UbiForward24 - Hosszabb játékmenet videón az Assassin's Creed Shadows
gp Sokak által a Japánban játszódó új rész az idei év egyik legjobban várt alkotása.
KuKirin G4 - a sebesség ára
ma Meglehetősen erős gép ez, amivel óriásit lehet taknyolni, de néhány módosítással egy igen kedvező árú rollerré alakítható.
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Én meg glide-oznék win10 alatt a modern gépemmel. Nem akarok fentartani erre külön gépet. Emulátor meg kell a fenének. Egyszerűen csak egy pcie riserbe bedugnám ha használni akarom. (Amúgy is hotplug a pcie port)
Monitoromon meg van dsub bemenet.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Van egy savage2000-esem de nem indul. Van rajta 3db jumper ha mindre rakok jumpert akkor elvileg 4x agp módban megy. Biosban próbáltam 4x és 2x beállitást és összes jumpert leszedni meg rárakni. Annyit érek el vele hogy csak pörög a procihűtő de nem megy a gép, illetve ha random leszedem a jumpereket akkor vga hibát sípol ki. Universal agp2pci-vel sem megy.
Gondolom döglött a kártya.
Full rozsda volt, valamenyire le tudtam takarítani. Nincs rajra hiányzó alkatrész. Gpu sem melegszik talán tápot sem kap rendesen. Agp-nék kicsit.
Abit ST6 lap P3 1.4S 512mb ram
Van rossz kondi a lapon de más kártyával megy.
Ötletek, vagy lehet kuka.Vintage Story PH szervere újra fut!
#68216320 #75298 üzenetére
Nagyon jó ötlet!
Beraktam mellé egy pci matroxot, az ad képet de win betöltéskor szétfagy ami nem baj mert dosban még talán flashelhető.
Keresek toolokat meg biost. Hátha feltámad.Btw asszem pont olyan kártya illenne p3 1.4s-be amim nincs.
zotyesz66
Bizony a metal miatt vettem elő mert nem láttam még úgy játékot.Vintage Story PH szervere újra fut!
quailstorm #75317 üzenetére
Kár, akkor ez most kimarad. Savagét meg kell javítanom.
DarthSun #75341 üzenetére
Pákával hát nekem esélytelen lenne. Ddr4 ecc reg ramon lévő ennél kissebbet vissza tudok forrasztani légfúvóssal kenhetővel, már rutin művelet. Neheze az hogy helyén tartsam mert lefújja minimumon is
Tűhegyessel nem próbáltam.
9800se jobban illene bele, 7600 csak poén.[ Szerkesztve ]
Savage IX jó valamire? Érdekes jószág, integrált a video ramja.
Nálam nem sok via lap volt hosszú távra.
Acorp 7kt266-al. Ezt mai napig használja itt egyik retrós.fpeter84
Akkor passzolom, dobozos volt ebayen 6eft-ért bontatlan új de inkább keresek egy geforce4 ti-t. Bár rohadt drágák, a 4200-asok is tizenezer forintok. 4800/se-ast keresek max 20eft-ig annyit talán megérne[ Szerkesztve ]
fpeter84 #75353 üzenetére
Nekem csak a nagy kártyák érnének pénzt. 4600-4800/se illene a p3-asba, csúcs dx8.1. 4200-asom van (abit oteses 8x valahol)
Gefore 6-7 már unalmas bár 7900gs agp jöhet. 8-as széria sem mozgat meg.
9800gtx+ volt legutóbb kukázott de eladom mert már túl modern.
Fxekből van 5600 sima és xt is elrettentésnek, ati 9600 szériából is lp se, sima, xt de annyira kommersz hogy legutóbb fel sem szedtem lomiból.
Ati rage 128, 2c, pro, turbo meg a fene se tudja már milyenek.
Ez mind megmaradt kukázott cuccok.
Voodoo1 meg 2000 és 3000 van még azok megmaradnak már örökre.
Lényeg hogy annyira már nem vonz.
De igazából ha lenne egy v5 5500-asom pci-be akkor nem is kellene semmi más az lefedné az retro igényeimet.[ Szerkesztve ]
fpeter84 #75362 üzenetére
Az a link valóban kamu. Az albatronos cucc amúgy low end karikhoz lehetett azaz sima pci sebességű.
A ruszki agp2pci 3dfx ready van nekem is az szépen megy mindennel. De most a nagy gépemben pont nincs szabad pcie slot (hülye ES proci bios bugja miatt nem megy az integrált lan, így beraktam egy kártyát az is elfoglal egy pcie slotot, meg az nvme is és vga is nagy, holnap hazahozom az usb3-lant hogy felszabafuljon egy hely és végre glideozhatok nagygépemen is)[ Szerkesztve ]
envagyok #75365 üzenetére
Totál ritka Penti D EE 903-asomat olcsón sem viszik pedig nem is létezik. Teszt:[link]
Tény hogy nem 478 de netbrustból a legfullosabb.
Ugyanígy a legkissebb E8100 core2 sem kell senkinek pedig az is ritka darab.
S478-ból van Abit ic7 lapom de valahogy semmi izgalmas nincs benne.[ Szerkesztve ]
KROK640 #75396 üzenetére
Most így eszembe jutott havernál egy csoda. 1,7ghz celeron, sis chipset, sdram meg Gf4 mx 420 volt benne (64bites), hdd-re nem emlékszem. De a lényeg hogy PÉNÉGY gépe volt, míg nekem szaros Amd-m volt 2000+-os ami csak 1600-on ment gyárilag... Gf2 mx400-as videókarival 128bites.
Régen a ph minecraft szervere futott ilyenen
. Aztán eladtam és mai napig neteznek rajta zalman 9700-as hűtővel venti nélkül. Eddig minden unlcokos amd-m hibátlan volt. Álítólag olyan 80-90% esélyes a dolog.
Az érzékelők azért nem mennek mert más a mikrokóddal szólitja meg a lap és nem tudja lekérdezni a magok szenzorát.Vintage Story PH szervere újra fut!
MasterDeeJay #75473 üzenetére
Na aláírtam windows SDK-val a drivert, ha lesz időm tesztelem hátha az a baja.
Asus p5qc, E7400, 2x1gb kingston, XGI z11.
Jelenség: Post képernyőnél megáll a boot, numlockra reagál és ha Del-t nyomok írja hogy entering setup de csak áll az egész és nem lép be a biosba. Mintha valami megakasztaná, annyi hogy tovább kéne mennie a marvel sata vezérlőjéhez majd onnan vissza a biosba egy Del gomb esetén.
CMOS clear után minden működik betonstabilan, a következő restartkor megint ugyan így csak megáll postnál. Cmos clear akkor megint jó.
Tartalék elemem most nincs de 2.9v van benne. Bios legfrissebb. Ramok jók, nem melegszik túl semmi. Windowsba lépve aida64 stabilitás teszt szerint jó, de lementek már nagy frissítések is.
Ha cmos clear után belépek a biosba és elmentem az is működik, de ha restartolom már akkor nem.[ Szerkesztve ]
Elem csere is megvolt. (Totál új 2025-ös mert nem volt 2032-esem de érintkezik)
Most raktam rá mási biost de nehezen ment fel, a gyári alt+f2 semmit nem fogad el. Afudos működött. Ugyan úgy megáll más biossal. Letiltottam már mindent a biosban.
Elem nélkül restart ugyan úgy megáll csak leállitásnál adja be hogy f1 vagy f2. Annyival vagyok elöbbre hogy nem kell cmos clear hanem lekapcs is jó. Szóval elemnek nincs baja.
Cmost clear helyzetben nem kapcsol be.[ Szerkesztve ]
Mérföldkő de abban is hogy utána jobban hullottak el a kártyák.
8600-as híresen döglött notiban, 8800Gt meg ugye a kezdeti hiány miatt trágya minőségben készült az is hullott rendesen. (nekem nemref inno 8800gt volt hulladék, de ati oldalról a ref 4850-es is rosszul sikerült alulhűtőtt volt)
Meg hát elég megnézni a 7600gt vs 8600gt teszteket. Pont ez miatt nem volt érdekes válltani, az egész kategória egyel lejjebb csúszott. A 8800gt-nek kellett volna lennie a 8600gt helyett. Dx10 meg volt de minek kategória.[ Szerkesztve ]
MasterDeeJay #75510 üzenetére
Na lehet megvan a hiba de megoldást nem tudok rá.
Biosban a hardware monitor résznél megfagy a bios de reagál numlockra.
Szóval valamelyik szenzor akasztja meg a biost postkor is.Vintage Story PH szervere újra fut!
Ventit lehúzva belép de nem az a baj, sőt most ha ES procit rakok (E8100) bele akkor még post sincs csak cmos clear után.
Hardver monitorba ignore-ra raktam mindent amúgy nem láttam rajta abnormális értéket. Sőt az ES procinak is jól méri a hőjét.
Ramokat is cserélgettem, DDR3-al, rakás DDR2 sima és ecc-vel.
Ma vettem totál új elemet is 3v felettit azzal sem jó. Sztem megdöglött valami a lapon csak nem jövök rá mi. Azaz arra gondoltam hogy Bios chippet leforrasztom és cserélem de az elvileg jó mert írható. Vagy nem tudom hol tárolja a bios beállításait.Vintage Story PH szervere újra fut!
Elég sokat adtam vettem, csak ajánlani tudom de az olcsóbbakat barkácsolni kell másik biossal. Én brand lapokkal többet szívtam mint kínaival.
Nagyon olcsóakat (20eft alattiakat) nem ajánlom.
Ár teljesítményben igen jók. Xeonok olcsók. Ecc ddr4 is már olcsó.
Chipset SEMMIT nem befolyasol a teljesítményben. Az intel hülyesége volt a chipsetezés, az csak egy extra eszköz satákhoz usb-khez. H81 is megy 18 magos 3.5ghz húzott xeonnal ddr3-al, de b85 is volt sandyhez, össze vissza keverhető sandy, ivy,hasw,broadwell akár melyik chipsete. És igen bontottak nagyrészt. Ddr3/4 kombó lapom is van..
Mindegy nem írok le mindent, a lényeg hogy ajánlom de utána kell olvasni. Fő infó forrás google fordítóval ajánlva: [link]Vintage Story PH szervere újra fut!
A szomorú az egészben hogy intel és amd is rákényszeríti az usert hogy drágább lapokat vegyen meg mert a chipset ezt meg azt támogatja pedig nem igaz.
Legalja H110 lapban is megy i3 9xxx széria (kínaiak is csináltak alapból iyleneket de normál lapnál is kivitelezhető), amdnél sem hiszem hogy ne lenne megvalósítható hasonló dolog.Vintage Story PH szervere újra fut!
Bile Demon #75686 üzenetére
Ha ddr4 ecc reg ről van szó lehet keverni single dual rankot 4x 8x eseket is, megy mindennel. Sima ecc és destop is keverhető de ezekkel reg nem, meg lr dimm sem keverhető.
Sima desktop ramból 4gb-os modulokra finnyás.
2133mhz elég, nincs értelme nagyobbat. Ha v4-es procit raksz akkor is mindegyik 2133 ecc reg megy 2400-on is. (Nálam mentek tovább a ramok lga3647-be 2666-on)
Legutóbb 16eft volt a 32gb-osok darabja de azok lrdimmek semmivel nem keverhetők.[ Szerkesztve ]
quailstorm #75785 üzenetére
Mind kukázott, nem gyűjtemény ez. Elektronikai hulladéknak lett szánva csak bratyó kissé agybeteg és kényszeres gyüjtögető. ( pl busztáblából van 5000 körüli darab)
FoxiestFox #75858 üzenetére
Hardveres bajuk nem szokott lenni, vagy javítható.
Wingman örök darab usb és gameporton is megy, modern gépekhez is teljesen jó. Egerekből egy ms intelimouse van az is halhatatlan meg az elkopó mx518 utódja a g400 ami szintén sztem a legjobb bár az modern.[ Szerkesztve ]
FoxiestFox #76004 üzenetére
Igaz gf4 mx4 de hasonló lehet gf2 mx-vel is.
Ram időzítés is közbeszólhat.
[link][ Szerkesztve ]
- Óvodások homokozója
- Empire of the Ants - Az év végétől építhetünk saját hangyabirodalmat
- KuKirin G4 - a sebesség ára
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Logitech Z906
- Milyen notebookot vegyek?
- Elektromos autók - motorok
