ja kölcsön. Mondjuk az nem 2dkg cukor hogy csak úgy dobálgatnák ismeretleneknek probára.
BogyóBP
válasz darál0w #3025 üzenetére
Így cselekedtem A ramok izgatnak még hogy vajon áttehetem e 1600 MHZ re őket mostani 1333 ról. Nem volt mondjuk megingás vele úgy sem.
BogyóBP
válasz darál0w #3027 üzenetére
Nemkap ez nem kivánságműsor. Azt irja a doboza hogy 1.6 től 1.8 ig mehet a Voltocska neki de most is 1,5 ön van, ugyhogy már repeszt is át.
BogyóBP
válasz darál0w #3029 üzenetére
Bocs rosszul irtam, 1.5 - 1.8 most megy 1.5 ön., na majd meglátjuk. Kb mennyi használat után mondhato stabilnak a rendszer?
BogyóBP
válasz darál0w #3032 üzenetére
Inkább visszaraktam, nem tökölök annyira meg amúgy sem érdekel nemhiszem hogy mérhető kül lenne közte majd valamikor veszek egy jobb CPU-t azt kész.
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
