Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
válasz MZsoltee #20180 üzenetére
majdnem 880/1200
először procit is 4400Mhz-re felküldtem, de kaptam egy kéket a vége előtt, ezért visszament 4300Mhz-re, alapon is gyengébb volt a kártyám a tiednél ez a különbség meg is maradt +fesz alatt még talán nőt is egy kicsit neked jobb a karid, nekem jobb a procim,Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz MZsoltee #20182 üzenetére
nekem egy óra volt mire ez az eredmény megszületett kezdtem 900Mhz-ről és 5Mhz-enként mentem lefele 890Mhz-től mindig a legvégén jött a fagyi, feszt már én sem akarok emelni így nem is használnám, max 1,163V 850/1200Mhz úgy is hoz nyers számok alapján ~20%
válasz MZsoltee #20186 üzenetére
én csak 80%-ra raktam a ventit, mert már úgy is nagyon durva hangja van, de a ház ventiket+CPU ventit feltekertem 100%ra
válasz Sandrew #20198 üzenetére
ne furmarkkal nézd az nekem stabil volt 840Mhz-en játék meg csak 775Mhz-en akkor már 3Dmark11 ami azon lefut abból még visszaveszel 10-20Mhz-et és mehet 24/7-re amúgy feszt 24/7-re én nem adnék 1,163V-nél többet, mert gyárilag ennél többet nem adnak egyik karinak sem
hogyan kaptál ennyi pontot na kapcsold csak vissza amit ccc-ben kikapcsoltál
915/1200Mhz 4352pont
950/1100Mhz 5167pont[ Szerkesztve ]
ebben a tesztben is ennyit számítana a proci
ez az én eredményem 4223 ez is procilimites?
kapcsold vissza a Tesszellációt nem akartam kimondani, mert aztán mindenki ezzel ügyeskedik[ Szerkesztve ]
nem tudom mi az eredeti beállítása, mert nekem nincs is fent a ccc, de az tuti, hogy eredetileg be van kapcsolva, nyomd meg defaultot aztán kész
válasz gameresboy #20218 üzenetére
még be is szerezhetsz még egy HD5850-et azt is elbírná,
nekem 1 tápkábellel még képet sem adott[ Szerkesztve ]
válasz MZsoltee #20242 üzenetére
nincs szükségem rá, hogy elszálljon, jó vétel volt, de annyira nem
amúgy is az enyém gyengébb a tiedtől azonos feszen, amin neked ment 915Mhz-et nekem 880-at, szóval te elértél 975Mhz-et nekem menne kb 940-et, proci miatt több pontot kapnék, de inkább maradok nyusziEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz bmatyi #20263 üzenetére
az enyém remekül, szerintem ez a gép a belépőszint, ha valaki komolyabban akar játszani és minden más felhasználáshoz is megfelelően gyors ,
az alaplapon sok múlik , főleg ha tuningolsz, én Gigabyte párti vagyok, a legfontosabb, hogy minőségi alkatrészekből legyen(ez a gigalap 2 unciás réz nyomtatott áramkörrel rendelkező Ultra Durable™ 3 van szerelve) az is nagyon fontos, hogy tudd későbbiekben mit akarsz bővíteni...,
a másik nagyon fontos a minőségi táp, és ez után jön a CPU+GPU annak megfelelően mire használod, a ramokból többet számít a mennyiség, mint a sebesség, de ma már legyen DDR3...a HDD meg az a kérdés, hogy milyen mekkora...[ Szerkesztve ]
válasz bmatyi #20269 üzenetére
szerintem ez már tökéletes lap ez 20eFt
válasz dangerzone #20268 üzenetére
ezek már kemény eredmények, lehet én is meglesem 1,262V a karim mennyit megy
mondjuk az eredményekben keményen benne van a proci isEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Sandrew #20291 üzenetére
nem lehet, hogy elállítottál valamit trixxben?
Lord Vader: jó az 1178nak is 68 nap alatt ez lehet új rekord
annyi hozzászólást gyüjtött 68nap alatt mint én egy év alatt szoktam[ Szerkesztve ]
válasz kojenci #20295 üzenetére
a kérdésedre a válasz pedig: igen megéri, a kérdés csak az mennyiért
sephi:na igen daralow nyomatja rendesen[ Szerkesztve ]
válasz Sandrew #20310 üzenetére
mire számítottál? kisebb borda, hőcső nuku...
inkább próbáld ki HD4850-et az 5850 hűtőjével
neked amúgy ilyen kártyák pihennek otthon[ Szerkesztve ]
és mi bajotok van a gyári hűtéssel akinek kevés a ~900Mhz az rakjon rá vizet,
szerintem elég hatékony és engem még nem zavart játék közben sem, vagy ti hang nélkül játszatokEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Sandrew #20340 üzenetére
és melyik játékhoz kell húznod
mert nekem mindenre elég volt még alapon
ha meg mindenképpen húzod alap fesz mellett tedd és akkor nem lesz sokkal több a hő
Vigneau: én is érzékeny vagyok a hangra, csak AC hűtők vannak a gépben PWM-el szabályozva sk. beállítva a fordulatuk, idle nálam 20%-on megy a VGA venti azt nem hallani ki a házból, játék alatt meg vagy füles, vagy a hangfalak bömbölnek[ Szerkesztve ]
válasz chabeee #20358 üzenetére
szia nekem i3 és 5850-van teljes gép maximum 200W, ha mindent leterhelek maxra, ez játékok alatt 185-190W-ot jelent, szóval még az én 400W-os tápom is elbírna még egy 5850-et, vagy egy nagyon bika procit és még a tuning is beleférne,
szóval a te tápod bőven elég leszEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz DroiDMester #20363 üzenetére
igazad van ennyire nem merültem bele a tápjába, de az 5850-et elbírná egy 750-es procival, csak a tuning lenne ezek szerint kétséges, az én tápom ugye 17A+17A viszont, ez melyik ágakra értendő, mert nem sok csatlakozó van rajta, 1flopi, 3db SATA, 3db 4es molex, egy CPU és egy 24-es alaplapnak, ebből melyik mit ad le?
a 3db molex az 1x17A és a másik 17A a CPU+alaplap[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #20367 üzenetére
köszi az infót akkor nekem még belefér az i5-750- mert annak lesz egy 17A-os ág
és mellette az HD5850 és mindkettőt húzhatom is ez jó hír, mert majd az lesz a következő procim, vagy egy i7 860/70 használtan nincs nagy árdifi közöttük, de még ráérek, addig meg csak kússzanak lefelé az árak,
más ez az eredmény nekem gyanús szerintetek?
HD5870 P7195[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #20373 üzenetére
ja, hogy az cf ez valahogy elkerülte a figyelmemet
köszönöm az infót i5-860/70 ről akkor azok a feledés homályába mennek
és maradok az i5-760-nál, ha váltok
(#20376): VRM-hőmérsékletét mivel méred?[ Szerkesztve ]
válasz Zoo123 #20379 üzenetére
felraktam a legújabbat ez kiírja, csak szerintem nem változik,legalább is 26fok alapon terhelve meg 27fok
na meg van egy olyan, hogy VVDC current az azt írja 2A terhelve meg 57A ez mi akar lenni?
Sandrew: azért vegyél vissza kicsit, mert akinek írsz egy 1400 napos felhasználó nem 70 és te nem tudod szerkeszteni a hsz-ed 5percen belül, ö meg tegnap tette fel ezt a kérdést amire senki sem válaszolt és azóta jó néhány hsz volt, ilyenkor miért ne tehetné fel még 1x, ha tudod a választ a kérdésére válaszolj, ha meg nem akor ne, de ne oktass ki feleslegesen másokat, előbb néz szét a saját házad táján.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #20383 üzenetére
azt gondoltam, hogy az ampert jelöli, de azt nem tudtam, hogy az csak a GPU-é azt hittem az egész kártya ezért nem stimmelt sehogysem, de az is fura, hogy 63W csak a GPU furmark alatt, amúgy GPU-Zben van és most rendesen méri feszt is annyit, mint aida64
válasz DroiDMester #20402 üzenetére
nekem ezt hozta fel frissítésként, de nem értem ezt a sírós fejet, mi a gáz
amúgy miért 800x600ban futtatod a furmarkot?
ja amúgy trixxel húzva, nem veszi vissza a feszt a GPU ezt már ez helyesen mutatja[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #20404 üzenetére
válasz DroiDMester #20421 üzenetére
ez érdekes a 11.5 volt 80MB a hotfix 130MB mit ír le kell szedni a sima 11.5-öt?
Sandrew:miért nem veszel 1db HD5830-at és berakod a HD5850 mellé cf-be még kevesebbet is fog fogyasztani valamivel bár nem tudom az áttervezett pcb miatt menni fognak párban, ezt DroiDMester tudná megmondani neked[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #20423 üzenetére
gondoltam, de akkor mitől hotfix, na meg egy napon adták ki őket ez is érthetetlen
vagy az amd game! oldalán ugyanez van?na mindegy rakom is fel
amúgy én is mindig leszedem előzőt, meg regisztriből kézzel szoktam törölni a maradványokat[ Szerkesztve ]
válasz dilipok #20425 üzenetére
vannak mázlista emberek ha tuningolsz és úgy rakod fel a következőt akkor pl. nekem volt olyan, hogy azt vette alapértelmezettnek a következő driver telepítésekor, vagy powerplay nem működött rendesen, vagy hibával leállt a driver meg hasonló urban legend -ek
válasz Sandrew #20433 üzenetére
azért azt megnézném mit megy az X2 4200+mellett
a hirdetésbe ne írd egybe a HD5850-et, mert a keresőben így nem ad találatot az 5850-re[ Szerkesztve ]
válasz Sandrew #20444 üzenetére
jó, hogy mondod GTA4-et megvettem a The complete editiont(4db DVD) és még nem is játszottam, mert az előző kártyámon nem ment valami fényesen,
látom égeti a pénz a tenyeredet[ Szerkesztve ]
válasz dangerzone #20451 üzenetére
rendelj hozzá lapot is valamit valamiért
(#20453) Sandrew 40€ volt Ausztriában vettem még a télen
GTA4 és az összes kiegészítő[ Szerkesztve ]
válasz Alpachino #20463 üzenetére
ha azt is nézed, hogy később lehet cserélni egy 4magosra és dupla teljesítményt kapsz, a P II X4 már alapon is sokat fogyaszt és fejleszteni akarsz dupla teljesítményhez, már új lap...
válasz Alpachino #20466 üzenetére
hiába a fizikai 4mag, ha még sem gyorsabb de ebbe inkább ne menjünk bel
nekem most i3 van ami ugye 2magos+2HT, de volt Phenom II X3 710-em amit 4magosítottam és 3Ghz-en használtam, míg bacsis-nak el nem adtam, mert nem használtam ki+ túl sokat fogyasztott, idle 90-100W a mostani meg 40W IGP-vel és 60W 5850-el....[ Szerkesztve ]
válasz Alpachino #20468 üzenetére
én nem mondtam sehol sem, hogy gyorsabb lenne viszont idle és load is sokkal kevesebbet fogyaszt és később i5 X4-re fejlesztve közel dupla teljesítményt kapsz,
mikor i3 4Ghz-en van és Phenom II X4 3,2Ghz-en akkor vannak pariban, athlonban meg nincs L3 cache,
tehát alap esetben X4 gyorsabb tuningal az előző esetben pari, ha X4-et feljebb tudod húzni ott az előny, de akkor már olyan hűtő is kell hozzá, na meg a fogyasztás....
az athlon 95W az i3 73W IGP-vel IGP nélkül meg ~50W azért az sem mindegy
én mértem a saját gépembe azonos táppal még sempron le140 is 75W-ot fogyasztott idle 2maggal is ugyanennyit (ez azért van, mert a letiltott mag is kap feszt) ugye 2maggal athlon II-nek felel meg(regor)[ Szerkesztve ]
válasz Alpachino #20470 üzenetére
azért mondom, hogy hagyjuk, mert ezt nem érted meg, hogy hiába 2mag 4mag 6mag ...
a teljesítmény/fogyasztás számít, igen olcsóbb, de az már egy 2 éves cucc fura is lenne, ha drágább lenne, mint a legújabb az amd phenom II X4 és az i5 X4 meg köszönő viszonyban sincsenek, persze, hogy drágább, de hagyjuk ezt, mert szét offoljuk a topikot[ Szerkesztve ]
válasz Sandrew #20493 üzenetére
14A? mekkora fsp az még a 300W-os is 15A-et ad le egy ágon
amúgy grat a teszthez na mi lesz marad a régi vas
(#20472) Alpachino : nálam a költséghatékonyba az is beletartozik, hogy később lehessen fejleszteni, de persze, ha az nem szempont akkor nagyon jó kis proci az Athlon X4,
de akkor már egy 4 magosítható X4 B55 apróról ~20eFt és az azért csak egy Phenom[ Szerkesztve ]
válasz Motion_Blur #20498 üzenetére
aha én apn-re gondoltam
amúgy mark11-ben befolyásolja a Physics Score-t a proci legalább is nálam :
alap 2,93Ghz Physics Score 3296
4Ghz Physics Score 3917
4,3Ghz Physics Score 4336
pont azt figyeltem, hogy annyi, mint 3dmark06-ban volt a CPU pont
Sandrew: és milyen beállításon nyomod és mennyi ~FPS-ed van?[ Szerkesztve ]
válasz Motion_Blur #20501 üzenetére
ja azt tényleg nem
